Instale manualmente o conetor no Azure
Um conetor é o software NetApp executado em sua rede na nuvem ou na rede local que permite usar todos os recursos e serviços do BlueXP . Uma das opções de instalação disponíveis é instalar manualmente o software Connector em um host Linux em execução no Azure. Para instalar manualmente o conetor em seu próprio host Linux, você precisa revisar os requisitos de host, configurar sua rede, preparar permissões do Azure, instalar o conetor e, em seguida, fornecer as permissões que você preparou.
Você deve ter um "Compreensão dos conetores".
Você deve rever "Limitações do conetor".
Etapa 1: Revise os requisitos do host
O software do conetor deve ser executado em um host que atenda a requisitos específicos do sistema operacional, requisitos de RAM, requisitos de porta, etc.
O Conector reserva o intervalo de UID e GID de 19000 a 19200. Esse intervalo é fixo e não pode ser modificado. Se algum software de terceiros no seu host estiver usando UIDs ou GIDs dentro desse intervalo, a instalação do Conector falhará. A NetApp recomenda usar um host livre de software de terceiros para evitar conflitos. |
- Host dedicado
O conetor não é suportado em um host que é compartilhado com outros aplicativos. O host deve ser um host dedicado.
O host pode ser de qualquer arquitetura que atenda aos seguintes requisitos de tamanho:
CPU: 8 núcleos ou 8 vCPUs
RAM: 32 GB
- Hipervisor
É necessário um hypervisor bare metal ou hospedado certificado para executar um sistema operacional suportado.
- requisitos de sistema operacional e contentor
O BlueXP suporta o conetor com os seguintes sistemas operacionais ao usar o BlueXP no modo padrão ou no modo restrito. Uma ferramenta de orquestração de contêineres é necessária antes de instalar o conetor.
Sistema operacional Versões de OS compatíveis Versões de conetor suportadas Ferramenta de recipiente necessária SELinux Red Hat Enterprise Linux
9,1 a 9,4
8,6 a 8,10
3.9.40 ou posterior com BlueXP no modo padrão ou modo restrito
Podman versão 4.6.1 ou 4.9.4
Suporte no modo de execução ou modo permissivo 1
Ubuntu
24,04 LTS
3.9.45 ou posterior com BlueXP no modo padrão ou modo restrito
Docker Engine 23.06 para 28.0.0.
Não suportado
Notas:
O gerenciamento de sistemas Cloud Volumes ONTAP não é suportado por conetores que tenham o SELinux habilitado no sistema operacional.
O conetor é suportado em versões em inglês destes sistemas operativos.
Para o RHEL, o host deve estar registrado no Red Hat Subscription Management. Se não estiver registrado, o host não poderá acessar repositórios para atualizar o software necessário de 3rd partes durante a instalação do conetor.
- Tamanho da VM do Azure
Um tipo de instância que atende aos requisitos de CPU e RAM acima. Recomendamos Standard_D8s_v3.
- Espaço em disco em /opt
100 GiB de espaço deve estar disponível
O BlueXP usa
/opt
para instalar o/opt/application/netapp
diretório e seu conteúdo. - Espaço em disco em /var
20 GiB de espaço deve estar disponível
O BlueXP requer esse espaço
/var
porque o Docker ou o Podman são arquitetados para criar os contentores dentro desse diretório. Especificamente, eles irão criar contentores no/var/lib/containers/storage
diretório. Montagens externas ou links simbólicos não funcionam para este espaço.
Passo 2: Instale o Podman ou Docker Engine
Dependendo do seu sistema operacional, o Podman ou o Docker Engine são necessários antes de instalar o conetor.
O Podman é necessário para o Red Hat Enterprise Linux 8 e 9.
Docker Engine é necessário para o Ubuntu.
Siga estas etapas para instalar o Podman e configurá-lo para atender aos seguintes requisitos:
Habilitar e iniciar o serviço podman.socket
Instale o python3
Instale o pacote podman-compose versão 1.0.6
Adicione podman-compose à variável de ambiente PATH
Ao usar o Podman, ajuste a porta de serviço aardvark-dns (padrão: 53) após instalar o Conector para evitar conflitos com a porta DNS no host. Siga as instruções para configurar a porta. |
Remova o pacote podman-docker se ele estiver instalado no host.
dnf remove podman-docker rm /var/run/docker.sock
Instale o Podman.
O Podman está disponível nos repositórios oficiais do Red Hat Enterprise Linux.
Para Red Hat Enterprise Linux 9:
sudo dnf install podman-2:<version>
Onde o <version> é a versão suportada do Podman que você está instalando. Veja as versões do Podman suportadas pelo BlueXP .
Para Red Hat Enterprise Linux 8:
sudo dnf install podman-3:<version>
Ative e inicie o serviço podman.socket.
sudo systemctl enable --now podman.socket
Instale o python3.
sudo dnf install python3
Instale o pacote do repositório EPEL se ainda não estiver disponível no seu sistema.
Esta etapa é necessária porque o podman-compose está disponível no repositório extra Packages for Enterprise Linux (EPEL).
sudo dnf install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-9.noarch.rpm
sudo dnf install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-8.noarch.rpm
Instale o pacote podman-compose 1,0.6.
sudo dnf install podman-compose-1.0.6
Usar o dnf install
comando atende ao requisito para adicionar podman-compose à variável de ambiente PATH. O comando installation adiciona podman-compose ao /usr/bin, que já está incluído nasecure_path
opção no host.
Siga a documentação do Docker para instalar o Docker Engine.
"Veja as instruções de instalação do Docker"
Certifique-se de seguir as etapas para instalar uma versão específica do Docker Engine. Instalar a versão mais recente irá instalar uma versão do Docker que o BlueXP não suporta.
Verifique se o Docker está ativado e em execução.
sudo systemctl enable docker && sudo systemctl start docker
Passo 3: Configurar a rede
Certifique-se de que a localização da rede onde pretende instalar o conetor suporta os seguintes requisitos. Atender a esses requisitos permite que o conetor gerencie recursos e processos em seu ambiente de nuvem híbrida.
- Região do Azure
Se você usar o Cloud Volumes ONTAP, o conetor deve ser implantado na mesma região do Azure que os sistemas Cloud Volumes ONTAP gerenciados ou no "Par de regiões do Azure" para os sistemas Cloud Volumes ONTAP. Esse requisito garante que uma conexão com o Azure Private Link seja usada entre o Cloud Volumes ONTAP e suas contas de armazenamento associadas.
- Conexões com redes de destino
Um conetor requer uma conexão de rede com o local onde você está planejando criar e gerenciar ambientes de trabalho. Por exemplo, a rede em que você planeja criar sistemas Cloud Volumes ONTAP ou um sistema de storage em seu ambiente local.
- Acesso de saída à Internet
O local de rede onde você implantar o conetor deve ter uma conexão de saída de Internet para contatar pontos de extremidade específicos.
- Endpoints contatados de computadores ao usar o console baseado na Web do BlueXP
Os computadores que acessam o console BlueXP a partir de um navegador da Web devem ter a capacidade de entrar em Contato com vários endpoints. Você precisará usar o console BlueXP para configurar o conetor e para uso diário do BlueXP .
- Terminais contactados durante a instalação manual
Quando você instala manualmente o conetor em seu próprio host Linux, o instalador do conetor requer acesso aos seguintes URLs durante o processo de instalação:
https://signin.b2c.NetApp.com (este endpoint é o URL CNAME para https://mysupport.NetApp.com)
Para obter imagens, o instalador precisa de acesso a um destes dois conjuntos de endpoints:
Opção 1 (recomendado):
https://bluexpinfraprod.eastus2.data.azurecr.io
https://bluexpinfraprod.azurecr.io
Opção 2:
https://*.blob.core.windows.net
https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io
Os endpoints listados na opção 1 são recomendados porque são mais seguros. Recomendamos que você configure seu firewall para permitir os endpoints listados na opção 1, ao mesmo tempo em que rejeita os endpoints listados na opção 2. Observe o seguinte sobre esses endpoints:
Os pontos finais listados na opção 1 são suportados a partir da versão 3.9.47 do conetor. Não há compatibilidade retroativa com versões anteriores do conetor.
O conetor entra em contacto primeiro com os pontos finais listados na opção 2. Se esses endpoints não estiverem acessíveis, o conetor entrará em Contato automaticamente com os endpoints listados na opção 1.
Os pontos de extremidade na opção 1 não são compatíveis se você usar o conetor com backup e recuperação do BlueXP ou com proteção contra ransomware BlueXP . Nesse caso, você pode desativar os endpoints listados na opção 1, ao mesmo tempo em que permite os endpoints listados na opção 2.
O host pode tentar atualizar os pacotes do sistema operacional durante a instalação. O host pode entrar em Contato com diferentes sites de espelhamento para esses pacotes do sistema operacional.
- Terminais contactados a partir do conetor
O conetor requer acesso de saída à Internet para entrar em Contato com os seguintes endpoints, a fim de gerenciar recursos e processos em seu ambiente de nuvem pública para operações diárias.
Observe que os endpoints listados abaixo são todas as entradas CNAME.
Endpoints Finalidade https://management.azure.com https://login.microsoftonline.com https://blob.core.windows.net https://core.windows.net
Para gerenciar recursos em regiões públicas do Azure.
https://management.chinacloudapi.cn https://login.chinacloudapi.cn https://blob.core.chinacloudapi.cn https://core.chinacloudapi.cn
Para gerenciar recursos nas regiões do Azure China.
Para obter informações de licenciamento e enviar mensagens do AutoSupport para o suporte do NetApp.
Para fornecer recursos e serviços SaaS no BlueXP .
Escolha entre dois conjuntos de endpoints:
Opção 1 (recomendado) 1
https://bluexpinfraprod.eastus2.data.azurecr.io https://bluexpinfraprod.azurecr.io
Opção 2
https://*.blob.core.windows.net https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io
Para obter imagens para atualizações de conetores.
1 os pontos de extremidade listados na opção 1 são recomendados porque são mais seguros. Recomendamos que você configure seu firewall para permitir os endpoints listados na opção 1, ao mesmo tempo em que rejeita os endpoints listados na opção 2. Observe o seguinte sobre esses endpoints:
- Servidor proxy
A NetApp oferece suporte a configurações de proxy explícitas e transparentes. Se estiver usando um proxy transparente, você só precisará fornecer o certificado para o servidor proxy. Se estiver usando um proxy explícito, também precisará do endereço IP e das credenciais.
Endereço IP
Credenciais
Certificado HTTPS
- Portas
Não há tráfego de entrada para o conetor, a menos que você o inicie ou se o conetor for usado como um proxy para enviar mensagens AutoSupport do Cloud Volumes ONTAP para o suporte da NetApp.
HTTP (80) e HTTPS (443) fornecem acesso à IU local, que você usará em circunstâncias raras.
SSH (22) só é necessário se você precisar se conetar ao host para solução de problemas.
Conexões de entrada pela porta 3128 são necessárias se você implantar sistemas Cloud Volumes ONTAP em uma sub-rede onde uma conexão de saída à Internet não está disponível.
Se os sistemas Cloud Volumes ONTAP não tiverem uma conexão de saída à Internet para enviar mensagens AutoSupport, o BlueXP configura automaticamente esses sistemas para usar um servidor proxy incluído no conetor. O único requisito é garantir que o grupo de segurança do conetor permita conexões de entrada pela porta 3128. Você precisará abrir essa porta depois de implantar o conetor.
- Ativar NTP
Se estiver a planear utilizar a classificação BlueXP para analisar as suas fontes de dados empresariais, deve ativar um serviço de Protocolo de tempo de rede (NTP) no sistema de conetores BlueXP e no sistema de classificação BlueXP para que o tempo seja sincronizado entre os sistemas. "Saiba mais sobre a classificação BlueXP"
Etapa 4: Configurar permissões de implantação do conetor
Você precisa fornecer permissões do Azure ao BlueXP usando uma das seguintes opções:
Opção 1: Atribua uma função personalizada à VM do Azure usando uma identidade gerenciada atribuída ao sistema.
Opção 2: Forneça ao BlueXP as credenciais de um responsável de serviço do Azure que tenha as permissões necessárias.
Siga as etapas para preparar permissões para o BlueXP .
Observe que você pode criar uma função personalizada do Azure usando o portal do Azure, o Azure PowerShell, a CLI do Azure ou a API REST. As etapas a seguir mostram como criar a função usando a CLI do Azure. Se você preferir usar um método diferente, consulte "Documentação do Azure"
Se você estiver planejando instalar manualmente o software em seu próprio host, habilite uma identidade gerenciada atribuída ao sistema na VM para que você possa fornecer as permissões necessárias do Azure por meio de uma função personalizada.
Copie o conteúdo do "Permissões de função personalizadas para o conetor" e salve-o em um arquivo JSON.
Modifique o arquivo JSON adicionando IDs de assinatura do Azure ao escopo atribuível.
Você deve adicionar o ID para cada assinatura do Azure que deseja usar com o BlueXP .
Exemplo
"AssignableScopes": [ "/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz", "/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz", "/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"
Use o arquivo JSON para criar uma função personalizada no Azure.
As etapas a seguir descrevem como criar a função usando o Bash no Azure Cloud Shell.
Comece "Azure Cloud Shell" e escolha o ambiente Bash.
Carregue o arquivo JSON.
Use a CLI do Azure para criar a função personalizada:
az role definition create --role-definition Connector_Policy.json
Agora você deve ter uma função personalizada chamada Operador BlueXP que você pode atribuir à máquina virtual do conetor.
Crie e configure um princípio de serviço no Microsoft Entra ID e obtenha as credenciais do Azure de que o BlueXP precisa.
Certifique-se de ter permissões no Azure para criar um aplicativo do ative Directory e atribuir o aplicativo a uma função.
Para obter mais informações, consulte "Documentação do Microsoft Azure: Permissões necessárias"
No portal do Azure, abra o serviço Microsoft Entra ID.
No menu, selecione inscrições de aplicativos.
Selecione novo registo.
Especifique detalhes sobre o aplicativo:
Nome: Insira um nome para o aplicativo.
Tipo de conta: Selecione um tipo de conta (qualquer funcionará com o BlueXP ).
* URI de redirecionamento*: Você pode deixar este campo em branco.
Selecione Registe-se.
Você criou o aplicativo AD e o principal de serviço.
Crie uma função personalizada:
Você deve adicionar o ID para cada assinatura do Azure a partir da qual os usuários criarão sistemas Cloud Volumes ONTAP.
Exemplo
Atribua o aplicativo à função:
No portal do Azure, abra o serviço Subscrições.
Selecione a subscrição.
Selecione Access Control (IAM) > Add > Add > Add Role assignment (Adicionar controlo de acesso).
Na guia função, selecione a função Operador BlueXP e selecione seguinte.
Na guia Membros, execute as seguintes etapas:
Mantenha Usuário, grupo ou responsável do serviço selecionado.
Selecione Selecionar membros.
Procure o nome da aplicação.
Aqui está um exemplo:
Selecione a aplicação e selecione Select.
Selecione seguinte.
Selecione Rever e atribuir.
O principal de serviço agora tem as permissões necessárias do Azure para implantar o conetor.
Se você quiser implantar o Cloud Volumes ONTAP a partir de várias assinaturas do Azure, então você deve vincular o principal de serviço a cada uma dessas assinaturas. O BlueXP permite que você selecione a assinatura que deseja usar ao implantar o Cloud Volumes ONTAP.
No serviço Microsoft Entra ID, selecione inscrições de aplicativos e selecione o aplicativo.
Selecione permissões de API > Adicionar uma permissão.
Em Microsoft APIs, selecione Azure Service Management.
Selecione Acesse o Gerenciamento de Serviços do Azure como usuários da organização e selecione Adicionar permissões.
Copie o ID do aplicativo (cliente) e o ID do diretório (locatário).
Quando você adiciona a conta do Azure ao BlueXP , você precisa fornecer o ID do aplicativo (cliente) e o ID do diretório (locatário) para o aplicativo. O BlueXP usa os IDs para fazer login programaticamente.
Abra o serviço Microsoft Entra ID.
Selecione inscrições de aplicativos e selecione sua inscrição.
Selecione certificados e segredos > segredo de novo cliente.
Forneça uma descrição do segredo e uma duração.
Selecione Adicionar.
Copie o valor do segredo do cliente.
Agora você tem um segredo de cliente que o BlueXP pode usá-lo para autenticar com o Microsoft Entra ID.
Seu responsável de serviço está configurado e você deve ter copiado o ID do aplicativo (cliente), o ID do diretório (locatário) e o valor do segredo do cliente. Você precisa inserir essas informações no BlueXP ao adicionar uma conta do Azure.
Passo 5: Instale o conetor
Após a conclusão dos pré-requisitos, você pode instalar manualmente o software em seu próprio host Linux.
Você deve ter o seguinte:
Root Privileges para instalar o conetor.
Detalhes sobre um servidor proxy, se for necessário um proxy para acesso à Internet a partir do conetor.
Você tem a opção de configurar um servidor proxy após a instalação, mas isso requer a reinicialização do conetor.
Um certificado assinado pela CA, se o servidor proxy usar HTTPS ou se o proxy for um proxy intercetor.
Não é possível definir um certificado para um servidor proxy transparente ao instalar manualmente o Conector. Se precisar definir um certificado para um servidor proxy transparente, use o Console de Manutenção após a instalação. Saiba mais sobre o "Console de manutenção do conector". |
Uma identidade gerenciada habilitada na VM no Azure para que você possa fornecer as permissões necessárias do Azure por meio de uma função personalizada.
O instalador disponível no site de suporte da NetApp pode ser uma versão anterior. Após a instalação, o conetor se atualiza automaticamente se uma nova versão estiver disponível.
Se as variáveis de sistema http_proxy ou https_proxy estiverem definidas no host, remova-as:
unset http_proxy unset https_proxy
Se você não remover essas variáveis do sistema, a instalação falhará.
Faça o download do software Connector do "Site de suporte da NetApp"e copie-o para o host Linux.
Você deve baixar o instalador do conetor "online" destinado a ser usado em sua rede ou na nuvem. Um instalador "offline" separado está disponível para o conetor, mas só é suportado com implantações de modo privado.
Atribua permissões para executar o script.
chmod +x BlueXP-Connector-Cloud-<version>
Onde <version> é a versão do conetor que você baixou.
Execute o script de instalação.
./BlueXP-Connector-Cloud-<version> --proxy <HTTP or HTTPS proxy server> --cacert <path and file name of a CA-signed certificate>
Você precisará adicionar informações de proxy se a sua rede exigir um proxy para acesso à internet. Você pode adicionar um proxy transparente ou explícito. Os parâmetros --proxy e --cacert são opcionais e você não será solicitado a adicioná-los. Se você tiver um servidor proxy, será necessário inserir os parâmetros como mostrado.
Aqui está um exemplo de configuração de um servidor proxy explícito com um certificado assinado por uma CA:
./BlueXP-Connector-Cloud-v3.9.40--proxy https://user:password@10.0.0.30:8080/ --cacert /tmp/cacert/certificate.cer
--proxy configura o conetor para usar um servidor proxy HTTP ou HTTPS usando um dos seguintes formatos:
http://address:port
http://user-name:password@address:port
http://domain-name%92user-name:password@address:port
https://address:port
https://user-name:password@address:port
https://domain-name%92user-name:password@address:port
Observe o seguinte:
O usuário pode ser um usuário local ou usuário de domínio.
Para um usuário de domínio, você deve usar o código ASCII para a como mostrado acima.
O BlueXP não suporta nomes de usuário ou senhas que incluem o caractere A.
Se a senha incluir qualquer um dos seguintes carateres especiais, você deve escapar desse caractere especial, prependendo-o com uma barra invertida: & Ou !
Por exemplo:
http://bxpproxyuser:netapp1\!@address:3128
--cacert especifica um certificado assinado pela CA a ser usado para acesso HTTPS entre o conetor e o servidor proxy. Este parâmetro é necessário para servidores proxy HTTPS, servidores proxy de interceptação e servidores proxy transparentes.
Aqui está um exemplo de configuração de um servidor proxy transparente. Ao configurar um proxy transparente, você não precisa definir o servidor proxy. Basta adicionar um certificado assinado pela CA ao seu host do Conector:
./BlueXP-Connector-Cloud-v3.9.40 --cacert /tmp/cacert/certificate.cer
Se você usou o Podman, precisará ajustar a porta aardvark-dns.
SSH para a máquina virtual do BlueXP Connector.
Abra o arquivo podman /usr/share/containers/containers.conf e modifique a porta escolhida para o serviço DNS do Aardvark. Por exemplo, altere-a para 54.
vi /usr/share/containers/containers.conf ... # Port to use for dns forwarding daemon with netavark in rootful bridge # mode and dns enabled. # Using an alternate port might be useful if other DNS services should # run on the machine. # dns_bind_port = 54 ... Esc:wq
Reinicie a máquina virtual do Connector.
Aguarde até que a instalação seja concluída.
No final da instalação, o serviço de conetor (occm) será reiniciado duas vezes se você tiver especificado um servidor proxy.
Abra um navegador da Web a partir de um host que tenha uma conexão com a máquina virtual do conetor e insira o seguinte URL:
Depois de iniciar sessão, configure o conetor:
Especifique a organização BlueXP a associar ao conetor.
Introduza um nome para o sistema.
Em você está executando em um ambiente seguro? mantenha o modo restrito desativado.
Você deve manter o modo restrito desativado porque estas etapas descrevem como usar o BlueXP no modo padrão. Você deve habilitar o modo restrito somente se tiver um ambiente seguro e quiser desconetar essa conta dos serviços de back-end do BlueXP . Se for esse o caso"Siga os passos para começar a utilizar o BlueXP no modo restrito", .
Selecione vamos começar.
Se você tiver o armazenamento de Blobs do Azure na mesma assinatura do Azure em que criou o conetor, verá um ambiente de trabalho de armazenamento de Blobs do Azure aparecer automaticamente na tela do BlueXP . "Saiba como gerenciar o armazenamento de Blobs do Azure a partir do BlueXP "
Passo 6: Forneça permissões para o BlueXP
Agora que você instalou o conetor, você precisa fornecer ao BlueXP as permissões do Azure que você configurou anteriormente. Com o fornecimento de permissões, o BlueXP pode gerenciar sua infraestrutura de dados e storage no Azure.
Vá para o portal do Azure e atribua a função personalizada do Azure à máquina virtual Connector para uma ou mais subscrições.
No Portal do Azure, abra o serviço Subscrições e selecione a sua subscrição.
É importante atribuir a função do serviço Subscrições porque especifica o escopo da atribuição de função no nível da assinatura. O scope define o conjunto de recursos aos quais o acesso se aplica. Se você especificar um escopo em um nível diferente (por exemplo, no nível da máquina virtual), sua capacidade de concluir ações de dentro do BlueXP será afetada.
Selecione Access control (IAM) > Add > Add > Add role assignment.
Operador BlueXP é o nome padrão fornecido na política BlueXP . Se você escolher um nome diferente para a função, selecione esse nome em vez disso. -
Atribua acesso a uma identidade gerenciada.
Selecione Selecionar membros, selecione a assinatura na qual a máquina virtual do conetor foi criada, em identidade gerenciada, escolha Máquina Virtual e, em seguida, selecione a máquina virtual do conetor.
Selecione Selecionar.
Selecione seguinte.
Se você quiser gerenciar recursos em assinaturas adicionais do Azure, mude para essa assinatura e repita essas etapas.
O BlueXP agora tem as permissões necessárias para executar ações no Azure em seu nome.
Passe à "Consola BlueXP" para começar a utilizar o conetor com o BlueXP .
No canto superior direito do console BlueXP , selecione o ícone Configurações e selecione credenciais.
Selecione Adicionar credenciais e siga as etapas do assistente.
Credentials Location: Selecione Microsoft Azure > Connector.
Definir credenciais: Insira informações sobre o responsável do serviço Microsoft Entra que concede as permissões necessárias:
ID da aplicação (cliente)
Segredo Cliente
Assinatura do Marketplace: Associe uma assinatura do Marketplace a essas credenciais assinando agora ou selecionando uma assinatura existente.
Revisão: Confirme os detalhes sobre as novas credenciais e selecione Adicionar.
