BlueXP setup and administration
Instale e configure um conetor no local
Colaboradores netapp-bcammett netapp-tonias
Você pode instalar um conetor em uma de suas máquinas locais. Para executar o conetor no local, você precisa analisar os requisitos de host, configurar sua rede, preparar permissões de nuvem, instalar o conetor, configurar o conetor e, em seguida, fornecer as permissões que você preparou.
Antes de começar
Etapa 1: Revise os requisitos do host
Execute o software Connector em um host que atenda aos requisitos de sistema operacional, RAM e porta. Certifique-se de que o seu host atenda a esses requisitos antes de instalar o conetor.
Observação O Conector reserva o intervalo de UID e GID de 19000 a 19200. Esse intervalo é fixo e não pode ser modificado. Se algum software de terceiros no seu host estiver usando UIDs ou GIDs dentro desse intervalo, a instalação do Conector falhará. A NetApp recomenda usar um host livre de software de terceiros para evitar conflitos.
Host dedicado
O conetor não é suportado em um host que é compartilhado com outros aplicativos. O host deve ser um host dedicado.
O host pode ser de qualquer arquitetura que atenda aos seguintes requisitos de tamanho:
  • CPU: 8 núcleos ou 8 vCPUs
  • RAM: 32 GB
Hipervisor
É necessário um hypervisor bare metal ou hospedado certificado para executar um sistema operacional suportado.
requisitos de sistema operacional e contentor
O BlueXP  suporta o conetor com os seguintes sistemas operacionais ao usar o BlueXP  no modo padrão ou no modo restrito. Uma ferramenta de orquestração de contêineres é necessária antes de instalar o conetor.
Sistema operacional Versões de OS compatíveis Versões de conetor suportadas Ferramenta de recipiente necessária SELinux
Red Hat Enterprise Linux
9,1 a 9,4
8,6 a 8,10
3.9.40 ou posterior com BlueXP  no modo padrão ou modo restrito
Podman versão 4.6.1 ou 4.9.4
Suporte no modo de execução ou modo permissivo 1
Ubuntu
24,04 LTS
3.9.45 ou posterior com BlueXP  no modo padrão ou modo restrito
Docker Engine 23.06 para 28.0.0.
Não suportado
Notas:
  1. O gerenciamento de sistemas Cloud Volumes ONTAP não é suportado por conetores que tenham o SELinux habilitado no sistema operacional.
  2. O conetor é suportado em versões em inglês destes sistemas operativos.
  3. Para o RHEL, o host deve estar registrado no Red Hat Subscription Management. Se não estiver registrado, o host não poderá acessar repositórios para atualizar o software necessário de 3rd partes durante a instalação do conetor.
Espaço em disco em /opt
100 GiB de espaço deve estar disponível
O BlueXP  usa /opt para instalar o /opt/application/netapp diretório e seu conteúdo.
Espaço em disco em /var
20 GiB de espaço deve estar disponível
O BlueXP  requer esse espaço /var porque o Docker ou o Podman são arquitetados para criar os contentores dentro desse diretório. Especificamente, eles irão criar contentores no /var/lib/containers/storage diretório. Montagens externas ou links simbólicos não funcionam para este espaço.
Passo 2: Instale o Podman ou Docker Engine
Dependendo do seu sistema operacional, o Podman ou o Docker Engine são necessários antes de instalar o conetor.
Exemplo 1. Passos
Podman
Siga estas etapas para instalar o Podman e configurá-lo para atender aos seguintes requisitos:
  • Habilitar e iniciar o serviço podman.socket
  • Instale o python3
  • Instale o pacote podman-compose versão 1.0.6
  • Adicione podman-compose à variável de ambiente PATH
Observação Ao usar o Podman, ajuste a porta de serviço aardvark-dns (padrão: 53) após instalar o Conector para evitar conflitos com a porta DNS no host. Siga as instruções para configurar a porta.
Passos
  1. Remova o pacote podman-docker se ele estiver instalado no host.
    dnf remove podman-docker
    rm /var/run/docker.sock
  2. Instale o Podman.
    O Podman está disponível nos repositórios oficiais do Red Hat Enterprise Linux.
    Para Red Hat Enterprise Linux 9:
    sudo dnf install podman-2:<version>
    Onde o <version> é a versão suportada do Podman que você está instalando. Veja as versões do Podman suportadas pelo BlueXP .
    Para Red Hat Enterprise Linux 8:
    sudo dnf install podman-3:<version>
  3. Ative e inicie o serviço podman.socket.
    sudo systemctl enable --now podman.socket
  4. Instale o python3.
    sudo dnf install python3
  5. Instale o pacote do repositório EPEL se ainda não estiver disponível no seu sistema.
    Esta etapa é necessária porque o podman-compose está disponível no repositório extra Packages for Enterprise Linux (EPEL).
    sudo dnf install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-9.noarch.rpm
    sudo dnf install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-8.noarch.rpm
  6. Instale o pacote podman-compose 1,0.6.
    sudo dnf install podman-compose-1.0.6
    Observação Usar o dnf install comando atende ao requisito para adicionar podman-compose à variável de ambiente PATH. O comando installation adiciona podman-compose ao /usr/bin, que já está incluído na secure_path opção no host.
Docker Engine
Siga a documentação do Docker para instalar o Docker Engine.
Passos
  1. "Veja as instruções de instalação do Docker"
    Certifique-se de seguir as etapas para instalar uma versão específica do Docker Engine. Instalar a versão mais recente irá instalar uma versão do Docker que o BlueXP  não suporta.
  2. Verifique se o Docker está ativado e em execução.
    sudo systemctl enable docker && sudo systemctl start docker
Passo 3: Configurar a rede
Configure a rede para garantir que o Conector possa gerenciar recursos, com conexões a redes de destino e acesso de saída à Internet.
Conexões com redes de destino
Um conetor requer uma conexão de rede com o local onde você está planejando criar e gerenciar ambientes de trabalho. Por exemplo, a rede em que você planeja criar sistemas Cloud Volumes ONTAP ou um sistema de storage em seu ambiente local.
Acesso de saída à Internet
O local de rede onde você implantar o conetor deve ter uma conexão de saída de Internet para contatar pontos de extremidade específicos.
Endpoints contatados de computadores ao usar o console baseado na Web do BlueXP
Os computadores que acessam o console BlueXP  a partir de um navegador da Web devem ter a capacidade de entrar em Contato com vários endpoints. Você precisará usar o console BlueXP  para configurar o conetor e para uso diário do BlueXP .
Terminais contactados durante a instalação manual
Quando você instala manualmente o conetor em seu próprio host Linux, o instalador do conetor requer acesso aos seguintes URLs durante o processo de instalação:
  • https://mysupport.NetApp.com
  • https://signin.b2c.NetApp.com (este endpoint é o URL CNAME para https://mysupport.NetApp.com)
  • https://cloudmanager.cloud.NetApp.com/locação
  • https://stream.cloudmanager.cloud.NetApp.com
  • https://production-artifacts.cloudmanager.cloud.NetApp.com
  • Para obter imagens, o instalador precisa de acesso a um destes dois conjuntos de endpoints:
    • Opção 1 (recomendado):
      • https://bluexpinfraprod.eastus2.data.azurecr.io
      • https://bluexpinfraprod.azurecr.io
    • Opção 2:
      • https://*.blob.core.windows.net
      • https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io
      Os endpoints listados na opção 1 são recomendados porque são mais seguros. Recomendamos que você configure seu firewall para permitir os endpoints listados na opção 1, ao mesmo tempo em que rejeita os endpoints listados na opção 2. Observe o seguinte sobre esses endpoints:
    • Os pontos finais listados na opção 1 são suportados a partir da versão 3.9.47 do conetor. Não há compatibilidade retroativa com versões anteriores do conetor.
    • O conetor entra em contacto primeiro com os pontos finais listados na opção 2. Se esses endpoints não estiverem acessíveis, o conetor entrará em Contato automaticamente com os endpoints listados na opção 1.
    • Os pontos de extremidade na opção 1 não são compatíveis se você usar o conetor com backup e recuperação do BlueXP  ou com proteção contra ransomware BlueXP . Nesse caso, você pode desativar os endpoints listados na opção 1, ao mesmo tempo em que permite os endpoints listados na opção 2.
O host pode tentar atualizar os pacotes do sistema operacional durante a instalação. O host pode entrar em Contato com diferentes sites de espelhamento para esses pacotes do sistema operacional.
Terminais contactados a partir do conetor
O conetor requer acesso de saída à Internet para entrar em Contato com os seguintes endpoints, a fim de gerenciar recursos e processos em seu ambiente de nuvem pública para operações diárias.
Observe que os endpoints listados abaixo são todas as entradas CNAME.
Endpoints Finalidade
Serviços da AWS (amazonaws.com):
  • CloudFormation
  • Nuvem de computação elástica (EC2)
  • Gerenciamento de identidade e acesso (IAM)
  • Key Management Service (KMS)
  • Serviço de token de segurança (STS)
  • Serviço de armazenamento simples (S3)
Para gerenciar recursos na AWS. O endpoint exato depende da região da AWS que você está usando. "Consulte a documentação da AWS para obter detalhes"
https://management.azure.com https://login.microsoftonline.com https://blob.core.windows.net https://core.windows.net
Para gerenciar recursos em regiões públicas do Azure.
https://management.chinacloudapi.cn https://login.chinacloudapi.cn https://blob.core.chinacloudapi.cn https://core.chinacloudapi.cn
Para gerenciar recursos nas regiões do Azure China.
https://www.googleapis.com/compute/v1/ https://compute.googleapis.com/compute/v1 https://cloudresourcemanager.googleapis.com/v1/projects https://www.googleapis.com/compute/beta https://storage.googleapis.com/storage/v1 https://www.googleapis.com/storage/v1 https://iam.googleapis.com/v1 https://cloudkms.googleapis.com/v1 https://www.googleapis.com/deploymentmanager/v2/projects
Para gerenciar recursos no Google Cloud.
Para obter informações de licenciamento e enviar mensagens do AutoSupport para o suporte do NetApp.
Para fornecer recursos e serviços SaaS no BlueXP .
Escolha entre dois conjuntos de endpoints:
  • Opção 1 (recomendado) 1
    https://bluexpinfraprod.eastus2.data.azurecr.io https://bluexpinfraprod.azurecr.io
  • Opção 2
    https://*.blob.core.windows.net https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io
Para obter imagens para atualizações de conetores.
1 os pontos de extremidade listados na opção 1 são recomendados porque são mais seguros. Recomendamos que você configure seu firewall para permitir os endpoints listados na opção 1, ao mesmo tempo em que rejeita os endpoints listados na opção 2. Observe o seguinte sobre esses endpoints:
Servidor proxy
A NetApp oferece suporte a configurações de proxy explícitas e transparentes. Se estiver usando um proxy transparente, você só precisará fornecer o certificado para o servidor proxy. Se estiver usando um proxy explícito, também precisará do endereço IP e das credenciais.
  • Endereço IP
  • Credenciais
  • Certificado HTTPS
Portas
Não há tráfego de entrada para o conetor, a menos que você o inicie ou se o conetor for usado como um proxy para enviar mensagens AutoSupport do Cloud Volumes ONTAP para o suporte da NetApp.
  • HTTP (80) e HTTPS (443) fornecem acesso à IU local, que você usará em circunstâncias raras.
  • SSH (22) só é necessário se você precisar se conetar ao host para solução de problemas.
  • Conexões de entrada pela porta 3128 são necessárias se você implantar sistemas Cloud Volumes ONTAP em uma sub-rede onde uma conexão de saída à Internet não está disponível.
    Se os sistemas Cloud Volumes ONTAP não tiverem uma conexão de saída à Internet para enviar mensagens AutoSupport, o BlueXP  configura automaticamente esses sistemas para usar um servidor proxy incluído no conetor. O único requisito é garantir que o grupo de segurança do conetor permita conexões de entrada pela porta 3128. Você precisará abrir essa porta depois de implantar o conetor.
Ativar NTP
Se estiver a planear utilizar a classificação BlueXP  para analisar as suas fontes de dados empresariais, deve ativar um serviço de Protocolo de tempo de rede (NTP) no sistema de conetores BlueXP  e no sistema de classificação BlueXP  para que o tempo seja sincronizado entre os sistemas. "Saiba mais sobre a classificação BlueXP"
Etapa 4: Configurar permissões de nuvem
Se você quiser usar os serviços do BlueXP  na AWS ou no Azure com um conetor no local, precisará configurar permissões no seu provedor de nuvem para que você possa adicionar as credenciais ao conetor depois de instalá-lo.
Dica Por que não o Google Cloud? Quando o conetor é instalado em suas instalações, ele não pode gerenciar seus recursos no Google Cloud. Você deve instalar o Connector no Google Cloud para gerenciar quaisquer recursos que residam lá.
AWS
Quando o conetor é instalado no local, você precisa fornecer permissões da AWS ao BlueXP  adicionando chaves de acesso para um usuário do IAM que tenha as permissões necessárias.
Você deve usar esse método de autenticação se o conetor estiver instalado no local. Você não pode usar uma função do IAM.
Passos
  1. Faça login no console da AWS e navegue até o serviço do IAM.
  2. Criar uma política:
    1. Selecione políticas > criar política.
    2. Selecione JSON e copie e cole o conteúdo do "Política do IAM para o conetor".
    3. Conclua as etapas restantes para criar a política.
      Dependendo dos serviços do BlueXP  que você está planejando usar, talvez seja necessário criar uma segunda política.
    Para regiões padrão, as permissões são distribuídas em duas políticas. Duas políticas são necessárias devido a um limite máximo de tamanho de caractere para políticas gerenciadas na AWS. "Saiba mais sobre as políticas do IAM para o conetor".
  3. Anexe as políticas a um usuário do IAM.
  4. Certifique-se de que o utilizador tem uma chave de acesso que pode adicionar ao BlueXP  depois de instalar o conetor.
Resultado
Agora você deve ter chaves de acesso para um usuário do IAM que tenha as permissões necessárias. Depois de instalar o Connector, associe essas credenciais ao Connector do BlueXP.
Azure
Quando o conetor é instalado no local, você precisa fornecer permissões do Azure ao BlueXP  configurando um responsável de serviço no Microsoft Entra ID e obtendo as credenciais do Azure de que o BlueXP  precisa.
Crie um aplicativo Microsoft Entra para controle de acesso baseado em funções
  1. Certifique-se de ter permissões no Azure para criar um aplicativo do ative Directory e atribuir o aplicativo a uma função.
    Para obter mais informações, consulte "Documentação do Microsoft Azure: Permissões necessárias"
  2. No portal do Azure, abra o serviço Microsoft Entra ID.
    Mostra o serviço ative Directory no Microsoft Azure.
  3. No menu, selecione inscrições de aplicativos.
  4. Selecione novo registo.
  5. Especifique detalhes sobre o aplicativo:
    • Nome: Insira um nome para o aplicativo.
    • Tipo de conta: Selecione um tipo de conta (qualquer funcionará com o BlueXP ).
    • * URI de redirecionamento*: Você pode deixar este campo em branco.
  6. Selecione Registe-se.
    Você criou o aplicativo AD e o principal de serviço.
Atribua a aplicação a uma função
  1. Crie uma função personalizada:
    Observe que você pode criar uma função personalizada do Azure usando o portal do Azure, o Azure PowerShell, a CLI do Azure ou a API REST. As etapas a seguir mostram como criar a função usando a CLI do Azure. Se você preferir usar um método diferente, consulte "Documentação do Azure"
    1. Copie o conteúdo do "Permissões de função personalizadas para o conetor" e salve-o em um arquivo JSON.
    2. Modifique o arquivo JSON adicionando IDs de assinatura do Azure ao escopo atribuível.
      Você deve adicionar o ID para cada assinatura do Azure a partir da qual os usuários criarão sistemas Cloud Volumes ONTAP.
      Exemplo
      "AssignableScopes": [
      "/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",
      "/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",
      "/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"
    3. Use o arquivo JSON para criar uma função personalizada no Azure.
      As etapas a seguir descrevem como criar a função usando o Bash no Azure Cloud Shell.
      • Comece "Azure Cloud Shell" e escolha o ambiente Bash.
      • Carregue o arquivo JSON.
        Uma captura de tela do Azure Cloud Shell, onde você pode escolher a opção para carregar um arquivo.
      • Use a CLI do Azure para criar a função personalizada:
        az role definition create --role-definition Connector_Policy.json
        Agora você deve ter uma função personalizada chamada Operador BlueXP  que você pode atribuir à máquina virtual do conetor.
  2. Atribua o aplicativo à função:
    1. No portal do Azure, abra o serviço Subscrições.
    2. Selecione a subscrição.
    3. Selecione Access Control (IAM) > Add > Add > Add Role assignment (Adicionar controlo de acesso).
    4. Na guia função, selecione a função Operador BlueXP  e selecione seguinte.
    5. Na guia Membros, execute as seguintes etapas:
      • Mantenha Usuário, grupo ou responsável do serviço selecionado.
      • Selecione Selecionar membros.
        Uma captura de tela do portal do Azure que mostra a guia Membros ao adicionar uma função a um aplicativo.
      • Procure o nome da aplicação.
        Aqui está um exemplo:
      Uma captura de tela do portal do Azure que mostra o formulário Adicionar atribuição de função no portal do Azure.
      • Selecione a aplicação e selecione Select.
      • Selecione seguinte.
    6. Selecione Rever e atribuir.
      O principal de serviço agora tem as permissões necessárias do Azure para implantar o conetor.
    Se você quiser implantar o Cloud Volumes ONTAP a partir de várias assinaturas do Azure, então você deve vincular o principal de serviço a cada uma dessas assinaturas. O BlueXP  permite que você selecione a assinatura que deseja usar ao implantar o Cloud Volumes ONTAP.
Adicione permissões da API de Gerenciamento de Serviços do Windows Azure
  1. No serviço Microsoft Entra ID, selecione inscrições de aplicativos e selecione o aplicativo.
  2. Selecione permissões de API > Adicionar uma permissão.
  3. Em Microsoft APIs, selecione Azure Service Management.
    Uma captura de tela do portal do Azure que mostra as permissões da API de Gerenciamento de Serviços do Azure.
  4. Selecione Acesse o Gerenciamento de Serviços do Azure como usuários da organização e selecione Adicionar permissões.
    Uma captura de tela do portal do Azure que mostra a adição das APIs de Gerenciamento de Serviços do Azure.
Obtenha o ID do aplicativo e o ID do diretório para o aplicativo
  2. Copie o ID do aplicativo (cliente) e o ID do diretório (locatário).
    Uma captura de tela que mostra o ID do aplicativo (cliente) e ID do diretório (locatário) para um aplicativo no Microsoft Entra IDy.
    Quando você adiciona a conta do Azure ao BlueXP , você precisa fornecer o ID do aplicativo (cliente) e o ID do diretório (locatário) para o aplicativo. O BlueXP  usa os IDs para fazer login programaticamente.
Crie um segredo de cliente
  1. Abra o serviço Microsoft Entra ID.
  2. Selecione inscrições de aplicativos e selecione sua inscrição.
  3. Selecione certificados e segredos > segredo de novo cliente.
  4. Forneça uma descrição do segredo e uma duração.
  5. Selecione Adicionar.
  6. Copie o valor do segredo do cliente.
    Uma captura de tela do portal do Azure que mostra um segredo de cliente para o responsável do serviço Microsoft Entra.
    Agora você tem um segredo de cliente que o BlueXP  pode usá-lo para autenticar com o Microsoft Entra ID.
Passo 5: Instale o conetor
Baixe e instale o software Connector em um host Linux existente no local.
Antes de começar
Você deve ter o seguinte:
  • Root Privileges para instalar o conetor.
  • Detalhes sobre um servidor proxy, se for necessário um proxy para acesso à Internet a partir do conetor.
    Você tem a opção de configurar um servidor proxy após a instalação, mas isso requer a reinicialização do conetor.
  • Um certificado assinado pela CA, se o servidor proxy usar HTTPS ou se o proxy for um proxy intercetor.
Observação Não é possível definir um certificado para um servidor proxy transparente ao instalar manualmente o Conector. Se precisar definir um certificado para um servidor proxy transparente, use o Console de Manutenção após a instalação. Saiba mais sobre o "Console de manutenção do conector".
Sobre esta tarefa
O instalador disponível no site de suporte da NetApp pode ser uma versão anterior. Após a instalação, o conetor se atualiza automaticamente se uma nova versão estiver disponível.
Passos
  1. Se as variáveis de sistema http_proxy ou https_proxy estiverem definidas no host, remova-as:
    unset http_proxy
    unset https_proxy
    Se você não remover essas variáveis do sistema, a instalação falhará.
  2. Faça o download do software Connector do "Site de suporte da NetApp"e copie-o para o host Linux.
    Você deve baixar o instalador do conetor "online" destinado a ser usado em sua rede ou na nuvem. Um instalador "offline" separado está disponível para o conetor, mas só é suportado com implantações de modo privado.
  3. Atribua permissões para executar o script.
    chmod +x BlueXP-Connector-Cloud-<version>
    Onde <version> é a versão do conetor que você baixou.
  4. Execute o script de instalação.
     ./BlueXP-Connector-Cloud-<version> --proxy <HTTP or HTTPS proxy server> --cacert <path and file name of a CA-signed certificate>
    Você precisará adicionar informações de proxy se a sua rede exigir um proxy para acesso à internet. Você pode adicionar um proxy transparente ou explícito. Os parâmetros --proxy e --cacert são opcionais e você não será solicitado a adicioná-los. Se você tiver um servidor proxy, será necessário inserir os parâmetros como mostrado.
    Aqui está um exemplo de configuração de um servidor proxy explícito com um certificado assinado por uma CA:
     ./BlueXP-Connector-Cloud-v3.9.40--proxy https://user:password@10.0.0.30:8080/ --cacert /tmp/cacert/certificate.cer
    --proxy configura o conetor para usar um servidor proxy HTTP ou HTTPS usando um dos seguintes formatos:
    • http://address:port
    • http://user-name:password@address:port
    • http://domain-name%92user-name:password@address:port
    • https://address:port
    • https://user-name:password@address:port
    • https://domain-name%92user-name:password@address:port
      Observe o seguinte:
      • O usuário pode ser um usuário local ou usuário de domínio.
      • Para um usuário de domínio, você deve usar o código ASCII para a como mostrado acima.
      • O BlueXP  não suporta nomes de usuário ou senhas que incluem o caractere A.
      • Se a senha incluir qualquer um dos seguintes carateres especiais, você deve escapar desse caractere especial, prependendo-o com uma barra invertida: & Ou !
        Por exemplo:
        http://bxpproxyuser:netapp1\!@address:3128
        --cacert especifica um certificado assinado pela CA a ser usado para acesso HTTPS entre o conetor e o servidor proxy. Este parâmetro é necessário para servidores proxy HTTPS, servidores proxy de interceptação e servidores proxy transparentes.
      Aqui está um exemplo de configuração de um servidor proxy transparente. Ao configurar um proxy transparente, você não precisa definir o servidor proxy. Basta adicionar um certificado assinado pela CA ao seu host do Conector:
     ./BlueXP-Connector-Cloud-v3.9.40 --cacert /tmp/cacert/certificate.cer
  5. Se você usou o Podman, precisará ajustar a porta aardvark-dns.
    1. SSH para a máquina virtual do BlueXP Connector.
    2. Abra o arquivo podman /usr/share/containers/containers.conf e modifique a porta escolhida para o serviço DNS do Aardvark. Por exemplo, altere-a para 54.
      vi /usr/share/containers/containers.conf
      # Port to use for dns forwarding daemon with netavark in rootful bridge
      # mode and dns enabled.
      # Using an alternate port might be useful if other DNS services should
      # run on the machine.
      dns_bind_port = 54
      Esc:wq
    3. Reinicie a máquina virtual do Connector.
Resultado
No final da instalação, o serviço de conetor (occm) será reiniciado duas vezes se você tiver especificado um servidor proxy.
Etapa 6: Registre o conector com o BlueXP
Efetue login no BlueXP e associe o Conector à sua organização. O modo de login depende do modo em que você estiver usando o BlueXP. Se estiver usando o BlueXP no modo padrão, faça login pelo site SaaS. Se estiver usando o BlueXP no modo restrito ou privado, faça login localmente a partir do host do Conector.
Passos
  1. Abra um navegador da Web e insira o seguinte URL:
    Ipaddress pode ser localhost, um endereço IP privado ou um endereço IP público, dependendo da configuração do host. Por exemplo, se o conetor estiver na nuvem pública sem um endereço IP público, você deverá inserir um endereço IP privado de um host que tenha uma conexão com o host do conetor.
  2. Inscreva-se ou faça login.
  3. Depois de iniciar sessão, configure o BlueXP :
    1. Especifique a organização BlueXP  a associar ao conetor.
    2. Introduza um nome para o sistema.
    3. Em você está executando em um ambiente seguro? mantenha o modo restrito desativado.
      Mantenha o modo restrito desabilitado porque essas etapas usam o BlueXP no modo padrão. (Além disso, o modo restrito não é suportado quando o conetor é instalado no local.)
    4. Selecione vamos começar.
Passo 7: Forneça permissões para o BlueXP
Depois de instalar e configurar o conetor, adicione suas credenciais de nuvem para que o BlueXP  tenha as permissões necessárias para executar ações na AWS ou no Azure.
AWS
Antes de começar
Se você acabou de criar essas credenciais da AWS, elas podem levar alguns minutos para ficarem disponíveis. Aguarde alguns minutos antes de adicionar as credenciais ao BlueXP .
Passos
  1. No canto superior direito do console BlueXP , selecione o ícone Configurações e selecione credenciais.
    Uma captura de tela que mostra o ícone Configurações no canto superior direito do console BlueXP .
  2. Selecione Adicionar credenciais e siga as etapas do assistente.
    1. Localização das credenciais: Selecione Amazon Web Services > Connector.
    2. Definir credenciais: Insira uma chave de acesso da AWS e uma chave secreta.
    3. Assinatura do Marketplace: Associe uma assinatura do Marketplace a essas credenciais assinando agora ou selecionando uma assinatura existente.
    4. Revisão: Confirme os detalhes sobre as novas credenciais e selecione Adicionar.
Resultado
O BlueXP  agora tem as permissões necessárias para executar ações na AWS em seu nome.
Agora você pode ir para o "Consola BlueXP" para começar a usar o conetor com BlueXP .
Azure
Antes de começar
Se você acabou de criar essas credenciais do Azure, elas podem levar alguns minutos para ficarem disponíveis. Aguarde alguns minutos antes de adicionar as credenciais ao BlueXP .
Passos
    1. Credentials Location: Selecione Microsoft Azure > Connector.
    2. Definir credenciais: Insira informações sobre o responsável do serviço Microsoft Entra que concede as permissões necessárias:
      • ID da aplicação (cliente)
      • ID do diretório (locatário)
      • Segredo Cliente
Resultado
O BlueXP  agora tem as permissões necessárias para executar ações no Azure em seu nome. Agora você pode ir para o "Consola BlueXP" para começar a usar o conetor com BlueXP .
