Mantenha o conetor VM e o sistema operacional
A manutenção do sistema operacional no host do Conector é de sua responsabilidade (do cliente). Por exemplo, você (o cliente) deve aplicar atualizações de segurança ao sistema operacional no host do Conector seguindo os procedimentos padrão da sua empresa para distribuição de sistemas operacionais.
Se você tiver um conetor existente, você deve estar ciente "Alterações nos sistemas operacionais Linux suportados"do . |
Patches do sistema operacional e o conetor
Aplique patches de segurança do sistema operacional sem interromper os serviços do host do Connector.
Tipo de VM ou instância
Se você criar um Conector a partir do BlueXP, ele implantará uma instância de VM no seu provedor de nuvem com uma configuração padrão. Após criar o Conector, não migre para uma instância de VM menor, com menos CPU ou RAM.
A tabela a seguir lista os requisitos de CPU e RAM:
- CPU
8 núcleos ou 8 vCPUs
- RAM
32 GB
Monitore o conector
O BlueXP notifica você quando a VM do Conector não está íntegra, incluindo problemas de espaço em disco, RAM e CPU. Monitore essas notificações na Central de Notificações do BlueXP ou configure notificações por e-mail. Aumentos ocasionais no espaço em disco, memória ou uso da CPU são normais, mas se ocorrerem com frequência, você deve tomar medidas para resolver.
O BlueXP notifica você quando um recurso do Conector (CPU, RAM ou espaço em disco) excede 90% de sua capacidade total por 30 minutos consecutivos. Posteriormente, se o uso do recurso cair abaixo desse limite, a notificação será exibida como resolvida (verde) na Central de Notificações.
Entre em contato com o suporte da NetApp se tiver dúvidas sobre como modificar sua VM do Connector. |
Notificação | Ação necessária |
O espaço em disco é muito alto |
O uso da CPU está muito alto |
Aumente o tamanho da CPU da VM do Conector no seu hiperescalador ou local, dependendo de onde você a instalou. Como alternativa, crie Conectores adicionais e distribua a carga de trabalho entre vários Conectores. A utilização da RAM pode variar de acordo com o seu ambiente, as cargas de trabalho ONTAP , o número de sistemas Cloud Volumes ONTAP e os serviços de dados que você está usando. |
O uso de RAM está muito alto |
Aumente a RAM da VM do Conector no seu hiperescalador ou local, dependendo de onde você a instalou. Como alternativa, crie Conectores adicionais e distribua a carga de trabalho entre vários Conectores. A utilização da RAM pode variar de acordo com seu ambiente, cargas de trabalho ONTAP , número de sistemas Cloud Volumes ONTAP e os serviços de dados que você está usando. |
Parar e iniciar o conetor VM
Se necessário, pare e inicie a VM do conector usando o console do seu provedor de nuvem ou os procedimentos locais padrão.
Conete-se à VM Linux
Se você precisar se conectar à VM Linux na qual o Connector é executado, use as opções de conectividade do seu provedor de nuvem.
- AWS
Ao criar a instância do Conector na AWS, forneça uma chave de acesso e uma chave secreta da AWS. Você pode usar esse par de chaves para SSH para a instância. Use o nome de usuário "ubuntu" para a instância EC2 Linux. Para Conectores criados antes de maio de 2023, use o nome de usuário "ec2-user".
- Azure
Ao criar a VM do Conector no Azure, você especifica um nome de usuário e escolhe autenticar com uma senha ou chave pública SSH. Use o método de autenticação que você escolheu para se conetar à VM.
- Google Cloud
Não é possível especificar um método de autenticação ao criar um conetor no Google Cloud. No entanto, você pode se conectar à instância de VM do Linux usando o Google Cloud Console ou o Google Cloud CLI (gcloud).
Altere o endereço IP de um conetor
Você pode alterar os endereços IP internos e públicos da instância do Connector atribuída pelo seu provedor de nuvem, se necessário.
Siga as instruções do seu provedor de nuvem para alterar o endereço IP local ou o endereço IP público (ou ambos) da instância do conetor.
Reinicie a instância do Connector para registrar um novo endereço IP público com o BlueXP.
Se você alterou o endereço IP privado, atualize o local de backup para os arquivos de configuração do Cloud Volumes ONTAP para que os backups estejam sendo enviados para o novo endereço IP privado no conetor.
Atualize o local de backup para cada sistema Cloud Volumes ONTAP .
Na CLI do Cloud Volumes ONTAP, defina o nível de privilégio como avançado:
set -privilege advanced
Execute o seguinte comando para exibir o destino de backup atual:
system configuration backup settings show
Execute o seguinte comando para atualizar o endereço IP para o destino de backup:
system configuration backup settings modify -destination <target-location>
Edite as URIs de um conetor
Você pode adicionar e remover o Uniform Resource Identifier (URI) de um Conector.
Selecione a lista suspensa Connector no cabeçalho BlueXP .
Selecione Gerenciar conetores.
Expanda a barra URIs do conector para visualizar os URIs do conector.
Adicione e remova URIs e selecione Apply.
