BlueXP setup and administration
Prepare-se para a implantação no modo restrito
Colaboradores netapp-bcammett netapp-tonias netapp-tonacki
Prepare seu ambiente antes de implantar o BlueXP  no modo restrito. Por exemplo, você precisa analisar os requisitos do host, preparar a rede, configurar permissões e muito mais.
Passo 1: Entenda como o modo restrito funciona
Antes de começar, você deve ter uma compreensão de como o BlueXP  funciona no modo restrito.
Por exemplo, você deve entender que precisa usar a interface baseada em navegador que está disponível localmente a partir do conetor BlueXP  que você precisa instalar. Não é possível acessar o BlueXP  a partir do console baseado na Web fornecido pela camada SaaS.
Além disso, nem todos os serviços BlueXP  estão disponíveis.
Passo 2: Reveja as opções de instalação
No modo restrito, você só pode instalar o conetor na nuvem. Estão disponíveis as seguintes opções de instalação:
  • No AWS Marketplace
  • A partir do Azure Marketplace
  • Instalar manualmente o conetor no seu próprio host Linux em execução na AWS, Azure ou Google Cloud
Etapa 3: Revise os requisitos do host
O software do conetor deve ser executado em um host que atenda a requisitos específicos do sistema operacional, requisitos de RAM, requisitos de porta, etc.
Ao implantar o conetor do AWS ou do Azure Marketplace, a imagem inclui os componentes de software e sistema operacional necessários. Você simplesmente precisa escolher um tipo de instância que atenda aos requisitos de CPU e RAM.
Host dedicado
O conetor não é suportado em um host que é compartilhado com outros aplicativos. O host deve ser um host dedicado.
O host pode ser de qualquer arquitetura que atenda aos seguintes requisitos de tamanho:
  • CPU: 8 núcleos ou 8 vCPUs
  • RAM: 32 GB
Hipervisor
É necessário um hypervisor bare metal ou hospedado certificado para executar um sistema operacional suportado.
requisitos de sistema operacional e contentor
O BlueXP  suporta o conetor com os seguintes sistemas operacionais ao usar o BlueXP  no modo padrão ou no modo restrito. Uma ferramenta de orquestração de contêineres é necessária antes de instalar o conetor.
Sistema operacional Versões de OS compatíveis Versões de conetor suportadas Ferramenta de recipiente necessária SELinux
Red Hat Enterprise Linux
9,1 a 9,4
8,6 a 8,10
3.9.40 ou posterior com BlueXP  no modo padrão ou modo restrito
Podman versão 4.6.1 ou 4.9.4
Suporte no modo de execução ou modo permissivo 1
Ubuntu
24,04 LTS
3.9.45 ou posterior com BlueXP  no modo padrão ou modo restrito
Docker Engine 23.06 para 28.0.0.
Não suportado
Notas:
  1. O gerenciamento de sistemas Cloud Volumes ONTAP não é suportado por conetores que tenham o SELinux habilitado no sistema operacional.
  2. O conetor é suportado em versões em inglês destes sistemas operativos.
  3. Para o RHEL, o host deve estar registrado no Red Hat Subscription Management. Se não estiver registrado, o host não poderá acessar repositórios para atualizar o software necessário de 3rd partes durante a instalação do conetor.
Tipo de instância do AWS EC2
Um tipo de instância que atende aos requisitos de CPU e RAM acima. Recomendamos t3,2xlarge.
Tamanho da VM do Azure
Um tipo de instância que atende aos requisitos de CPU e RAM acima. Recomendamos Standard_D8s_v3.
Tipo de máquina Google Cloud
Um tipo de instância que atende aos requisitos de CPU e RAM acima. Recomendamos n2-standard-8.
O conetor é compatível com o Google Cloud em uma instância de VM com um sistema operacional compatível "Recursos de VM blindados"
Espaço em disco em /opt
100 GiB de espaço deve estar disponível
O BlueXP  usa /opt para instalar o /opt/application/netapp diretório e seu conteúdo.
Espaço em disco em /var
20 GiB de espaço deve estar disponível
O BlueXP  requer esse espaço /var porque o Docker ou o Podman são arquitetados para criar os contentores dentro desse diretório. Especificamente, eles irão criar contentores no /var/lib/containers/storage diretório. Montagens externas ou links simbólicos não funcionam para este espaço.
Passo 4: Instale o Podman ou Docker Engine
Se você está planejando instalar manualmente o software Connector, você precisa preparar o host instalando Podman ou Docker Engine.
Dependendo do seu sistema operacional, o Podman ou o Docker Engine são necessários antes de instalar o conetor.
Exemplo 1. Passos
Podman
Siga estas etapas para instalar o Podman e configurá-lo para atender aos seguintes requisitos:
  • Habilitar e iniciar o serviço podman.socket
  • Instale o python3
  • Instale o pacote podman-compose versão 1.0.6
  • Adicione podman-compose à variável de ambiente PATH
Observação Ao usar o Podman, ajuste a porta de serviço aardvark-dns (padrão: 53) após instalar o Conector para evitar conflitos com a porta DNS no host. Siga as instruções para configurar a porta.
Passos
  1. Remova o pacote podman-docker se ele estiver instalado no host.
    dnf remove podman-docker
    rm /var/run/docker.sock
  2. Instale o Podman.
    O Podman está disponível nos repositórios oficiais do Red Hat Enterprise Linux.
    Para Red Hat Enterprise Linux 9:
    sudo dnf install podman-2:<version>
    Onde o <version> é a versão suportada do Podman que você está instalando. Veja as versões do Podman suportadas pelo BlueXP .
    Para Red Hat Enterprise Linux 8:
    sudo dnf install podman-3:<version>
  3. Ative e inicie o serviço podman.socket.
    sudo systemctl enable --now podman.socket
  4. Instale o python3.
    sudo dnf install python3
  5. Instale o pacote do repositório EPEL se ainda não estiver disponível no seu sistema.
    Esta etapa é necessária porque o podman-compose está disponível no repositório extra Packages for Enterprise Linux (EPEL).
    sudo dnf install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-9.noarch.rpm
    sudo dnf install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-8.noarch.rpm
  6. Instale o pacote podman-compose 1,0.6.
    sudo dnf install podman-compose-1.0.6
    Observação Usar o dnf install comando atende ao requisito para adicionar podman-compose à variável de ambiente PATH. O comando installation adiciona podman-compose ao /usr/bin, que já está incluído na secure_path opção no host.
Docker Engine
Siga a documentação do Docker para instalar o Docker Engine.
Passos
  1. "Veja as instruções de instalação do Docker"
    Certifique-se de seguir as etapas para instalar uma versão específica do Docker Engine. Instalar a versão mais recente irá instalar uma versão do Docker que o BlueXP  não suporta.
  2. Verifique se o Docker está ativado e em execução.
    sudo systemctl enable docker && sudo systemctl start docker
Passo 5: Prepare a rede
Configure sua rede para que o conetor possa gerenciar recursos e processos em seu ambiente de nuvem pública. Além de ter uma rede virtual e uma sub-rede para o conetor, você precisará garantir que os seguintes requisitos sejam atendidos.
Conexões com redes de destino
O conetor deve ter uma conexão de rede com o local onde você planeja gerenciar o armazenamento. Por exemplo, a VPC ou o VNet onde você pretende implantar o Cloud Volumes ONTAP ou o data center onde residem seus clusters ONTAP no local.
Prepare a rede para o acesso do usuário ao console BlueXP
No modo restrito, a interface do utilizador do BlueXP  é acessível a partir do conetor. À medida que você usa a interface de usuário do BlueXP , ele entra em Contato com alguns endpoints para concluir as tarefas de gerenciamento de dados. Esses endpoints são contatados do computador de um usuário ao concluir ações específicas do console BlueXP .
Endpoints Finalidade
https://api.BlueXP .NetApp.com
O console baseado na Web do BlueXP  entra em Contato com esse endpoint para interagir com a API do BlueXP  para ações relacionadas a autorização, licenciamento, assinaturas, credenciais, notificações e muito mais.
https://signin.b2c.NetApp.com
Necessário para atualizar as credenciais do site de suporte da NetApp (NSS) ou para adicionar novas credenciais NSS ao BlueXP .
https://NetApp-cloud-account.auth0.com https://cdn.auth0.com https://services.cloud.NetApp.com
Seu navegador da Web se coneta a esses endpoints para autenticação de usuário centralizada por meio do BlueXP .
https://widget.intercom.io
Para um bate-papo no produto que permite conversar com especialistas em nuvem da NetApp.
Terminais contactados durante a instalação manual
Quando você instala manualmente o conetor em seu próprio host Linux, o instalador do conetor requer acesso a vários URLs durante o processo de instalação.
  • Os seguintes pontos finais são sempre contactados, independentemente de onde instalar o conetor:
  • Se você instalar o conetor em uma região do AWS Government, o instalador também precisará acessar esses endpoints:
    • https://*.blob.core.windows.net
    • https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io
  • Se você instalar o conetor em uma região do Azure Government, o instalador também precisará acessar esses endpoints:
    • https://occmclientinfragov.azurecr.us
  • Se você instalar o conetor em uma região comercial ou região soberana, poderá escolher entre dois conjuntos de endpoints:
    • Opção 1 (recomendado):
      • https://bluexpinfraprod.eastus2.data.azurecr.io
      • https://bluexpinfraprod.azurecr.io
    • Opção 2:
      Os endpoints listados na opção 1 são recomendados porque são mais seguros. Recomendamos que você configure seu firewall para permitir os endpoints listados na opção 1, ao mesmo tempo em que rejeita os endpoints listados na opção 2. Observe o seguinte sobre esses endpoints:
    • Os pontos finais listados na opção 1 são suportados a partir da versão 3.9.47 do conetor. Não há compatibilidade retroativa com versões anteriores do conetor.
    • O conetor entra em contacto primeiro com os pontos finais listados na opção 2. Se esses endpoints não estiverem acessíveis, o conetor entrará em Contato automaticamente com os endpoints listados na opção 1.
    • Os pontos de extremidade na opção 1 não são compatíveis se você usar o conetor com backup e recuperação do BlueXP  ou com proteção contra ransomware BlueXP . Nesse caso, você pode desativar os endpoints listados na opção 1, ao mesmo tempo em que permite os endpoints listados na opção 2.
O host pode tentar atualizar os pacotes do sistema operacional durante a instalação. O host pode entrar em Contato com diferentes sites de espelhamento para esses pacotes do sistema operacional.
Acesso de saída à Internet para operações diárias
O local de rede onde você implantar o conetor deve ter uma conexão de saída de Internet. O conetor requer acesso de saída à Internet para contactar os seguintes endpoints, a fim de gerir recursos e processos no seu ambiente de nuvem pública.
Serviços da AWS (amazonaws.com):
  • CloudFormation
  • Nuvem de computação elástica (EC2)
  • Gerenciamento de identidade e acesso (IAM)
  • Key Management Service (KMS)
  • Serviço de token de segurança (STS)
  • Serviço de armazenamento simples (S3)
Para gerenciar recursos na AWS. O endpoint exato depende da região da AWS que você está usando. "Consulte a documentação da AWS para obter detalhes"
https://management.azure.com https://login.microsoftonline.com https://blob.core.windows.net https://core.windows.net
Para gerenciar recursos em regiões públicas do Azure.
https://management.usgovcloudapi.net https://login.microsoftonline.us https://blob.core.usgovcloudapi.net https://core.usgovcloudapi.net
Para gerenciar recursos nas regiões do Azure Government.
https://management.chinacloudapi.cn https://login.chinacloudapi.cn https://blob.core.chinacloudapi.cn https://core.chinacloudapi.cn
Para gerenciar recursos nas regiões do Azure China.
https://www.googleapis.com/compute/v1/ https://compute.googleapis.com/compute/v1 https://cloudresourcemanager.googleapis.com/v1/projects https://www.googleapis.com/compute/beta https://storage.googleapis.com/storage/v1 https://www.googleapis.com/storage/v1 https://iam.googleapis.com/v1 https://cloudkms.googleapis.com/v1 https://www.googleapis.com/deploymentmanager/v2/projects
Para gerenciar recursos no Google Cloud.
Para obter informações de licenciamento e enviar mensagens do AutoSupport para o suporte do NetApp.
Para fornecer recursos e serviços SaaS no BlueXP .
Se o conetor estiver em uma região do governo da AWS: https://*.blob.core.windows.net https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io
Para obter imagens para atualizações de conetores quando o conetor é instalado em uma região do governo da AWS.
Se o conetor estiver em uma região do governo do Azure: https://*.blob.core.windows.net https://occmclientinfragov.azurecr.us
Para obter imagens para atualizações de conetores quando o conetor é instalado em uma região do Azure Government.
Se o conetor estiver em uma região comercial ou região soberana, você poderá escolher entre dois conjuntos de endpoints:
  • Opção 1 (recomendado) 1
    https://bluexpinfraprod.eastus2.data.azurecr.io https://bluexpinfraprod.azurecr.io
  • Opção 2
Para obter imagens para atualizações de conetores quando o conetor é instalado em uma região comercial ou região soberana.
1 os pontos de extremidade listados na opção 1 são recomendados porque são mais seguros. Recomendamos que você configure seu firewall para permitir os endpoints listados na opção 1, ao mesmo tempo em que rejeita os endpoints listados na opção 2. Observe o seguinte sobre esses endpoints:
Endereço IP público no Azure
Se você quiser usar um endereço IP público com a VM do conetor no Azure, o endereço IP deve usar uma SKU básica para garantir que o BlueXP  use esse endereço IP público.
Uma captura de tela do criar novo endereço IP no Azure que permite escolher Básico no campo SKU.
Se você usar um endereço IP SKU padrão, o BlueXP  usará o endereço IP private do conetor, em vez do IP público. Se a máquina que você está usando para acessar o Console do BlueXP  não tiver acesso a esse endereço IP privado, as ações do Console do BlueXP  falharão.
Servidor proxy
A NetApp oferece suporte a configurações de proxy explícitas e transparentes. Se estiver usando um proxy transparente, você só precisará fornecer o certificado para o servidor proxy. Se estiver usando um proxy explícito, também precisará do endereço IP e das credenciais.
  • Endereço IP
  • Credenciais
  • Certificado HTTPS
Portas
Não há tráfego de entrada para o conetor, a menos que você o inicie ou se o conetor for usado como um proxy para enviar mensagens AutoSupport do Cloud Volumes ONTAP para o suporte da NetApp.
  • HTTP (80) e HTTPS (443) fornecem acesso à IU local, que você usará em circunstâncias raras.
  • SSH (22) só é necessário se você precisar se conetar ao host para solução de problemas.
  • Conexões de entrada pela porta 3128 são necessárias se você implantar sistemas Cloud Volumes ONTAP em uma sub-rede onde uma conexão de saída à Internet não está disponível.
    Se os sistemas Cloud Volumes ONTAP não tiverem uma conexão de saída à Internet para enviar mensagens AutoSupport, o BlueXP  configura automaticamente esses sistemas para usar um servidor proxy incluído no conetor. O único requisito é garantir que o grupo de segurança do conetor permita conexões de entrada pela porta 3128. Você precisará abrir essa porta depois de implantar o conetor.
Ativar NTP
Se estiver a planear utilizar a classificação BlueXP  para analisar as suas fontes de dados empresariais, deve ativar um serviço de Protocolo de tempo de rede (NTP) no sistema de conetores BlueXP  e no sistema de classificação BlueXP  para que o tempo seja sincronizado entre os sistemas. "Saiba mais sobre a classificação BlueXP"
Se você está planejando criar o conetor a partir do mercado do seu provedor de nuvem, então você precisará implementar esse requisito de rede depois de criar o conetor.
Etapa 6: Preparar permissões na nuvem
O BlueXP  requer permissões do seu provedor de nuvem para implantar o Cloud Volumes ONTAP em uma rede virtual e usar os serviços de dados do BlueXP . Você precisa configurar permissões em seu provedor de nuvem e associá-las ao conetor.
Para exibir as etapas necessárias, selecione a opção de autenticação que deseja usar para o provedor de nuvem.
Função do AWS IAM
Use uma função do IAM para fornecer permissões ao conetor.
Se você estiver criando o conetor no AWS Marketplace, será solicitado que você selecione essa função do IAM ao iniciar a instância do EC2.
Se você estiver instalando manualmente o conetor em seu próprio host Linux, será necessário anexar a função à instância EC2.
Passos
  1. Faça login no console da AWS e navegue até o serviço do IAM.
  2. Criar uma política:
    1. Selecione políticas > criar política.
    2. Selecione JSON e copie e cole o conteúdo do "Política do IAM para o conetor".
    3. Conclua as etapas restantes para criar a política.
  3. Crie uma função do IAM:
    1. Selecione funções > criar função.
    2. Selecione AWS Service > EC2.
    3. Adicione permissões anexando a política que você acabou de criar.
    4. Conclua as etapas restantes para criar a função.
Resultado
Agora você tem uma função do IAM para a instância do Connector EC2.
Chave de acesso da AWS
Configurar permissões e uma chave de acesso para um usuário do IAM. Você precisará fornecer à BlueXP  a chave de acesso da AWS depois de instalar o conetor e configurar o BlueXP .
Passos
      Dependendo dos serviços do BlueXP  que você está planejando usar, talvez seja necessário criar uma segunda política.
    Para regiões padrão, as permissões são distribuídas em duas políticas. Duas políticas são necessárias devido a um limite máximo de tamanho de caractere para políticas gerenciadas na AWS. "Saiba mais sobre as políticas do IAM para o conetor".
  3. Anexe as políticas a um usuário do IAM.
  4. Certifique-se de que o utilizador tem uma chave de acesso que pode adicionar ao BlueXP  depois de instalar o conetor.
Resultado
A conta agora tem as permissões necessárias.
Função do Azure
Crie uma função personalizada do Azure com as permissões necessárias. Você atribuirá essa função à VM do conetor.
Observe que você pode criar uma função personalizada do Azure usando o portal do Azure, o Azure PowerShell, a CLI do Azure ou a API REST. As etapas a seguir mostram como criar a função usando a CLI do Azure. Se você preferir usar um método diferente, consulte "Documentação do Azure"
Passos
  1. Se você estiver planejando instalar manualmente o software em seu próprio host, habilite uma identidade gerenciada atribuída ao sistema na VM para que você possa fornecer as permissões necessárias do Azure por meio de uma função personalizada.
  2. Copie o conteúdo do "Permissões de função personalizadas para o conetor" e salve-o em um arquivo JSON.
  3. Modifique o arquivo JSON adicionando IDs de assinatura do Azure ao escopo atribuível.
    Você deve adicionar o ID para cada assinatura do Azure que deseja usar com o BlueXP .
    Exemplo
    "AssignableScopes": [
    "/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",
    "/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",
    "/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"
  4. Use o arquivo JSON para criar uma função personalizada no Azure.
    As etapas a seguir descrevem como criar a função usando o Bash no Azure Cloud Shell.
    1. Comece "Azure Cloud Shell" e escolha o ambiente Bash.
    2. Carregue o arquivo JSON.
      Uma captura de tela do Azure Cloud Shell, onde você pode escolher a opção para carregar um arquivo.
    3. Use a CLI do Azure para criar a função personalizada:
      az role definition create --role-definition Connector_Policy.json
Resultado
Agora você deve ter uma função personalizada chamada Operador BlueXP  que você pode atribuir à máquina virtual do conetor.
Diretor de serviço do Azure
Crie e configure um princípio de serviço no Microsoft Entra ID e obtenha as credenciais do Azure de que o BlueXP  precisa. Você precisará fornecer essas credenciais ao BlueXP  depois de instalar o conetor e configurar o BlueXP .
Crie um aplicativo Microsoft Entra para controle de acesso baseado em funções
  1. Certifique-se de ter permissões no Azure para criar um aplicativo do ative Directory e atribuir o aplicativo a uma função.
    Para obter mais informações, consulte "Documentação do Microsoft Azure: Permissões necessárias"
  2. No portal do Azure, abra o serviço Microsoft Entra ID.
    Mostra o serviço ative Directory no Microsoft Azure.
  3. No menu, selecione inscrições de aplicativos.
  4. Selecione novo registo.
  5. Especifique detalhes sobre o aplicativo:
    • Nome: Insira um nome para o aplicativo.
    • Tipo de conta: Selecione um tipo de conta (qualquer funcionará com o BlueXP ).
    • * URI de redirecionamento*: Você pode deixar este campo em branco.
  6. Selecione Registe-se.
    Você criou o aplicativo AD e o principal de serviço.
Atribua a aplicação a uma função
  1. Crie uma função personalizada:
    1. Copie o conteúdo do "Permissões de função personalizadas para o conetor" e salve-o em um arquivo JSON.
    2. Modifique o arquivo JSON adicionando IDs de assinatura do Azure ao escopo atribuível.
      Você deve adicionar o ID para cada assinatura do Azure a partir da qual os usuários criarão sistemas Cloud Volumes ONTAP.
      Exemplo
    3. Use o arquivo JSON para criar uma função personalizada no Azure.
      • Comece "Azure Cloud Shell" e escolha o ambiente Bash.
      • Carregue o arquivo JSON.
      • Use a CLI do Azure para criar a função personalizada:
  2. Atribua o aplicativo à função:
    1. No portal do Azure, abra o serviço Subscrições.
    2. Selecione a subscrição.
    3. Selecione Access Control (IAM) > Add > Add > Add Role assignment (Adicionar controlo de acesso).
    4. Na guia função, selecione a função Operador BlueXP  e selecione seguinte.
    5. Na guia Membros, execute as seguintes etapas:
      • Mantenha Usuário, grupo ou responsável do serviço selecionado.
      • Selecione Selecionar membros.
        Uma captura de tela do portal do Azure que mostra a guia Membros ao adicionar uma função a um aplicativo.
      • Procure o nome da aplicação.
        Aqui está um exemplo:
      Uma captura de tela do portal do Azure que mostra o formulário Adicionar atribuição de função no portal do Azure.
      • Selecione a aplicação e selecione Select.
      • Selecione seguinte.
    6. Selecione Rever e atribuir.
      O principal de serviço agora tem as permissões necessárias do Azure para implantar o conetor.
    Se você quiser implantar o Cloud Volumes ONTAP a partir de várias assinaturas do Azure, então você deve vincular o principal de serviço a cada uma dessas assinaturas. O BlueXP  permite que você selecione a assinatura que deseja usar ao implantar o Cloud Volumes ONTAP.
Adicione permissões da API de Gerenciamento de Serviços do Windows Azure
  1. No serviço Microsoft Entra ID, selecione inscrições de aplicativos e selecione o aplicativo.
  2. Selecione permissões de API > Adicionar uma permissão.
  3. Em Microsoft APIs, selecione Azure Service Management.
    Uma captura de tela do portal do Azure que mostra as permissões da API de Gerenciamento de Serviços do Azure.
  4. Selecione Acesse o Gerenciamento de Serviços do Azure como usuários da organização e selecione Adicionar permissões.
    Uma captura de tela do portal do Azure que mostra a adição das APIs de Gerenciamento de Serviços do Azure.
Obtenha o ID do aplicativo e o ID do diretório para o aplicativo
  2. Copie o ID do aplicativo (cliente) e o ID do diretório (locatário).
    Uma captura de tela que mostra o ID do aplicativo (cliente) e ID do diretório (locatário) para um aplicativo no Microsoft Entra IDy.
    Quando você adiciona a conta do Azure ao BlueXP , você precisa fornecer o ID do aplicativo (cliente) e o ID do diretório (locatário) para o aplicativo. O BlueXP  usa os IDs para fazer login programaticamente.
Crie um segredo de cliente
  1. Abra o serviço Microsoft Entra ID.
  2. Selecione inscrições de aplicativos e selecione sua inscrição.
  3. Selecione certificados e segredos > segredo de novo cliente.
  4. Forneça uma descrição do segredo e uma duração.
  5. Selecione Adicionar.
  6. Copie o valor do segredo do cliente.
    Uma captura de tela do portal do Azure que mostra um segredo de cliente para o responsável do serviço Microsoft Entra.
    Agora você tem um segredo de cliente que o BlueXP  pode usá-lo para autenticar com o Microsoft Entra ID.
Resultado
Seu responsável de serviço está configurado e você deve ter copiado o ID do aplicativo (cliente), o ID do diretório (locatário) e o valor do segredo do cliente. Você precisa inserir essas informações no BlueXP  ao adicionar uma conta do Azure.
Conta de serviço do Google Cloud
Crie uma função e aplique-a a uma conta de serviço que você usará para a instância de VM Connector.
Passos
  1. Crie uma função personalizada no Google Cloud:
    1. Crie um arquivo YAML que inclua as permissões definidas no "Política de conetores para Google Cloud".
    2. No Google Cloud, ative o shell da nuvem.
    3. Carregue o arquivo YAML que inclui as permissões necessárias para o conetor.
    4. Crie uma função personalizada usando o gcloud iam roles create comando.
      O exemplo a seguir cria uma função chamada "Connector" no nível do projeto:
    gcloud iam roles create connector --project=myproject --file=connector.yaml
  2. Crie uma conta de serviço no Google Cloud:
    1. No serviço IAM e Admin, selecione Contas de serviço > criar conta de serviço.
    2. Insira os detalhes da conta de serviço e selecione criar e continuar.
    3. Selecione a função que você acabou de criar.
Resultado
Agora você tem uma conta de serviço que pode atribuir à instância de VM Connector.
Etapa 7: Habilite as APIs do Google Cloud
Várias APIs são necessárias para implantar o Cloud Volumes ONTAP no Google Cloud.
Passo
  1. "Ative as seguintes APIs do Google Cloud em seu projeto"
    • API do Cloud Deployment Manager V2
    • API Cloud Logging
    • API do Cloud Resource Manager
    • API do mecanismo de computação
    • API de gerenciamento de identidade e acesso (IAM)
    • API do Cloud Key Management Service (KMS)
      (Necessário somente se você estiver planejando usar o backup e a recuperação do BlueXP  com chaves de criptografia gerenciadas pelo cliente (CMEK))
