Solucione o problema do conetor
Para solucionar problemas com o conetor, você pode trabalhar com o suporte da NetApp, que pode solicitar a ID do sistema, a versão do conetor ou as mensagens mais recentes do AutoSupport. Você também pode visualizar a base de dados de Conhecimento da NetApp para solucionar problemas sozinho.
Localize a ID do sistema para um conetor
Para ajudá-lo a começar, o representante da NetApp poderá pedir-lhe a ID do sistema do seu conetor. O ID é normalmente utilizado para fins de licenciamento e resolução de problemas.
No canto superior direito do console do BlueXP , selecione o ícone Ajuda.
Selecione suporte > conetor BlueXP .
A ID do sistema aparece na parte superior da página.
Exemplo
Ver a versão de um conetor
Você pode visualizar a versão do conetor para verificar se o conetor foi atualizado automaticamente para a versão mais recente ou porque você precisa compartilhá-lo com seu representante da NetApp.
A versão é exibida na parte superior da página.
Transfira ou envie uma mensagem AutoSupport
Se você estiver tendo problemas, a equipe do NetApp pode pedir que você envie uma mensagem do AutoSupport para o suporte do NetApp para fins de solução de problemas.
No canto superior direito do console do BlueXP , selecione o ícone Ajuda e selecione suporte.
Selecione BlueXP Connector.
Dependendo de como você precisa enviar as informações para o suporte do NetApp, escolha uma das seguintes opções:
Selecione a opção para transferir a mensagem AutoSupport para a sua máquina local. Em seguida, você pode enviá-lo para o suporte da NetApp usando um método preferido.
Selecione Enviar AutoSupport para enviar diretamente a mensagem para o suporte da NetApp.
O BlueXP pode levar até cinco horas para enviar mensagens de AutoSupport devido ao balanceamento de carga. Para comunicações urgentes, baixe o arquivo e envie-o manualmente.
Corrigir falhas de download ao usar um gateway NAT do Google Cloud
O conetor transfere automaticamente atualizações de software para o Cloud Volumes ONTAP. O download pode falhar se a configuração usar um gateway NAT do Google Cloud. Você pode corrigir esse problema limitando o número de partes nas quais a imagem do software está dividida. Esta etapa deve ser concluída usando a API do BlueXP .
Envie uma SOLICITAÇÃO PUT para /occm/config com o seguinte JSON como corpo:
{ "maxDownloadSessions": 32 }
O valor para maxDownloadSessions pode ser 1 ou qualquer número inteiro maior que 1. Se o valor for 1, a imagem transferida não será dividida.
Note que 32 é um valor de exemplo. O valor que você deve usar depende da configuração NAT e do número de sessões que você pode ter simultaneamente.
