BlueXP setup and administration
Desinstale e remova o conetor
Colaboradores netapp-tonias netapp-bcammett
Desinstale o software do conetor para solucionar problemas ou remover permanentemente o software do host. As etapas que você precisa usar dependem do modo de implantação que você está usando. Depois de remover um conetor do seu ambiente, você pode removê-lo do BlueXP .
Desinstale o conetor ao utilizar o modo padrão ou restrito
Se estiver usando o modo padrão ou o modo restrito (em outras palavras, o host do Connector tem conectividade de saída), siga as etapas abaixo para desinstalar o software do Connector.
Passos
  1. Conete-se à VM Linux para o conetor.
  2. A partir do host Linux, execute o script de desinstalação:
    /opt/application/netapp/service-manager-2/uninstall.sh [silent]
    silent executa o script sem solicitar confirmação.
Desinstale o conetor ao utilizar o modo privado
Se você estiver usando o modo privado (onde o host do Connector não tem conectividade de saída), siga as etapas abaixo para desinstalar o software do Connector.
Passo
  2. A partir do host Linux, execute os seguintes comandos:
    /opt/application/netapp/ds/cleanup.sh
    rm -rf /opt/application/netapp/
  3. No host Linux, exclua arquivos de imagem de contêiner antigos e não utilizados para liberar espaço no diretório /var para reinstalação.
    Podman
    podman system prune --all
    Docker
    docker system prune -a
Remova os conetores do BlueXP
Se um Conector estiver inativo, você poderá removê-lo da lista de Conectores no BlueXP. Você pode fazer isso se excluir a máquina virtual do Connector ou se desinstalar o software do Connector.
Observe o seguinte sobre como remover um conetor:
  • Esta ação não exclui a máquina virtual.
  • Esta ação não pode ser revertida: depois de remover um Conector, você não poderá adicioná-lo novamente.
Passos
  1. Selecione a lista suspensa Connector no cabeçalho BlueXP .
  2. Selecione Gerenciar conetores.
  3. Selecione o menu de ação para um conetor inativo e selecione Remover conetor.
    Uma captura de tela do widget do conetor onde você pode remover um conetor inativo.
  4. Introduza o nome do conetor para confirmar e, em seguida, selecione Remover.
