Disposição de dados em camadas de clusters ONTAP on-premises para o StorageGRID
Colaboradores
Liberar espaço nos clusters do ONTAP no local ao dispor dados inativos em camadas no StorageGRID.
Início rápido
Comece rapidamente seguindo estas etapas ou role para baixo até as seções restantes para obter detalhes completos.
Um Prepare-se para categorizar dados no StorageGRID
Você precisa do seguinte:
  • Um cluster ONTAP on-premise que está executando o ONTAP 9.4 ou posterior e uma conexão em uma porta especificada pelo usuário para o StorageGRID. "Saiba como descobrir um cluster".
  • StorageGRID 10,3 ou posterior com chaves de acesso AWS que têm permissões S3.
  • Um conetor instalado nas suas instalações.
  • Rede para o conetor que habilita uma conexão HTTPS de saída ao cluster ONTAP, ao StorageGRID e ao serviço de disposição em camadas do BlueXP .
Dois Configurar a disposição em camadas
No BlueXP , selecione um ambiente de trabalho local, clique em Ativar para o serviço de categorização e siga as instruções para categorizar dados no StorageGRID.
Requisitos
Verifique o suporte para o cluster ONTAP, configure a rede e prepare o armazenamento de objetos.
A imagem a seguir mostra cada componente e as conexões que você precisa preparar entre eles:
Imagem de arquitetura que mostra o serviço de disposição em camadas do BlueXP  com uma conexão ao conector no local, o conetor com uma conexão ao cluster do ONTAP e uma conexão entre o cluster do ONTAP e o storage de objetos. Os dados ativos residem no cluster do ONTAP, enquanto os dados inativos residem no storage de objetos.
Observação A comunicação entre o conetor e o StorageGRID destina-se apenas à configuração de armazenamento de objetos.
Preparando os clusters do ONTAP
Os clusters do ONTAP precisam atender aos requisitos a seguir ao categorizar dados no StorageGRID.
Plataformas ONTAP compatíveis
  • Ao usar o ONTAP 9.8 e posterior: É possível categorizar dados de sistemas AFF ou sistemas FAS com agregados all-SSD ou agregados all-HDD.
  • Ao usar o ONTAP 9.7 e versões anteriores: É possível categorizar dados de sistemas AFF ou sistemas FAS com agregados all-SSD.
Versão ONTAP suportada
ONTAP 9 .4 ou posterior
Licenciamento
Uma licença de disposição em camadas do BlueXP  não é necessária na sua organização do BlueXP , nem é necessária uma licença do FabricPool no cluster do ONTAP ao separar os dados no StorageGRID.
Requisitos de rede de cluster
  • O cluster do ONTAP inicia uma conexão HTTPS por uma porta especificada pelo usuário para o nó de gateway do StorageGRID (a porta é configurável durante a configuração de disposição em camadas).
    O ONTAP lê e grava dados no storage de objetos. O armazenamento de objetos nunca inicia, ele apenas responde.
  • Uma conexão de entrada é necessária a partir do conetor, que deve residir em suas instalações.
    Não é necessária uma conexão entre o cluster e o serviço de disposição em camadas do BlueXP .
  • É necessário um LIF entre clusters em cada nó do ONTAP que hospeda os volumes que você deseja categorizar. O LIF deve estar associado ao IPspace que o ONTAP deve usar para se conetar ao armazenamento de objetos.
    Quando você configura a disposição de dados em categorias, o BlueXP  Tiering solicita que você use o espaço de IPspace. Você deve escolher o espaço IPspace ao qual cada LIF está associado. Esse pode ser o espaço IPspace "padrão" ou um espaço IPspace personalizado que você criou. Saiba mais sobre "LIFs" e "IPspaces".
Volumes e agregados compatíveis
O número total de volumes em que a disposição em camadas do BlueXP  pode ser menor que o número de volumes no sistema ONTAP. Isso porque os volumes não podem ser dispostos em camadas de alguns agregados. Consulte a documentação do ONTAP para "Funcionalidade ou recursos não suportados pelo FabricPool".
Observação A disposição em camadas do BlueXP  é compatível com volumes FlexGroup, a partir do ONTAP 9.5. A configuração funciona da mesma forma que qualquer outro volume.
Descobrindo um cluster ONTAP
Você precisa criar um ambiente de trabalho do ONTAP no local no BlueXP  Canvas antes de começar a categorizar dados inativos.
Preparando o StorageGRID
O StorageGRID deve atender aos seguintes requisitos.
Versões suportadas do StorageGRID
O StorageGRID 10,3 e posterior é suportado.
S3 credenciais
Ao configurar a disposição em camadas no StorageGRID, você precisa fornecer a disposição em camadas do BlueXP  com uma chave de acesso S3 e uma chave secreta. A disposição em camadas do BlueXP  usa as chaves para acessar seus buckets.
Essas chaves de acesso devem estar associadas a um usuário que tenha as seguintes permissões:
"s3:ListAllMyBuckets",
"s3:ListBucket",
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:DeleteObject",
"s3:CreateBucket"
Controle de versão de objetos
Você não deve habilitar o controle de versão de objetos do StorageGRID no bucket do armazenamento de objetos.
Criação ou comutação de conetores
Um conector é necessário para categorizar dados na nuvem. Ao colocar os dados em categorias no StorageGRID, um conector precisa estar disponível no local. Você precisará instalar um novo conetor ou certificar-se de que o conetor selecionado atualmente reside no local.
Preparar a rede para o conetor
Certifique-se de que o conetor tem as ligações de rede necessárias.
Passos
  1. Certifique-se de que a rede onde o conetor está instalado permite as seguintes ligações:
    • Uma conexão HTTPS pela porta 443 para o serviço de disposição em camadas do BlueXP  ("consulte a lista de endpoints")
    • Uma ligação HTTPS através da porta 443 para o seu sistema StorageGRID
    • Uma conexão HTTPS pela porta 443 ao LIF de gerenciamento de cluster do ONTAP
Disposição em camadas dos dados inativos do primeiro cluster no StorageGRID
Depois de preparar seu ambiente, comece a categorizar os dados inativos do primeiro cluster.
O que você vai precisar
  • "Um ambiente de trabalho no local".
  • O FQDN do nó de gateway StorageGRID e a porta que será usada para comunicações HTTPS.
  • Uma chave de acesso da AWS que tem as permissões S3 necessárias.
Passos
  1. Selecione o ambiente de trabalho do ONTAP no local.
  2. Clique em Enable para o serviço de categorização no painel direito.
    Se o destino de disposição em camadas do StorageGRID existir como um ambiente de trabalho no Canvas, você poderá arrastar o cluster para o ambiente de trabalho do StorageGRID para iniciar o assistente de configuração.
    Uma captura de tela que mostra a opção disposição em camadas de configuração que aparece no lado direito da tela depois de selecionar um ambiente de trabalho ONTAP local.
  3. Definir Nome do armazenamento de objetos: Insira um nome para este armazenamento de objetos. Deve ser exclusivo de qualquer outro storage de objetos que você esteja usando com agregados nesse cluster.
  4. Selecione Fornecedor: Selecione StorageGRID e clique em continuar.
  5. Conclua as etapas nas páginas Create Object Storage:
    1. Servidor: Insira o FQDN do nó de gateway StorageGRID, a porta que o ONTAP deve usar para comunicação HTTPS com o StorageGRID e a chave de acesso e chave secreta para uma conta que tenha as permissões S3 necessárias.
    2. Bucket: Adicione um novo bucket ou selecione um bucket existente que comece com o prefixo Fabric-pool e clique em Continue.
      O prefixo Fabric-pool é necessário porque a política do IAM para o conetor permite que a instância execute ações S3 em buckets nomeados com esse prefixo exato. Por exemplo, você pode nomear o bucket S3 Fabric-pool-AFF1, onde AFF1 é o nome do cluster.
    3. Rede de cluster: Selecione o espaço IPspace que o ONTAP deve usar para se conetar ao armazenamento de objetos e clique em continuar.
      A seleção do espaço de IPspace correto garante que a disposição em camadas do BlueXP  possa configurar uma conexão do ONTAP ao storage de objetos do StorageGRID.
    Você também pode definir a largura de banda de rede disponível para carregar dados inativos para armazenamento de objetos definindo a "taxa de transferência máxima". Selecione o botão de opção Limited e insira a largura de banda máxima que pode ser usada ou selecione Unlimited para indicar que não há limite.
  6. Na página volumes de nível, selecione os volumes para os quais você deseja configurar a disposição em categorias e inicie a página Diretiva de disposição em categorias:
    • Para selecionar todos os volumes, marque a caixa na linha de título () e clique em Configurar volumes.
    • Para selecionar vários volumes, marque a caixa para cada volume () e clique em Configurar volumes.
    • Para selecionar um único volume, clique na linha (ou editar ícone de lápis ícone) do volume.
      Uma captura de tela que mostra como selecionar um único volume, vários volumes ou todos os volumes e o botão modificar volumes selecionados.
  7. Na caixa de diálogo Política de disposição em camadas, selecione uma política de disposição em camadas, ajuste opcionalmente os dias de resfriamento para os volumes selecionados e clique em aplicar.
    Uma captura de tela que mostra as configurações de diretiva de disposição em camadas configuráveis.
Resultado
Você configurou com sucesso a disposição de dados em categorias de volumes no cluster para o StorageGRID.
O que se segue?
Você pode revisar informações sobre os dados ativos e inativos no cluster. "Saiba mais sobre como gerenciar suas configurações de disposição em camadas".
Também é possível criar storage de objetos adicional nos casos em que você pode querer categorizar dados de certos agregados em um cluster para armazenamentos de objetos diferentes. Ou se você planeja usar o espelhamento do FabricPool onde seus dados em camadas são replicados para um armazenamento de objetos adicional. "Saiba mais sobre como gerenciar armazenamentos de objetos".
