NetApp Console local deployment
Métricas do Workload Analyzer na implantação local do NetApp Console
Colaboradores netapp-tonias netapp-ml94669
Na implantação local do NetApp Console, o Analisador de Carga de Trabalho exibe métricas em seis seções. A descrição de cada métrica explica como o analisador renderiza a métrica no gráfico e o que ela indica sobre o comportamento do volume.
Linhas de referência de QoS em gráficos de latência
Se o volume selecionado usar uma política de QoS, você pode usar duas linhas de referência adicionais no seletor de métricas:
Linha de referência Descrição
Limite máximo de QoS
O teto máximo de latência é definido pela política de QoS. Quando a linha de latência se aproxima ou toca esse limite, o ONTAP está limitando a carga de trabalho, e o limite de QoS — em vez de um recurso físico — é a principal fonte de latência.
Limite mínimo de QoS
O piso mínimo garantido de latência definido pela política de QoS. Esta linha indica o piso de tempo de resposta imposto à carga de trabalho. Quando outras cargas de trabalho utilizam mínimos de QoS para garantir sua taxa de transferência, o ONTAP pode limitar essa carga de trabalho, o que resulta em maior latência.
Essas linhas horizontais não aparecem na análise do centro de latência ao passar o cursor sobre o elemento. Elas servem como limites de referência, não como fatores que contribuem para a latência.
Análise da latência por tipo de I/O
Use a análise de tipo de E/S na seção Análise de Latência após selecionar Análise por centro de atraso no menu suspenso Exibir. O gráfico divide a latência total em três categorias com base na direção da operação de E/S. Use essas métricas para determinar se um problema de desempenho está afetando operações de leitura, gravação ou metadados.
Tipo de latência Descrição Causas comuns de valores elevados
Latência de leitura
Tempo médio para concluir uma solicitação de leitura do cliente no volume, desde o momento em que a solicitação é recebida até o retorno dos dados. As solicitações de leitura devem percorrer todo o caminho de E/S, desde a camada de protocolo de rede pela pilha de processamento de dados até o agregado onde os dados residem.
Contenção de agregados ou de disco; falhas de cache que promovem leituras para o disco físico; dados frios recuperados de uma camada de capacidade da nuvem via FabricPool; leituras entre nós quando os dados residem em um nó diferente daquele que está processando a solicitação.
Latência de gravação
Tempo médio para reconhecer uma solicitação de gravação do cliente no volume. O ONTAP reconhece uma gravação assim que ela é confirmada no log de gravação do NVRAM; os dados são posteriormente gravados no agregado.
Saturação da NIC ou alta latência de ida e volta entre o cliente e o nó de storage; SnapMirror síncrono aguardando o cluster de destino confirmar o recebimento antes que a gravação possa ser reconhecida; pressão na NVRAM sob cargas de gravação pesadas; sobrecarga de CPU devido à deduplicação, compressão ou compactação em execução no caminho de I/O de gravação.
Outra latência
Tempo médio para concluir operações que não sejam de leitura ou gravação no volume, incluindo abertura de arquivos, consulta de atributos, navegação em diretórios, criação de arquivos e bloqueios. Latência elevada em outras operações pode afetar a capacidade de resposta do aplicativo, mesmo quando a latência de leitura e gravação parece normal.
Pressão na CPU devido a operações de eficiência em linha que competem com o processamento de metadados; alta atividade no namespace proveniente de cargas de trabalho que geram um grande número de criações, exclusões ou varreduras de diretórios; limitação de QoS que restringe o total de IOPS, deixando menos IOPS disponíveis para operações de metadados; sobrecarga de ativação de volume quando muitos volumes estão ativos simultaneamente.
Componentes de throughput
Utilize os componentes de throughput na seção Análise de Throughput após você selecionar Detalhamento (RWO) no menu suspenso Exibir. O analisador exibe IOPS e MB/s simultaneamente.
Componente Descrição Renderizado como
Leitura IOPS
Operações de leitura por segundo.
Área empilhada no gráfico de IOPS.
IOPS de gravação
Operações de escrita por segundo.
Outros IOPS
Metadados e outras operações não relacionadas a dados por segundo.
Leitura MB/s
Taxa de transferência de leitura em megabytes por segundo.
Área empilhada no gráfico de MB/s.
Gravação MB/s
Taxa de transferência de escrita em megabytes por segundo.
Taxa de transferência da nuvem
Taxa de transferência em megabytes por segundo entre o volume e a camada de capacidade da nuvem. Essa métrica aparece apenas para cargas de trabalho que transferem capacidade para a nuvem por meio do FabricPool.
Os componentes de leitura, gravação e outros somam-se ao valor total de IOPS ou MB/s. Passe o cursor sobre o gráfico para ver o valor de cada componente, sua porcentagem do total e o tamanho médio de E/S (MB/s ÷ IOPS) por categoria.
Métricas de utilização de recursos
Use a seção Utilização de Recursos para revisar as métricas de utilização de recursos. O analisador mostra cada recurso que atende ao volume como uma linha independente. Os recursos não se acumulam.
Métricas do nó
Métrica Descrição
Utilização de nós
Percentual de utilização composto para o nó. Passe o cursor sobre para ver a utilização de CPU, a utilização de rede e a margem disponível para cada nó.
Utilização de CPU
Porcentagem da capacidade de CPU do nó em uso. A dica de ferramenta exibida ao passar o cursor mostra esse valor.
Utilização de rede
Porcentagem da capacidade de rede do nó em uso. A dica de ferramenta exibida ao passar o cursor mostra esse valor.
Margem
Capacidade restante do nó disponível para carga de trabalho adicional. A dica de ferramenta ao passar o cursor mostra esse valor.
Métricas de agregado
Métrica Descrição
Utilização de agregado
Percentual de ocupação do disco no agregado. Passe o cursor para ver o valor de ocupação do disco, o número de volumes no agregado e o espaço disponível.
Disco ocupado
Percentual do tempo em que os discos do agregado atendem ativamente solicitações de E/S. A dica de ferramenta exibida ao passar o cursor mostra esse valor.
Contagem de volumes
Número de volumes atualmente hospedados no agregado. A dica de ferramenta exibida ao passar o cursor mostra esse valor.
Margem
Capacidade agregada restante disponível para carga de trabalho adicional. A dica de ferramenta exibida ao passar o cursor mostra esse valor.
Quando uma linha de utilização de nó ou agregado cruza o limite de aviso de alta utilização, que o gráfico marca com uma linha de referência tracejada, outras cargas de trabalho nesse recurso podem estar competindo com o volume selecionado por capacidade de E/S.
Métricas de capacidade
Visão de capacidade
Use a seção Análise de Capacidade para revisar as métricas de Visualização de Capacidade após você selecionar Visualização de Capacidade no menu suspenso Exibir.
Métrica Descrição
Capacidade física
Espaço consumido em disco após as operações de eficiência de storage. Esta é a área empilhada na parte inferior do gráfico. Físico + Disponível sempre é igual ao tamanho total do volume.
Capacidade disponível
Espaço livre restante no volume. Esta é a área empilhada superior no gráfico. Ela diminui à medida que a Capacidade Física aumenta.
Índice de Eficiência de Storage
Índice de eficiência geral (dados lógicos ÷ dados físicos). A dica de ferramenta exibida ao passar o cursor mostra esse valor. Ele reflete a economia combinada da desduplicação, compressão e compactação.
Economias com a desduplicação
Espaço economizado ao remover blocos de dados duplicados. A dica de ferramenta ao passar o cursor mostra esse valor.
Economia de compressão
Espaço economizado pela compactação de dados em linha. A dica de ferramenta exibida ao passar o cursor mostra esse valor.
Economia de compactação
O espaço é economizado ao compactar vários blocos pequenos em um único bloco físico. A dica de ferramenta ao passar o cursor exibe esse valor.
Visualização de Snapshot
Use a Visualização de Snapshot quando você quiser analisar métricas específicas de Snapshot.
Métrica Descrição Renderizado como
Snapshot disponível
Espaço pré-alocado reservado para snapshots, configurado como uma porcentagem do tamanho do volume.
Linha de referência horizontal.
Snapshot usado
Espaço real consumido pelas cópias de Snapshot.
Gráfico de área abaixo da linha de reserva.
Passe o cursor sobre o gráfico para ver o tamanho da reserva de Snapshot, o espaço usado pelo Snapshot e sua porcentagem da reserva, a contagem total de Snapshot e a idade do Snapshot mais antigo. Quando o consumo de Snapshot excede a reserva, os Snapshots começam a consumir espaço da área de dados do volume.
Comportamento de previsão
Use a opção Mostrar Previsão em qualquer seção de análise quando você quiser projetar valores futuros além do período atual com base na tendência observada. Os seguintes comportamentos se aplicam a todas as seções:
Aspecto Comportamento
Janela de projeção
Projeta para frente com base no intervalo de tempo selecionado. Para uma visualização de 2 horas, a janela de projeção é de aproximadamente 1 hora. Para uma visualização de 7 dias, a janela de projeção se estende por vários dias.
Estilo visual
O analisador exibe os valores previstos como uma linha tracejada. Um separador vertical marca o limite entre os dados reais e os valores projetados.
Alertas de limite
O analisador exibe uma mensagem informativa quando a previsão indica que o volume ultrapassará um limite de alerta ou crítico, juntamente com uma estimativa do tempo para a violação.
Base de tendência
A projeção utiliza a taxa de alteração da porção mais recente do intervalo de tempo selecionado. Alta volatilidade nos dados recentes reduz a confiabilidade da previsão.
Dados mínimos necessários
A previsão de capacidade requer pelo menos 10 dias de dados históricos. Quando restam menos de 30 dias de capacidade antes que o volume esteja cheio, o analisador identifica o storage como quase cheio.
