NetApp Console local deployment
Investigue alta latência em um volume na implantação local do NetApp Console
Colaboradores netapp-tonias netapp-ml94669
Utilize o Workload Analyzer na implantação local do NetApp Console para encontrar a origem dos tempos de resposta lentos de um volume.
Se você abrir o analisador a partir de um alerta ou do inventário de volume, o volume já estará selecionado e você pode se concentrar no intervalo de tempo e nas análises detalhadas do gráfico.
Quando o desempenho do aplicativo se degrada, identifique qual parte do caminho de E/S está causando a lentidão. A seção de análise de latência detalha o tempo de resposta por centro de atraso, permitindo que você distinga entre problemas de rede, sobrecarga de processamento de dados, contenção de agregados e outros fatores.
Passos
  1. Abra o Workload Analyzer usando um dos seguintes métodos:
    • No menu Saúde, selecione Analisador de Carga de Trabalho e, em seguida, procure e selecione o volume que você deseja analisar no campo Volume.
    • Na página Armazenamento > Frotas > Inventário, navegue até o volume que você deseja analisar e selecione Analisar no menu de ações.
    • Na página Alertas > Visão geral, selecione um alerta relacionado à capacidade para o volume que você deseja investigar e, em seguida, selecione Analisar nos detalhes do alerta.
  2. Defina o Intervalo de tempo para abranger o período em que o problema de desempenho ocorreu, depois selecione Analisar.
  3. Consulte a seção Linha do tempo de eventos para ver as alterações de configuração e os alertas que coincidem com o aumento da latência.
    O analisador plota eventos de alteração de configuração (ícone de chave inglesa) e eventos de alerta (ícones de aviso e crítico) ao longo do mesmo eixo temporal que o gráfico de latência, facilitando a visualização se uma alteração precedeu a degradação.
  4. Na seção Latência, abra o menu suspenso Exibir e selecione Detalhamento por centro de atraso. O gráfico mostra a contribuição de cada centro de atraso para a latência ao longo do tempo. Os centros de atraso incluem:
    • Latência de leitura
    • Latência de gravação
    • Outra latência
  5. Passe o cursor sobre um ponto no gráfico onde a latência é mais alta para ver o valor de cada centro de atraso e sua porcentagem do total da latência.
    O maior centro de atraso geralmente aponta para o recurso em disputa. Quando um recurso compartilhado não consegue atender à demanda, os volumes que o utilizam esperam mais tempo por I/O. Reduza a carga nesse recurso, por exemplo, movendo cargas de trabalho ou ajustando um limite de QoS, para diminuir a latência.
  6. Identifique o principal fator contribuinte e utilize o valor para determinar os próximos passos:
    • Alta latência de leitura pode indicar contenção de disco. Verifique a seção Utilização de recursos para confirmar a porcentagem de ocupação total.
    • Uma alta latência de gravação pode indicar saturação da NIC ou problemas no caminho da rede fora do cluster.
    • Alta Outra latência pode indicar que as configurações de eficiência em linha estão consumindo mais CPU do que a carga de trabalho pode tolerar. Considere ajustar as configurações de eficiência ou QoS.
    • Uma alta latência do Cloud pode indicar que a carga de trabalho está acessando frequentemente dados inativos na camada de capacidade. Considere ajustar a política de tiering.
  7. Se os centros de atraso não forem responsáveis pela lentidão, verifique a seção Análise de Capacidade. Quando o sistema ONTAP estiver com mais de 85% de sua capacidade ocupada, a alta utilização pode causar problemas de desempenho, independentemente da divisão dos centros de atraso.
  8. Se a latência aumentar imediatamente após um evento de alteração, use os detalhes do evento e os gráficos relacionados em conjunto para validar a causa provável:
    • Para alterações de QoS, compare a linha de latência com as linhas de limite de QoS e revise os gráficos de throughput para verificar se a demanda está atendendo ao limite máximo estabelecido pela política.
    • Para movimentações de agregado ou de volume, compare o pico de latência com os valores de utilização do nó e do agregado mostrados para o mesmo período.
    • Para alterações na política de hierarquização, revise a contribuição da latência na nuvem para determinar se o acesso a dados frios aumentou após a alteração.
Depois que você terminar
Se o problema foi causado por uma configuração ou um problema de posicionamento, e a implantação local do Console pode resolvê-lo, o alerta no volume pode oferecer uma opção de Fix-It.
