Mantenha um host vCenter ou ESXi para o agente do NetApp Console
Você pode fazer alterações no seu vCenter ou host ESXi existente após implantar o agente do Console. Por exemplo, você pode aumentar a CPU ou a RAM da instância da VM que hospeda o agente do Console.
Execute estas tarefas de manutenção usando o console da Web da VM:
Aumentar o tamanho do disco
Reinicie o agente
Atualizar rotas estáticas
Atualizar domínios de pesquisa
Você só pode visualizar (e não atualizar) informações sobre o endereço IP, DNS e gateways através do console de manutenção.
Acesse o console de manutenção da VM
Você pode acessar o console de manutenção a partir do cliente vSphere.
Abra o cliente vSphere e faça login no seu vCenter.
Selecione a instância da VM que hospeda o agente do Console.
Selecione Iniciar Console Web.
Efetue login na instância da VM usando o nome de usuário e a senha que você especificou quando criou a instância da VM. O nome de usuário é
mainte a senha é aquela que você especificou quando criou a instância da VM.
Alterar a senha do usuário de manutenção
Você pode alterar a senha para o maint usuário.
mainte a senha é aquela que você especificou quando criou a instância da VM. -
Digitar
1para ver oSystem Configurationmenu. -
Digitar
1para alterar a senha do usuário de manutenção e seguir as instruções na tela.
Aumente a CPU ou a RAM da instância da VM
Você pode aumentar a CPU ou a RAM da instância da VM que hospeda o agente do Console.
Edite as configurações da instância da máquina virtual no seu vCenter ou host ESXi e, em seguida, use o console de manutenção para aplicar as alterações.
Clique com o botão direito do mouse na instância da VM e selecione Editar configurações.
Aumente o espaço do disco rígido usado para /opt ou a partição /var.
Selecione Disco Rígido 2 para aumentar o espaço no disco rígido usado para /opt.
Selecione Disco Rígido 3 para aumentar o espaço no disco rígido usado para /var.
Salve suas alterações.
Digitar
Digitar
2e siga as instruções na tela. O console procura novas configurações e aumenta o tamanho das partições.
Exibir configurações de rede para a VM do agente
Visualize as configurações de rede da VM do agente no vSphere client para confirmar ou solucionar problemas de rede. Você só pode visualizar (não atualizar) as seguintes configurações de rede: endereço IP e detalhes de DNS.
Digitar
2para ver oNetwork Configurationmenu. -
Digite um número entre 1 e 6 para visualizar as configurações de rede correspondentes.
Atualizar as rotas estáticas para a VM do agente
Adicione, atualize ou remova rotas estáticas para a VM do agente, conforme necessário.
Digitar
Digitar
7para atualizar rotas estáticas e seguir as instruções na tela. -
Pressione Enter.
Opcionalmente, faça alterações adicionais.
Digitar
9para confirmar suas alterações.
Atualizar as configurações de pesquisa de domínio para a VM do agente
Você pode atualizar as configurações do domínio de pesquisa para a VM do agente.
Digitar
Digitar
8para atualizar as configurações de pesquisa de domínio e seguir as instruções na tela. -
Pressione Enter.
Digitar
Acesse as ferramentas de diagnóstico do agente
Acesse ferramentas de diagnóstico para solucionar problemas com o agente do Console. O Suporte da NetApp pode solicitar que você faça isso ao solucionar problemas.
Digitar
3para visualizar o menu Suporte e Diagnóstico. -
Digitar
1para acessar as ferramentas de diagnóstico e seguir as instruções na tela. + Por exemplo, você pode verificar se todos os serviços do agente estão em execução. "Verifique o status do agente do Console" .
Acesse as ferramentas de diagnóstico do agente remotamente
Você pode acessar ferramentas de diagnóstico remotamente com uma ferramenta como o Putty. Habilite o acesso SSH à VM do agente atribuindo uma senha de uso único.
O acesso SSH habilita recursos avançados do terminal, como copiar e colar.
Digitar
3para ver oSupport and Diagnosticsmenu. -
Digitar
2para acessar as ferramentas de diagnóstico e seguir as instruções na tela para configurar uma senha de uso único que expira em 24 horas. -
Use uma ferramenta SSH como o Putty para se conectar à VM do agente usando o nome de usuário
diage a senha de uso único que você configurou.
