NetApp Console setup and administration
Solucione problemas do agente do NetApp Console
Colaboradores netapp-tonias netapp-mwallis
Para solucionar problemas com um agente do Console, você pode verificar os problemas sozinho ou trabalhar com o Suporte da NetApp , que pode solicitar o ID do seu sistema, a versão do agente ou as mensagens mais recentes do AutoSupport .
Se você tiver uma conta no site de suporte da NetApp , também poderá visualizar o"Base de conhecimento da NetApp ."
Mensagens de erro comuns e soluções
Esta tabela lista mensagens de erro comuns e mostra como corrigi-las:
Mensagem de erro Explicação O que fazer
Não é possível carregar a interface do usuário do agente do console
A instalação do agente falhou
  • Verifique se o serviço Service Manager está ativo.
  • Verifique se todos os contêineres estão em execução.
  • Certifique-se de que seu firewall permite acesso ao serviço na porta 8888.
  • Se você ainda tiver problemas, entre em contato com o suporte.
Não é possível acessar a interface do usuário do agente NetApp
Esta mensagem aparece ao tentar acessar o endereço IP de um agente. O agente pode falhar ao inicializar se não tiver o acesso correto à rede ou se estiver instável.
Não é possível carregar as configurações do agente
O Console exibe esta mensagem quando você tenta acessar a página de configurações do Agent.
  • Verifique se o contêiner OCCM está em execução e funcionando.
  • Se o problema persistir, entre em contato com o suporte.
Não é possível carregar informações de suporte para o agente.
Esta mensagem é exibida se o agente não conseguir acessar sua conta de suporte.
Verifique o status do agente do Console
Use um dos seguintes comandos para verificar o agente do Console. Todos os serviços devem ter o status Em execução. Se isso não acontecer, entre em contato com o suporte da NetApp.
Observação
Para obter informações mais detalhadas sobre como acessar o diagnóstico do agente do Console, consulte os seguintes tópicos:
Docker (para Ubuntu e vCenter deployments)
docker ps -a
Podman (para implantações do Red Hat Enterprise Linux)
podman ps -a
Ver a versão do agente do Console
Visualize a versão do agente do Console para confirmar a atualização ou compartilhe-a com seu representante da NetApp .
Passos
  1. Selecione Administração > Suporte > Agentes.
    O Console exibe a versão no topo da página.
Verifique se o agente do Console atende aos requisitos
Os agentes de console exigem acesso a determinados endpoints de rede, precisam ter várias portas abertas e devem atender aos requisitos de hardware. Você pode verificar se o seu agente de console atende a esses requisitos no Console ou usando o agent maintenance console.
Você também pode executar verificações de validação usando o console de manutenção do agente. "Saiba mais sobre como usar o comando config-checker validate."
Importante Para clientes de nuvem do governo (modo restrito), o NetApp Console não valida o endpoint de upgrade do modo restrito. Você deve confirmar manualmente se as regras do seu firewall permitem acesso a esse endpoint."Saiba mais sobre os pontos de acesso à rede necessários para modo restrito."
Etapas a partir do console
  1. Selecione Administração > Agentes.
  2. Selecione o menu de ações do agente do Console que deseja verificar e escolha Validar.
    Uma captura de tela que mostra a opção Validar no menu Ações para um agente.
    A validação pode levar até 15 minutos. Os resultados serão mostrados quando o processo estiver concluído.
Problemas de instalação do agente do console
Se a instalação falhar, visualize o relatório e os logs para resolver os problemas.
Você também pode acessar o relatório de validação no formato JSON e os logs de configuração diretamente do host do agente do Console nos seguintes diretórios:
/tmp/netapp-console-agents/logs
/tmp/netapp-console-agents/results.json
Importante
  • Para novas implantações de agentes, NetApp verifica os seguintes endpoints: "listados aqui". Essa verificação de configuração falha com um erro se você estiver usando os endpoints anteriores utilizados para atualizações, "listados aqui". NetApp recomenda atualizar suas regras de firewall para permitir o acesso aos endpoints atuais e bloquear o acesso aos endpoints anteriores o mais breve possível. "Aprenda a atualizar sua rede".
  • Se você atualizar os endpoints no seu firewall, seus agentes existentes continuarão funcionando.
Desabilitar verificações de configuração para instalações manuais
Pode haver momentos em que você precise desabilitar as verificações de configuração que verificam a conectividade de saída durante a instalação. Por exemplo, ao instalar manualmente um agente no seu ambiente de Nuvem Governamental, você precisa desativar as verificações de configuração, caso contrário, a instalação falhará.
Você desabilita a verificação de configuração definindo o sinalizador skipConfigCheck no arquivo com/opt/application/netapp/service-manager-2/config.json. Por padrão, esse sinalizador é definido como falso e a verificação de configuração verifica o acesso de saída do agente. Defina este sinalizador como verdadeiro para desabilitar a verificação. Familiarize-se com a sintaxe JSON antes de concluir esta etapa.
Para reativar a verificação de configuração, siga estas etapas e defina o sinalizador skipConfigCheck como falso.
Passos
  1. Acesse o host do agente do Console como root ou com privilégios sudo.
  2. Crie uma cópia de backup do arquivo /opt/application/netapp/service-manager-2/config.json para garantir que você possa reverter suas alterações.
  3. Pare o serviço do gerenciador de serviços 2 executando o seguinte comando:
    systemctl stop netapp-service-manager.service
  4. Edite o arquivo /opt/application/netapp/service-manager-2/config.json e altere o valor do sinalizador skipConfigCheck para true.
      "skipConfigCheck": true
  5. Salve seu arquivo.
  6. Reinicie o serviço do gerenciador de serviços 2 executando o seguinte comando:
    systemctl restart netapp-service-manager.service
Trabalhe com o suporte da NetApp
Se você não conseguiu resolver os problemas com o agente do Console, talvez queira entrar em contato com o suporte da NetApp. O suporte da NetApp pode solicitar o ID do agente do Console ou pedir que você envie os logs do agente do Console, caso ainda não os tenham.
Encontre o ID do agente do console
Para ajudar você a começar, você pode precisar do ID do sistema do seu agente do Console. O ID normalmente é usado para fins de licenciamento e solução de problemas.
Passos
    Você pode encontrar o ID do sistema no topo da página.
    Exemplo
    Uma captura de tela que mostra o ID do sistema que aparece no Painel de suporte.
  2. Passe o mouse e clique no ID para copiá-lo.
Baixe ou envie uma mensagem de AutoSupport
Se você estiver com problemas, a NetApp pode pedir que você envie uma mensagem AutoSupport para o Suporte da NetApp para fins de resolução de problemas.
Observação O NetApp Console leva até cinco horas para enviar mensagens de AutoSupport devido ao balanceamento de carga. Para comunicação urgente, baixe o arquivo e envie-o manualmente.
Passos
  2. Dependendo de como você precisa enviar as informações para o suporte da NetApp , escolha uma das seguintes opções:
    1. Selecione a opção para baixar a mensagem do AutoSupport para sua máquina local. Você pode então enviá-lo ao Suporte da NetApp usando um método de sua preferência.
    2. Selecione Enviar AutoSupport para enviar a mensagem diretamente ao Suporte da NetApp .
Corrigir falhas de download ao usar um gateway NAT do Google Cloud
O agente do Console baixa automaticamente as atualizações de software para o Cloud Volumes ONTAP. Sua configuração pode causar falha no download se ele usar um gateway NAT do Google Cloud. Você pode corrigir esse problema limitando o número de partes em que a imagem do software é dividida. Esta etapa deve ser concluída usando a API.
Etapa
  1. Envie uma solicitação PUT para /occm/config com o seguinte JSON como corpo:
      "maxDownloadSessions": 32
    O valor para maxDownloadSessions pode ser 1 ou qualquer número inteiro maior que 1. Se o valor for 1, a imagem baixada não será dividida.
    Observe que 32 é um valor de exemplo. O valor depende da sua configuração NAT e do número de sessões simultâneas.
