NetApp Console setup and administration
Implante manualmente um agente do Console na AWS para o NetApp Console
Colaboradores netapp-tonias
Você pode implantar manualmente um agente do Console em um host Linux em execução na AWS. Para implantar manualmente o agente do Console em seu próprio host Linux, você precisa revisar os requisitos do host, configurar sua rede, preparar as permissões da AWS, implantar o agente do Console e, em seguida, conceder as permissões que você preparou.
Ao implantar um agente na AWS, é iniciada uma instância EC2 executando Linux e o software do agente Console em uma VPC de sua escolha.
Etapa 1: Revise os requisitos do host
Certifique-se de que o host que executa o software do agente do Console atenda aos requisitos de sistema operacional, RAM e portas.
Observação O agente do Console reserva o intervalo de UID e GID de 19000 a 19200. Este intervalo é fixo e não pode ser modificado. Se algum software de terceiros no seu host estiver usando UIDs ou GIDs dentro desse intervalo, a instalação do agente falhará. A NetApp recomenda usar um host livre de software de terceiros para evitar conflitos.
Host dedicado
O agente do Console requer um host dedicado. Qualquer arquitetura é suportada, desde que atenda a estes requisitos de tamanho:
  • CPU: 8 núcleos ou 8 vCPUs
  • RAM: 32 GB
  • Espaço em disco: 165 GB é recomendado para o host, com os seguintes requisitos de partição:
    • /opt: 120 GiB de espaço devem estar disponíveis
      O agente usa /opt para instalar o /opt/application/netapp diretório e seu conteúdo.
    • /var: 40 GiB de espaço devem estar disponíveis
      O agente do Console requer este espaço em /var porque o Podman ou o Docker são projetados para criar os contêineres dentro deste diretório. Especificamente, eles criarão contêineres no /var/lib/containers/storage diretório e /var/lib/docker para Docker. Montagens externas ou links simbólicos não funcionam para este espaço.
Tipo de instância AWS EC2
Um tipo de instância que atende aos requisitos de CPU e RAM. A NetApp recomenda t3.2xlarge.
Hipervisor
É necessário um hipervisor bare metal ou hospedado certificado para executar um sistema operacional compatível.
Requisitos do sistema operacional e do contêiner
O agente do Console é compatível com os seguintes sistemas operacionais ao usar o Console no modo padrão ou no modo restrito. Uma ferramenta de orquestração de contêineres é necessária antes de instalar o agente.
Sistema operacional Versões de SO suportadas Versões de agentes suportadas Ferramenta de contêiner necessária SELinux
Red Hat Enterprise Linux
9,6
  • Somente versões em inglês.
  • O host deve ser registrado no Red Hat Subscription Management. Se não estiver registrado, o host não poderá acessar os repositórios para atualizar o software de terceiros necessário durante a instalação do agente.
4.0.0 ou posterior com o Console no modo padrão ou no modo restrito.
Podman versão 5.4.0 com podman-compose 1.5.0.
Suportado no modo de imposição ou no modo permissivo
9.1 a 9.4
3.9.50 ou posterior com o Console no modo padrão ou modo restrito
Podman versão 4.9.4 com podman-compose 1.5.0.
8,6 a 8,10
Podman versão 4.6.1 ou 4.9.4 com podman-compose 1.0.6.
Ubuntu
24,04 LTS
3.9.45 ou posterior com o NetApp Console no modo padrão ou restrito
Docker Engine 23.0.6 para 28.0.0.
Não suportado
22,04 LTS
3.9.50 ou posterior
Par de chaves
Ao criar o agente do Console, você precisará selecionar um par de chaves EC2 para usar com a instância.
Limite de salto de resposta PUT ao usar IMDSv2
Se o IMDSv2 estiver ativado (o padrão para novas instâncias EC2), defina o limite de saltos de resposta PUT para 3. Caso contrário, o sistema exibirá um erro de inicialização da interface do usuário durante a configuração do agente.
Etapa 2: instalar o Podman ou o Docker Engine
Dependendo do seu sistema operacional, o Podman ou o Docker Engine é necessário antes de instalar o agente.
Exemplo 1. Passos
Podman
Siga estas etapas para instalar e configurar o Podman:
  • Habilite e inicie o serviço podman.socket
  • Instalar python3
  • Instale o pacote podman-compose (varia conforme a versão do Red Hat)
  • Adicione podman-compose à variável de ambiente PATH
  • Se estiver usando o Red Hat Enterprise Linux, verifique se sua versão do Podman está usando o DNS Netavark Aardvark em vez do CNI
Observação Ajuste a porta aardvark-dns (padrão: 53) após instalar o agente para evitar conflitos de porta DNS. Siga as instruções para configurar a porta.
Passos
  1. Remova o pacote podman-docker se ele estiver instalado no host.
    dnf remove podman-docker
    rm /var/run/docker.sock
  2. Instale o Podman.
    Você pode obter o Podman nos repositórios oficiais do Red Hat Enterprise Linux.
    1. Para Red Hat Enterprise Linux 9,6:
      sudo dnf install podman-5:<version>
      Onde <versão> é a versão suportada do Podman que você está instalando. Veja as versões do Podman suportadas .
    2. Para Red Hat Enterprise Linux 9.1 a 9.4:
      sudo dnf install podman-4:<version>
    3. Para Red Hat Enterprise Linux 8:
  3. Habilite e inicie o serviço podman.socket.
    sudo systemctl enable --now podman.socket
  4. Instale python3.
    sudo dnf install python3
  5. Instale o pacote do repositório EPEL se ele ainda não estiver disponível no seu sistema.
    Esta etapa é necessária porque o podman-compose está disponível no repositório Extra Packages for Enterprise Linux (EPEL).
  6. Se estiver usando o Red Hat Enterprise 9:
    1. Instale o pacote do repositório EPEL.
    sudo dnf install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-9.noarch.rpm
    1. Instale o pacote podman-compose 1.5.0.
      sudo dnf install podman-compose-1.5.0
  7. Se estiver usando o Red Hat Enterprise Linux 8:
      sudo dnf install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-8.noarch.rpm
    2. Instale o pacote podman-compose 1.0.6.
      sudo dnf install podman-compose-1.0.6
      Observação Usando o dnf install O comando atende ao requisito de adicionar podman-compose à variável de ambiente PATH. O comando de instalação adiciona podman-compose a /usr/bin, que já está incluído no secure_path opção no host.
    3. Se estiver usando o Red Hat Enterprise Linux 8, verifique se sua versão do Podman está usando o NetAvark com o DNS Aardvark em vez do CNI.
      1. Verifique se o seu networkBackend está definido como CNI executando o seguinte comando:
        podman info | grep networkBackend
      2. Se o networkBackend estiver definido como CNI , você precisará alterá-lo para netavark .
      3. Instalar netavark e aardvark-dns usando o seguinte comando:
        dnf install aardvark-dns netavark
      4. Abra o /etc/containers/containers.conf arquivo e modifique a opção network_backend para usar "netavark" em vez de "cni".
        Se /etc/containers/containers.conf não existe, faça as alterações de configuração para /usr/share/containers/containers.conf .
      5. Reinicie o podman.
        systemctl restart podman
      6. Confirme se networkBackend foi alterado para "netavark" usando o seguinte comando:
  8. Se você associar este agente a um Cloud Volumes ONTAP, considere aumentar o número de threads associadas ao agente para melhorar o desempenho. "Saiba mais sobre como aumentar o limite de threads do contêiner do agente".
Motor Docker
Siga a documentação do Docker para instalar o Docker Engine.
Passos
  1. "Ver instruções de instalação do Docker"
    Siga as etapas para instalar uma versão compatível do Docker Engine. Não instale a versão mais recente, pois ela não é suportada pelo Console.
  2. Verifique se o Docker está habilitado e em execução.
    sudo systemctl enable docker && sudo systemctl start docker
Etapa 3: configurar a rede
Certifique-se de que a localização da rede atenda aos seguintes requisitos para que o agente do Console possa gerenciar recursos em sua nuvem híbrida.
Conexões com redes de destino
O agente do Console requer uma conexão de rede com o local onde você planeja criar e gerenciar sistemas. Por exemplo, a rede onde você planeja criar sistemas Cloud Volumes ONTAP ou um sistema de armazenamento em seu ambiente local.
Acesso de saída à Internet
O local de rede onde você implanta o agente do Console deve ter uma conexão de saída com a Internet para entrar em contato com endpoints específicos.
Endpoints contatados de computadores ao usar o NetApp Console baseado na Web
Os computadores que acessam o Console a partir de um navegador da web devem ter a capacidade de contatar vários endpoints.
Endpoints contatados pelo agente do Console
O agente do Console requer acesso de saída à Internet para entrar em contato com os seguintes endpoints para gerenciar recursos e processos dentro do seu ambiente de nuvem pública para operações diárias.
Os endpoints listados abaixo são todos entradas CNAME.
Pontos finais Propósito
Serviços da AWS (amazonaws.com):
  • CloudFormation
  • Nuvem de Computação Elástica (EC2)
  • Gerenciamento de Identidade e Acesso (IAM)
  • Serviço de Gerenciamento de Chaves (KMS)
  • Serviço de Token de Segurança (STS)
  • Serviço de Armazenamento Simples (S3)
Para gerenciar recursos da AWS. O ponto de extremidade depende da sua região da AWS. "Consulte a documentação da AWS para obter detalhes"
Amazon FSx for NetApp ONTAP:
  • api.workloads.netapp.com
O console baseado na web contata este endpoint para interagir com as APIs do Workload Factory, a fim de gerenciar e operar cargas de trabalho baseadas no FSx para ONTAP.
Para obter informações sobre licenciamento e enviar mensagens AutoSupport para o suporte da NetApp.
Para atualizar as credenciais do NetApp Support Site (NSS) ou adicionar novas credenciais do NSS ao NetApp Console.
Para obter informações sobre licenciamento e enviar mensagens do AutoSupport ao suporte da NetApp, assim como receber atualizações de software para Cloud Volumes ONTAP.
Para fornecer recursos e serviços no NetApp Console.
Para obter imagens para implantação e atualizações do agente do Console.
Servidor proxy
O NetApp oferece suporte a configurações de proxy explícitas e transparentes. Se você estiver usando um proxy transparente, você só precisa fornecer o certificado para o servidor proxy. Se estiver usando um proxy explícito, você também precisará do endereço IP e das credenciais.
  • Endereço IP
  • Credenciais
  • Certificado HTTPS
Portos
Não há tráfego de entrada para o agente do Console, a menos que você o inicie ou que ele seja usado como um proxy para enviar AutoSupport mensagens do Cloud Volumes ONTAP para o suporte da NetApp.
  • HTTP (80) e HTTPS (443) fornecem acesso à interface de usuário local, que você usará em raras circunstâncias.
  • SSH (22) só é necessário se você precisar se conectar ao host para solução de problemas.
  • Conexões de entrada pela porta 3128 serão necessárias se você implantar sistemas Cloud Volumes ONTAP em uma sub-rede onde uma conexão de saída com a Internet não esteja disponível.
    Se os sistemas Cloud Volumes ONTAP não tiverem uma conexão de saída com a Internet para enviar mensagens do AutoSupport , o Console configurará automaticamente esses sistemas para usar um servidor proxy incluído no agente do Console. O único requisito é garantir que o grupo de segurança do agente do Console permita conexões de entrada pela porta 3128. Você precisará abrir esta porta depois de implantar o agente do Console.
Habilitar NTP
Se você planeja usar NetApp Data Classification para analisar suas fontes de dados corporativas, deve habilitar um serviço de Protocolo de Tempo de Rede (NTP) tanto no agente do Console quanto no NetApp Data Classification para que o horário seja sincronizado entre os sistemas. "Saiba mais sobre NetApp Data Classification".
Etapa 4: configurar permissões da AWS para o console
Conceda permissões da AWS ao NetApp Console usando uma destas opções:
  • Opção 1: Crie políticas do IAM e anexe-as a uma função do IAM que você pode associar à instância do EC2.
  • Opção 2: forneça ao Console a chave de acesso da AWS para um usuário do IAM que tenha as permissões necessárias.
Siga as etapas para preparar permissões para o Console.
Função IAM
Passos
  1. Faça login no console da AWS e navegue até o serviço IAM.
  2. Crie uma política:
    1. Selecione Políticas > Criar política.
    2. Selecione JSON e copie e cole o conteúdo do"Política do IAM para o agente do Console" .
    3. Conclua as etapas restantes para criar a política.
      Dependendo dos NetApp data services que você planeja usar, talvez seja necessário criar uma segunda política. Para regiões padrão, as permissões são distribuídas em duas políticas. Duas políticas são necessárias devido ao limite máximo de caracteres para políticas gerenciadas na AWS. "Saiba mais sobre as políticas do IAM para o agente do Console".
  3. Crie uma função do IAM:
    1. Selecione Funções > Criar função.
    2. Selecione Serviço AWS > EC2.
    3. Adicione permissões anexando a política que você acabou de criar.
    4. Conclua as etapas restantes para criar a função.
Resultado
Agora você tem uma função do IAM que pode ser associada à instância do EC2 após instalar o agente do Console.
Chave de acesso AWS
Passos
      Dependendo dos serviços de dados da NetApp que você planeja usar, pode ser necessário criar uma segunda política.
    Para regiões padrão, as permissões são distribuídas em duas políticas. Duas políticas são necessárias devido ao limite máximo de tamanho de caracteres para políticas gerenciadas na AWS. "Saiba mais sobre as políticas do IAM para o agente do Console" .
  3. Anexe as políticas a um usuário do IAM.
  4. Certifique-se de que o usuário tenha uma chave de acesso que você possa adicionar ao NetApp Console após instalar o agente do Console.
Resultado
Agora você tem um usuário do IAM que tem as permissões necessárias e uma chave de acesso que você pode fornecer ao Console.
Etapa 5: instalar o agente do console
Após concluir os pré-requisitos, instale manualmente o software em seu host Linux.
Antes de começar
Você deve ter o seguinte:
  • Privilégios de root para instalar o agente do Console.
  • Detalhes sobre um servidor proxy, caso um proxy seja necessário para acesso à Internet a partir do agente do Console.
    Você tem a opção de configurar um servidor proxy após a instalação, mas isso requer a reinicialização do agente do Console.
  • Um certificado assinado pela CA, se o servidor proxy usar HTTPS ou se o proxy for um proxy de interceptação.
Observação Não é possível definir um certificado para um servidor proxy transparente ao instalar manualmente o agente do Console. Se precisar definir um certificado para um servidor proxy transparente, você deverá usar o Console de Manutenção após a instalação. Saiba mais sobre o"Console de manutenção do agente" .
Sobre esta tarefa
Após a instalação, o agente do Console se atualiza automaticamente se uma nova versão estiver disponível.
Passos
  1. Se as variáveis de sistema http_proxy ou https_proxy estiverem definidas no host, remova-as:
    unset http_proxy
    unset https_proxy
    Se você não remover essas variáveis do sistema, a instalação falhará.
  2. Baixe o software do agente do Console e copie-o para o host Linux. Você pode baixá-lo tanto do NetApp Console quanto do site de suporte da NetApp .
    • NetApp Console: Acesse Agentes > Gerenciamento > Implantar agente > Local > Instalação manual.
      Escolha baixar os arquivos de instalação do agente ou um URL para os arquivos.
    • "Site de suporte da NetApp" (necessário caso você ainda não tenha acesso ao Console).
      Observação Baixe o instalador do agente "online" destinado ao uso em sua rede ou na nuvem. Um instalador "offline" separado está disponível para o agente do Console, mas é compatível apenas com implantações em modo privado.
    • NetApp site de suporte da NetApp (necessário caso você ainda não tenha acesso ao Console) "Site de suporte da NetApp".
  3. Atribua permissões para executar o script.
    chmod +x NetApp_Console_Agent_Cloud_<version>
    Onde <versão> é a versão do agente do Console que você baixou.
  4. Se estiver instalando em um ambiente de nuvem governamental, desative as verificações de configuração."Aprenda como desabilitar verificações de configuração para instalações manuais."
  5. Execute o script de instalação.
    ./NetApp_Console_Agent_Cloud_<version> --proxy <HTTP or HTTPS proxy server> --cacert <path and file name of a CA-signed certificate>
    Você precisará adicionar informações de proxy se sua rede exigir um proxy para acesso à internet. Você pode adicionar um proxy explícito durante a instalação. Os parâmetros --proxy e --cacert são opcionais e você não será solicitado a adicioná-los. Se você tiver um servidor proxy explícito, precisará inserir os parâmetros conforme mostrado.
    Observação Se você deseja configurar um proxy transparente, poderá fazê-lo após a instalação. "Saiba mais sobre o console de manutenção do agente.".
    Aqui está um exemplo de como configurar explicitamente um servidor proxy com um certificado assinado por uma Autoridade Certificadora (CA):
    ./NetApp_Console_Agent_Cloud_v4.0.0 --proxy https://user:password@10.0.0.30:8080/ --cacert /tmp/cacert/certificate.cer
    `--proxy`Configura o agente do Console para usar um servidor proxy HTTP ou HTTPS usando um dos seguintes formatos:
    • http://endereço:porta
    • http://nome-de-usuário:senha@endereço:porta
    • http://nome-de-domínio%92nome-de-usuário:senha@endereço:porta
    • https://endereço:porta
    • https://nome-de-usuário:senha@endereço:porta
    • https://nome-de-domínio%92nome-de-usuário:senha@endereço:porta
      Observe o seguinte:
      • O usuário pode ser um usuário local ou de domínio.
      • Para um usuário de domínio, você deve usar o código ASCII para um \, conforme mostrado acima.
      • O agente do Console não suporta nomes de usuário ou senhas que incluam o caractere @.
      • Se a senha incluir qualquer um dos seguintes caracteres especiais, você deverá escapar esse caractere especial colocando uma barra invertida antes dele: & ou !
        Por exemplo:
    http://bxpproxyuser:netapp1\!@endereço:3128
  6. Se você usou o Podman, precisará ajustar a porta aardvark-dns.
    1. SSH para a máquina virtual do agente do Console.
    2. Abra o arquivo podman /usr/share/containers/containers.conf e modifique a porta escolhida para o serviço DNS do Aardvark. Por exemplo, altere para 54.
      vi /usr/share/containers/containers.conf
      Por exemplo:
    # Port to use for dns forwarding daemon with netavark in rootful bridge
    # mode and dns enabled.
    # Using an alternate port might be useful if other DNS services should
    # run on the machine.
    dns_bind_port = 54
    1. Reinicie a máquina virtual do agente do Console.
  7. Aguarde a conclusão da instalação.
    No final da instalação, o serviço do agente do Console (occm) será reiniciado duas vezes se você tiver especificado um servidor proxy.
    Observação Se a instalação falhar, você pode visualizar o relatório e os logs da instalação para ajudar a corrigir os problemas."Aprenda a solucionar problemas de instalação."
  8. Abra um navegador da Web em um host que tenha uma conexão com a máquina virtual do agente do Console e insira o seguinte URL:
  9. Após efetuar login, configure o agente do Console:
    1. Especifique a organização a ser associada ao agente do Console.
    2. Digite um nome para o sistema.
    3. Em Você está executando em um ambiente seguro? mantenha o modo restrito desabilitado.
      Você deve manter o modo restrito desabilitado porque estas etapas descrevem como usar o Console no modo padrão. Você deve habilitar o modo restrito somente se tiver um ambiente seguro e quiser desconectar esta conta dos serviços de backend. Se for esse o caso,"siga as etapas para começar a usar o NetApp Console no modo restrito" .
    4. Selecione Vamos começar.
Se você tiver buckets do Amazon S3 na mesma conta da AWS em que criou o agente do Console, verá um sistema de storage Amazon S3 aparecer automaticamente na página Sistemas. "Aprenda a gerenciar buckets do S3 no NetApp Console"
Etapa 6: fornecer permissões ao NetApp Console
Após instalar o agente do Console, forneça as permissões da AWS que você configurou para que o agente do Console possa gerenciar seus dados e infraestrutura de armazenamento na AWS.
Função IAM
Anexe a função IAM que você criou à instância EC2 do agente do console.
Passos
  1. Acesse o console do Amazon EC2.
  2. Selecione Instâncias.
  3. Selecione a instância do agente do Console.
  4. Selecione Ações > Segurança > Modificar função do IAM.
  5. Selecione a função do IAM e selecione Atualizar função do IAM.
Vá para o "NetApp Console" para começar a usar o agente do Console.
Chave de acesso AWS
Forneça ao Console a chave de acesso da AWS para um usuário do IAM que tenha as permissões necessárias.
Passos
  1. Certifique-se de que o agente correto do Console esteja selecionado no Console.
  2. Selecione Administração > Credenciais.
  3. Selecione Credenciais da organização.
  4. Selecione Adicionar credenciais e siga as etapas do assistente.
    1. Localização das credenciais: Selecione Amazon Web Services > Agente.
    2. Definir credenciais: insira uma chave de acesso e uma chave secreta da AWS.
    3. Assinatura do Marketplace: Associe uma assinatura do Marketplace a essas credenciais assinando agora ou selecionando uma assinatura existente.
    4. Revisar: Confirme os detalhes sobre as novas credenciais e selecione Adicionar.
