NetApp Console setup and administration
Implante manualmente o agente do NetApp Console no Google Cloud
Colaboradores netapp-tonias
Para implantar manualmente o agente do Console em seu próprio host Linux, você precisa revisar os requisitos do host, configurar sua rede, preparar as permissões do Google Cloud, habilitar as APIs do Google Cloud, instalar o Console e, em seguida, fornecer as permissões que você preparou.
Ao implantar um agente no Google Cloud, é iniciada uma instância de máquina virtual executando Linux e o software do agente Console em uma VPC de sua escolha.
Etapa 1: Revise os requisitos do host
O software do agente do Console deve ser executado em um host que atenda aos requisitos específicos do sistema operacional, requisitos de RAM, requisitos de porta e assim por diante.
Observação O agente do Console reserva o intervalo de UID e GID de 19000 a 19200. Este intervalo é fixo e não pode ser modificado. Se algum software de terceiros no seu host estiver usando UIDs ou GIDs dentro desse intervalo, a instalação do agente falhará. A NetApp recomenda usar um host livre de software de terceiros para evitar conflitos.
Host dedicado
O agente do Console requer um host dedicado. Qualquer arquitetura é suportada, desde que atenda a estes requisitos de tamanho:
  • CPU: 8 núcleos ou 8 vCPUs
  • RAM: 32 GB
  • Espaço em disco: 165 GB é recomendado para o host, com os seguintes requisitos de partição:
    • /opt: 120 GiB de espaço devem estar disponíveis
      O agente usa /opt para instalar o /opt/application/netapp diretório e seu conteúdo.
    • /var: 40 GiB de espaço devem estar disponíveis
      O agente do Console requer este espaço em /var porque o Podman ou o Docker são projetados para criar os contêineres dentro deste diretório. Especificamente, eles criarão contêineres no /var/lib/containers/storage diretório e /var/lib/docker para Docker. Montagens externas ou links simbólicos não funcionam para este espaço.
Tipo de máquina do Google Cloud
Um tipo de instância que atende aos requisitos de CPU e RAM. A NetApp recomenda o n2-standard-8.
O agente do Console é compatível com o Google Cloud em uma instância de VM com um sistema operacional compatível "Recursos de VM blindada"
Hipervisor
É necessário um hipervisor bare metal ou hospedado certificado para executar um sistema operacional compatível.
Requisitos do sistema operacional e do contêiner
O agente do Console é compatível com os seguintes sistemas operacionais ao usar o Console no modo padrão ou no modo restrito. Uma ferramenta de orquestração de contêineres é necessária antes de instalar o agente.
Sistema operacional Versões de SO suportadas Versões de agentes suportadas Ferramenta de contêiner necessária SELinux
Red Hat Enterprise Linux
9,6
  • Somente versões em inglês.
  • O host deve ser registrado no Red Hat Subscription Management. Se não estiver registrado, o host não poderá acessar os repositórios para atualizar o software de terceiros necessário durante a instalação do agente.
4.0.0 ou posterior com o Console no modo padrão ou no modo restrito.
Podman versão 5.4.0 com podman-compose 1.5.0.
Suportado no modo de imposição ou no modo permissivo
9.1 a 9.4
3.9.50 ou posterior com o Console no modo padrão ou modo restrito
Podman versão 4.9.4 com podman-compose 1.5.0.
8,6 a 8,10
Podman versão 4.6.1 ou 4.9.4 com podman-compose 1.0.6.
Ubuntu
24,04 LTS
3.9.45 ou posterior com o NetApp Console no modo padrão ou restrito
Docker Engine 23.0.6 para 28.0.0.
Não suportado
22,04 LTS
3.9.50 ou posterior
Etapa 2: instalar o Podman ou o Docker Engine
Dependendo do seu sistema operacional, o Podman ou o Docker Engine é necessário antes de instalar o agente.
Exemplo 1. Passos
Podman
Siga estas etapas para instalar e configurar o Podman:
  • Habilite e inicie o serviço podman.socket
  • Instalar python3
  • Instale o pacote podman-compose (varia conforme a versão do Red Hat)
  • Adicione podman-compose à variável de ambiente PATH
  • Se estiver usando o Red Hat Enterprise Linux, verifique se sua versão do Podman está usando o DNS Netavark Aardvark em vez do CNI
Observação Ajuste a porta aardvark-dns (padrão: 53) após instalar o agente para evitar conflitos de porta DNS. Siga as instruções para configurar a porta.
Passos
  1. Remova o pacote podman-docker se ele estiver instalado no host.
    dnf remove podman-docker
    rm /var/run/docker.sock
  2. Instale o Podman.
    Você pode obter o Podman nos repositórios oficiais do Red Hat Enterprise Linux.
    1. Para Red Hat Enterprise Linux 9,6:
      sudo dnf install podman-5:<version>
      Onde <versão> é a versão suportada do Podman que você está instalando. Veja as versões do Podman suportadas .
    2. Para Red Hat Enterprise Linux 9.1 a 9.4:
      sudo dnf install podman-4:<version>
    3. Para Red Hat Enterprise Linux 8:
  3. Habilite e inicie o serviço podman.socket.
    sudo systemctl enable --now podman.socket
  4. Instale python3.
    sudo dnf install python3
  5. Instale o pacote do repositório EPEL se ele ainda não estiver disponível no seu sistema.
    Esta etapa é necessária porque o podman-compose está disponível no repositório Extra Packages for Enterprise Linux (EPEL).
  6. Se estiver usando o Red Hat Enterprise 9:
    1. Instale o pacote do repositório EPEL.
    sudo dnf install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-9.noarch.rpm
    1. Instale o pacote podman-compose 1.5.0.
      sudo dnf install podman-compose-1.5.0
  7. Se estiver usando o Red Hat Enterprise Linux 8:
      sudo dnf install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-8.noarch.rpm
    2. Instale o pacote podman-compose 1.0.6.
      sudo dnf install podman-compose-1.0.6
      Observação Usando o dnf install O comando atende ao requisito de adicionar podman-compose à variável de ambiente PATH. O comando de instalação adiciona podman-compose a /usr/bin, que já está incluído no secure_path opção no host.
    3. Se estiver usando o Red Hat Enterprise Linux 8, verifique se sua versão do Podman está usando o NetAvark com o DNS Aardvark em vez do CNI.
      1. Verifique se o seu networkBackend está definido como CNI executando o seguinte comando:
        podman info | grep networkBackend
      2. Se o networkBackend estiver definido como CNI , você precisará alterá-lo para netavark .
      3. Instalar netavark e aardvark-dns usando o seguinte comando:
        dnf install aardvark-dns netavark
      4. Abra o /etc/containers/containers.conf arquivo e modifique a opção network_backend para usar "netavark" em vez de "cni".
        Se /etc/containers/containers.conf não existe, faça as alterações de configuração para /usr/share/containers/containers.conf .
      5. Reinicie o podman.
        systemctl restart podman
      6. Confirme se networkBackend foi alterado para "netavark" usando o seguinte comando:
  8. Se você associar este agente a um Cloud Volumes ONTAP, considere aumentar o número de threads associadas ao agente para melhorar o desempenho. "Saiba mais sobre como aumentar o limite de threads do contêiner do agente".
Motor Docker
Siga a documentação do Docker para instalar o Docker Engine.
Passos
  1. "Ver instruções de instalação do Docker"
    Siga as etapas para instalar uma versão compatível do Docker Engine. Não instale a versão mais recente, pois ela não é suportada pelo Console.
  2. Verifique se o Docker está habilitado e em execução.
    sudo systemctl enable docker && sudo systemctl start docker
Etapa 3: configurar a rede
Configure sua rede para que o agente do Console possa gerenciar recursos e processos dentro do seu ambiente de nuvem híbrida. Por exemplo, você precisa garantir que as conexões estejam disponíveis para as redes de destino e que o acesso de saída à Internet esteja disponível.
Conexões com redes de destino
O agente do Console requer uma conexão de rede com o local onde você planeja criar e gerenciar sistemas. Por exemplo, a rede onde você planeja criar sistemas Cloud Volumes ONTAP ou um sistema de armazenamento em seu ambiente local.
Acesso de saída à Internet
O local de rede onde você implanta o agente do Console deve ter uma conexão de saída com a Internet para entrar em contato com endpoints específicos.
Endpoints contatados de computadores ao usar o NetApp Console baseado na Web
Os computadores que acessam o Console a partir de um navegador da web devem ter a capacidade de contatar vários endpoints.
Endpoints contatados pelo agente do Console
O agente do Console requer acesso de saída à Internet para entrar em contato com os seguintes endpoints para gerenciar recursos e processos dentro do seu ambiente de nuvem pública para operações diárias.
Os endpoints listados abaixo são todos entradas CNAME.
Pontos finais Propósito
  • https://www.googleapis.com/compute/v1/
  • https://compute.googleapis.com/compute/v1
  • https://cloudresourcemanager.googleapis.com/v1/projects
  • https://www.googleapis.com/compute/beta
  • https://storage.googleapis.com/storage/v1
  • https://www.googleapis.com/storage/v1
  • https://iam.googleapis.com/v1
  • https://cloudkms.googleapis.com/v1
  • https://config.googleapis.com/v1/projects
Para gerenciar recursos no Google Cloud.
Para obter informações sobre licenciamento e enviar mensagens AutoSupport para o suporte da NetApp.
Para atualizar as credenciais do NetApp Support Site (NSS) ou adicionar novas credenciais do NSS ao NetApp Console.
Para obter informações sobre licenciamento e enviar mensagens do AutoSupport ao suporte da NetApp, assim como receber atualizações de software para Cloud Volumes ONTAP.
Para fornecer recursos e serviços no NetApp Console.
Para obter imagens para implantação e atualizações do agente do Console.
Servidor proxy
O NetApp oferece suporte a configurações de proxy explícitas e transparentes. Se você estiver usando um proxy transparente, você só precisa fornecer o certificado para o servidor proxy. Se estiver usando um proxy explícito, você também precisará do endereço IP e das credenciais.
  • Endereço IP
  • Credenciais
  • Certificado HTTPS
Portos
Não há tráfego de entrada para o agente do Console, a menos que você o inicie ou que ele seja usado como um proxy para enviar AutoSupport mensagens do Cloud Volumes ONTAP para o suporte da NetApp.
  • HTTP (80) e HTTPS (443) fornecem acesso à interface de usuário local, que você usará em raras circunstâncias.
  • SSH (22) só é necessário se você precisar se conectar ao host para solução de problemas.
  • Conexões de entrada pela porta 3128 serão necessárias se você implantar sistemas Cloud Volumes ONTAP em uma sub-rede onde uma conexão de saída com a Internet não esteja disponível.
    Se os sistemas Cloud Volumes ONTAP não tiverem uma conexão de saída com a Internet para enviar mensagens do AutoSupport , o Console configurará automaticamente esses sistemas para usar um servidor proxy incluído no agente do Console. O único requisito é garantir que o grupo de segurança do agente do Console permita conexões de entrada pela porta 3128. Você precisará abrir esta porta depois de implantar o agente do Console.
Habilitar NTP
Se você planeja usar NetApp Data Classification para analisar suas fontes de dados corporativas, deve habilitar um serviço de Protocolo de Tempo de Rede (NTP) tanto no agente do Console quanto no NetApp Data Classification para que o horário seja sincronizado entre os sistemas. "Saiba mais sobre NetApp Data Classification".
Etapa 4: configurar permissões para o agente do Console
Uma conta de serviço do Google Cloud é necessária para fornecer ao agente do Console as permissões necessárias para que o Console gerencie recursos no Google Cloud. Ao criar o agente do Console, você precisará associar essa conta de serviço à VM do agente do Console.
É sua responsabilidade atualizar a função personalizada à medida que novas permissões são adicionadas em versões subsequentes. Se novas permissões forem necessárias, elas serão listadas nas notas de versão.
Passos
  1. Crie uma função personalizada no Google Cloud:
    1. Crie um arquivo YAML que inclua o conteúdo do"permissões de conta de serviço para o agente do Console" .
    2. No Google Cloud, ative o Cloud Shell.
    3. Faça upload do arquivo YAML que inclui as permissões necessárias.
    4. Crie uma função personalizada usando o gcloud iam roles create comando.
      O exemplo a seguir cria uma função chamada "agente" no nível do projeto:
    gcloud iam roles create agent --project=myproject --file=agent.yaml
  2. Crie uma conta de serviço no Google Cloud e atribua a função à conta de serviço:
    1. No serviço IAM e Admin, selecione Contas de serviço > Criar conta de serviço.
    2. Insira os detalhes da conta de serviço e selecione Criar e continuar.
    3. Selecione a função que você acabou de criar.
    4. Conclua as etapas restantes para criar a conta de serviço.
  3. Se você planeja implantar sistemas Cloud Volumes ONTAP em projetos diferentes daquele em que o agente do Console reside, será necessário conceder à conta de serviço do agente do Console acesso a esses projetos.
    Por exemplo, digamos que o agente do Console esteja no projeto 1 e você queira criar sistemas Cloud Volumes ONTAP no projeto 2. Você precisará conceder acesso à conta de serviço no projeto 2.
    1. No serviço IAM e Admin, selecione o projeto do Google Cloud onde você deseja criar sistemas Cloud Volumes ONTAP .
    2. Na página IAM, selecione Conceder acesso e forneça os detalhes necessários.
      • Insira o e-mail da conta de serviço do agente do Console.
      • Selecione a função personalizada do agente do Console.
      • Selecione Salvar.
    Para mais detalhes, consulte "Documentação do Google Cloud"
Etapa 5: configurar permissões de VPC compartilhadas
Se você estiver usando uma VPC compartilhada para implantar recursos em um projeto de serviço, precisará preparar suas permissões.
Esta tabela é para referência e seu ambiente deve refletir a tabela de permissões quando a configuração do IAM estiver concluída.
Exibir permissões de VPC compartilhadas
Identidade Criador Hospedado em Permissões do projeto de serviço Permissões do projeto host Propósito
Conta do Google para implantar o agente
Personalizado
Projeto de Serviço
compute.networkUser
Implantando o agente no projeto de serviço
Personalizado
Projeto de serviço
compute.networkUser gerenciador de implantação.editor
Implantando e mantendo o Cloud Volumes ONTAP e serviços no projeto de serviço
Conta de serviço Cloud Volumes ONTAP
Personalizado
Projeto de serviço
membro storage.admin: conta de serviço do NetApp Console como serviceAccount.user
N / D
(Opcional) Para NetApp Cloud Tiering e NetApp Backup and Recovery
Agente de serviço de APIs do Google
Google Cloud
Projeto de serviço
(Padrão) Editor
compute.networkUser
Interage com as APIs do Google Cloud em nome da implantação. Permite que o Console use a rede compartilhada.
Conta de serviço padrão do Google Compute Engine
Google Cloud
Projeto de serviço
(Padrão) Editor
compute.networkUser
Implanta instâncias do Google Cloud e infraestrutura de computação em nome da implantação. Permite que o Console use a rede compartilhada.
Observações:
  1. deploymentmanager.editor Só é necessário no projeto host se você não estiver passando regras de firewall para a implantação e optar por deixar o Console criá-las para você. O NetApp Console cria uma implantação no projeto host que contém a regra de firewall VPC0 se nenhuma regra for especificada.
  2. firewall.create e firewall.delete são necessárias apenas se você não estiver passando regras de firewall para a implantação e optar por deixar o Console criá-las para você. Essas permissões residem no arquivo .yaml da conta do Console. Se você estiver implantando um par de HA usando uma VPC compartilhada, essas permissões serão usadas para criar as regras de firewall para VPC1, 2 e 3. Para todas as outras implantações, essas permissões também serão usadas para criar regras para VPC0.
  3. Para o Cloud Tiering, a conta de serviço de tiering deve ter a serviceAccount.user função na conta de serviço, não apenas no nível do projeto. Se você atribuir serviceAccount.user no nível do projeto, as permissões não são exibidas ao consultar a conta de serviço com getIAMPolicy.
Etapa 6: habilitar as APIs do Google Cloud
Diversas APIs do Google Cloud precisam ser ativadas antes que você possa implantar um agente do Console no Google Cloud.
Etapa
  1. Ative as seguintes APIs do Google Cloud no seu projeto:
    • API Cloud Build (necessária para implantações do Cloud Volumes ONTAP em modo privado usando o Infrastructure Manager)
    • API do Gerenciador de Implantação em Nuvem V2
    • API do Cloud Infrastructure Manager
    • API de registro em nuvem
    • API do Gerenciador de Recursos de Nuvem
    • API do mecanismo de computação
    • API de gerenciamento de identidade e acesso (IAM)
    • Cloud Key Management Service (KMS) API (necessária apenas se você planeja usar NetApp Backup and Recovery com chaves de criptografia gerenciadas pelo cliente (CMEK))
    • API de Cotas na Nuvem (necessária para implantações do Cloud Volumes ONTAP usando o Infrastructure Manager)
Etapa 7: instalar o agente do console
Após a conclusão dos pré-requisitos, você pode instalar manualmente o software no seu próprio host Linux.
Ao implantar um agente, o sistema também cria um bucket do Google Cloud para armazenar os arquivos de implantação.
Antes de começar
Você deve ter o seguinte:
  • Privilégios de root para instalar o agente do Console.
  • Detalhes sobre um servidor proxy, caso um proxy seja necessário para acesso à Internet a partir do agente do Console.
    Você tem a opção de configurar um servidor proxy após a instalação, mas isso requer a reinicialização do agente do Console.
  • Um certificado assinado pela CA, se o servidor proxy usar HTTPS ou se o proxy for um proxy de interceptação.
Observação Não é possível definir um certificado para um servidor proxy transparente ao instalar manualmente o agente do Console. Se precisar definir um certificado para um servidor proxy transparente, você deverá usar o Console de Manutenção após a instalação. Saiba mais sobre o"Console de manutenção do agente" .
Sobre esta tarefa
Após a instalação, o agente do Console se atualiza automaticamente se uma nova versão estiver disponível.
Passos
  1. Se as variáveis de sistema http_proxy ou https_proxy estiverem definidas no host, remova-as:
    unset http_proxy
    unset https_proxy
    Se você não remover essas variáveis do sistema, a instalação falhará.
  2. Baixe o software do agente do Console e copie-o para o host Linux. Você pode baixá-lo tanto do NetApp Console quanto do site de suporte da NetApp .
    • NetApp Console: Acesse Agentes > Gerenciamento > Implantar agente > Local > Instalação manual.
      Escolha baixar os arquivos de instalação do agente ou um URL para os arquivos.
    • "Site de suporte da NetApp" (necessário caso você ainda não tenha acesso ao Console).
      Observação Baixe o instalador do agente "online" destinado ao uso em sua rede ou na nuvem. Um instalador "offline" separado está disponível para o agente do Console, mas é compatível apenas com implantações em modo privado.
    • NetApp site de suporte da NetApp (necessário caso você ainda não tenha acesso ao Console) "Site de suporte da NetApp".
  3. Atribua permissões para executar o script.
    chmod +x NetApp_Console_Agent_Cloud_<version>
    Onde <versão> é a versão do agente do Console que você baixou.
  4. Se estiver instalando em um ambiente de nuvem governamental, desative as verificações de configuração."Aprenda como desabilitar verificações de configuração para instalações manuais."
  5. Execute o script de instalação.
    ./NetApp_Console_Agent_Cloud_<version> --proxy <HTTP or HTTPS proxy server> --cacert <path and file name of a CA-signed certificate>
    Você precisará adicionar informações de proxy se sua rede exigir um proxy para acesso à internet. Você pode adicionar um proxy explícito durante a instalação. Os parâmetros --proxy e --cacert são opcionais e você não será solicitado a adicioná-los. Se você tiver um servidor proxy explícito, precisará inserir os parâmetros conforme mostrado.
    Observação Se você deseja configurar um proxy transparente, poderá fazê-lo após a instalação. "Saiba mais sobre o console de manutenção do agente.".
    Aqui está um exemplo de como configurar explicitamente um servidor proxy com um certificado assinado por uma Autoridade Certificadora (CA):
    ./NetApp_Console_Agent_Cloud_v4.0.0 --proxy https://user:password@10.0.0.30:8080/ --cacert /tmp/cacert/certificate.cer
    `--proxy`Configura o agente do Console para usar um servidor proxy HTTP ou HTTPS usando um dos seguintes formatos:
    • http://endereço:porta
    • http://nome-de-usuário:senha@endereço:porta
    • http://nome-de-domínio%92nome-de-usuário:senha@endereço:porta
    • https://endereço:porta
    • https://nome-de-usuário:senha@endereço:porta
    • https://nome-de-domínio%92nome-de-usuário:senha@endereço:porta
      Observe o seguinte:
      • O usuário pode ser um usuário local ou de domínio.
      • Para um usuário de domínio, você deve usar o código ASCII para um \, conforme mostrado acima.
      • O agente do Console não suporta nomes de usuário ou senhas que incluam o caractere @.
      • Se a senha incluir qualquer um dos seguintes caracteres especiais, você deverá escapar esse caractere especial colocando uma barra invertida antes dele: & ou !
        Por exemplo:
    http://bxpproxyuser:netapp1\!@endereço:3128
  6. Se você usou o Podman, precisará ajustar a porta aardvark-dns.
    1. SSH para a máquina virtual do agente do Console.
    2. Abra o arquivo podman /usr/share/containers/containers.conf e modifique a porta escolhida para o serviço DNS do Aardvark. Por exemplo, altere para 54.
      vi /usr/share/containers/containers.conf
      Por exemplo:
    # Port to use for dns forwarding daemon with netavark in rootful bridge
    # mode and dns enabled.
    # Using an alternate port might be useful if other DNS services should
    # run on the machine.
    dns_bind_port = 54
    1. Reinicie a máquina virtual do agente do Console.
  7. Aguarde a conclusão da instalação.
    No final da instalação, o serviço do agente do Console (occm) será reiniciado duas vezes se você tiver especificado um servidor proxy.
    Observação Se a instalação falhar, você pode visualizar o relatório e os logs da instalação para ajudar a corrigir os problemas."Aprenda a solucionar problemas de instalação."
  8. Abra um navegador da Web em um host que tenha uma conexão com a máquina virtual do agente do Console e insira o seguinte URL:
  9. Após efetuar login, configure o agente do Console:
    1. Especifique a organização a ser associada ao agente do Console.
    2. Digite um nome para o sistema.
    3. Em Você está executando em um ambiente seguro? mantenha o modo restrito desabilitado.
      Você deve manter o modo restrito desabilitado porque estas etapas descrevem como usar o Console no modo padrão. Você deve habilitar o modo restrito somente se tiver um ambiente seguro e quiser desconectar esta conta dos serviços de backend. Se for esse o caso,"siga as etapas para começar a usar o NetApp Console no modo restrito" .
    4. Selecione Vamos começar.
    Observação Se a instalação falhar, você poderá visualizar logs e um relatório para ajudar a solucionar problemas."Aprenda a solucionar problemas de instalação."
Se você tiver buckets do Google Cloud Storage na mesma conta do Google Cloud onde criou o agente do Console, verá um sistema do Google Cloud Storage aparecer na página Sistemas automaticamente. "Aprenda a gerenciar o Google Cloud Storage no NetApp Console"
Etapa 8: fornecer permissões ao agente do console
Você precisa fornecer ao agente do Console as permissões do Google Cloud que você configurou anteriormente. Fornecer as permissões permite que o agente do Console gerencie seus dados e infraestrutura de armazenamento no Google Cloud.
Passos
  1. Acesse o portal do Google Cloud e atribua a conta de serviço à instância de VM do agente do Console.
  2. Se você quiser gerenciar recursos em outros projetos do Google Cloud, conceda acesso adicionando a conta de serviço com a função de agente do Console a esse projeto. Você precisará repetir esta etapa para cada projeto.
