NetApp Console setup and administration
Instalar manualmente o agente do Console no Azure
Colaboradores netapp-tonias
Para instalar manualmente o agente do Console no seu próprio host Linux, você precisa revisar os requisitos do host, configurar sua rede, preparar as permissões do Azure, instalar o agente do Console e, em seguida, fornecer as permissões que você preparou.
Antes de começar
Etapa 1: Revise os requisitos do host
O software do agente do Console deve ser executado em um host que atenda aos requisitos específicos do sistema operacional, requisitos de RAM, requisitos de porta e assim por diante.
Observação O agente do Console reserva o intervalo de UID e GID de 19000 a 19200. Este intervalo é fixo e não pode ser modificado. Se algum software de terceiros no seu host estiver usando UIDs ou GIDs dentro desse intervalo, a instalação do agente falhará. A NetApp recomenda usar um host livre de software de terceiros para evitar conflitos.
Host dedicado
O agente do Console não é suportado em um host compartilhado com outros aplicativos. O host deve ser um host dedicado. O host pode ter qualquer arquitetura que atenda aos seguintes requisitos de tamanho:
  • CPU: 8 núcleos ou 8 vCPUs
  • RAM: 32 GB
  • Espaço em disco: 165 GB é recomendado para o host, com os seguintes requisitos de partição:
    • /opt: 120 GiB de espaço devem estar disponíveis
      O agente usa /opt para instalar o /opt/application/netapp diretório e seu conteúdo.
    • /var: 40 GiB de espaço devem estar disponíveis
      O agente do Console requer este espaço em /var porque o Docker ou o Podman são arquitetados para criar os contêineres dentro deste diretório. Especificamente, eles criarão contêineres no /var/lib/containers/storage diretório. Montagens externas ou links simbólicos não funcionam neste espaço.
Hipervisor
É necessário um hipervisor bare metal ou hospedado certificado para executar um sistema operacional compatível.
Requisitos do sistema operacional e do contêiner
O agente do Console é compatível com os seguintes sistemas operacionais ao usar o Console no modo padrão ou no modo restrito. Uma ferramenta de orquestração de contêineres é necessária antes de instalar o agente.
Sistema operacional Versões de SO suportadas Versões de agentes suportadas Ferramenta de contêiner necessária SELinux a
Red Hat Enterprise Linux
9.1 a 9.4
8,6 a 8,10
  • Somente versões em inglês.
  • O host deve ser registrado no Red Hat Subscription Management. Se não estiver registrado, o host não poderá acessar os repositórios para atualizar o software de terceiros necessário durante a instalação do agente.
3.9.50 ou posterior com o Console no modo padrão ou modo restrito
Podman versão 4.6.1 ou 4.9.4
Suportado no modo de imposição ou no modo permissivo
  • O gerenciamento de sistemas Cloud Volumes ONTAP NÃO é suportado por agentes que tenham o SELinux habilitado no sistema operacional.
Ubuntu
24,04 LTS
3.9.45 ou posterior com o NetApp Console no modo padrão ou restrito
Docker Engine 23.06 para 28.0.0.
Não suportado
Tamanho da VM do Azure
Um tipo de instância que atende aos requisitos de CPU e RAM acima. Recomendamos Standard_D8s_v3.
Espaço em disco em /opt
100 GiB de espaço devem estar disponíveis
Espaço em disco em /var
Etapa 2: instalar o Podman ou o Docker Engine
Dependendo do seu sistema operacional, o Podman ou o Docker Engine é necessário antes de instalar o agente.
Exemplo 1. Passos
Podman
Siga estas etapas para instalar e configurar o Podman:
  • Habilite e inicie o serviço podman.socket
  • Instalar python3
  • Instale o pacote podman-compose versão 1.0.6
  • Adicione podman-compose à variável de ambiente PATH
  • Se estiver usando o Red Hat Enterprise Linux 8, verifique se sua versão do Podman está usando o DNS Aardvark em vez do CNI
Observação Ajuste a porta aardvark-dns (padrão: 53) após instalar o agente para evitar conflitos de porta DNS. Siga as instruções para configurar a porta.
Passos
  1. Remova o pacote podman-docker se ele estiver instalado no host.
    dnf remove podman-docker
    rm /var/run/docker.sock
  2. Instale o Podman.
    Você pode obter o Podman nos repositórios oficiais do Red Hat Enterprise Linux.
    Para Red Hat Enterprise Linux 9:
    sudo dnf install podman-2:<version>
    Onde <versão> é a versão suportada do Podman que você está instalando. Veja as versões do Podman suportadas .
    Para Red Hat Enterprise Linux 8:
    sudo dnf install podman-3:<version>
  3. Habilite e inicie o serviço podman.socket.
    sudo systemctl enable --now podman.socket
  4. Instale python3.
    sudo dnf install python3
  5. Instale o pacote do repositório EPEL se ele ainda não estiver disponível no seu sistema.
  6. Se estiver usando o Red Hat Enterprise:
    Esta etapa é necessária porque o podman-compose está disponível no repositório Extra Packages for Enterprise Linux (EPEL).
    sudo dnf install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-9.noarch.rpm
    sudo dnf install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-8.noarch.rpm
  7. Instale o pacote podman-compose 1.0.6.
    sudo dnf install podman-compose-1.0.6
    Observação Usando o dnf install O comando atende ao requisito de adicionar podman-compose à variável de ambiente PATH. O comando de instalação adiciona podman-compose a /usr/bin, que já está incluído no secure_path opção no host.
  8. Se estiver usando o Red Hat Enterprise Linux 8, verifique se sua versão do Podman está usando o NetAvark com o DNS Aardvark em vez do CNI.
    1. Verifique se o seu networkBackend está definido como CNI executando o seguinte comando:
      podman info | grep networkBackend
    2. Se o networkBackend estiver definido como CNI , você precisará alterá-lo para netavark .
    3. Instalar netavark e aardvark-dns usando o seguinte comando:
      dnf install aardvark-dns netavark
    4. Abra o /etc/containers/containers.conf arquivo e modifique a opção network_backend para usar "netavark" em vez de "cni".
    Se /etc/containers/containers.conf não existe, faça as alterações de configuração para /usr/share/containers/containers.conf .
  9. Reinicie o podman.
    systemctl restart podman
  10. Confirme se networkBackend foi alterado para "netavark" usando o seguinte comando:
Motor Docker
Siga a documentação do Docker para instalar o Docker Engine.
Passos
  1. "Ver instruções de instalação do Docker"
    Siga as etapas para instalar uma versão compatível do Docker Engine. Não instale a versão mais recente, pois ela não é suportada pelo Console.
  2. Verifique se o Docker está habilitado e em execução.
    sudo systemctl enable docker && sudo systemctl start docker
Etapa 3: configurar a rede
Certifique-se de que o local de rede onde você planeja instalar o agente do Console suporte os seguintes requisitos. Atender a esses requisitos permite que o agente do Console gerencie recursos e processos dentro do seu ambiente de nuvem híbrida.
Região Azure
Se você usar o Cloud Volumes ONTAP, o agente do Console deverá ser implantado na mesma região do Azure que os sistemas Cloud Volumes ONTAP que ele gerencia ou no "Par de regiões do Azure" para os sistemas Cloud Volumes ONTAP . Esse requisito garante que uma conexão do Azure Private Link seja usada entre o Cloud Volumes ONTAP e suas contas de armazenamento associadas.
Conexões com redes de destino
O agente do Console requer uma conexão de rede com o local onde você planeja criar e gerenciar sistemas. Por exemplo, a rede onde você planeja criar sistemas Cloud Volumes ONTAP ou um sistema de armazenamento em seu ambiente local.
Acesso de saída à Internet
O local de rede onde você implanta o agente do Console deve ter uma conexão de saída com a Internet para entrar em contato com endpoints específicos.
Endpoints contatados de computadores ao usar o NetApp Console baseado na Web
Os computadores que acessam o Console a partir de um navegador da web devem ter a capacidade de contatar vários terminais. Você precisará usar o Console para configurar o agente do Console e para o uso diário do Console.
Endpoints contatados pelo agente do Console
O agente do Console requer acesso de saída à Internet para entrar em contato com os seguintes endpoints para gerenciar recursos e processos dentro do seu ambiente de nuvem pública para operações diárias.
Os endpoints listados abaixo são todos entradas CNAME.
Pontos finais Propósito
Para gerenciar recursos em regiões públicas do Azure.
Para gerenciar recursos nas regiões do Azure China.
Para obter informações de licenciamento e enviar mensagens do AutoSupport para o suporte da NetApp .
Para atualizar as credenciais do NetApp Support Site (NSS) ou adicionar novas credenciais do NSS ao NetApp Console.
Para fornecer recursos e serviços no NetApp Console.
Para obter imagens para atualizações do agente do Console.
  • Quando você implanta um novo agente, a verificação de validação testa a conectividade com os endpoints atuais. Se você usar"pontos finais anteriores" , a verificação de validação falha. Para evitar essa falha, pule a verificação de validação.
    Embora os endpoints anteriores ainda sejam suportados, a NetApp recomenda atualizar suas regras de firewall para os endpoints atuais o mais rápido possível. "Aprenda como atualizar sua lista de endpoints" .
  • Quando você atualiza os endpoints atuais no seu firewall, seus agentes existentes continuarão funcionando.
Servidor proxy
O NetApp oferece suporte a configurações de proxy explícitas e transparentes. Se você estiver usando um proxy transparente, você só precisa fornecer o certificado para o servidor proxy. Se estiver usando um proxy explícito, você também precisará do endereço IP e das credenciais.
  • Endereço IP
  • Credenciais
  • Certificado HTTPS
Portos
Não há tráfego de entrada para o agente do Console, a menos que você o inicie ou se ele for usado como um proxy para enviar mensagens do AutoSupport do Cloud Volumes ONTAP para o Suporte da NetApp .
  • HTTP (80) e HTTPS (443) fornecem acesso à interface de usuário local, que você usará em raras circunstâncias.
  • SSH (22) só é necessário se você precisar se conectar ao host para solução de problemas.
  • Conexões de entrada pela porta 3128 serão necessárias se você implantar sistemas Cloud Volumes ONTAP em uma sub-rede onde uma conexão de saída com a Internet não esteja disponível.
    Se os sistemas Cloud Volumes ONTAP não tiverem uma conexão de saída com a Internet para enviar mensagens do AutoSupport , o Console configurará automaticamente esses sistemas para usar um servidor proxy incluído no agente do Console. O único requisito é garantir que o grupo de segurança do agente do Console permita conexões de entrada pela porta 3128. Você precisará abrir esta porta depois de implantar o agente do Console.
Habilitar NTP
Se você estiver planejando usar o NetApp Data Classification para verificar suas fontes de dados corporativos, deverá habilitar um serviço Network Time Protocol (NTP) no agente do Console e no sistema NetApp Data Classification para que o horário seja sincronizado entre os sistemas. "Saiba mais sobre a classificação de dados da NetApp"
Etapa 4: configurar permissões de implantação do agente do console
Você precisa fornecer permissões do Azure ao agente do Console usando uma das seguintes opções:
  • Opção 1: atribuir uma função personalizada à VM do Azure usando uma identidade gerenciada atribuída pelo sistema.
  • Opção 2: forneça ao agente do Console as credenciais para uma entidade de serviço do Azure que tenha as permissões necessárias.
Siga as etapas para preparar permissões para o agente do Console.
Criar uma função personalizada para implantação do agente do Console
Observe que você pode criar uma função personalizada do Azure usando o portal do Azure, o Azure PowerShell, a CLI do Azure ou a API REST. As etapas a seguir mostram como criar a função usando a CLI do Azure. Se preferir usar um método diferente, consulte "Documentação do Azure"
Passos
  1. Se você estiver planejando instalar manualmente o software em seu próprio host, habilite uma identidade gerenciada atribuída pelo sistema na VM para que você possa fornecer as permissões necessárias do Azure por meio de uma função personalizada.
  2. Copie o conteúdo do"permissões de função personalizadas para o Conector" e salvá-los em um arquivo JSON.
  3. Modifique o arquivo JSON adicionando IDs de assinatura do Azure ao escopo atribuível.
    Você deve adicionar o ID de cada assinatura do Azure que deseja usar com o NetApp Console.
    Exemplo
    "AssignableScopes": [
    "/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",
    "/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",
    "/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"
  4. Use o arquivo JSON para criar uma função personalizada no Azure.
    As etapas a seguir descrevem como criar a função usando o Bash no Azure Cloud Shell.
    1. Começar "Azure Cloud Shell" e escolha o ambiente Bash.
    2. Carregue o arquivo JSON.
      Uma captura de tela do Azure Cloud Shell onde você pode escolher a opção de carregar um arquivo.
    3. Use a CLI do Azure para criar a função personalizada:
      az role definition create --role-definition Connector_Policy.json
Diretor de serviço
Crie e configure uma entidade de serviço no Microsoft Entra ID e obtenha as credenciais do Azure necessárias para o agente do Console.
Crie um aplicativo Microsoft Entra para controle de acesso baseado em função
  1. Verifique se você tem permissões no Azure para criar um aplicativo do Active Directory e atribuir o aplicativo a uma função.
  2. No portal do Azure, abra o serviço Microsoft Entra ID.
    Mostra o serviço do Active Directory no Microsoft Azure.
  3. No menu, selecione Registros de aplicativos.
  4. Selecione Novo registro.
  5. Especifique detalhes sobre o aplicativo:
    • Nome: Digite um nome para o aplicativo.
    • Tipo de conta: Selecione um tipo de conta (qualquer um funcionará com o NetApp Console).
    • URI de redirecionamento: Você pode deixar este campo em branco.
  6. Selecione Registrar.
    Você criou o aplicativo AD e a entidade de serviço.
Atribuir o aplicativo a uma função
  1. Crie uma função personalizada:
    1. Copie o conteúdo do"permissões de função personalizadas para o agente do Console" e salvá-los em um arquivo JSON.
    2. Modifique o arquivo JSON adicionando IDs de assinatura do Azure ao escopo atribuível.
      Você deve adicionar o ID de cada assinatura do Azure a partir da qual os usuários criarão sistemas Cloud Volumes ONTAP .
      Exemplo
    3. Use o arquivo JSON para criar uma função personalizada no Azure.
      • Começar "Azure Cloud Shell" e escolha o ambiente Bash.
      • Carregue o arquivo JSON.
      • Use a CLI do Azure para criar a função personalizada:
        Agora você deve ter uma função personalizada chamada Operador do Console que pode ser atribuída à máquina virtual do agente do Console.
  2. Atribuir o aplicativo à função:
    1. No portal do Azure, abra o serviço Assinaturas.
    2. Selecione a assinatura.
    3. Selecione Controle de acesso (IAM) > Adicionar > Adicionar atribuição de função.
    4. Na guia Função, selecione a função Operador de console e selecione Avançar.
    5. Na aba Membros, complete os seguintes passos:
      • Mantenha Usuário, grupo ou entidade de serviço selecionado.
      • Selecione Selecionar membros.
        Uma captura de tela do portal do Azure que mostra a página Membros ao adicionar uma função a um aplicativo.
      • Pesquise o nome do aplicativo.
        Aqui está um exemplo:
      Uma captura de tela do portal do Azure que mostra o formulário Adicionar atribuição de função no portal do Azure.
      • Selecione o aplicativo e selecione Selecionar.
      • Selecione Avançar.
    6. Selecione Revisar + atribuir.
      O principal de serviço agora tem as permissões necessárias do Azure para implantar o agente do Console.
    Se você quiser implantar o Cloud Volumes ONTAP de várias assinaturas do Azure, será necessário vincular a entidade de serviço a cada uma dessas assinaturas. No NetApp Console, você pode selecionar a assinatura que deseja usar ao implantar o Cloud Volumes ONTAP.
Adicionar permissões da API de Gerenciamento de Serviços do Windows Azure
  1. No serviço Microsoft Entra ID, selecione Registros de aplicativos e selecione o aplicativo.
  2. Selecione Permissões de API > Adicionar uma permissão.
  3. Em APIs da Microsoft, selecione Azure Service Management.
    Uma captura de tela do portal do Azure que mostra as permissões da API de Gerenciamento de Serviços do Azure.
  4. Selecione Acessar o Gerenciamento de Serviços do Azure como usuários da organização e, em seguida, selecione Adicionar permissões.
    Uma captura de tela do portal do Azure que mostra a adição das APIs de Gerenciamento de Serviços do Azure.
Obtenha o ID do aplicativo e o ID do diretório para o aplicativo
  2. Copie o ID do aplicativo (cliente) e o ID do diretório (locatário).
    Uma captura de tela que mostra o ID do aplicativo (cliente) e o ID do diretório (locatário) para um aplicativo no Microsoft Entra IDy.
    Ao adicionar a conta do Azure ao Console, você precisa fornecer o ID do aplicativo (cliente) e o ID do diretório (locatário) para o aplicativo. O Console usa os IDs para fazer login programaticamente.
Criar um segredo do cliente
  1. Abra o serviço Microsoft Entra ID.
  2. Selecione Registros de aplicativos e selecione seu aplicativo.
  3. Selecione Certificados e segredos > Novo segredo do cliente.
  4. Forneça uma descrição do segredo e uma duração.
  5. Selecione Adicionar.
  6. Copie o valor do segredo do cliente.
    Uma captura de tela do portal do Azure que mostra um segredo do cliente para a entidade de serviço do Microsoft Entra.
Resultado
Seu principal serviço agora está configurado e você deve ter copiado o ID do aplicativo (cliente), o ID do diretório (locatário) e o valor do segredo do cliente. Você precisa inserir essas informações no Console ao adicionar uma conta do Azure.
Etapa 5: instalar o agente do console
Após a conclusão dos pré-requisitos, você pode instalar manualmente o software no seu próprio host Linux.
Antes de começar
Você deve ter o seguinte:
  • Privilégios de root para instalar o agente do Console.
  • Detalhes sobre um servidor proxy, caso um proxy seja necessário para acesso à Internet a partir do agente do Console.
    Você tem a opção de configurar um servidor proxy após a instalação, mas isso requer a reinicialização do agente do Console.
  • Um certificado assinado pela CA, se o servidor proxy usar HTTPS ou se o proxy for um proxy de interceptação.
Observação Não é possível definir um certificado para um servidor proxy transparente ao instalar manualmente o agente do Console. Se precisar definir um certificado para um servidor proxy transparente, você deverá usar o Console de Manutenção após a instalação. Saiba mais sobre o"Console de manutenção do agente" .
Sobre esta tarefa
O instalador disponível no site de suporte da NetApp pode ser uma versão anterior. Após a instalação, o agente do Console se atualiza automaticamente se uma nova versão estiver disponível.
Passos
  1. Se as variáveis de sistema http_proxy ou https_proxy estiverem definidas no host, remova-as:
    unset http_proxy
    unset https_proxy
    Se você não remover essas variáveis do sistema, a instalação falhará.
  2. Baixe o software do agente do Console em "Site de suporte da NetApp" e, em seguida, copie-o para o host Linux.
    Você deve baixar o instalador do agente "online" destinado ao uso em sua rede ou na nuvem.
  3. Atribua permissões para executar o script.
    chmod +x NetApp_Console_Agent_Cloud_<version>
    Onde <versão> é a versão do agente do Console que você baixou.
  4. Se estiver instalando em um ambiente de nuvem governamental, desative as verificações de configuração."Aprenda como desabilitar verificações de configuração para instalações manuais."
  5. Execute o script de instalação.
     ./NetApp_Console_Agent_Cloud_<version> --proxy <HTTP or HTTPS proxy server> --cacert <path and file name of a CA-signed certificate>
    Você precisará adicionar informações de proxy se sua rede exigir um proxy para acesso à Internet. Você pode adicionar um proxy transparente ou explícito. Os parâmetros --proxy e --cacert são opcionais e você não será solicitado a adicioná-los. Se você tiver um servidor proxy, precisará inserir os parâmetros conforme mostrado.
    Aqui está um exemplo de configuração de um servidor proxy explícito com um certificado assinado por uma CA:
     ./NetApp_Console_Agent_Cloud_v4.0.0--proxy https://user:password@10.0.0.30:8080/ --cacert /tmp/cacert/certificate.cer
    `--proxy`configura o agente do Console para usar um servidor proxy HTTP ou HTTPS usando um dos seguintes formatos:
    • http://endereço:porta
    • http://nome-de-usuário:senha@endereço:porta
    • http://nome-de-domínio%92nome-de-usuário:senha@endereço:porta
    • https://endereço:porta
    • https://nome-de-usuário:senha@endereço:porta
    • https://nome-de-domínio%92nome-de-usuário:senha@endereço:porta
      Observe o seguinte:
      • O usuário pode ser um usuário local ou de domínio.
      • Para um usuário de domínio, você deve usar o código ASCII para um \, conforme mostrado acima.
      • O agente do Console não oferece suporte a nomes de usuário ou senhas que incluam o caractere @.
      • Se a senha incluir qualquer um dos seguintes caracteres especiais, você deverá escapar esse caractere especial colocando uma barra invertida antes dele: & ou !
        Por exemplo:
    http://bxpproxyuser:netapp1\!@endereço:3128
`--cacert`especifica um certificado assinado pela CA a ser usado para acesso HTTPS entre o agente do Console e o servidor proxy. Este parâmetro é necessário para servidores proxy HTTPS, servidores proxy de interceptação e servidores proxy transparentes.
+ Aqui está um exemplo de configuração de um servidor proxy transparente. Ao configurar um proxy transparente, você não precisa definir o servidor proxy. Você só adiciona um certificado assinado pela CA ao host do agente do Console:
 ./NetApp_Console_Agent_Cloud_v4.0.0 --cacert /tmp/cacert/certificate.cer
  1. Se você usou o Podman, precisará ajustar a porta aardvark-dns.
    1. SSH para a máquina virtual do agente do Console.
    2. Abra o arquivo podman /usr/share/containers/containers.conf e modifique a porta escolhida para o serviço DNS do Aardvark. Por exemplo, altere para 54.
      vi /usr/share/containers/containers.conf
      # Port to use for dns forwarding daemon with netavark in rootful bridge
      # mode and dns enabled.
      # Using an alternate port might be useful if other DNS services should
      # run on the machine.
      dns_bind_port = 54
      Esc:wq
    3. Reinicie a máquina virtual do agente do Console.
  2. Aguarde a conclusão da instalação.
    No final da instalação, o serviço do agente do Console (occm) será reiniciado duas vezes se você tiver especificado um servidor proxy.
Observação Se a instalação falhar, você pode visualizar o relatório e os logs da instalação para ajudar a corrigir os problemas."Aprenda a solucionar problemas de instalação."
  1. Abra um navegador da Web em um host que tenha uma conexão com a máquina virtual do agente do Console e insira o seguinte URL:
  2. Após efetuar login, configure o agente do Console:
    1. Especifique a organização a ser associada ao agente do Console.
    2. Digite um nome para o sistema.
    3. Em Você está executando em um ambiente seguro? mantenha o modo restrito desabilitado.
      Você deve manter o modo restrito desabilitado porque estas etapas descrevem como usar o Console no modo padrão. Você deve habilitar o modo restrito somente se tiver um ambiente seguro e quiser desconectar esta conta dos serviços de backend. Se for esse o caso,"siga as etapas para começar a usar o NetApp Console no modo restrito" .
    4. Selecione Vamos começar.
Se você tiver armazenamento de Blobs do Azure na mesma assinatura do Azure em que criou o agente do Console, verá um sistema de armazenamento de Blobs do Azure aparecer na página Sistemas automaticamente. "Aprenda a gerenciar o armazenamento de Blobs do Azure no NetApp Console"
Etapa 6: fornecer permissões ao NetApp Console
Agora que você instalou o agente do Console, precisa fornecer a ele as permissões do Azure que você configurou anteriormente. Fornecer as permissões permite que o Console gerencie seus dados e infraestrutura de armazenamento no Azure.
Função personalizada
Acesse o portal do Azure e atribua a função personalizada do Azure à máquina virtual do agente do Console para uma ou mais assinaturas.
Passos
  1. No Portal do Azure, abra o serviço Assinaturas e selecione sua assinatura.
    É importante atribuir a função do serviço Assinaturas porque isso especifica o escopo da atribuição de função no nível da assinatura. O escopo define o conjunto de recursos aos quais o acesso se aplica. Se você especificar um escopo em um nível diferente (por exemplo, no nível da máquina virtual), sua capacidade de concluir ações no NetApp Console será afetada.
  2. Selecione Controle de acesso (IAM) > Adicionar > Adicionar atribuição de função.
  3. Na guia Função, selecione a função Operador de console e selecione Avançar.
    Observação Operador do console é o nome padrão fornecido na política. Se você escolheu um nome diferente para a função, selecione esse nome.
  4. Na aba Membros, complete os seguintes passos:
    1. Atribuir acesso a uma Identidade gerenciada.
    2. Selecione Selecionar membros, selecione a assinatura na qual a máquina virtual do agente do Console foi criada, em Identidade gerenciada, escolha Máquina virtual e selecione a máquina virtual do agente do Console.
    3. Selecione Selecionar.
    4. Selecione Avançar.
    5. Selecione Revisar + atribuir.
    6. Se você quiser gerenciar recursos em assinaturas adicionais do Azure, alterne para essa assinatura e repita essas etapas.
O que vem a seguir?
Vá para o "Console NetApp" para começar a usar o agente do Console.
Diretor de serviço
Passos
  1. Selecione Administração > Credenciais.
  2. Selecione Adicionar credenciais e siga as etapas do assistente.
    1. Localização das credenciais: Selecione Microsoft Azure > Agente.
    2. Definir credenciais: insira informações sobre a entidade de serviço do Microsoft Entra que concede as permissões necessárias:
      • ID do aplicativo (cliente)
      • ID do diretório (inquilino)
      • Segredo do cliente
    3. Assinatura do Marketplace: Associe uma assinatura do Marketplace a essas credenciais assinando agora ou selecionando uma assinatura existente.
    4. Revisar: Confirme os detalhes sobre as novas credenciais e selecione Adicionar.
Resultado
O agente do Console agora tem as permissões necessárias para executar ações no Azure em seu nome.
