NetApp Console setup and administration
Manter a VM do agente do console e o sistema operacional
Colaboradores netapp-tonias
Manter o sistema operacional no host do agente do Console é responsabilidade sua (do cliente). Por exemplo, você (o cliente) deve aplicar atualizações de segurança ao sistema operacional no host do agente seguindo os procedimentos padrão da sua empresa para distribuição do sistema operacional.
Dica Se você já tem um agente, você deve estar ciente de"alterações nos sistemas operacionais Linux suportados" .
Patches do sistema operacional e o agente
Aplique patches de segurança do sistema operacional sem interromper os serviços do host do agente.
Tipo de VM ou instância
Se você criar um agente do Console a partir do Console, ele implantará uma instância de VM no seu provedor de nuvem com uma configuração padrão. Depois de criar o agente, não mude para uma instância de VM menor com menos CPU ou RAM.
A tabela a seguir lista os requisitos de CPU e RAM:
CPU
8 núcleos ou 8 vCPUs
BATER
32 GB
Monitore o agente
O Console notifica você quando a VM do agente não está íntegra, incluindo problemas de espaço em disco, RAM e CPU. Monitore essas notificações no Centro de Notificações do Console ou configure notificações por e-mail. Aumentos ocasionais no espaço em disco, na memória ou no uso da CPU são normais, mas se isso acontecer com frequência, você deve tomar medidas para resolver.
Por exemplo, o Console notifica você quando um recurso do agente (CPU, RAM ou espaço em disco) excede 90% de sua capacidade total por 30 minutos consecutivos. Depois, se o uso do recurso cair abaixo desse limite, a notificação será exibida como resolvida (verde) na Central de Notificações.
Observação Entre em contato com o suporte da NetApp se tiver dúvidas sobre como modificar sua VM do agente.
Notificação Ação necessária
O espaço em disco é muito alto
"Revise o artigo da Base de conhecimento da NetApp" .
O uso da CPU está muito alto
Aumente o tamanho da CPU da VM do agente no seu provedor de nuvem ou no local, dependendo de onde você a instalou. Como alternativa, crie agentes adicionais e distribua a carga de trabalho entre vários agentes. A utilização de RAM pode variar de acordo com seu ambiente, cargas de trabalho ONTAP , número de sistemas Cloud Volumes ONTAP e os serviços de dados que você está usando.
O uso de RAM é muito alto
Aumente a RAM da VM do agente no seu provedor de nuvem ou no local, dependendo de onde você a instalou. Como alternativa, crie agentes adicionais e distribua a carga de trabalho entre vários agentes. A utilização de RAM pode variar de acordo com seu ambiente, cargas de trabalho ONTAP , número de sistemas Cloud Volumes ONTAP e os serviços de dados que você está usando.
Parando e iniciando a VM do agente
Se necessário, pare e inicie a VM do agente usando o console do seu provedor de nuvem ou procedimentos locais padrão.
Conectar à VM Linux
Se você precisar se conectar à VM Linux na qual o agente é executado, use as opções de conectividade do seu provedor de nuvem.
AWS
Ao criar a instância do agente na AWS, forneça uma chave de acesso e uma chave secreta da AWS. Você pode usar esse par de chaves para fazer SSH na instância. Use o nome de usuário 'ubuntu' para a instância do EC2 Linux. Para agentes criados antes de maio de 2023, use o nome de usuário 'ec2-user'.
Azul
Ao criar a VM do agente no Azure, você especifica um nome de usuário e escolhe autenticar com uma senha ou chave pública SSH. Use o método de autenticação que você escolheu para se conectar à VM.
Google Cloud
Não é possível especificar um método de autenticação ao criar um agente no Google Cloud. No entanto, você pode se conectar à instância da VM Linux usando o Google Cloud Console ou o Google Cloud CLI (gcloud).
Alterar o endereço IP de um agente
Você pode alterar os endereços IP internos e públicos da instância do agente atribuída pelo seu provedor de nuvem, se necessário.
Passos
  1. Siga as instruções do seu provedor de nuvem para alterar o endereço IP local ou o endereço IP público (ou ambos) da instância do agente.
  2. Reinicie a instância do agente para registrar um novo endereço IP público no Console.
  3. Se você alterou o endereço IP privado, atualize o local de backup dos arquivos de configuração do Cloud Volumes ONTAP para que os backups sejam enviados para o novo endereço IP privado no agente.
    Atualize o local de backup para cada sistema Cloud Volumes ONTAP .
    1. Na CLI do Cloud Volumes ONTAP , defina o nível de privilégio como avançado:
      set -privilege advanced
    2. Execute o seguinte comando para exibir o destino de backup atual:
      system configuration backup settings show
    3. Execute o seguinte comando para atualizar o endereço IP do destino de backup:
      system configuration backup settings modify -destination <target-location>
Editar URIs de um agente
Você pode adicionar e remover o Uniform Resource Identifier (URI) de um agente.
Passos
  1. Selecione Administração > Agentes.
  2. Na página Visão geral, selecione o menu de ação para um agente do Console e selecione Editar agente.
    O agente do Console deve estar ativo para editá-lo.
  3. Expanda a barra URIs do agente para visualizar os URIs do agente.
  4. Adicione e remova URIs e selecione Aplicar.
