Converged Systems Advisor
Solucionar problemas do Converged Systems Advisor
Colaboradores netapp-bcammett netapp-rlithman
Se você encontrar um problema ao usar o Converged Systems Advisor, as informações a seguir podem ajudá-lo a resolver o problema.
Você não pode se conetar ao agente por meio de um navegador da Web
Você precisa se conetar ao agente por meio de um navegador da Web para configurar a descoberta de seus dispositivos FlexPod. Se você não conseguir se conetar através de um navegador da Web, verifique se o agente tem uma conexão de saída de Internet para o CSA.NetApp.com. O aplicativo do agente não pode ser iniciado sem uma conexão com a Internet, o que impede que você acesse sua interface da Web.
Se for necessário um servidor proxy para acesso à Internet, "configure a máquina virtual do agente para usá-la".
O agente não consegue localizar dispositivos
Se o agente não conseguir descobrir um dispositivo FlexPod, verifique o seguinte:
  • Verifique se o agente tem uma conexão aberta para cada dispositivo FlexPod.
    Para verificar, faça ping em cada dispositivo do agente.
  • Verifique se uma rede local está usando a sub-rede 172,17.x.x.
    O agente usa a sub-rede 172,17.x.x internamente. Se uma rede local estiver usando essa mesma sub-rede, você deverá alterar a sub-rede no agente:
    1. Faça login no console da máquina virtual do agente.
      O nome de utilizador predefinido é csa e a palavra-passe predefinida é netapp. Deve alterar a palavra-passe predefinida depois de iniciar sessão.
    2. Adicione o arquivo /etc/docker/daemon.json com o seguinte conteúdo:
      { "bip": "172.44.x.x"}
      O endereço bip pode ser qualquer endereço IP não conflitante. Não precisa de estar na gama 172.
    3. Reinicie a máquina virtual.
Não foi possível conetar-se à VM do agente usando SSH
O SSH para a VM do agente está desativado por padrão.
  • Para iniciar o SSH, faça login na VM do agente por meio do console no vCenter e execute os seguintes comandos:
    sudo su
    systemctl start ssh
  • Para verificar se o SSH está ativado, execute o seguinte comando:
    systemctl is-enabled ssh
  • Para verificar o status do SSH na VM do agente, execute o seguinte comando:
    systemctl status ssh
  • Para permitir que o SSH persista nas reinicializações, execute os seguintes comandos:
    sudo su
    systemctl enable ssh
