Requisitos do agente de segurança de carga de trabalho
Implante os Agentes de Segurança de Carga de Trabalho em servidores dedicados que atendam aos requisitos mínimos de sistema operacional, CPU, memória e espaço em disco para garantir o desempenho ideal de monitoramento e detecção de ameaças. Este guia especifica os requisitos de hardware e rede necessários antes de "instalando seu Workload Security Agent", incluindo distribuições Linux compatíveis, regras de conectividade de rede e orientações para dimensionamento do sistema.
Requisitos do sistema
| Componente | Requisito do Linux |
Sistema operacional |
Qualquer distribuição Linux de 64 bits listada no produto, incluindo sistemas com SELinux habilitado. Para obter a lista atual de distribuições e versões suportadas, no Workload Security, acesse Coletores > Agentes > +Agent e clique em Linux Versions Supported (i). Essa lista é gerada pelo produto e está sempre atualizada. O instalador também valida o host: em uma distribuição não suportada, ele para exibindo a mensagem "Esta distribuição Linux não é suportada. Saindo da instalação". Este computador não deve executar nenhum outro software de nível de aplicação. Recomenda-se um servidor dedicado. |
Comandos / pacotes |
Os seguintes itens são necessários no host do Agent:
CPU |
4 núcleos de CPU |
Memória |
16 GB de RAM |
Espaço em disco disponível |
Aloque espaço de disco da seguinte forma: /opt/netapp — 36 GB (mínimo de 35 GB de espaço livre após a criação do sistema de arquivos) Nota: Reserve um pouco de espaço de disco extra para permitir a criação do sistema de arquivos; certifique-se de ter pelo menos 35 GB de espaço livre no sistema de arquivos. Se /opt for montado a partir de um armazenamento NAS, certifique-se de que os usuários locais tenham acesso à pasta — caso contrário, o Agent ou o Data Collector podem falhar na instalação. |
Sincronização de tempo |
Sincronize o horário tanto no sistema ONTAP quanto no host do Agente usando NTP ou SNTP. A diferença de horário entre o ONTAP e o Agente pode prejudicar a correlação de eventos, as verificações de integridade e a resolução de problemas. |
Rede |
Conexão Ethernet de 100 Mbps a 1 Gbps, endereço IP estático, conectividade IP para todos os dispositivos monitorados e uma porta necessária para a instância do Workload Security (80 ou 443). |
O Agente de Segurança de Carga de Trabalho pode ser instalado na mesma máquina que uma Data Infrastructure Insights Acquisition Unit e/ou Agent; no entanto, instalar em máquinas separadas é uma prática recomendada. Se instalado na mesma máquina, aloque espaço de disco conforme mostrado abaixo:
| espaço de disco | Alocação |
50–55 GB (instalação combinada) |
Para Linux, aloque como: /opt/netapp 25–30 GB; /var/log/netapp 25 GB |
Regras de acesso à rede em nuvem
Para ambientes Workload Security baseados nos EUA:
| Protocolo | Porta | Fonte | destino | Descrição |
TCP |
443 |
Agente de Segurança de Carga de Trabalho |
<site_name>.cs01.cloudinsights.netapp.com/br/ <site_name>.c01.cloudinsights.netapp.com/br/ <site_name>.c02.cloudinsights.netapp.com/br/ |
Acesso a Data Infrastructure Insights |
TCP |
443 |
agentlogin.cs01.cloudinsights.netapp.com |
Acesso a serviços de autenticação |
Para ambientes do Workload Security baseados na Europa:
TCP |
443 |
<site_name>.cs01-eu-1.cloudinsights.netapp.com/br/ <site_name>.c01-eu-1.cloudinsights.netapp.com/br/ <site_name>.c02-eu-1.cloudinsights.netapp.com/br/ |
TCP |
443 |
agentlogin.cs01-eu-1.cloudinsights.netapp.com |
Para ambientes de Workload Security baseados na região da Ásia-Pacífico:
TCP |
443 |
<site_name>.cs01-ap-1.cloudinsights.netapp.com/br/ <site_name>.c01-ap-1.cloudinsights.netapp.com/br/ <site_name>.c02-ap-1.cloudinsights.netapp.com/br/ |
TCP |
443 |
agentlogin.cs01-ap-1.cloudinsights.netapp.com |
Se o agente estiver atrás de uma inspeção SSL (por exemplo, Zscaler), desative a inspeção SSL para *.cloudinsights.netapp.com e o host de login do agente regional. A Workload Security não funciona corretamente quando certificados intermediários reassinam os endpoints SaaS._
Regras na rede
TCP |
389 (LDAP) 636 (LDAPS / start-tls) |
URL do servidor LDAP |
Conecte-se ao LDAP. SSL (LDAPS/start-tls) é suportado; o certificado apresentado pelo servidor é aceito. |
TCP |
443 |
Endereço IP de gerenciamento do cluster ou da SVM (dependendo da configuração do coletor SVM) |
Comunicação de API com o ONTAP. |
TCP |
35000–55000 |
Endereços IP de dados LIF da SVM |
Comunicação do ONTAP para o Agente para eventos do FPolicy. Abra estas portas para o Agente (incluindo qualquer firewall no próprio Agente) para que o ONTAP possa enviar eventos de acesso a arquivos/usuários. |
TCP |
35000–55000 |
IP de gerenciamento de cluster |
Comunicação do endereço IP de gerenciamento do cluster ONTAP para o Agente para eventos EMS (por exemplo, anti-ransomware/ARP). Abra essas portas para o Agente (incluindo qualquer firewall no próprio Agente). |
SSH |
22 |
Gerenciamento de cluster |
Necessário para bloqueio de usuários CIFS/SMB. |
Sobre a faixa de portas FPolicy/EMS
Não é necessário abrir toda a faixa de 35000–55000/tcp. Dimensione a reserva de acordo com o número de coletores no Agente: cada SVM utiliza até 4 portas (2 por protocolo habilitado — NFS e CIFS/SMB). Para um Agente totalmente carregado (50 coletores), reserve cerca de 200 portas dentro dessa faixa e aumente se necessário. As duas linhas acima utilizam a mesma faixa para tráfego diferente: LIF de dados da SVM → o Agente transporta eventos de atividade de arquivo/usuário do FPolicy e IP de gerenciamento do cluster → o Agente transporta eventos do EMS (como ARP). Abra ambos os caminhos se você utilizar os recursos correspondentes.
Ao executar o Teste de Conexão antes de adicionar um coletor, ele verifica apenas um subconjunto de portas ativas nesse intervalo. Mantenha todo o intervalo reservado aberto no firewall do Agent e em qualquer caminho de rede entre o ONTAP e o Agent.
Dimensionamento do sistema
Um agente suporta um máximo de 50 coletores de dados (todos os tipos combinados), com um limite de aproximadamente 20.000 eventos por segundo.
Orientações típicas para um host de Agent dedicado:
4 CPUs / 16 GB de RAM cerca de 10 coletores
4 CPUs / 32 GB de RAM cerca de 20 coletores
Aumente a escala com agentes adicionais ao se aproximar dos limites de 50 coletores ou 20.000 eventos/s
Use o Event Rate Checker (svm_event_rate_checker.sh) para medir as taxas máximas de eventos antes de adicionar coletores. Consulte a documentação do Event Rate Checker para ver o método completo de dimensionamento.
