Data Infrastructure Insights
Coletor de dados REST Dell EMC Isilon / PowerScale
Colaboradores netapp-alavoie
O Data Infrastructure Insights usa o coletor de dados REST do Dell EMC Isilon/PowerScale para adquirir dados de inventário e desempenho do armazenamento do Dell EMC Isilon ou PowerScale. Este coletor suporta matrizes executando o OneFS 8.0.0+.
Terminologia
O Data Infrastructure Insights adquire as seguintes informações de inventário deste coletor de dados. Para cada tipo de ativo adquirido pelo Data Infrastructure Insights, a terminologia mais comum usada para esse ativo é mostrada. Ao visualizar ou solucionar problemas neste coletor de dados, tenha em mente a seguinte terminologia:
Termo de Fornecedor/Modelo Termo de Data Infrastructure Insights
Dirigir
Disco
Conjunto
Armazenar
Nó
Nó de armazenamento
Sistema de arquivos OneFS
Volume interno
Pool de armazenamento
Qtree
Qtree
Observação: esses são apenas mapeamentos de terminologia comum e podem não representar todos os casos deste coletor de dados.
Requisitos
Você precisa das seguintes informações para configurar este coletor de dados:
  • Uma conta de usuário e senha. Esta conta NÃO precisa ser de administrador/root, mas você DEVE conceder um número substancial de privilégios somente leitura à sua conta de serviço - veja a tabela abaixo
  • Endereço IP / Nome de domínio totalmente qualificado do cluster Dell EMC Isilon / PowerScale
  • Acesso HTTPS à porta 8080
  • Cluster Isilon/PowerScale executando OneFS 8.0.0 ou superior
Nome do Privilégio Descrição r(leitura) ou rw (leitura+escrita)
ISI_PRIV_LOGIN_PAPI
API da plataforma
r
ISI_PRIV_SYS_TIME
Tempo
r
ISI_PRIV_AUTH
Aut.
r
ISI_PRIV_ROLE
Privilégio
r
DISPOSITIVOS_PRIV_ISI
Dispositivos
r
EVENTO_PRIV_ISI
Evento
r
ISI_PRIV_HDFS
HDFS
r
ISI_PRIV_NDMP
NDMP
r
REDE_PRIV_ISI
Rede
r
ISI_PRIV_NFS
NFS
r
ISI_PRIV_PAPI_CONFIG
Configurar API da plataforma
r
ISI_PRIV_QUOTA
Contingente
r
ISI_PRIV_SMARTPOOLS
Piscinas Inteligentes
r
ISI_PRIV_SMB
PMEs
r
ESTATÍSTICAS_PRIV_ISI
Estatísticas
r
ISI_PRIV_SWIFT
Rápido
r
ISI_PRIV_JOB_ENGINE
Mecanismo de trabalho
r
Configuração
Campo Descrição
Endereço IP do Isilon
O endereço IP ou nome de domínio totalmente qualificado do armazenamento Isilon
Nome de usuário
Nome de usuário para o Isilon
Senha
Senha usada para o Isilon
Configuração avançada
Campo Descrição
Porta HTTPS
O padrão é 8080.
Intervalo de pesquisa de inventário (min)
Intervalo entre pesquisas de inventário. O padrão é 20.
Intervalo de pesquisa de desempenho (seg)
Intervalo entre pesquisas de desempenho. O padrão é 300.
Solução de problemas
Algumas coisas que você pode tentar se tiver problemas com este coletor de dados:
Inventário
Problema: Experimente isto:
“Credenciais de login inválidas” com mensagens de erro “Comandos não habilitados para administração baseada em função exigem acesso de usuário root”
* Verifique se o usuário tem permissões para executar os seguintes comandos no dispositivo: > isi version osrelease > isi status -q > isi status -n > isi devices -d %s > isi license * Verifique se as credenciais usadas no assistente correspondem às credenciais do dispositivo
"Erro interno" com mensagens de erro “Falha na execução do comando <Seu comando> com permissão: <Sua permissão atual>. Problema de permissão de execução do comando sudo”
Verifique se o usuário tem permissões sudo para executar o seguinte comando no dispositivo
Informações adicionais podem ser encontradas em"Apoiar" página ou no"Matriz de Suporte ao Coletor de Dados" .
