Data Infrastructure Insights
Coletor de dados Dell EMC VNX Block Storage (NaviCLI)
Colaboradores netapp-alavoie
O Data Infrastructure Insights usa o coletor de dados Dell EMC VNX Block Storage (NaviSec) (antigo CLARiiON) para adquirir dados de inventário e desempenho.
Terminologia
O Data Infrastructure Insights adquire as seguintes informações de inventário do coletor de dados do EMC VNX Block Storage. Para cada tipo de ativo adquirido pelo Data Infrastructure Insights, a terminologia mais comum usada para esse ativo é mostrada. Ao visualizar ou solucionar problemas neste coletor de dados, tenha em mente a seguinte terminologia:
Termo de Fornecedor/Modelo Termo de Data Infrastructure Insights
Disco
Disco
Armazenar
Armazenar
Processador de armazenamento
Nó de armazenamento
Este Pool, Grupo RAID
Pool de armazenamento
LUN
Volume
Observação: esses são apenas mapeamentos de terminologia comum e podem não representar todos os casos desta fonte de dados.
Requisitos
Os seguintes requisitos devem ser atendidos para coletar dados:
  • Um endereço IP de cada processador de armazenamento em bloco VNX
  • Nome de usuário e senha do Navisphere somente leitura para os arrays de armazenamento em bloco do VNX
  • O NaviSecCli deve ser instalado no Data Infrastructure Insights AU
  • Validação de acesso: execute o NaviSecCLI do Data Infrastructure Insights AU para cada matriz usando o nome de usuário e a senha.
  • Requisitos da porta: 80.443
  • A versão do NaviSecCLI deve corresponder ao código FLARE mais recente em seu array
  • Para melhor desempenho, o registro de estatísticas deve estar habilitado.
naviseccli.exe -h <endereço IP> -user <usuário> -password <senha> -scope <escopo, use 0 para escopo global> -port <use 443 por padrão> comando
Configuração
Campo Descrição
Endereço IP do armazenamento em bloco VNX
Endereço IP ou nome de domínio totalmente qualificado do armazenamento em bloco VNX
Nome de usuário
Nome usado para efetuar login no dispositivo de armazenamento em bloco VNX.
Senha
Senha usada para efetuar login no dispositivo de armazenamento em bloco VNX.
Caminho CLI para naviseccli.exe
Caminho completo para a pasta que contém o executável naviseccli.exe
Configuração avançada
Campo Descrição
Intervalo de pesquisa de inventário (min)
Intervalo entre pesquisas de inventário. O padrão é 40 minutos.
Escopo
O escopo do cliente seguro. O padrão é Global.
Intervalo de pesquisa de desempenho (seg)
Intervalo entre pesquisas de desempenho. O padrão é 300 segundos.
Solução de problemas
Algumas coisas que você pode tentar se tiver problemas com este coletor de dados:
Inventário
Problema: Experimente isto:
Erro:
  • Agente não está em execução
  • Falha ao encontrar naviseccli
  • Falha ao executar qualquer comando
  • Confirme se o NaviSphere CLI está instalado na Unidade de Aquisição do Cloud Insight
  • Você não selecionou a opção "Usar cliente seguro" no assistente de configuração do coletor de dados e não tem uma versão não segura do Naviphere CLI instalada.
  • Confirme se o diretório de instalação do NaviSphere CLI está correto na configuração do coletor de dados
  • Confirme se o IP do armazenamento em bloco do VNX está correto na configuração do coletor de dados:
  • Da Unidade de Aquisição de Data Infrastructure Insights :
    • Abra um CMD.
    • Altere o diretório para o diretório de instalação configurado
    • Tente fazer uma conexão com o dispositivo de armazenamento em bloco VNX digitando “navicli -h {ip} getagent” (substitua o {ip} pelo IP real)
Erro: 4.29 emc235848 emc241018 getall Falha ao analisar informações do alias do host
Isso provavelmente é causado por um problema de corrupção do FLARE 29 no banco de dados do iniciador do host no próprio array. Consulte os artigos da base de conhecimento da EMC: emc235848, emc241018. Você também pode verificar https://now.netapp.com/Knowledgebase/solutionarea.asp?id=kb58128
Erro: Não é possível recuperar Meta LUNs. Erro ao executar java -jar navicli.jar
  • Modifique a configuração do coletor de dados para usar o cliente seguro (recomendado)
  • Instale navicli.jar no caminho CLI para navicli.exe OU naviseccli.exe
  • Observação: navicli.jar está obsoleto a partir do EMC Navisphere versão 6.26
  • O navicli.jar pode estar disponível em \ http://powerlink.emc.com
Erro: Os pools de armazenamento não estão relatando discos no processador de serviço no endereço IP configurado
Configure o coletor de dados com ambos os IPs do Processador de Serviço, separados por vírgula
Erro: Erro de incompatibilidade de revisão
  • Isso geralmente é causado pela atualização do firmware no dispositivo de armazenamento em bloco VNX, mas não pela atualização da instalação do NaviCLI.exe. Isso também pode ser causado por ter dispositivos diferentes com firmwares diferentes, mas apenas uma CLI instalada (com uma versão de firmware diferente).
  • Verifique se o dispositivo e o host estão executando versões idênticas do software:
    • Na Unidade de Aquisição de Data Infrastructure Insights , abra uma janela de linha de comando
    • Estabeleça uma conexão com o dispositivo CLARiiON digitando “navicli -h <ip> getagent”
    • Procure o número da versão nas primeiras linhas. Exemplo: “Agente Rev: 6.16.2 (0.1)”
    • Procure e compare a versão na primeira linha. Exemplo: “Navisphere CLI Revisão 6.07.00.04.07”
Erro: Configuração não suportada - Sem portas Fibre Channel
O dispositivo não está configurado com nenhuma porta Fibre Channel. Atualmente, apenas configurações FC são suportadas. Verifique se esta versão/firmware é compatível.
Informações adicionais podem ser encontradas em"Apoiar" página ou no"Matriz de Suporte ao Coletor de Dados" .
