Data Infrastructure Insights
Coletor de dados Hitachi Vantara Command Suite
Colaboradores netapp-alavoie
O coletor de dados do Hitachi Vantara Command Suite oferece suporte ao servidor HiCommand Device Manager. O Data Infrastructure Insights se comunica com o servidor HiCommand Device Manager usando a API HiCommand padrão.
Terminologia
O Data Infrastructure Insights adquire as seguintes informações de inventário do coletor de dados do Hitachi Vantara Command Suite. Para cada tipo de ativo adquirido pelo Data Infrastructure Insights, a terminologia mais comum usada para esse ativo é mostrada. Ao visualizar ou solucionar problemas neste coletor de dados, tenha em mente a seguinte terminologia:
Termo de Fornecedor/Modelo Termo de Data Infrastructure Insights
PDEV
Disco
Pool de periódicos
Grupo de Discos
Matriz de armazenamento
Armazenar
Controlador de Porto
Nó de armazenamento
Grupo de matrizes, pool HDS
Pool de armazenamento
Unidade Lógica, LDEV
Volume
Observação: esses são apenas mapeamentos de terminologia comum e podem não representar todos os casos deste coletor de dados.
Armazenar
Os termos a seguir se aplicam a objetos ou referências que você pode encontrar nas páginas de destino de ativos de armazenamento do HDS. Muitos desses termos também se aplicam a outros coletores de dados.
  • Nome – vem diretamente do atributo “nome” do HDS HiCommand Device Manager por meio da chamada da API XML GetStorageArray
  • Modelo - vem diretamente do atributo “arrayType” do HDS HiCommand Device Manager por meio da chamada da API XML GetStorageArray
  • Fornecedor – HDS
  • Família - vem diretamente do atributo “arrayFamily” do HDS HiCommand Device Manager por meio da chamada da API XML GetStorageArray
  • IP – este é o endereço IP de gerenciamento do array, não uma lista exaustiva de todos os endereços IP no array
  • Capacidade bruta – um valor base2 que representa a soma da capacidade total de todos os discos neste sistema, independentemente da função do disco.
Os termos a seguir se aplicam a objetos ou referências que você pode encontrar nas páginas de destino de ativos do pool de armazenamento do HDS. Muitos desses termos também se aplicam a outros coletores de dados.
  • Tipo: O valor aqui será um dos seguintes:
    • RESERVADO – se este pool for dedicado para outros fins que não volumes de dados, ou seja, registro em diário, instantâneos
    • Thin Provisioning – se for um pool HDP
    • Grupo de ataque – você provavelmente não verá isso por alguns motivos:
      A Data Infrastructure Insights adota uma postura firme para evitar a capacidade de contagem dupla a todo custo. No HDS, normalmente é necessário criar Grupos Raid a partir de discos, criar volumes de pool nesses Grupos Raid e construir pools (geralmente HDP, mas podem ter propósitos especiais) a partir desses volumes de pool. Se o Data Infrastructure Insights relatasse os Grupos Raid subjacentes como estão, bem como os Pools, a soma de sua capacidade bruta excederia em muito a soma dos discos.
    Em vez disso, o coletor de dados HDS Command Suite do Data Infrastructure Insights reduz arbitrariamente o tamanho dos Grupos Raid pela capacidade dos volumes do pool. Isso pode fazer com que o Data Infrastructure Insights não relate o Raid Group. Além disso, todos os Grupos Raid resultantes são sinalizados de forma que não fiquem visíveis na WebUI do Data Infrastructure Insights , mas fluem para o Data Warehouse (DWH) do Data Data Infrastructure Insights . O objetivo dessas decisões é evitar desordem na interface do usuário para coisas com as quais a maioria dos usuários não se importa. Se o seu conjunto HDS tiver Grupos Raid com 50 MB livres, você provavelmente não poderá usar esse espaço livre para nenhum resultado significativo.
  • Nó - N/A, pois os pools HDS não estão vinculados a nenhum nó específico
  • Redundância - o nível de RAID do pool. Possivelmente vários valores para um pool HDP composto por vários tipos de RAID
  • Capacidade % - a porcentagem usada do pool para uso de dados, com os GB usados e o tamanho total de GB lógicos do pool
  • Capacidade supercomprometida - um valor derivado, afirmando que “a capacidade lógica deste pool está supersubscrita por esta porcentagem em virtude da soma dos volumes lógicos que excedem a capacidade lógica do pool por esta porcentagem”
  • Snapshot - mostra a capacidade reservada para uso de snapshot neste pool
Nó de armazenamento
Os termos a seguir se aplicam a objetos ou referências que você pode encontrar nas páginas de destino de ativos do nó de armazenamento HDS. Muitos desses termos também se aplicam a outros coletores de dados.
  • Nome – O nome do diretor front-end (FED) ou adaptador de canal em matrizes monolíticas, ou o nome do controlador em uma matriz modular. Um determinado conjunto HDS terá 2 ou mais nós de armazenamento
  • Volumes – A tabela Volume mostrará qualquer volume mapeado para qualquer porta pertencente a este nó de armazenamento
Requisitos de inventário
Você deve ter o seguinte para coletar dados de inventário:
  • Endereço IP do servidor HiCommand Device Manager
  • Nome de usuário e senha somente leitura para o software HiCommand Device Manager e privilégios de pares
  • Requisitos de porta: 2001 (http) ou 2443 (https)
  • Faça login no software HiCommand Device Manager usando nome de usuário e senha
  • Verifique o acesso ao HiCommand Device Manager http://<HiCommand_Device_Manager_IP>:2001/service/StorageManager
Requisitos de desempenho
Os seguintes requisitos devem ser atendidos para coletar dados de desempenho:
  • Desempenho de HDS USP, USP V e VSP
    • O Performance Monitor deve ser licenciado.
    • O interruptor de monitoramento deve estar habilitado.
    • A ferramenta de exportação (Export.exe) deve ser copiada para o Data Infrastructure Insights AU.
    • A versão da Ferramenta de Exportação deve corresponder à versão do microcódigo do array de destino.
  • Desempenho do AMS:
    • A NetApp recomenda fortemente a criação de uma conta de serviço dedicada em matrizes AMS para que o Data Infrastructure Insights possa usá-la para recuperar dados de desempenho. O Storage Navigator permite apenas um login simultâneo de uma conta de usuário no array. Ter o Data Infrastructure Insights usando a mesma conta de usuário que os scripts de gerenciamento ou o HiCommand pode fazer com que o Data Infrastructure Insights, os scripts de gerenciamento ou o HiCommand não consigam se comunicar com o array devido ao limite de login de uma conta de usuário simultânea.
    • O utilitário CLI do Storage Navigator Modular 2 (SNM2) precisa ser instalado no Data Infrastructure Insights AU.
Configuração
Campo Descrição
Servidor HiCommand
Endereço IP ou nome de domínio totalmente qualificado do servidor HiCommand Device Manager
Nome de usuário
Nome de usuário para o servidor HiCommand Device Manager.
Senha
Senha usada para o servidor HiCommand Device Manager.
Dispositivos - VSP G1000 (R800), VSP (R700), HUS VM (HM700) e armazenamentos USP
Lista de dispositivos para armazenamentos VSP G1000 (R800), VSP (R700), HUS VM (HM700) e USP. Cada armazenamento requer: * IP do array: endereço IP do armazenamento * Nome de usuário: nome de usuário para o armazenamento * Senha: senha para o armazenamento * Pasta contendo arquivos JAR do utilitário de exportação
SNM2Devices - Armazenamentos WMS/SMS/AMS
Lista de dispositivos para armazenamentos WMS/SMS/AMS. Cada armazenamento requer: * IP do array: endereço IP do armazenamento * Caminho CLI do Storage Navigator: caminho CLI do SNM2 * Autenticação de conta válida: selecione para escolher uma autenticação de conta válida * Nome de usuário: nome de usuário para o armazenamento * Senha: senha para o armazenamento
Escolha o Tuning Manager para desempenho
Substituir outras opções de desempenho
Host do Gerenciador de Ajustes
Endereço IP ou nome de domínio totalmente qualificado do gerenciador de ajuste
Substituir porta do gerenciador de ajuste
Se estiver em branco, use a porta padrão no campo Escolher Gerenciador de Ajuste para Desempenho; caso contrário, insira a porta a ser usada
Nome de usuário do Tuning Manager
Nome de usuário para Tuning Manager
Senha do Tuning Manager
Senha para o Tuning Manager
Observação: em HDS USP, USP V e VSP, qualquer disco pode pertencer a mais de um grupo de matriz.
Configuração avançada
Campo
Descrição
Tipo de conexão
HTTPS ou HTTP, também exibe a porta padrão
Porta do servidor HiCommand
Porta usada para o HiCommand Device Manager
Intervalo de pesquisa de inventário (min)
Intervalo entre pesquisas de inventário. O padrão é 40.
Escolha 'Excluir' ou 'Incluir' para especificar uma lista
Especifique se deseja incluir ou excluir a lista de matrizes abaixo ao coletar dados.
Lista de dispositivos de filtro
Lista separada por vírgulas de números de série de dispositivos para incluir ou excluir
Intervalo de pesquisa de desempenho (seg)
Intervalo entre pesquisas de desempenho. O padrão é 300.
Tempo limite de exportação em segundos
Tempo limite do utilitário de exportação. O padrão é 300.
Solução de problemas
Algumas coisas que você pode tentar se tiver problemas com este coletor de dados:
Inventário
Problema: Experimente isto:
Erro: O usuário não tem permissão suficiente
Use uma conta de usuário diferente que tenha mais privilégios ou aumente os privilégios da conta de usuário configurada no coletor de dados
Erro: A lista de armazenamentos está vazia. Ou os dispositivos não estão configurados ou o usuário não tem permissão suficiente
* Use o DeviceManager para verificar se os dispositivos estão configurados. * Use uma conta de usuário diferente que tenha mais privilégios ou aumente os privilégios da conta de usuário
Erro: o conjunto de armazenamento HDS não foi atualizado por alguns dias
Investigue por que essa matriz não está sendo atualizada no HDS HiCommand.
Desempenho
Erro: * Erro ao executar o utilitário de exportação * Erro ao executar o comando externo
* Confirme se o Export Utility está instalado na Data Infrastructure Insights Acquisition Unit * Confirme se o local do Export Utility está correto na configuração do coletor de dados * Confirme se o IP do array USP/R600 está correto na configuração do coletor de dados * Confirme se o nome de usuário e a senha estão corretos na configuração do coletor de dados * Confirme se a versão do Export Utility é compatível com a versão do microcódigo do array de armazenamento * Na Data Infrastructure Insights Acquisition Unit, abra um prompt de comando e faça o seguinte: - Altere o diretório para o diretório de instalação configurado - Tente fazer uma conexão com o array de armazenamento configurado executando o arquivo em lote runWin.bat
Erro: Falha no login da ferramenta de exportação para o IP de destino
* Confirme se o nome de usuário/senha estão corretos * Crie uma ID de usuário principalmente para este coletor de dados HDS * Confirme se nenhum outro coletor de dados está configurado para adquirir esta matriz
Erro: As ferramentas de exportação registraram "Não foi possível obter o intervalo de tempo para monitoramento".
* Confirme se o monitoramento de desempenho está habilitado no array. * Tente invocar as ferramentas de exportação fora do Data Infrastructure Insights para confirmar se o problema está fora do Data Infrastructure Insights.
Erro: * Erro de configuração: Matriz de armazenamento não suportada pelo Export Utility * Erro de configuração: Matriz de armazenamento não suportada pelo Storage Navigator Modular CLI
* Configure somente matrizes de armazenamento suportadas. * Use “Filtrar lista de dispositivos” para excluir matrizes de armazenamento não suportadas.
Erro: * Erro ao executar comando externo * Erro de configuração: Matriz de armazenamento não relatada pelo inventário * Erro de configuração: pasta de exportação não contém arquivos jar
* Verifique a localização do utilitário Export. * Verifique se o Storage Array em questão está configurado no servidor HiCommand * Defina o intervalo de pesquisa de desempenho como múltiplo de 60 segundos.
Erro: * Erro na CLI do navegador de armazenamento * Erro ao executar o comando auperform * Erro ao executar o comando externo
* Confirme se o Storage Navigator Modular CLI está instalado na Data Infrastructure Insights Acquisition Unit * Confirme se o local do Storage Navigator Modular CLI está correto na configuração do coletor de dados * Confirme se o IP do array WMS/SMS/SMS está correto na configuração do coletor de dados * Confirme se a versão do Storage Navigator Modular CLI é compatível com a versão do microcódigo do array de armazenamento configurado no coletor de dados * Na Data Infrastructure Insights Acquisition Unit, abra um prompt de comando e faça o seguinte: - Altere o diretório para o diretório de instalação configurado - Tente fazer uma conexão com o array de armazenamento configurado executando o seguinte comando “auunitref.exe”
Erro: Erro de configuração: Matriz de armazenamento não relatada pelo inventário
Erro: * Nenhum Array registrado na CLI do Storage Navigator Modular 2 * O Array não está registrado na CLI do Storage Navigator Modular 2 * Erro de configuração: O Array de Armazenamento não está registrado na CLI do StorageNavigator Modular
* Abra o prompt de comando e altere o diretório para o caminho configurado * Execute o comando “set=STONAVM_HOME=.” * Execute o comando “auunitref” * Confirme se a saída do comando contém detalhes do array com IP * Se a saída não contiver os detalhes do array, registre o array com o Storage Navigator CLI: - Abra o prompt de comando e altere o diretório para o caminho configurado - Execute o comando “set=STONAVM_HOME=.” - Execute o comando “auunitaddauto -ip <ip>”. Substitua <ip> pelo IP correto.
Informações adicionais podem ser encontradas em"Apoiar" página ou no"Matriz de Suporte ao Coletor de Dados" .
