Coletor de dados HP Enterprise Alletra 9000 / Primera Storage
O Data Infrastructure Insights usa o coletor de dados HP Enterprise Alletra 9000 / HP Enterprise Primera (anteriormente 3PAR) para descobrir inventário e desempenho.
Terminologia
O Data Infrastructure Insights adquire as seguintes informações de inventário deste coletor de dados. Para cada tipo de ativo adquirido pelo Data Infrastructure Insights, a terminologia mais comum usada para esse ativo é mostrada. Ao visualizar ou solucionar problemas neste coletor de dados, tenha em mente a seguinte terminologia:
| Campo | Descrição |
Disco físico |
Disco |
Sistema de armazenamento |
Armazenar |
Nó Controlador |
Nó de armazenamento |
Grupo de Provisionamento Comum |
Pool de armazenamento |
Volume Virtual |
Volume |
Observação: esses são apenas mapeamentos de terminologia comum e podem não representar todos os casos deste coletor de dados.
Requisitos
Os seguintes itens são necessários para configurar este coletor de dados:
Endereço IP ou FQDN do cluster InServ
Para inventário, nome de usuário e senha somente leitura para o servidor StoreServ
Para desempenho, leia e grave o nome de usuário e a senha no servidor StoreServ
Requisitos de porta: 22 (coleta de inventário), 5988 ou 5989 (coleta de desempenho) [Observação: o desempenho é compatível com StoreServ OS 3.x+]
Para coleta de desempenho, confirme se o SMI-S está habilitado efetuando login no array via SSH.
Configuração
| Campo | Descrição |
Endereço IP de armazenamento |
Endereço IP de armazenamento ou nome de domínio totalmente qualificado do cluster StoreServ |
Nome de usuário |
Nome de usuário para o servidor StoreServ |
Senha |
Senha usada para o servidor StoreServ |
Nome de usuário SMI-S |
Nome de usuário para o host do provedor SMI-S |
Senha SMI-S |
Senha usada para o host do provedor SMI-S |
Configuração avançada
| Campo | Descrição |
Intervalo de pesquisa de inventário (min) |
Intervalo entre pesquisas de inventário. O padrão é 40 minutos. |
Conectividade SMI-S |
Protocolo usado para conectar ao provedor SMI-S |
Substituir porta padrão SMI-S |
Se estiver em branco, use a porta padrão da conectividade SMI-S, caso contrário, insira a porta de conexão a ser usada |
Intervalo de pesquisa de desempenho (seg) |
Intervalo entre pesquisas de desempenho. O padrão é 300 segundos. |
Solução de problemas
Algumas coisas que você pode tentar se tiver problemas com este coletor de dados:
Inventário
| Problema: | Experimente isto: |
O comando "showsys" não retorna nenhum resultado. |
Execute "showsys" e "showversion -a" na linha de comando e verifique se a versão é suportada pelo array. |
Desempenho
Falha ao conectar ou efetuar login. Falha na inicialização do provedor. |
Um nome de matriz totalmente numérico pode causar problemas com o servidor SMI-S. Tente alterar o nome do array. |
O usuário SMI-S configurado não possui nenhum domínio |
Conceda privilégios de domínio apropriados ao usuário SMI-S configurado |
O Data Infrastructure Insights afirma que não consegue se conectar/fazer login no serviço SMI-S. |
Confirme se não há firewall entre o CI AU e o array que possa bloquear o CI AU de fazer conexões TCP com 5988 ou 5989. Feito isso, e se você tiver confirmado que não há firewall, você deve fazer SSH no array e usar o comando “showcim” para confirmar. Verifique se: * O serviço está habilitado * HTTPS está habilitado * A porta HTTPS deve ser 5989. Se tudo estiver correto, você pode tentar “stopcim” e depois “startcim” para reiniciar o CIM (ou seja, serviço SMI-S). |
Informações adicionais podem ser encontradas em"Apoiar" página ou no"Matriz de Suporte ao Coletor de Dados" .
