Coletor de dados do HP Enterprise Command View
O coletor de dados HP Enterprise Command View Advanced Edition oferece suporte à descoberta de matrizes XP e P9500 por meio do servidor Command View Advanced Edition (CVAE). O Data Infrastructure Insights se comunica com o CVAE usando a API Command View padrão para coletar dados de inventário e desempenho.
Terminologia
O Data Infrastructure Insights adquire as seguintes informações de inventário do coletor de dados do HP Enterprise Command View. Para cada tipo de ativo adquirido pelo Data Infrastructure Insights, a terminologia mais comum usada para esse ativo é mostrada. Ao visualizar ou solucionar problemas neste coletor de dados, tenha em mente a seguinte terminologia:
| Termo de Fornecedor/Modelo | Termo de Data Infrastructure Insights |
PDEV |
Disco |
Pool de periódicos |
Grupo de Discos |
Matriz de armazenamento |
Armazenar |
Controlador de Porto |
Nó de armazenamento |
Grupo de matriz, pool DP |
Pool de armazenamento |
Unidade Lógica, LDEV |
Volume |
Observação: esses são apenas mapeamentos de terminologia comum e podem não representar todos os casos deste coletor de dados.
Requisitos de inventário
Você deve ter o seguinte para coletar dados de inventário:
Endereço IP do servidor CVAE
Nome de usuário e senha somente leitura para o software CVAE e privilégios de pares
Requisito portuário: 2001
Requisitos de desempenho
Os seguintes requisitos devem ser atendidos para coletar dados de desempenho:
Desempenho de HDS USP, USP V e VSP
O Performance Monitor deve ser licenciado.
O interruptor de monitoramento deve estar habilitado.
A Ferramenta de Exportação (Export.exe) deve ser copiada para o Data Infrastructure Insights AU e extraída para um local. Em AUs do CI Linux, certifique-se de que "cisys" tenha permissões de leitura e execução.
A versão da Ferramenta de Exportação deve corresponder à versão do microcódigo do array de destino.
Desempenho do AMS:
O utilitário CLI do Storage Navigator Modular 2 (SNM2) deve ser instalado no Data Infrastructure Insights AU.
Requisitos de rede
As ferramentas de exportação são baseadas em Java e usam RMI para se comunicar com o array. Essas ferramentas podem não ser compatíveis com firewall, pois podem negociar dinamicamente as portas TCP de origem e destino em cada invocação. Além disso, as ferramentas de exportação de diferentes matrizes de modelos podem se comportar de maneira diferente na rede - consulte a HPE para saber os requisitos do seu modelo
Configuração
| Campo | Descrição |
Servidor de visualização de comando |
Endereço IP ou nome de domínio totalmente qualificado do servidor Command View |
Nome de usuário |
Nome de usuário para o servidor Command View. |
Senha |
Senha usada para o servidor Command View. |
Dispositivos - VSP G1000 (R800), VSP (R700), HUS VM (HM700) e armazenamentos USP |
Lista de dispositivos para armazenamentos VSP G1000 (R800), VSP (R700), HUS VM (HM700) e USP. Cada armazenamento requer: * IP do array: endereço IP do armazenamento * Nome de usuário: nome de usuário para o armazenamento * Senha: senha para o armazenamento * Pasta contendo arquivos JAR do utilitário de exportação |
SNM2Devices - Armazenamentos WMS/SMS/AMS |
Lista de dispositivos para armazenamentos WMS/SMS/AMS. Cada armazenamento requer: * IP do array: endereço IP do armazenamento * Caminho CLI do Storage Navigator: caminho CLI do SNM2 * Autenticação de conta válida: selecione para escolher uma autenticação de conta válida * Nome de usuário: nome de usuário para o armazenamento * Senha: senha para o armazenamento |
Escolha o Tuning Manager para desempenho |
Substituir outras opções de desempenho |
Host do Gerenciador de Ajustes |
Endereço IP ou nome de domínio totalmente qualificado do gerenciador de ajuste |
Porta do Gerenciador de Ajustes |
Porta usada para o Tuning Manager |
Nome de usuário do Tuning Manager |
Nome de usuário para Tuning Manager |
Senha do Tuning Manager |
Senha para o Tuning Manager |
Observação: em HDS USP, USP V e VSP, qualquer disco pode pertencer a mais de um grupo de matriz.
Configuração avançada
Campo |
Descrição |
Porta do servidor de visualização de comando |
Porta usada para o Command View Server |
HTTPs habilitado |
Selecione para habilitar HTTPs |
Intervalo de pesquisa de inventário (min) |
Intervalo entre pesquisas de inventário. O padrão é 40. |
Escolha 'Excluir' ou 'Incluir' para especificar uma lista |
Especifique se deseja incluir ou excluir a lista de matrizes abaixo ao coletar dados. |
Excluir ou incluir dispositivos |
Lista separada por vírgulas de IDs de dispositivos ou nomes de matrizes para incluir ou excluir |
Gerenciador de Host de Consulta |
Selecione para consultar o gerenciador de host |
Intervalo de pesquisa de desempenho (seg) |
Intervalo entre pesquisas de desempenho. O padrão é 300. |
Solução de problemas
Algumas coisas que você pode tentar se tiver problemas com este coletor de dados:
Inventário
| Problema: | Experimente isto: |
Erro: O usuário não tem permissão suficiente |
Use uma conta de usuário diferente que tenha mais privilégios ou aumente os privilégios da conta de usuário configurada no coletor de dados |
Erro: A lista de armazenamentos está vazia. Ou os dispositivos não estão configurados ou o usuário não tem permissão suficiente |
* Use o DeviceManager para verificar se os dispositivos estão configurados. * Use uma conta de usuário diferente que tenha mais privilégios ou aumente os privilégios da conta de usuário |
Erro: o conjunto de armazenamento HDS não foi atualizado por alguns dias |
Investigue por que essa matriz não está sendo atualizada no HP CommandView AE. |
Desempenho
Erro: * Erro ao executar o utilitário de exportação * Erro ao executar o comando externo |
* Confirme se o Export Utility está instalado na Data Infrastructure Insights Acquisition Unit * Confirme se o local do Export Utility está correto na configuração do coletor de dados * Confirme se o IP do array USP/R600 está correto na configuração do coletor de dados * Confirme se o nome de usuário e a senha estão corretos na configuração do coletor de dados * Confirme se a versão do Export Utility é compatível com a versão do microcódigo do array de armazenamento * Na Data Infrastructure Insights Acquisition Unit, abra um prompt de comando e faça o seguinte: - Altere o diretório para o diretório de instalação configurado - Tente fazer uma conexão com o array de armazenamento configurado executando o arquivo em lote runWin.bat |
Erro: Falha no login da ferramenta de exportação para o IP de destino |
* Confirme se o nome de usuário/senha estão corretos * Crie uma ID de usuário principalmente para este coletor de dados HDS * Confirme se nenhum outro coletor de dados está configurado para adquirir esta matriz |
Erro: As ferramentas de exportação registraram "Não foi possível obter o intervalo de tempo para monitoramento". |
* Confirme se o monitoramento de desempenho está habilitado no array. * Tente invocar as ferramentas de exportação fora do Data Infrastructure Insights para confirmar se o problema está fora do Data Infrastructure Insights. |
Erro: * Erro de configuração: Matriz de armazenamento não suportada pelo Export Utility * Erro de configuração: Matriz de armazenamento não suportada pelo Storage Navigator Modular CLI |
* Configure somente matrizes de armazenamento suportadas. * Use “Filtrar lista de dispositivos” para excluir matrizes de armazenamento não suportadas. |
Erro: * Erro ao executar comando externo * Erro de configuração: Matriz de armazenamento não relatada pelo inventário * Erro de configuração: pasta de exportação não contém arquivos jar |
* Verifique a localização do utilitário Export. * Verifique se o Storage Array em questão está configurado no servidor Command View * Defina o intervalo de pesquisa de desempenho como múltiplo de 60 segundos. |
Erro: * Erro na CLI do navegador de armazenamento * Erro ao executar o comando auperform * Erro ao executar o comando externo |
* Confirme se o Storage Navigator Modular CLI está instalado na Data Infrastructure Insights Acquisition Unit * Confirme se o local do Storage Navigator Modular CLI está correto na configuração do coletor de dados * Confirme se o IP do array WMS/SMS/SMS está correto na configuração do coletor de dados * Confirme se a versão do Storage Navigator Modular CLI é compatível com a versão do microcódigo do array de armazenamento configurado no coletor de dados * Na Data Infrastructure Insights Acquisition Unit, abra um prompt de comando e faça o seguinte: - Altere o diretório para o diretório de instalação configurado - Tente fazer uma conexão com o array de armazenamento configurado executando o seguinte comando “auunitref.exe” |
Erro: Erro de configuração: Matriz de armazenamento não relatada pelo inventário |
Verifique se o Storage Array em questão está configurado no servidor Command View |
Erro: * Nenhum Array registrado na CLI do Storage Navigator Modular 2 * O Array não está registrado na CLI do Storage Navigator Modular 2 * Erro de configuração: O Array de Armazenamento não está registrado na CLI do StorageNavigator Modular |
* Abra o prompt de comando e altere o diretório para o caminho configurado * Execute o comando “set=STONAVM_HOME=.” * Execute o comando “auunitref” * Confirme se a saída do comando contém detalhes do array com IP * Se a saída não contiver os detalhes do array, registre o array com o Storage Navigator CLI: - Abra o prompt de comando e altere o diretório para o caminho configurado - Execute o comando “set=STONAVM_HOME=.” - Execute o comando “auunitaddauto -ip ${ip}”. Substitua ${ip} pelo IP real |
Informações adicionais podem ser encontradas em"Apoiar" página ou no"Matriz de Suporte ao Coletor de Dados" .
