Coletor de dados Amazon FSx for NetApp ONTAP
Este coletor de dados adquire dados de inventário e desempenho do Amazon FSx for NetApp ONTAP. Este coletor de dados será disponibilizado de forma incremental em todas as regiões de serviço do Data Infrastructure Insights . Entre em contato com seu vendedor caso não veja o ícone para este coletor no seu ambiente do Data Infrastructure Insights .
Este coletor do Data Infrastructure Insights requer um usuário ONTAP com uma função Filesystem-Scoped. Por favor, revise o AWS"Funções e Regras" documentação para opções disponíveis. No momento, a AWS oferece suporte apenas a um tipo de função de usuário com o Escopo do Sistema de Arquivos, que é fsxadmin. Esta é a função apropriada a ser usada pelo coletor do Data Infrastructure Insights . O usuário também deve ter todos os três aplicativos atribuídos a ele: http, ontapi, ssh. |
Terminologia
O Data Infrastructure Insights adquire dados de inventário e desempenho do coletor de dados FSx- NetApp . Para cada tipo de ativo adquirido, é mostrada a terminologia mais comum usada para o ativo. Ao visualizar ou solucionar problemas neste coletor de dados, tenha em mente a seguinte terminologia:
| Termo de Fornecedor/Modelo | Termo de Data Infrastructure Insights |
Conjunto |
Armazenar |
LUN |
Volume |
Volume |
Volume interno |
Terminologia FSx- NetApp
Os termos a seguir se aplicam a objetos ou referências que você pode encontrar nas páginas iniciais de ativos de armazenamento do FSx- NetApp . Muitos desses termos também se aplicam a outros coletores de dados.
Armazenar
Modelo – Uma lista delimitada por vírgulas de nomes de modelos exclusivos e discretos dentro deste cluster.
Fornecedor – AWS
Número de série – O número de série do array.
IP – geralmente será o(s) IP(s) ou nome(s) de host conforme configurado na fonte de dados.
Capacidade bruta – soma base 2 de todo o armazenamento SSD atribuído ao sistema de arquivos FSx.
Latência – uma representação do que as cargas de trabalho do host estão enfrentando, tanto em leituras quanto em gravações. O ideal seria que o Data Infrastructure Insights obtivesse esse valor diretamente, mas isso nem sempre acontece. Em vez de a matriz oferecer isso, o Data Infrastructure Insights geralmente executa um cálculo ponderado por IOPs derivado das estatísticas dos volumes internos individuais.
Taxa de transferência – agregada de volumes internos. Gerenciamento – pode conter um hiperlink para a interface de gerenciamento do dispositivo. Criado programaticamente pela fonte de dados do Data Infrastructure Insights como parte do relatório de inventário.
Pool de armazenamento
Armazenamento – em qual matriz de armazenamento esse pool reside. Obrigatório.
Tipo – um valor descritivo de uma lista de possibilidades enumeradas. O mais comum será “Agregado” ou “Grupo RAID”.
Capacidade – os valores aqui são a capacidade lógica utilizada, a capacidade utilizável e a capacidade lógica total, além da porcentagem utilizada entre elas.
IOPS – a soma de IOPS de todos os volumes alocados neste pool de armazenamento.
Taxa de transferência – a soma da taxa de transferência de todos os volumes alocados neste pool de armazenamento.
Requisitos
A seguir estão os requisitos para configurar e usar este coletor de dados:
Você deve ter acesso a uma conta com a função "fsxadmin", com três aplicativos atribuídos a ela - ssh, ontapi, http
Os detalhes da conta incluem nome de usuário e senha.
Requisitos da porta: 443
Configuração
| Campo | Descrição |
IP de gerenciamento da NetApp |
Endereço IP ou nome de domínio totalmente qualificado do cluster NetApp |
Nome de usuário |
Nome de usuário para cluster NetApp |
Senha |
Senha para cluster NetApp |
Métricas Avançadas
Este coletor de dados coleta as seguintes métricas avançadas do FSx para armazenamento NetApp ONTAP :
política
nfsv3
nfsv3:nó
nfsv4
nfsv4_1
nfsv4_1:nó
nfsv4:nó
grupo_de_políticas
qtree
volume
volume_de_carga_de_trabalho
Observe que os comandos da CLI e da API do FSx recuperam alguns valores de capacidade que o Data Infrastructure Insights ZAPI não coleta, portanto, certos valores de capacidade (como aqueles para pools de armazenamento) podem ser diferentes no Data Infrastructure Insights do que no próprio FSx.
Solução de problemas
Algumas coisas que você pode tentar se tiver problemas com este coletor de dados:
Inventário
| Problema: | Experimente isto: |
Receber resposta HTTP 401 ou código de erro ZAPI 13003 e ZAPI retorna “Privilégios insuficientes” ou “não autorizado para este comando” |
Verifique o nome de usuário e a senha, além dos privilégios/permissões do usuário. |
ZAPI retorna "a função do cluster não é cluster_mgmt LIF" |
A AU precisa se comunicar com o IP de gerenciamento do cluster. Verifique o IP e altere para um IP diferente, se necessário |
O comando ZAPI falha após nova tentativa |
AU tem problema de comunicação com o cluster. Verifique a rede, o número da porta e o endereço IP. O usuário também deve tentar executar um comando da linha de comando da máquina AU. |
AU falhou ao conectar ao ZAPI via HTTP |
Verifique se a porta ZAPI aceita texto simples. Se o AU tentar enviar texto simples para um soquete SSL, a comunicação falhará. |
Falha na comunicação com SSLException |
AU está tentando enviar SSL para uma porta de texto simples em um arquivador. Verifique se a porta ZAPI aceita SSL ou use uma porta diferente. |
Erros de conexão adicionais: a resposta ZAPI tem o código de erro 13001, “o banco de dados não está aberto”. O código de erro ZAPI é 60 e a resposta contém “a API não terminou no prazo”. A resposta ZAPI contém “initialize_session() retornou um ambiente NULL”. O código de erro ZAPI é 14007 e a resposta contém “o nó não está íntegro”. |
Informações adicionais podem ser encontradas em"Apoiar" página ou no"Matriz de Suporte ao Coletor de Dados" .
