Coletor de dados REST da série E da NetApp
O coletor de dados REST da série E da NetApp reúne dados de inventário, logs e desempenho. O coletor suporta firmware 7.x+ usando as mesmas configurações e relatando os mesmos dados. O coletor REST monitora o status de criptografia de pools de armazenamento, discos e volumes, a utilização da CPU do nó de armazenamento, bem como registra a funcionalidade não fornecida no coletor SANtricity E-Series legado.
Terminologia
O Data Infrastructure Insights adquire as seguintes informações de inventário do NetApp E-Series, usando REST. Para cada tipo de ativo adquirido, é mostrada a terminologia mais comum usada para esse ativo. Ao visualizar ou solucionar problemas neste coletor de dados, tenha em mente a seguinte terminologia:
| Termo de Fornecedor/Modelo | Termo de Data Infrastructure Insights |
Disco |
Disco |
Grupo de Volume |
Grupo de Discos |
Matriz de armazenamento |
Armazenar |
Controlador |
Nó de armazenamento |
Grupo de Volume |
Pool de armazenamento |
Volume |
Volume |
Observação: esses são apenas mapeamentos de terminologia comum e podem não representar todos os casos deste coletor de dados.
Requisitos
O endereço IP de cada controlador no array
Este coletor suporta apenas matrizes de modelos da Série E com recursos nativos de API REST. A organização E-Series envia uma distribuição de API REST instalável e fora do array para arrays E-Series mais antigos: este coletor não oferece suporte a esse cenário. Usuários com matrizes mais antigas devem continuar a usar o Data Infrastructure Insights"API SANtricity da série E" coletor.
O campo "Endereços IP do controlador da série E" suporta uma sequência delimitada por vírgulas de 2 IPs/nomes de host; o coletor tentará de forma inteligente o segundo IP/nome de host se o primeiro estiver inacessível.
Porta HTTPS: o padrão é 8443.
Configuração
| Campo | Descrição |
Endereços IP do controlador da série E |
endereços IP separados por vírgulas e/ou nomes de domínio totalmente qualificados para os controladores de matriz |
Configuração avançada
| Campo | Descrição |
Intervalo de pesquisa de inventário (min) |
O padrão é 30 minutos |
Intervalo de pesquisa de desempenho de até 3600 segundos |
O padrão é 300 segundos |
Terminologia da Série E (Página de destino)
Os termos a seguir se aplicam a objetos ou referências que você pode encontrar nas páginas de destino de ativos do NetApp E-Series. Muitos desses termos também se aplicam a outros coletores de dados.
Armazenar
Modelo – nome do modelo do dispositivo.
Fornecedor – o mesmo nome do fornecedor que você veria se estivesse configurando uma nova fonte de dados
Número de série – O número de série do array. Em sistemas de armazenamento de arquitetura de cluster, como o NetApp Clustered Data Ontap, esse número de série pode ser menos útil do que os números de série individuais dos “Nós de Armazenamento”
IP – geralmente será o(s) IP(s) ou nome(s) do(s) host(s) conforme configurado na fonte de dados
Versão do microcódigo – firmware
Capacidade bruta – soma de base 2 de todos os discos físicos no sistema, independentemente de sua função
Latência – uma representação do que as cargas de trabalho do host estão enfrentando, tanto em leituras quanto em gravações. O ideal seria que o Data Infrastructure Insights obtivesse esse valor diretamente, mas isso nem sempre acontece. Em vez de a matriz oferecer isso, o Data Infrastructure Insights geralmente executa um cálculo ponderado por IOPs derivado das estatísticas dos volumes individuais.
Taxa de transferência – taxa de transferência total do host do array. Idealmente obtido diretamente do array, se indisponível, o Data Infrastructure Insights está somando a taxa de transferência dos volumes para derivar esse valor
Gerenciamento – pode conter um hiperlink para a interface de gerenciamento do dispositivo. Criado programaticamente pela fonte de dados do Data Infrastructure Insights como parte do relatório de inventário
Armazenamento – em qual matriz de armazenamento esse pool reside. Obrigatório
Tipo – um valor descritivo de uma lista de possibilidades enumeradas. O mais comum será “Thin Provisioning” ou “RAID Group”
Nó – se a arquitetura deste conjunto de armazenamento for tal que os pools pertençam a um nó de armazenamento específico, seu nome será visto aqui como um hiperlink para sua própria página de destino
Utiliza Flash Pool – valor Sim/Não
Redundância – nível RAID ou esquema de proteção. E-Series relata “RAID 7” para pools DDP
Capacidade – os valores aqui são a capacidade lógica utilizada, a capacidade utilizável e a capacidade lógica total, além da porcentagem utilizada entre elas. Esses valores incluem a capacidade de “preservação” da Série E, resultando em números e em uma porcentagem maior do que a interface do usuário da Série E pode mostrar.
Capacidade superalocada – Se, por meio de tecnologias de eficiência, você tiver alocado uma soma total de capacidades de volume ou volume interno maior que a capacidade lógica do pool de armazenamento, o valor percentual aqui será maior que 0%.
Snapshot – capacidades de snapshot usadas e totais, se a arquitetura do seu pool de armazenamento dedicar parte de sua capacidade a áreas de segmentos exclusivamente para snapshots
Utilização – um valor percentual que mostra a maior porcentagem de ocupação de disco de qualquer disco que contribui com capacidade para este pool de armazenamento. A utilização do disco não tem necessariamente uma forte correlação com o desempenho do array – a utilização pode ser alta devido a reconstruções de disco, atividades de desduplicação, etc. na ausência de cargas de trabalho controladas pelo host. Além disso, muitas implementações de replicação de matrizes podem direcionar a utilização do disco sem serem exibidas como carga de trabalho de volume.
IOPS – a soma de IOPS de todos os discos que contribuem com capacidade para este pool de armazenamento. Se os IOPs de disco não estiverem disponíveis em uma determinada plataforma, esse valor será obtido da soma dos IOPs de volume para todos os volumes neste pool de armazenamento.
Taxa de transferência – a soma da taxa de transferência de todos os discos que contribuem com capacidade para esse pool de armazenamento. Se a taxa de transferência do disco não estiver disponível em uma determinada plataforma, esse valor será obtido da soma do volume para todos os volumes neste pool de armazenamento.
Nó de armazenamento
Armazenamento – de qual matriz de armazenamento esse nó faz parte. Obrigatório
Parceiro HA – em plataformas onde um nó falhará em um e somente um outro nó, geralmente será visto aqui
Estado – saúde do nó. Disponível somente quando o array estiver saudável o suficiente para ser inventariado por uma fonte de dados
Modelo – nome do modelo do nó
Versão – nome da versão do dispositivo.
Número de série – O número de série do nó
Memória – memória base 2, se disponível
Utilização – Geralmente, um número de utilização da CPU ou, no caso do NetApp Ontap, um índice de estresse do controlador. A utilização não está disponível atualmente para NetApp E-Series
IOPS – um número que representa os IOPs controlados pelo host neste controlador. Idealmente obtido diretamente do array, se não estiver disponível, será calculado somando todos os IOPs para volumes que pertencem exclusivamente a este nó.
Latência – um número que representa a latência típica do host ou o tempo de resposta neste controlador. Idealmente obtido diretamente do array, se não estiver disponível, será calculado executando um cálculo ponderado de IOPs a partir de volumes que pertencem exclusivamente a este nó.
Taxa de transferência – um número que representa a taxa de transferência acionada pelo host neste controlador. Idealmente obtido diretamente do array, se indisponível, será calculado somando toda a taxa de transferência de volumes que pertencem exclusivamente a este nó.
Processadores – contagem de CPU
Solução de problemas
Informações adicionais sobre este coletor de dados podem ser encontradas em"Apoiar" página ou no"Matriz de Suporte ao Coletor de Dados" .
