Data Infrastructure Insights
Coletor de dados de virtualização Red Hat OpenShift
Colaboradores netapp-alavoie
O coletor DII Red Hat OpenShift Virtualization tentará descobrir as cargas de trabalho de computação OSV em execução em um ambiente OpenShift Virtualization - este coletor não descobrirá todos os pods OpenShift. Este é um coletor baseado em API REST HTTPS. Recomenda-se criar um coletor por cluster OSV.
A abordagem de autenticação para este coletor é um token de autenticação vinculado a uma conta de serviço. Para criar tanto a conta de usuário quanto o token:
oc create sa acq-readonly-cluster-user -n default
oc adm policy add-cluster-role-to-user cluster-reader -z acq-readonly-cluster-user --rolebinding-name acq-readonly-cluster-user-binding
oc adm policy add-cluster-role-to-user cluster-monitoring-view -z acq-readonly-cluster-user --rolebinding-name acq-readonly-cluster-monitor-user-binding
Execute esses 3 comandos e fique atento a quaisquer erros.
Quando os comandos forem concluídos, execute:
 oc create token acq-readonly-cluster-user --duration=8760h
Isso criará um token vinculado ao seu usuário. Observação: recomenda-se definir a duração do token. Esteja ciente de que a coleta de dados falhará com um erro “Falha ao conectar” após a expiração do token.
Por fim, você também pode querer que seu administrador do OSV execute:
 oc cluster-info
Isso retornará o nome do host/endereço IP para gerenciamento. Cada coletor DII OSV precisa ser configurado para apontar para o endereço IP/nome do host para gerenciamento do OSV.
Terminologia
Para cada tipo de ativo adquirido pelo Data Infrastructure Insights, a terminologia mais comum usada para o ativo é mostrada. Ao visualizar ou solucionar problemas neste coletor de dados, tenha em mente a seguinte terminologia:
Termo de Fornecedor/Modelo Termo de Data Infrastructure Insights
Disco
Disco Virtual
Hospedar
Hospedar
Máquina Virtual
Máquina Virtual
Domínio de armazenamento
Armazenamento de dados
Unidade Lógica
LUN
Observação: esses são apenas mapeamentos de terminologia comum e podem não representar todos os casos deste coletor de dados.
Requisitos
  • Endereço IP do servidor Red Hat OpenShift Virtualization na porta 6443 via API REST
  • Nome de usuário e senha somente leitura
  • RHEV Versão 3.0+
Configuração
Campo Descrição
Endereço IP do servidor RHEV
Endereço IP do sistema de armazenamento
Nome de usuário
Nome de usuário com privilégios de administrador
Senha para a conta privilegiada de administrador
Senha
Configuração avançada
Campo Descrição
Porta de comunicação HTTPS
Porta utilizada para comunicação HTTPS com o RHOV. O padrão é 6443.
Intervalo de pesquisa de inventário (min)
O padrão é 20 minutos.
Solução de problemas
Informações adicionais sobre este Coletor de Dados podem ser encontradas em"Apoiar" página ou no"Matriz de Suporte ao Coletor de Dados" .
