Data Infrastructure Insights
Configurando o coletor de dados do VMware VSphere
Colaboradores netapp-alavoie dgracenetapp ostiguy
O coletor de dados do VMware vSphere coleta informações de desempenho e configuração do convidado da VM e do host ESXi e requer privilégios somente leitura em todos os objetos no vSphere. A partir de agosto de 2024, o coletor vSphere também traz mensagens de log de ambientes vSphere e algumas métricas específicas do VMware. Observe que o Data Infrastructure Insights só pode recuperar informações de logs do VMware de ambientes vSphere 8.0.1 ou superior. Da mesma forma, as Métricas Específicas do Fornecedor são suportadas apenas em ambientes vSphere 7+. Dessa forma, talvez você queira desabilitar os logs e/ou a caixa de seleção Métricas específicas do fornecedor em um determinado coletor se ele estiver apontado para uma instância mais antiga do vSphere.
Terminologia
O Data Infrastructure Insights adquire as seguintes informações de inventário do coletor de dados VMware vSphere. Para cada tipo de ativo adquirido, é mostrada a terminologia mais comum usada para o ativo. Ao visualizar ou solucionar problemas neste coletor de dados, tenha em mente a seguinte terminologia:
Termo de Fornecedor/Modelo Termo de Data Infrastructure Insights
Disco virtual
Disco
Hospedar
Hospedar
Máquina virtual
Máquina virtual
Armazenamento de dados
LUN
Volume
Porta de canal de fibra
Porta
Esses são apenas mapeamentos de terminologia comum e podem não representar todos os casos deste coletor de dados.
Requisitos
As seguintes informações são necessárias para configurar este coletor de dados:
  • Endereço IP do servidor do Virtual Center
  • Nome de usuário e senha somente leitura no Virtual Center
  • Exigimos privilégios somente leitura em todos os objetos no Virtual Center.
  • Acesso ao SDK no servidor do Virtual Center – normalmente já configurado.
  • Requisitos de porta: http-80 https-443
  • Validar acesso:
    • Faça login no Virtual Center Client usando o nome de usuário e a senha acima
    • Verifique se o SDK está habilitado: telnet <vc_ip> 443
Configuração e conexão
Campo Descrição
Nome
Nome exclusivo para o coletor de dados
Unidade de aquisição
Nome da unidade de aquisição
Configuração
Campo Descrição
Endereço IP do centro virtual
Endereço IP do Centro Virtual
Nome de usuário
Nome de usuário usado para acessar o Centro Virtual
Senha
Senha utilizada para acessar o Centro Virtual
Configuração avançada
Na tela de configuração avançada, marque a caixa Desempenho da VM para coletar dados de desempenho. A coleta de inventário é habilitada por padrão. Os seguintes campos podem ser configurados:
Campo Descrição
Intervalo de pesquisa de inventário (min)
O padrão é 20
Filtrar VMs
Selecione CLUSTER, DATACENTER ou ESX HOST
Escolha 'Excluir' ou 'Incluir' para especificar uma lista
Crie uma lista de filtros (CLUSTER, DATACENTER e/ou ESX_HOST)
Número de tentativas
O padrão é 3
Porta de comunicação
O padrão é 443
Lista de dispositivos de filtro…​
Esta lista deve consistir em correspondências exatas de strings. Se você pretende filtrar por ESX_HOST, você deve criar uma lista delimitada por vírgulas dos "nomes" exatos dos seus hosts ESX, conforme relatado no Data Infrastructure Insights e no vSphere. Esses "nomes" podem ser endereços IP, nomes de host simples ou nomes de domínio totalmente qualificados (FQDNs). Isso é determinado pela forma como esses hosts foram nomeados quando foram adicionados originalmente ao vSphere. Ao filtrar por CLUSTER, use os nomes de cluster no estilo do Data Infrastructure Insights, conforme relatado pelo CI em hipervisores. O Data Infrastructure Insights acrescenta o nome do cluster do vSphere ao nome do datacenter do vSphere e uma barra. "DC1/clusterA" é o nome do cluster que o Data Infrastructure Insights relataria em um hipervisor no clusterA dentro do datacenter DC1.
Intervalo de pesquisa de desempenho (seg)
O padrão é 300
Mapeando tags VMware para anotações do Data Infrastructure Insights
O coletor de dados do VMware permite que você preencha anotações do Data Infrastructure Insights com tags configuradas no VMware. O nome da anotação DII deve ser idêntico ao nome da categoria VMware; a tag é então aplicada como um valor de anotação de uma anotação DII do mesmo nome da categoria. O Data Infrastructure Insights sempre preencherá anotações de mesmo tipo de texto e fará o "melhor esforço" para preencher anotações de outros tipos (número, booleano, etc.). Se sua anotação for de um tipo diferente e o coletor de dados não conseguir preenchê-la, pode ser necessário remover a anotação e recriá-la como um tipo de texto.
Observe que as tags do VMware podem diferenciar maiúsculas de minúsculas, enquanto as tags do Data Infrastructure Insights não diferenciam maiúsculas de minúsculas. Portanto, se você criar uma anotação chamada "OWNER" no Data Infrastructure Insights e tags chamadas "OWNER", "Owner" e "owner" no VMware, todas essas variações de "owner" serão mapeadas para a anotação "OWNER" do Cloud Insight.
Tenha em mente o seguinte:
  • Atualmente, o Data Infrastructure Insights publica automaticamente apenas informações de suporte para dispositivos NetApp .
  • Como essas informações de suporte são mantidas em formato de anotação, você pode consultá-las ou usá-las em painéis.
  • Se um usuário substituir ou esvaziar o valor da anotação, o valor será preenchido automaticamente novamente quando o Data Infrastructure Insights atualizar as anotações, o que ele faz uma vez por dia.
Solução de problemas
Algumas coisas que você pode tentar se tiver problemas com este coletor de dados:
Inventário
Problema: Experimente isto:
Erro: A lista de inclusão para filtrar VMs não pode estar vazia
Se Incluir Lista for selecionado, liste nomes válidos de DataCenter, Cluster ou Host para filtrar VMs
Erro: Falha ao instanciar uma conexão com o VirtualCenter no IP
Possíveis soluções: * Verifique as credenciais e o endereço IP inseridos. * Tente se comunicar com o Virtual Center usando o VMware Infrastructure Client. * Tente se comunicar com o Virtual Center usando o Managed Object Browser (por exemplo, MOB).
Erro: O VirtualCenter no IP possui um certificado não conforme que a JVM requer
Soluções possíveis: * Recomendado: Gere novamente o certificado para o Virtual Center usando uma chave RSA mais forte (por exemplo, 1024 bits). * Não recomendado: modifique a configuração java.security da JVM para aproveitar a restrição jdk.certpath.disabledAlgorithms para permitir a chave RSA de 512 bits. Ver "Notas de versão da atualização 40 do JDK 7" .
Estou vendo a mensagem: "O pacote VMware Logs não é compatível com o VMware abaixo da versão 8.0.1"
A coleta de logs não é suportada em versões do VMware anteriores à 8.0.1. Atualize sua infraestrutura do VI Center para a versão 8.0.1 ou posterior se desejar usar o recurso Coleções de Logs no Data Infrastructure Insights. Para mais informações, veja aqui"Artigo da KB" .
Informações adicionais podem ser encontradas em"Apoiar" página ou no"Matriz de Suporte ao Coletor de Dados" .
