Data Infrastructure Insights
Instalando manualmente o software da unidade de aquisição
Colaboradores netapp-alavoie
Por padrão, o Data Infrastructure Insights atualiza o software da Unidade de Aquisição (AU) automaticamente conforme as atualizações são implantadas. Entretanto, em ambientes controlados e seguros, a atualização automática pode não ser possível ou desejada. Nesses casos, o Data Infrastructure Insights pode ser configurado para que o software AU seja atualizado manualmente, proporcionando mais controle sobre o software instalado no seu locatário.
Para baixar e instalar manualmente o software AU, execute as seguintes etapas. O Data Infrastructure Insights fornece uma página de documentação útil do Swagger que você pode usar para muitas dessas etapas, ou você pode usar seu próprio script/comandos de API. Vá para Admin > Acesso à API e clique no link “Documentação da API”.
O processo é semelhante para Linux e Windows.
Executando uma NOVA instalação de AU no Linux:
  1. No Data Infrastructure Insights, crie um token de API.
    1. Navegue até Admin > Acesso à API e selecione +Token de acesso à API.
      1. Defina um Nome e uma Descrição que sejam fáceis de identificar
      2. Tipo: Escolha Unidade de Aquisição e Coleta de Dados
      3. Permissões: Leitura/Escrita
      4. Selecione os valores desejados de Expiração e Renovação Automática
    2. Clique em Salvar
    3. Copie o token de acesso à API gerado. Esta etapa deve ser executada antes que você possa fechar a janela.
Criar Token de API
  1. No Swagger (Admin > Acesso à API > Documentação da API), use o token para autorizar APIs do Data Infrastructure Insights
    1. Clique em Autorizar no canto superior direito da tela do Swagger
    2. Cole o token copiado acima no campo Customer APIKey
    3. Clique em Autorizar
    4. Fechar a janela
Autorizar o token da API
  1. Baixe o instalador AU usando a API /au/installers/{platform}/latest ou /au/installers/{platform}/{version}:
    1. Plataforma: linux
    2. Versão: <versão> (mais recente ou especificada)
API para recuperar a versão mais recente da AU
Observação Se você não estiver baixando a versão mais recente, confirme com a NetApp a versão AU a ser especificada para download.
  1. Clique em Baixar arquivo. Se você estiver executando essas etapas em um sistema diferente do sistema AU, copie o arquivo baixado para o sistema AU.
  2. Como alternativa, você pode executar o comando CURL resultante no sistema AU:
     curl -X GET "<tenant>/rest/v1/au/installers/linux/<AU version>" -H "accept: application/octet-stream" -H "X-CloudInsights-ApiKey: <token>"
    . Neste ponto, o arquivo do instalador deve estar presente no sistema AU.
Importante Os próximos passos exigem o uso de um token temporário. Não use o token de acesso à API que você criou acima.
  1. No Data Infrastructure Insights API Swagger, crie um token único usando a API /au/oneTimeToken.
    1. Copie o token de uso único resultante.
Criar token de API de uso único Resposta para exemplo de token de API de uso único
  1. Na máquina onde o AU será instalado, navegue até a pasta que contém o arquivo do instalador baixado. Os comandos abaixo exigem que o usuário tenha permissões de root.
    1. Descompacte o arquivo do instalador
    2. Mude o diretório para a pasta do instalador resultante
    3. Exporte o token único e a versão do instalador para variáveis de ambiente executando o seguinte:
       export TOKEN=<One-Time Token>
      .. Execute o seguinte para instalar o CI com um usuário e grupo personalizados:
      ./cloudinsights-install.sh <custom user> <custom group>
      Observação: se não desejar usar um usuário e grupo personalizados, você pode usar o usuário e grupo padrão “cisys”. Nesse caso, execute o comando de instalação acima, mas não especifique o usuário e o grupo.
Neste ponto, o software AU é instalado no sistema e pode ser acessado pelo usuário e grupo personalizados. Entretanto, você não tem a capacidade de adicionar coletores de dados. Para fazer isso manualmente, leia as instruções a seguir. Se você deseja apenas instalar um patch, consulte oCorreção seção abaixo.
Instalando manualmente coletores de dados
Baixe o arquivo datasources.war mais recente usando a API /collector/patch/datasourceswar/latest:
API para recuperar os últimos datasources.war
Observação: se você não estiver baixando a versão mais recente, confirme com a NetApp a versão a ser especificada para download.
Clique em Baixar arquivo. Se você estiver executando essas etapas em um sistema diferente do sistema AU, copie o pacote zip datasources.war baixado para o sistema AU.
Certifique-se de que o pacote zip datasources.war seja copiado para o seguinte diretório: /var/lib/netapp/cloudinsights/acq/download
Navegue até o diretório /var/lib/netapp/cloudinsights/acq/download para datasources.war e verifique o arquivo zip lá:
  1. Você deve alternar para (ou sair do root e efetuar login com) o usuário personalizado para as próximas etapas.
    su <custom user>
    Observação: se você estiver usando o usuário e o grupo padrão “cisys”, não será necessário executar esta etapa.
    Observação: o usuário personalizado pode ser qualquer usuário que seja membro de um grupo personalizado que você forneceu ao cloudinsights-install.sh durante a instalação do AU e pode ser o mesmo ou diferente do usuário personalizado que você forneceu durante a instalação do AU.
  2. Execute o seguinte:
    chmod 770 /var/lib/netapp/cloudinsights/acq/download/datasources-war-<version>.zip
    ls -al /var/lib/netapp/cloudinsights/acq/download
    drwxrwx--- 2 test-user2 test-group-1  4096 Feb 16 10:10 datasources-war-<version>.zip
    Observação: se estiver usando o usuário e o grupo “cisys”, eles serão exibidos na saída acima.
    Observação: se você planeja instalar usando diferentes usuários personalizados, certifique-se de que as permissões de grupo estejam definidas para leitura e gravação para o proprietário e o grupo (chmod 660 …)
  3. Reinicie a AU. No Data Infrastructure Insights, navegue até Observabilidade > Coletores e selecione a guia Unidades de Aquisição. Selecione Reiniciar no menu de “três pontos” à direita da UA.
Baixando um Patch
Baixe o patch usando a API /collector/patch/file/{version}:
API para recuperar patch
Observação: confirme com a NetApp a versão a ser especificada para download.
Clique em Baixar arquivo. Se você estiver executando essas etapas em um sistema diferente do sistema AU, copie o pacote zip do patch baixado para o sistema AU.
Certifique-se de que o pacote zip do patch seja copiado para o seguinte diretório: /var/lib/netapp/cloudinsights/acq/download
Navegue até o diretório /var/lib/netapp/cloudinsights/acq/download para o patch e verifique o arquivo .zip lá:
    su <custom user>
    chmod 770 /var/lib/netapp/cloudinsights/acq/download/<patch_file_name>.zip
    drwxrwx--- 2 test-user2 test-group-1  4096 Feb 16 10:10 <patch_file_name>.zip
Recuperação de Chave Externa
Se você fornecer um script de shell UNIX, ele poderá ser executado pela unidade de aquisição para recuperar a chave privada e a chave pública do seu sistema de gerenciamento de chaves.
Para recuperar a chave, o Data Infrastructure Insights executará o script, passando dois parâmetros: key id e key type. ID da chave pode ser usado para identificar a chave no seu sistema de gerenciamento de chaves. O Tipo de chave é "público" ou "privado". Quando o tipo de chave é "pública", o script deve retornar a chave pública. Quando o tipo de chave é "privada", a chave privada deve ser retornada.
Para enviar a chave de volta para a unidade de aquisição, o script deve imprimir a chave na saída padrão. O script deve imprimir apenas a chave na saída padrão; nenhum outro texto deve ser impresso na saída padrão. Depois que a chave solicitada for impressa na saída padrão, o script deverá sair com um código de saída 0; qualquer outro código de retorno será considerado um erro.
O script deve ser registrado na unidade de aquisição usando a ferramenta SecurityAdmin, que executará o script junto com a unidade de aquisição. O script deve ter permissão de leitura e execução para o usuário root e "cisys". Se o script de shell for modificado após o registro, o script de shell modificado deverá ser registrado novamente na unidade de aquisição.
parâmetro de entrada: id da chave
Identificador de chave usado para identificar a chave no sistema de gerenciamento de chaves do cliente.
parâmetro de entrada: tipo de chave
público ou privado.
saída
A chave solicitada deve ser impressa na saída padrão. A chave RSA de 2048 bits é suportada atualmente. As chaves devem ser codificadas e impressas no seguinte formato: formato de chave privada - PEM, codificado em DER PKCS8 PrivateKeyInfo RFC 5958 formato de chave pública - PEM, codificado em DER X.509 SubjectPublicKeyInfo RFC 5280
código de saída
Código de saída zero para sucesso. Todos os outros valores de saída são considerados falha.
permissões de script
toras
As execuções de script são registradas. Os logs podem ser encontrados em - /var/log/netapp/cloudinsights/securityadmin/securityadmin.log /var/log/netapp/cloudinsights/acq/acq.log
