Monitores de sistema
O Data Infrastructure Insights inclui monitores definidos pelo sistema para métricas, logs, atributos e condições de coleta de dados. Os monitores de sistema disponíveis dependem dos coletores de dados presentes no seu tenant. Por isso, os monitores disponíveis no Data Infrastructure Insights podem mudar à medida que coletores de dados são adicionados ou suas configurações são alteradas.
Muitos monitores do sistema estão no estado Pausado por padrão. Você pode habilitar um monitor do sistema selecionando a opção Retomar para o monitor. Certifique-se de que Coleta avançada de dados do contador e Habilitar coleta de log do ONTAP EMS estejam habilitados no Coletor de dados. Essas opções podem ser encontradas no ONTAP Data Collector em Configuração avançada:
Descrições do monitor
Os monitores definidos pelo sistema são compostos por métricas ou atributos e condições predefinidos, bem como descrições padrão e ações corretivas, que não podem ser modificadas. Você pode modificar a lista de destinatários de notificações para monitores definidos pelo sistema. Para visualizar as métricas ou atributos, condições, descrição e ações corretivas, ou para modificar a lista de destinatários, abra um grupo de monitores definidos pelo sistema e clique no nome do monitor na lista.
Grupos de monitores definidos pelo sistema não podem ser modificados ou removidos.
Os seguintes monitores definidos pelo sistema estão disponíveis nos grupos indicados.
* Infraestrutura ONTAP * inclui monitores para problemas relacionados à infraestrutura em clusters ONTAP .
* Exemplos de carga de trabalho do ONTAP * incluem monitores para problemas relacionados à carga de trabalho.
Infraestrutura CVO e Exemplos de Carga de Trabalho CVO incluem monitores correspondentes para o Cloud Volumes ONTAP.
O estado padrão varia de acordo com o monitor. Consulte as tabelas abaixo e verifique um monitor antes de ativar as notificações.
Abaixo estão os monitores de sistema atualmente incluídos no Data Infrastructure Insights:
Monitores Métricos
Nome do monitor |
Gravidade |
Descrição do monitor |
Ação corretiva |
Alta utilização da porta Fibre Channel |
CRÍTICO |
As portas do Protocolo Fibre Channel são usadas para receber e transferir o tráfego SAN entre o sistema host do cliente e os LUNs ONTAP . Se a utilização da porta for alta, isso se tornará um gargalo e, em última análise, afetará o desempenho de cargas de trabalho sensíveis do Protocolo Fibre Channel. Um alerta de aviso indica que uma ação planejada deve ser tomada para equilibrar o tráfego de rede. Um alerta crítico indica que a interrupção do serviço é iminente e medidas de emergência devem ser tomadas para equilibrar o tráfego de rede e garantir a continuidade do serviço. |
Se o limite crítico for violado, considere ações imediatas para minimizar a interrupção do serviço: 1. Mova as cargas de trabalho para outra porta FCP com menor utilização. 2. Limite o tráfego de determinados LUNs apenas ao trabalho essencial, seja por meio de políticas de QoS no ONTAP ou configuração do lado do host para aliviar a utilização das portas FCP. Se o limite de aviso for ultrapassado, planeje tomar as seguintes ações: 1. Configure mais portas FCP para lidar com o tráfego de dados para que a utilização da porta seja distribuída entre mais portas. 2. Mova as cargas de trabalho para outra porta FCP com menor utilização. 3. Limite o tráfego de determinados LUNs apenas ao trabalho essencial, seja por meio de políticas de QoS no ONTAP ou configuração do lado do host para aliviar a utilização das portas FCP. |
Latência Lun Alta |
CRÍTICO |
LUNs são objetos que atendem ao tráfego de E/S geralmente direcionado por aplicativos sensíveis ao desempenho, como bancos de dados. Altas latências de LUN significam que os próprios aplicativos podem sofrer e não conseguir realizar suas tarefas. Um alerta de aviso indica que uma ação planejada deve ser tomada para mover o LUN para o nó ou agregado apropriado. Um alerta crítico indica que a interrupção do serviço é iminente e medidas de emergência devem ser tomadas para garantir a continuidade do serviço. A seguir estão as latências esperadas com base no tipo de mídia: SSD de até 1 a 2 milissegundos; SAS de até 8 a 10 milissegundos e SATA HDD de 17 a 20 milissegundos |
Se o limite crítico for violado, considere as seguintes ações para minimizar a interrupção do serviço: Se o LUN ou seu volume tiver uma política de QoS associada a ele, avalie seus limites e valide se eles estão causando a limitação da carga de trabalho do LUN. Se o limite de aviso for ultrapassado, planeje tomar as seguintes ações: 1. Se o agregado também estiver com alta utilização, mova o LUN para outro agregado. 2. Se o nó também estiver com alta utilização, mova o volume para outro nó ou reduza a carga de trabalho total do nó. 3. Se o LUN ou seu volume tiver uma política de QoS associada a ele, avalie seus limites e valide se eles estão causando a limitação da carga de trabalho do LUN. |
Alta utilização da porta de rede |
CRÍTICO |
As portas de rede são usadas para receber e transferir o tráfego dos protocolos NFS, CIFS e iSCSI entre os sistemas host do cliente e os volumes ONTAP . Se a utilização da porta for alta, isso se tornará um gargalo e afetará o desempenho das cargas de trabalho NFS, CIFS e iSCSI. Um alerta de aviso indica que uma ação planejada deve ser tomada para equilibrar o tráfego de rede. Um alerta crítico indica que a interrupção do serviço é iminente e medidas de emergência devem ser tomadas para equilibrar o tráfego de rede e garantir a continuidade do serviço. |
Se o limite crítico for violado, considere as seguintes ações imediatas para minimizar a interrupção do serviço: 1. Limite o tráfego de determinados volumes apenas ao trabalho essencial, seja por meio de políticas de QoS no ONTAP ou análise do lado do host para diminuir a utilização das portas de rede. 2. Configure um ou mais volumes para usar outra porta de rede com menor utilização. Se o limite de advertência for violado, considere as seguintes ações imediatas: 1. Configure mais portas de rede para lidar com o tráfego de dados para que a utilização da porta seja distribuída entre mais portas. 2. Configure um ou mais volumes para usar outra porta de rede menos utilizada. |
Latência de namespace NVMe alta |
CRÍTICO |
Os namespaces NVMe são objetos que atendem ao tráfego de E/S gerado por aplicativos sensíveis ao desempenho, como bancos de dados. A alta latência dos namespaces NVMe significa que os próprios aplicativos podem sofrer e não conseguir realizar suas tarefas. Um alerta de aviso indica que uma ação planejada deve ser tomada para mover o LUN para o nó ou agregado apropriado. Um alerta crítico indica que a interrupção do serviço é iminente e medidas de emergência devem ser tomadas para garantir a continuidade do serviço. |
Se o limite crítico for violado, considere ações imediatas para minimizar a interrupção do serviço: se o namespace NVMe ou seu volume tiver uma política de QoS atribuída a eles, avalie seus limites caso estejam causando a limitação da carga de trabalho do namespace NVMe. Se o limite de advertência for violado, considere tomar as seguintes ações: 1. Se o agregado também estiver com alta utilização, mova o LUN para outro agregado. 2. Se o nó também estiver com alta utilização, mova o volume para outro nó ou reduza a carga de trabalho total do nó. 3. Se o namespace NVMe ou seu volume tiver uma política de QoS atribuída a eles, avalie seus limites caso eles estejam causando limitação na carga de trabalho do namespace NVMe. |
Capacidade QTree Total |
CRÍTICO |
Uma qtree é um sistema de arquivos definido logicamente que pode existir como um subdiretório especial do diretório raiz dentro de um volume. Cada qtree tem uma cota de espaço padrão ou uma cota definida por uma política de cota para limitar a quantidade de dados armazenados na árvore dentro da capacidade do volume. Um alerta de aviso indica que uma ação planejada deve ser tomada para aumentar o espaço. Um alerta crítico indica que a interrupção do serviço é iminente e medidas de emergência devem ser tomadas para liberar espaço e garantir a continuidade do serviço. |
Se o limite crítico for violado, considere ações imediatas para minimizar a interrupção do serviço: 1. Aumente o espaço da qtree para acomodar o crescimento. 2. Exclua dados indesejados para liberar espaço. Se o limite de alerta for ultrapassado, planeje tomar as seguintes ações imediatas: 1. Aumente o espaço da qtree para acomodar o crescimento. 2. Exclua dados indesejados para liberar espaço. |
Limite rígido de capacidade do QTree |
CRÍTICO |
Uma qtree é um sistema de arquivos definido logicamente que pode existir como um subdiretório especial do diretório raiz dentro de um volume. Cada qtree tem uma cota de espaço medida em KBytes que é usada para armazenar dados a fim de controlar o crescimento do volume de dados do usuário e não exceder sua capacidade total. Uma qtree mantém uma cota de capacidade de armazenamento flexível que fornece alertas ao usuário proativamente antes de atingir o limite de cota de capacidade total na qtree e não conseguir mais armazenar dados. Monitorar a quantidade de dados armazenados em uma qtree garante que o usuário receba serviço de dados ininterrupto. |
Se o limite crítico for violado, considere as seguintes ações imediatas para minimizar a interrupção do serviço: 1. Aumentar a cota de espaço das árvores para acomodar o crescimento 2. Instrua o usuário a excluir dados indesejados na árvore para liberar espaço |
Limite suave de capacidade do QTree |
AVISO |
Uma qtree é um sistema de arquivos definido logicamente que pode existir como um subdiretório especial do diretório raiz dentro de um volume. Cada qtree tem uma cota de espaço medida em KBytes que pode ser usada para armazenar dados a fim de controlar o crescimento do volume de dados do usuário e não exceder sua capacidade total. Uma qtree mantém uma cota de capacidade de armazenamento flexível que fornece alertas ao usuário proativamente antes de atingir o limite de cota de capacidade total na qtree e não conseguir mais armazenar dados. Monitorar a quantidade de dados armazenados em uma qtree garante que o usuário receba serviço de dados ininterrupto. |
Se o limite de advertência for violado, considere as seguintes ações imediatas: 1. Aumente a cota de espaço das árvores para acomodar o crescimento. 2. Instrua o usuário a excluir dados indesejados na árvore para liberar espaço. |
Limite rígido de arquivos QTree |
CRÍTICO |
Uma qtree é um sistema de arquivos definido logicamente que pode existir como um subdiretório especial do diretório raiz dentro de um volume. Cada qtree tem uma cota do número de arquivos que ela pode conter para manter um tamanho de sistema de arquivos gerenciável dentro do volume. Uma qtree mantém uma cota de número de arquivos rígidos além da qual novos arquivos na árvore são negados. Monitorar o número de arquivos em uma qtree garante que o usuário receba serviço de dados ininterrupto. |
Se o limite crítico for violado, considere ações imediatas para minimizar a interrupção do serviço: 1. Aumentar a cota de contagem de arquivos para o qtree. 2. Exclua arquivos indesejados do sistema de arquivos qtree. |
Limite suave de arquivos QTree |
AVISO |
Uma qtree é um sistema de arquivos definido logicamente que pode existir como um subdiretório especial do diretório raiz dentro de um volume. Cada qtree tem uma cota do número de arquivos que pode conter para manter um tamanho de sistema de arquivos gerenciável dentro do volume. Uma qtree mantém uma cota de número de arquivos flexível para fornecer alertas ao usuário proativamente antes de atingir o limite de arquivos na qtree e não conseguir armazenar nenhum arquivo adicional. Monitorar o número de arquivos em uma qtree garante que o usuário receba serviço de dados ininterrupto. |
Se o limite de advertência for ultrapassado, planeje tomar as seguintes ações imediatas: 1. Aumentar a cota de contagem de arquivos para o qtree. 2. Exclua arquivos indesejados do sistema de arquivos qtree. |
Reserva de espaço instantâneo cheia |
CRÍTICO |
A capacidade de armazenamento de um volume é necessária para armazenar dados de aplicativos e clientes. Uma parte desse espaço, chamada de espaço reservado para snapshots, é usada para armazenar snapshots que permitem que os dados sejam protegidos localmente. Quanto mais dados novos e atualizados forem armazenados no volume ONTAP , maior será a capacidade de snapshot usada e menor será a capacidade de armazenamento de snapshot disponível para dados novos ou atualizados no futuro. Se a capacidade de dados de instantâneos em um volume atingir o espaço total de reserva de instantâneos, isso poderá fazer com que o cliente não consiga armazenar novos dados de instantâneos e reduzir o nível de proteção dos dados no volume. Monitorar o volume utilizado da capacidade de snapshot garante a continuidade dos serviços de dados. |
Se o limite crítico for violado, considere ações imediatas para minimizar a interrupção do serviço: 1. Configure snapshots para usar espaço de dados no volume quando a reserva de snapshots estiver cheia. 2. Exclua alguns instantâneos antigos indesejados para liberar espaço. Se o limite de advertência for ultrapassado, planeje tomar as seguintes ações imediatas: 1. Aumente o espaço de reserva do snapshot dentro do volume para acomodar o crescimento. 2. Configure snapshots para usar espaço de dados no volume quando a reserva de snapshots estiver cheia. |
Limite de capacidade de armazenamento |
CRÍTICO |
Quando um pool de armazenamento (agregado) está ficando cheio, as operações de E/S ficam mais lentas e finalmente param, resultando em um incidente de interrupção de armazenamento. Um alerta de aviso indica que uma ação planejada deve ser tomada em breve para restaurar o espaço livre mínimo. Um alerta crítico indica que a interrupção do serviço é iminente e medidas de emergência devem ser tomadas para liberar espaço e garantir a continuidade do serviço. |
Se o limite crítico for violado, considere imediatamente as seguintes ações para minimizar a interrupção do serviço: 1. Exclua instantâneos em volumes não críticos. 2. Exclua volumes ou LUNs que sejam cargas de trabalho não essenciais e que possam ser restaurados de cópias fora do armazenamento. Se o limite de aviso for violado, planeje as seguintes ações imediatas: 1. Mova um ou mais volumes para um local de armazenamento diferente. 2. Adicione mais capacidade de armazenamento. 3. Altere as configurações de eficiência de armazenamento ou coloque dados inativos em camadas no armazenamento em nuvem. |
Limite de desempenho de armazenamento |
CRÍTICO |
Quando um sistema de armazenamento atinge seu limite de desempenho, as operações ficam mais lentas, a latência aumenta e as cargas de trabalho e os aplicativos podem começar a falhar. O ONTAP avalia a utilização do pool de armazenamento para cargas de trabalho e estima qual porcentagem de desempenho foi consumida.…Um alerta de aviso indica que uma ação planejada deve ser tomada para reduzir a carga do pool de armazenamento para garantir que haverá desempenho suficiente do pool de armazenamento para atender aos picos de carga de trabalho.…Um alerta crítico indica que uma queda de desempenho é iminente e medidas de emergência devem ser tomadas para reduzir a carga do pool de armazenamento para garantir a continuidade do serviço. |
Se o limite crítico for violado, considere as seguintes ações imediatas para minimizar a interrupção do serviço: 1. Suspenda tarefas agendadas, como Snapshots ou replicação do SnapMirror . 2. Cargas de trabalho ociosas não essenciais.… Se o limite de advertência for ultrapassado, tome as seguintes medidas imediatamente: 1. Mova uma ou mais cargas de trabalho para um local de armazenamento diferente. 2. Adicione mais nós de armazenamento (AFF) ou prateleiras de disco (FAS) e redistribua as cargas de trabalho 3. Alterar características da carga de trabalho (tamanho do bloco, cache do aplicativo). |
Limite rígido de capacidade de cota do usuário |
CRÍTICO |
O ONTAP reconhece os usuários de sistemas Unix ou Windows que têm direitos de acesso a volumes, arquivos ou diretórios dentro de um volume. Como resultado, o ONTAP permite que os clientes configurem a capacidade de armazenamento para seus usuários ou grupos de usuários de seus sistemas Linux ou Windows. A cota da política de usuário ou grupo limita a quantidade de espaço que o usuário pode utilizar para seus próprios dados. Um limite rígido dessa cota permite a notificação do usuário quando a quantidade de capacidade usada dentro do volume estiver próxima de atingir a cota de capacidade total. Monitorar a quantidade de dados armazenados dentro de uma cota de usuário ou grupo garante que o usuário receba serviço de dados ininterrupto. |
Se o limite crítico for violado, considere as seguintes ações imediatas para minimizar a interrupção do serviço: 1. Aumente o espaço da cota do usuário ou grupo para acomodar o crescimento. 2. Instrua o usuário ou grupo a excluir dados indesejados para liberar espaço. |
Capacidade do volume ONTAP cheia |
CRÍTICO |
A capacidade de armazenamento de um volume é necessária para armazenar dados de aplicativos e clientes. Quanto mais dados armazenados no volume ONTAP , menor será a disponibilidade de armazenamento para dados futuros. Se a capacidade de armazenamento de dados em um volume atingir a capacidade total de armazenamento, o cliente poderá não conseguir armazenar dados devido à falta de capacidade de armazenamento. O monitoramento do volume utilizado da capacidade de armazenamento garante a continuidade dos serviços de dados. |
Se o limite crítico for violado, considere as seguintes ações imediatas para minimizar a interrupção do serviço: 1. Aumente o espaço do volume para acomodar o crescimento. 2. Exclua dados indesejados para liberar espaço. 3. Se as cópias de snapshots ocuparem mais espaço do que a reserva de snapshots, exclua snapshots antigos ou ative a exclusão automática de snapshots de volume. Se o limite de aviso for violado, planeje tomar as seguintes ações imediatas: 1. Aumentar o espaço do volume para acomodar o crescimento 2. Se as cópias de snapshots ocuparem mais espaço do que a reserva de snapshots, exclua os snapshots antigos ou habilite a exclusão automática de snapshots de volume.…… |
Limite de Inodes de Volume |
CRÍTICO |
Volumes que armazenam arquivos usam nós de índice (inode) para armazenar metadados de arquivos. Quando um volume esgota sua alocação de inodes, nenhum outro arquivo pode ser adicionado a ele. Um alerta de aviso indica que uma ação planejada deve ser tomada para aumentar o número de inodes disponíveis. Um alerta crítico indica que o esgotamento do limite de arquivos é iminente e medidas de emergência devem ser tomadas para liberar inodes para garantir a continuidade do serviço. |
Se o limite crítico for violado, considere as seguintes ações imediatas para minimizar a interrupção do serviço: 1. Aumente o valor dos inodes para o volume. Se o valor dos inodes já estiver no valor máximo, divida o volume em dois ou mais volumes porque o sistema de arquivos cresceu além do tamanho máximo. 2. Use o FlexGroup , pois ele ajuda a acomodar grandes sistemas de arquivos. Se o limite de alerta for ultrapassado, planeje tomar as seguintes ações imediatas: 1. Aumente o valor dos inodes para o volume. Se o valor dos inodes já estiver no máximo, divida o volume em dois ou mais volumes porque o sistema de arquivos cresceu além do tamanho máximo. 2. Use o FlexGroup , pois ele ajuda a acomodar grandes sistemas de arquivos |
Latência de volume alta |
CRÍTICO |
Volumes são objetos que atendem ao tráfego de E/S, geralmente direcionado por aplicativos sensíveis ao desempenho, incluindo aplicativos devOps, diretórios pessoais e bancos de dados. Latências de alto volume significam que os próprios aplicativos podem sofrer e não conseguir realizar suas tarefas. Monitorar latências de volume é essencial para manter o desempenho consistente do aplicativo. As latências esperadas com base no tipo de mídia são: SSD de até 1 a 2 milissegundos; SAS de até 8 a 10 milissegundos e SATA HDD de 17 a 20 milissegundos. |
Se o limite crítico for violado, considere as seguintes ações imediatas para minimizar a interrupção do serviço: Se o volume tiver uma política de QoS atribuída a ele, avalie seus limites, caso eles estejam causando a limitação da carga de trabalho do volume. Se o limite de advertência for violado, considere as seguintes ações imediatas: 1. Se o agregado também estiver com alta utilização, mova o volume para outro agregado. 2. Se o volume tiver uma política de QoS atribuída a ele, avalie seus limites, caso eles estejam causando limitação na carga de trabalho do volume. 3. Se o nó também estiver com alta utilização, mova o volume para outro nó ou reduza a carga de trabalho total do nó. |
Nome do monitor |
Gravidade |
Ação corretiva |
Nó de alta latência |
AVISO / CRÍTICO |
A latência do nó atingiu níveis em que pode afetar o desempenho dos aplicativos no nó. A menor latência do nó garante um desempenho consistente dos aplicativos. As latências esperadas com base no tipo de mídia são: SSD de até 1-2 milissegundos; SAS de até 8-10 milissegundos e SATA HDD de 17-20 milissegundos. |
Se o limite crítico for violado, ações imediatas devem ser tomadas para minimizar a interrupção do serviço: 1. Suspender tarefas agendadas, Snapshots ou replicação do SnapMirror 2. Reduza a demanda de cargas de trabalho de menor prioridade por meio de limites de QoS 3. Desative cargas de trabalho não essenciais. Considere ações imediatas quando o limite de aviso for violado: 1. Mova uma ou mais cargas de trabalho para um local de armazenamento diferente 2. Reduza a demanda de cargas de trabalho de menor prioridade por meio de limites de QoS 3. Adicione mais nós de armazenamento (AFF) ou prateleiras de disco (FAS) e redistribua as cargas de trabalho 4. Alterar características da carga de trabalho (tamanho do bloco, cache do aplicativo etc.) |
Limite de desempenho do nó |
AVISO / CRÍTICO |
A utilização do desempenho do nó atingiu níveis em que pode afetar o desempenho dos IOs e dos aplicativos suportados pelo nó. A baixa utilização do desempenho do nó garante um desempenho consistente dos aplicativos. |
Ações imediatas devem ser tomadas para minimizar a interrupção do serviço se o limite crítico for violado: 1. Suspender tarefas agendadas, Snapshots ou replicação do SnapMirror 2. Reduza a demanda de cargas de trabalho de menor prioridade por meio de limites de QoS 3. Desative cargas de trabalho não essenciais. Considere as seguintes ações se o limite de aviso for violado: 1. Mova uma ou mais cargas de trabalho para um local de armazenamento diferente 2. Reduza a demanda de cargas de trabalho de menor prioridade por meio de limites de QoS 3. Adicione mais nós de armazenamento (AFF) ou prateleiras de disco (FAS) e redistribua as cargas de trabalho 4. Alterar características da carga de trabalho (tamanho do bloco, cache do aplicativo etc.) |
VM de armazenamento de alta latência |
AVISO / CRÍTICO |
A latência da VM de armazenamento (SVM) atingiu níveis que podem afetar o desempenho dos aplicativos na VM de armazenamento. A menor latência da VM de armazenamento garante um desempenho consistente dos aplicativos. As latências esperadas com base no tipo de mídia são: SSD de até 1-2 milissegundos; SAS de até 8-10 milissegundos e SATA HDD de 17-20 milissegundos. |
Se o limite crítico for violado, avalie imediatamente os limites para volumes da VM de armazenamento com uma política de QoS atribuída, para verificar se eles estão causando a limitação das cargas de trabalho do volume. Considere as seguintes ações imediatas quando o limite de aviso for violado: 1. Se o agregado também estiver com alta utilização, mova alguns volumes da VM de armazenamento para outro agregado. 2. Para volumes da VM de armazenamento com uma política de QoS atribuída, avalie os limites se eles estão causando a limitação das cargas de trabalho do volume 3. Se o nó estiver com alta utilização, mova alguns volumes da VM de armazenamento para outro nó ou reduza a carga de trabalho total do nó |
Limite rígido de arquivos de cota de usuário |
CRÍTICO |
O número de arquivos criados no volume atingiu o limite crítico e arquivos adicionais não podem ser criados. Monitorar o número de arquivos armazenados garante que o usuário receba serviço de dados ininterrupto. |
Ações imediatas são necessárias para minimizar a interrupção do serviço se o limite crítico for violado. Considere tomar as seguintes ações: 1. Aumentar a cota de contagem de arquivos para o usuário específico 2. Exclua arquivos indesejados para reduzir a pressão na cota de arquivos do usuário específico |
Limite suave de arquivos de cota de usuário |
AVISO |
O número de arquivos criados no volume atingiu o limite da cota e está próximo do limite crítico. Você não pode criar arquivos adicionais se a cota atingir o limite crítico. Monitorar o número de arquivos armazenados por um usuário garante que ele receba serviço de dados ininterrupto. |
Considere ações imediatas se o limite de advertência for violado: 1. Aumentar a cota de contagem de arquivos para a cota de usuário específica 2. Exclua arquivos indesejados para reduzir a pressão na cota de arquivos do usuário específico |
Taxa de perda de cache de volume |
AVISO / CRÍTICO |
A taxa de falhas do cache de volume é a porcentagem de solicitações de leitura dos aplicativos clientes que são retornadas do disco em vez de serem retornadas do cache. Isso significa que o volume atingiu o limite definido. |
Se o limite crítico for violado, ações imediatas devem ser tomadas para minimizar a interrupção do serviço: 1. Mova algumas cargas de trabalho para fora do nó do volume para reduzir a carga de E/S 2. Se ainda não estiver no nó do volume, aumente o cache WAFL comprando e adicionando um Flash Cache 3. Reduza a demanda de cargas de trabalho de menor prioridade no mesmo nó por meio de limites de QoS. Considere ações imediatas quando o limite de aviso for violado: 1. Mova algumas cargas de trabalho para fora do nó do volume para reduzir a carga de E/S 2. Se ainda não estiver no nó do volume, aumente o cache WAFL comprando e adicionando um Flash Cache 3. Reduza a demanda de cargas de trabalho de menor prioridade no mesmo nó por meio de limites de QoS 4. Alterar características da carga de trabalho (tamanho do bloco, cache do aplicativo etc.) |
Sobrecomprometimento de cota do Volume Qtree |
AVISO / CRÍTICO |
O Volume Qtree Quota Overcommit especifica a porcentagem na qual um volume é considerado supercomprometido pelas cotas qtree. O limite definido para a cota qtree foi atingido para o volume. Monitorar o excesso de comprometimento da cota do qtree do volume garante que o usuário receba serviço de dados ininterrupto. |
Se o limite crítico for violado, ações imediatas devem ser tomadas para minimizar a interrupção do serviço: 1. Aumentar o espaço do volume 2. Excluir dados indesejados Quando o limite de aviso for ultrapassado, considere aumentar o espaço do volume. |
Monitores de Log
Nome do monitor |
Gravidade |
Descrição |
Ação corretiva |
Credenciais da AWS não inicializadas |
INFORMAÇÕES |
Este evento ocorre quando um módulo tenta acessar credenciais baseadas em função do Amazon Web Services (AWS) Identity and Access Management (IAM) do thread de credenciais da nuvem antes que elas sejam inicializadas. |
Aguarde até que o thread de credenciais da nuvem, bem como o sistema, concluam a inicialização. |
Camada de nuvem inacessível |
CRÍTICO |
Um nó de armazenamento não pode se conectar à API de armazenamento de objetos do Cloud Tier. Alguns dados ficarão inacessíveis. |
Se você usar produtos locais, execute as seguintes ações corretivas: …Verifique se o LIF intercluster está on-line e funcional usando o comando "network interface show".…Verifique a conectividade de rede com o servidor de armazenamento de objetos usando o comando "ping" no LIF intercluster do nó de destino.…Certifique-se do seguinte:…A configuração do seu armazenamento de objetos não foi alterada.…As informações de login e conectividade ainda são válidas.…Entre em contato com o suporte técnico da NetApp se o problema persistir. Se você usar o Cloud Volumes ONTAP, execute as seguintes ações corretivas: …Certifique-se de que a configuração do seu armazenamento de objetos não tenha sido alterada.… Certifique-se de que as informações de login e conectividade ainda sejam válidas. Entre em contato com o suporte técnico da NetApp se o problema persistir. |
Disco fora de serviço |
INFORMAÇÕES |
Este evento ocorre quando um disco é removido do serviço porque foi marcado como falha, está sendo higienizado ou entrou no Centro de Manutenção. |
Nenhum. |
FlexGroup Constituinte Completo |
CRÍTICO |
Um constituinte dentro de um volume FlexGroup está cheio, o que pode causar uma possível interrupção do serviço. Você ainda pode criar ou expandir arquivos no volume FlexGroup . Entretanto, nenhum dos arquivos armazenados no constituinte pode ser modificado. Como resultado, você poderá ver erros aleatórios de falta de espaço ao tentar executar operações de gravação no volume FlexGroup . |
É recomendável adicionar capacidade ao volume FlexGroup usando o comando "volume modify -files +X". Como alternativa, exclua arquivos do volume FlexGroup . No entanto, é difícil determinar quais arquivos chegaram ao constituinte. |
Constituinte FlexGroup fora dos inodes |
CRÍTICO |
Um constituinte de um volume FlexGroup ficou sem inodes, o que pode causar uma possível interrupção do serviço. Você não pode criar novos arquivos neste constituinte. Isso pode levar a uma distribuição geral desequilibrada de conteúdo no volume FlexGroup . |
Falha no ventilador da unidade principal |
AVISO |
Um ou mais ventiladores da unidade principal falharam. O sistema permanece operacional… No entanto, se a condição persistir por muito tempo, o excesso de temperatura pode desencadear um desligamento automático. |
Recoloque os ventiladores com defeito. Se o erro persistir, substitua-os. |
Bateria NVRAM fraca |
AVISO |
A capacidade da bateria NVRAM está criticamente baixa. Pode haver uma possível perda de dados se a bateria ficar sem carga. Seu sistema gera e transmite uma mensagem de AutoSupport ou "call home" para o suporte técnico da NetApp e os destinos configurados, se estiver configurado para isso. A entrega bem-sucedida de uma mensagem do AutoSupport melhora significativamente a determinação e a resolução de problemas. |
Execute as seguintes ações corretivas:…Exiba o status atual, a capacidade e o estado de carregamento da bateria usando o comando "system node environment sensors show".…Se a bateria foi substituída recentemente ou o sistema ficou inoperante por um longo período de tempo, monitore a bateria para verificar se ela está carregando corretamente.…Entre em contato com o suporte técnico da NetApp se o tempo de execução da bateria continuar a diminuir abaixo dos níveis críticos e o sistema de armazenamento desligar automaticamente. |
Processador de serviço não configurado |
AVISO |
Este evento ocorre semanalmente para lembrá-lo de configurar o Processador de Serviço (SP). O SP é um dispositivo físico incorporado ao seu sistema para fornecer recursos de acesso e gerenciamento remotos. Você deve configurar o SP para usar toda a sua funcionalidade. |
Execute as seguintes ações corretivas:…Configure o SP usando o comando "system service-processor network modify".…Opcionalmente, obtenha o endereço MAC do SP usando o comando "system service-processor network show".…Verifique a configuração de rede do SP usando o comando "system service-processor network show".…Verifique se o SP pode enviar um e-mail de AutoSupport usando o comando "system service-processor autosupport invoke". OBSERVAÇÃO: Os hosts e destinatários de e-mail do AutoSupport devem ser configurados no ONTAP antes de você emitir este comando. |
Processador de serviço offline |
CRÍTICO |
O ONTAP não está mais recebendo pulsações do Processador de Serviço (SP), mesmo que todas as ações de recuperação do SP tenham sido tomadas. O ONTAP não pode monitorar a saúde do hardware sem o SP.…O sistema será desligado para evitar danos ao hardware e perda de dados. Configure um alerta de pânico para ser notificado imediatamente se o SP ficar offline. |
Desligue e ligue o sistema executando as seguintes ações:… Puxe o controlador para fora do chassi.… Empurre o controlador de volta.… Ligue o controlador novamente.… Se o problema persistir, substitua o módulo do controlador. |
O ventilador da prateleira falhou. |
CRÍTICO |
O ventilador de resfriamento indicado ou o módulo do ventilador da prateleira falhou. Os discos na prateleira podem não receber fluxo de ar de resfriamento suficiente, o que pode resultar em falha do disco. |
Execute as seguintes ações corretivas:…Verifique se o módulo do ventilador está totalmente encaixado e seguro. OBSERVAÇÃO: O ventilador é integrado ao módulo de fonte de alimentação em algumas prateleiras de disco. Se o problema persistir, substitua o módulo do ventilador. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico da NetApp para obter assistência. |
O sistema não pode operar devido a falha do ventilador da unidade principal |
CRÍTICO |
Um ou mais ventiladores da unidade principal falharam, interrompendo a operação do sistema. Isso pode levar a uma possível perda de dados. |
Substitua os ventiladores com defeito. |
Discos não atribuídos |
INFORMAÇÕES |
O sistema tem discos não atribuídos - a capacidade está sendo desperdiçada e seu sistema pode ter alguma configuração incorreta ou alteração parcial de configuração aplicada. |
Execute as seguintes ações corretivas:…Determine quais discos não estão atribuídos usando o comando "disk show -n".…Atribua os discos a um sistema usando o comando "disk assign". |
Servidor antivírus ocupado |
AVISO |
O servidor antivírus está muito ocupado para aceitar novas solicitações de verificação. |
Se esta mensagem ocorrer com frequência, certifique-se de que haja servidores antivírus suficientes para lidar com a carga de verificação de vírus gerada pelo SVM. |
Credenciais da AWS para função do IAM expiradas |
CRÍTICO |
O Cloud Volume ONTAP ficou inacessível. As credenciais baseadas em função do Identity and Access Management (IAM) expiraram. As credenciais são adquiridas do servidor de metadados da Amazon Web Services (AWS) usando a função do IAM e são usadas para assinar solicitações de API para o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). |
Execute o seguinte:…Faça login no AWS EC2 Management Console.…Navegue até a página Instâncias.…Encontre a instância para a implantação do Cloud Volumes ONTAP e verifique sua integridade.…Verifique se a função do AWS IAM associada à instância é válida e recebeu os privilégios adequados para a instância. |
Credenciais da AWS para função do IAM não encontradas |
CRÍTICO |
O thread de credenciais de nuvem não pode adquirir as credenciais baseadas em função do Amazon Web Services (AWS) Identity and Access Management (IAM) do servidor de metadados da AWS. As credenciais são usadas para assinar solicitações de API para o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O Cloud Volume ONTAP ficou inacessível.… |
Credenciais da AWS para função do IAM inválidas |
CRÍTICO |
As credenciais baseadas em função do Identity and Access Management (IAM) não são válidas. As credenciais são adquiridas do servidor de metadados da Amazon Web Services (AWS) usando a função do IAM e são usadas para assinar solicitações de API para o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O Cloud Volume ONTAP ficou inacessível. |
Função do AWS IAM não encontrada |
CRÍTICO |
O thread de funções do Identity and Access Management (IAM) não consegue encontrar uma função do IAM da Amazon Web Services (AWS) no servidor de metadados da AWS. A função do IAM é necessária para adquirir credenciais baseadas em função usadas para assinar solicitações de API para o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O Cloud Volume ONTAP ficou inacessível.… |
Execute o seguinte:…Faça login no AWS EC2 Management Console.…Navegue até a página Instâncias.…Encontre a instância para a implantação do Cloud Volumes ONTAP e verifique sua integridade.…Verifique se a função do AWS IAM associada à instância é válida. |
Função do AWS IAM inválida |
CRÍTICO |
A função de Gerenciamento de Identidade e Acesso (IAM) da Amazon Web Services (AWS) no servidor de metadados da AWS não é válida. O Cloud Volume ONTAP ficou inacessível.… |
Falha na conexão do servidor de metadados da AWS |
CRÍTICO |
O thread de funções do Identity and Access Management (IAM) não consegue estabelecer um link de comunicação com o servidor de metadados da Amazon Web Services (AWS). A comunicação deve ser estabelecida para adquirir as credenciais baseadas em função do AWS IAM necessárias para assinar solicitações de API para o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O Cloud Volume ONTAP ficou inacessível.… |
Execute o seguinte:…Faça login no AWS EC2 Management Console.…Navegue até a página Instâncias.…Encontre a instância para a implantação do Cloud Volumes ONTAP e verifique sua integridade.… |
Limite de uso de espaço do FabricPool quase atingido |
AVISO |
O uso total do espaço do FabricPool em todo o cluster de armazenamentos de objetos de provedores licenciados por capacidade quase atingiu o limite licenciado. |
Execute as seguintes ações corretivas:… Verifique a porcentagem da capacidade licenciada usada por cada camada de armazenamento do FabricPool usando o comando "storage aggregate object-store show-space".… Exclua cópias de instantâneo de volumes com a política de camadas "snapshot" ou "backup" usando o comando "volume snapshot delete" para liberar espaço.… Instale uma nova licença no cluster para aumentar a capacidade licenciada. |
Limite de uso de espaço do FabricPool atingido |
CRÍTICO |
O uso total do espaço do FabricPool em todo o cluster de armazenamentos de objetos de provedores licenciados por capacidade atingiu o limite de licença. |
Devolução do pool de storage falhou |
CRÍTICO |
Este evento ocorre durante a migração de um agregado como parte de um failover de armazenamento (SFO), quando o nó de destino não consegue alcançar os armazenamentos de objetos. |
Execute as seguintes ações corretivas:…Verifique se o LIF intercluster está on-line e funcional usando o comando "network interface show".…Verifique a conectividade de rede com o servidor de armazenamento de objetos usando o comando "ping" no LIF intercluster do nó de destino. …Verifique se a configuração do seu armazenamento de objetos não foi alterada e se as informações de login e conectividade ainda estão precisas usando o comando "aggregate object-store config show".…Como alternativa, você pode substituir o erro especificando false para o parâmetro "require-partner-waiting" do comando giveback.…Entre em contato com o suporte técnico da NetApp para obter mais informações ou assistência. |
Interconexão HA inativa |
AVISO |
A interconexão de alta disponibilidade (HA) está inativa. Risco de interrupção do serviço quando o failover não estiver disponível. |
As ações corretivas dependem do número e do tipo de links de interconexão HA suportados pela plataforma, bem como do motivo pelo qual a interconexão está inativa. …Se os links estiverem inativos:…Verifique se ambos os controladores no par HA estão operacionais.…Para links conectados externamente, certifique-se de que os cabos de interconexão estejam conectados corretamente e que os conectores de fator de forma pequeno (SFPs), se aplicável, estejam encaixados corretamente em ambos os controladores.…Para links conectados internamente, desabilite e reabilite os links, um após o outro, usando os comandos "ic link off" e "ic link on". …Se os links estiverem desabilitados, habilite-os usando o comando "ic link on". …Se um peer não estiver conectado, desative e reative os links, um após o outro, usando os comandos "ic link off" e "ic link on".…Entre em contato com o suporte técnico da NetApp se o problema persistir. |
Máximo de sessões por usuário excedido |
AVISO |
Você excedeu o número máximo de sessões permitidas por usuário em uma conexão TCP. Qualquer solicitação para estabelecer uma sessão será negada até que algumas sessões sejam liberadas. … |
Execute as seguintes ações corretivas: …Inspecione todos os aplicativos em execução no cliente e encerre aqueles que não estiverem funcionando corretamente.…Reinicialize o cliente.…Verifique se o problema é causado por um aplicativo novo ou existente:…Se o aplicativo for novo, defina um limite mais alto para o cliente usando o comando "cifs option modify -max-opens-same-file-per-tree". Em alguns casos, os clientes operam conforme o esperado, mas exigem um limite mais alto. Você deve ter privilégios avançados para definir um limite mais alto para o cliente. …Se o problema for causado por um aplicativo existente, pode haver um problema com o cliente. Entre em contato com o suporte técnico da NetApp para obter mais informações ou assistência. |
Tempo máximo de abertura por arquivo excedido |
AVISO |
Você excedeu o número máximo de vezes que pode abrir o arquivo em uma conexão TCP. Qualquer solicitação para abrir este arquivo será negada até que você feche algumas instâncias abertas do arquivo. Isso normalmente indica um comportamento anormal do aplicativo. |
Execute as seguintes ações corretivas:…Inspecione os aplicativos executados no cliente usando esta conexão TCP. O cliente pode estar operando incorretamente por causa do aplicativo em execução nele. Reinicie o cliente. Verifique se o problema é causado por um aplicativo novo ou existente: Se o aplicativo for novo, defina um limite mais alto para o cliente usando o comando "cifs option modify -max-opens-same-file-per-tree". Em alguns casos, os clientes operam conforme o esperado, mas exigem um limite mais alto. Você deve ter privilégios avançados para definir um limite mais alto para o cliente. …Se o problema for causado por um aplicativo existente, pode haver um problema com o cliente. Entre em contato com o suporte técnico da NetApp para obter mais informações ou assistência. |
Conflito de nome NetBIOS |
CRÍTICO |
O Serviço de Nomes NetBIOS recebeu uma resposta negativa a uma solicitação de registro de nome de uma máquina remota. Isso geralmente é causado por um conflito no nome NetBIOS ou em um alias. Como resultado, os clientes podem não conseguir acessar dados ou se conectar ao nó de serviço de dados correto no cluster. |
Execute qualquer uma das seguintes ações corretivas:…Se houver um conflito no nome NetBIOS ou em um alias, execute uma das seguintes ações:…Exclua o alias NetBIOS duplicado usando o comando "vserver cifs delete -aliases alias -vserver vserver".…Renomeie um alias NetBIOS excluindo o nome duplicado e adicionando um alias com um novo nome usando o comando "vserver cifs create -aliases alias -vserver vserver". …Se não houver aliases configurados e houver um conflito no nome NetBIOS, renomeie o servidor CIFS usando os comandos "vserver cifs delete -vserver vserver" e "vserver cifs create -cifs-server netbiosname". OBSERVAÇÃO: Excluir um servidor CIFS pode tornar os dados inacessíveis. …Remova o nome NetBIOS ou renomeie o NetBIOS na máquina remota. |
Pool de armazenamento NFSv4 esgotado |
CRÍTICO |
Um pool de armazenamento NFSv4 foi esgotado. |
Se o servidor NFS não responder por mais de 10 minutos após esse evento, entre em contato com o suporte técnico da NetApp . |
Nenhum mecanismo de varredura registrado |
CRÍTICO |
O conector antivírus notificou o ONTAP de que não possui um mecanismo de verificação registrado. Isso pode causar indisponibilidade de dados se a opção "scan-mandatory" estiver habilitada. |
Execute as seguintes ações corretivas:…Certifique-se de que o software do mecanismo de verificação instalado no servidor antivírus seja compatível com o ONTAP.…Certifique-se de que o software do mecanismo de verificação esteja em execução e configurado para se conectar ao conector antivírus por meio de loopback local. |
Sem conexão Vscan |
CRÍTICO |
O ONTAP não tem conexão com o Vscan para atender solicitações de verificação de vírus. Isso pode causar indisponibilidade de dados se a opção "scan-mandatory" estiver habilitada. |
Certifique-se de que o pool de scanners esteja configurado corretamente e que os servidores antivírus estejam ativos e conectados ao ONTAP. |
Espaço de volume da raiz do nó baixo |
CRÍTICO |
O sistema detectou que o volume raiz está perigosamente com pouco espaço. O nó não está totalmente operacional. Os LIFs de dados podem ter falhado dentro do cluster, o que limita o acesso NFS e CIFS no nó. A capacidade administrativa é limitada aos procedimentos de recuperação local para o nó liberar espaço no volume raiz. |
Execute as seguintes ações corretivas:… Libere espaço no volume raiz excluindo cópias antigas do Snapshot, excluindo arquivos que não são mais necessários do diretório /mroot ou expandindo a capacidade do volume raiz.… Reinicialize o controlador.… Entre em contato com o suporte técnico da NetApp para obter mais informações ou assistência. |
Compartilhamento de administrador inexistente |
CRÍTICO |
Problema no Vscan: um cliente tentou se conectar a um compartilhamento ONTAP_ADMIN$ inexistente. |
Certifique-se de que o Vscan esteja habilitado para o ID SVM mencionado. Habilitar o Vscan em um SVM faz com que o compartilhamento ONTAP_ADMIN$ seja criado para o SVM automaticamente. |
Namespace NVMe sem espaço |
CRÍTICO |
Um namespace NVMe foi colocado offline devido a uma falha de gravação causada por falta de espaço. |
Adicione espaço ao volume e coloque o namespace NVMe on-line usando o comando "vserver nvme namespace modify". |
Período de carência da licença NVMe-oF ativo |
AVISO |
Este evento ocorre diariamente quando o protocolo NVMe over Fabrics (NVMe-oF) está em uso e o período de carência da licença está ativo. A funcionalidade NVMe-oF requer uma licença após o término do período de carência da licença. A funcionalidade NVMe-oF é desativada quando o período de carência da licença termina. |
Entre em contato com seu representante de vendas para obter uma licença NVMe-oF e adicioná-la ao cluster ou remover todas as instâncias da configuração NVMe-oF do cluster. |
Período de carência da licença NVMe-oF expirado |
AVISO |
O período de carência da licença NVMe over Fabrics (NVMe-oF) terminou e a funcionalidade NVMe-oF está desabilitada. |
Entre em contato com seu representante de vendas para obter uma licença NVMe-oF e adicioná-la ao cluster. |
Início do período de carência da licença NVMe-oF |
AVISO |
A configuração NVMe sobre Fabrics (NVMe-oF) foi detectada durante a atualização para o software ONTAP 9.5. A funcionalidade NVMe-oF requer uma licença após o término do período de carência da licença. |
Host de armazenamento de objetos não resolvível |
CRÍTICO |
O nome do host do servidor de armazenamento de objetos não pode ser resolvido para um endereço IP. O cliente de armazenamento de objetos não pode se comunicar com o servidor de armazenamento de objetos sem resolver para um endereço IP. Como resultado, os dados podem ficar inacessíveis. |
Verifique a configuração de DNS para verificar se o nome do host está configurado corretamente com um endereço IP. |
Armazenamento de Objetos Intercluster LIF Inativo |
CRÍTICO |
O cliente de armazenamento de objetos não consegue encontrar um LIF operacional para se comunicar com o servidor de armazenamento de objetos. O nó não permitirá tráfego de cliente de armazenamento de objetos até que o LIF intercluster esteja operacional. Como resultado, os dados podem ficar inacessíveis. |
Execute as seguintes ações corretivas:…Verifique o status do LIF intercluster usando o comando "network interface show -role intercluster".…Verifique se o LIF intercluster está configurado corretamente e operacional.…Se um LIF intercluster não estiver configurado, adicione-o usando o comando "network interface create -role intercluster". |
Incompatibilidade de assinatura do armazenamento de objetos |
CRÍTICO |
A assinatura da solicitação enviada ao servidor de armazenamento de objetos não corresponde à assinatura calculada pelo cliente. Como resultado, os dados podem ficar inacessíveis. |
Verifique se a chave de acesso secreta está configurada corretamente. Se estiver configurado corretamente, entre em contato com o suporte técnico da NetApp para obter assistência. |
Tempo limite de READDIR |
CRÍTICO |
Uma operação de arquivo READDIR excedeu o tempo limite permitido para execução no WAFL. Isso pode ocorrer devido a diretórios muito grandes ou esparsos. Recomenda-se uma ação corretiva. |
Execute as seguintes ações corretivas:…Encontre informações específicas sobre diretórios recentes que tiveram operações de arquivo READDIR expiradas usando o seguinte comando CLI 'diag' privilege nodeshell: wafl readdir notice show.…Verifique se os diretórios são indicados como esparsos ou não:…Se um diretório for indicado como esparso, é recomendável copiar o conteúdo do diretório para um novo diretório para remover a dispersão do arquivo de diretório. …Se um diretório não for indicado como esparso e for grande, é recomendável reduzir o tamanho do arquivo de diretório reduzindo o número de entradas de arquivo no diretório. |
A realocação do pool de storage falhou. |
CRÍTICO |
Este evento ocorre durante a realocação de um agregado, quando o nó de destino não consegue alcançar os armazenamentos de objetos. |
Execute as seguintes ações corretivas:…Verifique se o LIF intercluster está on-line e funcional usando o comando "network interface show".…Verifique a conectividade de rede com o servidor de armazenamento de objetos usando o comando "ping" no LIF intercluster do nó de destino. …Verifique se a configuração do seu armazenamento de objetos não foi alterada e se as informações de login e conectividade ainda estão precisas usando o comando "aggregate object-store config show".…Como alternativa, você pode substituir o erro usando o parâmetro "override-destination-checks" do comando de realocação.…Entre em contato com o suporte técnico da NetApp para obter mais informações ou assistência. |
Falha na cópia de sombra |
CRÍTICO |
Falha no Serviço de Cópias de Sombra de Volume (VSS), uma operação de serviço de backup e restauração do Microsoft Server. |
Verifique o seguinte usando as informações fornecidas na mensagem do evento:…A configuração de cópia de sombra está habilitada?…As licenças apropriadas estão instaladas? …Em quais compartilhamentos a operação de cópia de sombra é executada?…O nome do compartilhamento está correto?…O caminho do compartilhamento existe?…Quais são os estados do conjunto de cópias de sombra e suas cópias de sombra? |
Falha nas fontes de alimentação do switch de armazenamento |
AVISO |
Há uma fonte de alimentação faltando no interruptor do cluster. A redundância é reduzida e há risco de interrupção no fornecimento de energia caso haja novas falhas. |
Execute as seguintes ações corretivas:…Certifique-se de que a rede elétrica, que fornece energia ao switch do cluster, esteja ligada.…Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja conectado à fonte de alimentação.…Entre em contato com o suporte técnico da NetApp se o problema persistir. |
Muita autenticação CIFS |
AVISO |
Muitas negociações de autenticação ocorreram simultaneamente. Há 256 novas solicitações de sessão incompletas deste cliente. |
Investigue por que o cliente criou 256 ou mais novas solicitações de conexão. Talvez seja necessário entrar em contato com o fornecedor do cliente ou do aplicativo para determinar o motivo do erro. |
Acesso de usuário não autorizado ao compartilhamento de administrador |
AVISO |
Um cliente tentou se conectar ao compartilhamento privilegiado ONTAP_ADMIN$, embora seu usuário conectado não seja um usuário permitido. |
Execute as seguintes ações corretivas:…Certifique-se de que o nome de usuário e o endereço IP mencionados estejam configurados em um dos pools de scanners Vscan ativos.…Verifique a configuração do pool de scanners que está atualmente ativa usando o comando "vserver vscan scanner pool show-active". |
Vírus detectado |
AVISO |
Um servidor Vscan relatou um erro ao sistema de armazenamento. Isso normalmente indica que um vírus foi encontrado. Entretanto, outros erros no servidor Vscan podem causar esse evento.…O acesso do cliente ao arquivo foi negado. O servidor Vscan pode, dependendo de suas configurações e definições, limpar o arquivo, colocá-lo em quarentena ou excluí-lo. |
Verifique o log do servidor Vscan relatado no evento "syslog" para ver se ele conseguiu limpar, colocar em quarentena ou excluir o arquivo infectado com sucesso. Caso não seja possível fazer isso, o administrador do sistema poderá ter que excluir o arquivo manualmente. |
Pânico do Nó |
AVISO |
Este evento é emitido quando ocorre pânico |
Entre em contato com o suporte ao cliente da NetApp . |
Monitores de log anti-ransomware
Nome do monitor |
Gravidade |
Descrição |
Ação corretiva |
Monitoramento anti-ransomware de VM de armazenamento desabilitado |
AVISO |
O monitoramento anti-ransomware para a VM de armazenamento está desabilitado. Habilite o anti-ransomware para proteger a VM de armazenamento. |
Nenhum |
Monitoramento anti-ransomware de VM de armazenamento habilitado (modo de aprendizagem) |
INFORMAÇÕES |
O monitoramento anti-ransomware para a VM de armazenamento é habilitado no modo de aprendizado. |
Nenhum |
Monitoramento anti-ransomware de volume habilitado |
INFORMAÇÕES |
O monitoramento anti-ransomware do volume está habilitado. |
Nenhum |
Monitoramento anti-ransomware de volume desabilitado |
AVISO |
O monitoramento anti-ransomware do volume está desabilitado. Habilite o anti-ransomware para proteger o volume. |
Nenhum |
Monitoramento anti-ransomware de volume habilitado (modo de aprendizagem) |
INFORMAÇÕES |
O monitoramento anti-ransomware do volume é habilitado no modo de aprendizagem. |
Nenhum |
Monitoramento anti-ransomware de volume pausado (modo de aprendizagem) |
AVISO |
O monitoramento anti-ransomware do volume é pausado no modo de aprendizado. |
Nenhum |
Monitoramento anti-ransomware de volume pausado |
AVISO |
O monitoramento anti-ransomware do volume está pausado. |
Nenhum |
Desativação do monitoramento anti-ransomware de volume |
AVISO |
O monitoramento anti-ransomware do volume está desabilitado. |
Nenhum |
Atividade de ransomware detectada |
CRÍTICO |
Para proteger os dados do ransomware detectado, foi feita uma cópia instantânea que pode ser usada para restaurar os dados originais. Seu sistema gera e transmite uma mensagem de AutoSupport ou "call home" para o suporte técnico da NetApp e quaisquer destinos configurados. A mensagem do AutoSupport melhora a determinação e a resolução de problemas. |
Consulte o "FINAL-DOCUMENT-NAME" para tomar medidas corretivas para atividades de ransomware. |
FSx para monitores NetApp ONTAP
Nome do monitor |
Limiares |
Ação corretiva |
A capacidade do volume FSx está cheia |
Aviso @ > 85 %…Crítico @ > 95 % |
Ações imediatas são necessárias para minimizar a interrupção do serviço se o limite crítico for violado:…1. Considere excluir dados que não são mais necessários para liberar espaço |
FSx Volume Alta Latência |
Aviso @ > 1000 µs…Crítico @ > 2000 µs |
Volumes são objetos que atendem ao tráfego de E/S, geralmente direcionado por aplicativos sensíveis ao desempenho, incluindo aplicativos devOps, diretórios pessoais e bancos de dados. Latências de alto volume significam que os próprios aplicativos podem sofrer e não conseguir realizar suas tarefas. Monitorar latências de volume é essencial para manter o desempenho consistente do aplicativo. |
Ações imediatas são necessárias para minimizar a interrupção do serviço se o limite crítico for violado:…1. Se o volume tiver uma política de QoS atribuída a ele, avalie seus limites caso eles estejam causando a limitação da carga de trabalho do volume… Planeje tomar as seguintes ações em breve se o limite de aviso for violado:…1. Se o volume tiver uma política de QoS atribuída a ele, avalie seus limites, caso eles estejam causando limitação na carga de trabalho do volume.…2. Se o nó também estiver com alta utilização, mova o volume para outro nó ou reduza a carga de trabalho total do nó. |
Limite de Inodes de Volume FSx |
Volumes que armazenam arquivos usam nós de índice (inode) para armazenar metadados de arquivos. Quando um volume esgota sua alocação de inode, nenhum outro arquivo pode ser adicionado a ele. Um alerta de aviso indica que uma ação planejada deve ser tomada para aumentar o número de inodes disponíveis. Um alerta crítico indica que o esgotamento do limite de arquivos é iminente e medidas de emergência devem ser tomadas para liberar inodes para garantir a continuidade do serviço |
Ações imediatas são necessárias para minimizar a interrupção do serviço se o limite crítico for violado:…1. Considere aumentar o valor dos inodes para o volume. Se o valor dos inodes já estiver no máximo, considere dividir o volume em dois ou mais volumes porque o sistema de arquivos cresceu além do tamanho máximo… Planeje tomar as seguintes ações em breve se o limite de aviso for violado:… 1. Considere aumentar o valor dos inodes para o volume. Se o valor dos inodes já estiver no máximo, considere dividir o volume em dois ou mais volumes porque o sistema de arquivos cresceu além do tamanho máximo |
Comprometimento excessivo de cota do FSx Volume Qtree |
Aviso @ > 95 %…Crítico @ > 100 % |
Se o limite crítico for violado, ações imediatas devem ser tomadas para minimizar a interrupção do serviço: 1. Exclua dados indesejados… Quando o limite de aviso for ultrapassado, considere aumentar o espaço do volume. |
O espaço de reserva do FSx Snapshot está cheio |
Aviso @ > 90 %…Crítico @ > 95 % |
A capacidade de armazenamento de um volume é necessária para armazenar dados de aplicativos e clientes. Uma parte desse espaço, chamada de espaço reservado para snapshots, é usada para armazenar snapshots que permitem que os dados sejam protegidos localmente. Quanto mais dados novos e atualizados forem armazenados no volume ONTAP , maior será a capacidade de snapshot usada e menos capacidade de armazenamento de snapshot estará disponível para dados novos ou atualizados no futuro. Se a capacidade de dados de instantâneos em um volume atingir o espaço total de reserva de instantâneos, isso poderá fazer com que o cliente não consiga armazenar novos dados de instantâneos e reduzir o nível de proteção dos dados no volume. Monitorar o volume utilizado da capacidade de snapshot garante a continuidade dos serviços de dados. |
Ações imediatas são necessárias para minimizar a interrupção do serviço se o limite crítico for violado:…1. Considere configurar snapshots para usar espaço de dados no volume quando a reserva de snapshots estiver cheia…2. Considere excluir alguns instantâneos mais antigos que podem não ser mais necessários para liberar espaço… Planeje tomar as seguintes ações em breve se o limite de aviso for violado:…1. Considere aumentar o espaço de reserva de instantâneo dentro do volume para acomodar o crescimento…2. Considere configurar snapshots para usar espaço de dados no volume quando a reserva de snapshots estiver cheia |
Taxa de falha de cache de volume FSx |
Se o limite crítico for violado, ações imediatas devem ser tomadas para minimizar a interrupção do serviço: 1. Mova algumas cargas de trabalho para fora do nó do volume para reduzir a carga de E/S 2. Reduza a demanda de cargas de trabalho de menor prioridade no mesmo nó por meio de limites de QoS… Considere ações imediatas quando o limite de aviso for violado: 1. Mova algumas cargas de trabalho para fora do nó do volume para reduzir a carga de E/S 2. Reduza a demanda de cargas de trabalho de menor prioridade no mesmo nó por meio de limites de QoS 3. Alterar características da carga de trabalho (tamanho do bloco, cache do aplicativo etc.) |
Monitores K8s
Nome do monitor |
Descrição |
Ações corretivas |
Gravidade/Limite |
Latência de volume persistente alta |
Latências de alto volume persistente significam que os próprios aplicativos podem sofrer e não conseguir realizar suas tarefas. Monitorar latências de volume persistentes é essencial para manter o desempenho consistente do aplicativo. As latências esperadas com base no tipo de mídia são: SSD de até 1 a 2 milissegundos; SAS de até 8 a 10 milissegundos e SATA HDD de 17 a 20 milissegundos. |
Ações imediatas Se o limite crítico for violado, considere ações imediatas para minimizar a interrupção do serviço: se o volume tiver uma política de QoS atribuída a ele, avalie seus limites, caso eles estejam causando a limitação da carga de trabalho do volume. Ações a serem tomadas em breve Se o limite de alerta for ultrapassado, planeje as seguintes ações imediatas: 1. Se o pool de armazenamento também estiver com alta utilização, mova o volume para outro pool de armazenamento. 2. Se o volume tiver uma política de QoS atribuída a ele, avalie seus limites, caso eles estejam causando limitação na carga de trabalho do volume. 3. Se o controlador também estiver com alta utilização, mova o volume para outro controlador ou reduza a carga de trabalho total do controlador. |
Aviso @ > 6.000 μs Crítico @ > 12.000 μs |
Alta saturação de memória do cluster |
A saturação da memória alocável do cluster é alta. A saturação da CPU do cluster é calculada como a soma do uso de memória dividida pela soma da memória alocável em todos os nós K8s. |
Adicionar nós. Corrija quaisquer nós não agendados. Dimensione pods corretamente para liberar memória nos nós. |
Aviso @ > 80% Crítico @ > 90% |
Falha na conexão do POD |
Este alerta ocorre quando há falha na anexação de um volume com POD. |
Aviso |
Alta taxa de retransmissão |
Alta taxa de retransmissão TCP |
Verifique se há congestionamento na rede - identifique cargas de trabalho que consomem muita largura de banda da rede. Verifique se há alta utilização da CPU do Pod. Verifique o desempenho da rede de hardware. |
Aviso @ > 10% Crítico @ > 25% |
Capacidade do sistema de arquivos do nó alta |
- Aumente o tamanho dos discos dos nós para garantir que haja espaço suficiente para os arquivos do aplicativo. - Diminua o uso de arquivos do aplicativo. |
Alta instabilidade da rede de carga de trabalho |
Alto TCP Jitter (altas variações de latência/tempo de resposta) |
Verifique se há congestionamento na rede. Identifique cargas de trabalho que consomem muita largura de banda da rede. Verifique se há alta utilização da CPU do Pod. Verifique o desempenho da rede de hardware |
Aviso @ > 30 ms Crítico @ > 50 ms |
Taxa de transferência de volume persistente |
Os limites de MBPS em volumes persistentes podem ser usados para alertar um administrador quando volumes persistentes excedem as expectativas de desempenho predefinidas, potencialmente impactando outros volumes persistentes. A ativação deste monitor gerará alertas apropriados para o perfil de taxa de transferência típico de volumes persistentes em SSDs. Este monitor cobrirá todos os volumes persistentes no seu locatário. Os valores de limite de aviso e crítico podem ser ajustados com base em suas metas de monitoramento, duplicando este monitor e definindo limites apropriados para sua classe de armazenamento. Um monitor duplicado pode ser direcionado ainda mais para um subconjunto dos volumes persistentes no seu locatário. |
Ações imediatas Se o limite crítico for violado, planeje ações imediatas para minimizar a interrupção do serviço: 1. Introduzir limites de QoS MBPS para o volume. 2. Revise o aplicativo que está direcionando a carga de trabalho no volume em busca de anomalias. Ações a serem tomadas em breve Se o limite de alerta for ultrapassado, planeje tomar as seguintes ações imediatas: 1. Introduzir limites de QoS MBPS para o volume. 2. Revise o aplicativo que está direcionando a carga de trabalho no volume em busca de anomalias. |
Aviso @ > 10.000 MB/s Crítico @ > 15.000 MB/s |
Contêiner corre o risco de ficar fora de estoque |
Os limites de memória do contêiner estão definidos muito baixos. O contêiner corre risco de despejo (Out of Memory Kill). |
Aumente os limites de memória do contêiner. |
Aviso @ > 95% |
Carga de trabalho reduzida |
A carga de trabalho não possui pods saudáveis. |
Crítico @ < 1 |
Falha na vinculação da reivindicação de volume persistente |
Este alerta ocorre quando uma ligação falha em um PVC. |
Aviso |
Limites de memória do ResourceQuota prestes a exceder |
Os limites de memória para Namespace estão prestes a exceder ResourceQuota |
Solicitações de membros do ResourceQuota prestes a exceder |
As solicitações de memória para o Namespace estão prestes a exceder ResourceQuota |
Falha na criação do nó |
O nó não pôde ser agendado devido a um erro de configuração. |
Verifique o log de eventos do Kubernetes para saber a causa da falha de configuração. |
Crítico |
Falha na recuperação de volume persistente do Kubernetes |
O volume falhou na recuperação automática. |
Aviso @ > 0 B |
Limitação de CPU do contêiner |
Os limites de CPU do contêiner estão definidos muito baixos. Os processos de contêineres ficam mais lentos. |
Aumente os limites de CPU do contêiner. |
Aviso @ > 95% Crítico @ > 98% |
Falha ao excluir o balanceador de carga de serviço |
Aviso |
IOPS de volume persistente |
Os limites de IOPS em volumes persistentes podem ser usados para alertar um administrador quando volumes persistentes excedem as expectativas de desempenho predefinidas. A ativação deste monitor gerará alertas apropriados para o perfil IOPS típico de volumes de persistência. Este monitor cobrirá todos os volumes persistentes no seu locatário. Os valores de limite de aviso e crítico podem ser ajustados com base em suas metas de monitoramento, duplicando este monitor e definindo limites apropriados para sua carga de trabalho. |
Ações imediatas Se o limite crítico for violado, planeje ações imediatas para minimizar a interrupção do serviço: 1. Introduzir limites de QoS IOPS para o volume. 2. Revise o aplicativo que está direcionando a carga de trabalho no volume em busca de anomalias. Ações a serem tomadas em breve Se o limite de alerta for ultrapassado, planeje as seguintes ações imediatas: 1. Introduzir limites de QoS IOPS para o volume. 2. Revise o aplicativo que está direcionando a carga de trabalho no volume em busca de anomalias. |
Aviso @ > 20.000 IO/s Crítico @ > 25.000 IO/s |
Falha na atualização do balanceador de carga de serviço |
Aviso |
Falha na montagem do POD |
Este alerta ocorre quando uma montagem falha em um POD. |
Aviso |
Pressão PID do nó |
Os identificadores de processo disponíveis no nó (Linux) caíram abaixo do limite de despejo. |
Localize e corrija pods que geram muitos processos e privam o nó de IDs de processo disponíveis. Configure o PodPidsLimit para proteger seu nó contra pods ou contêineres que geram muitos processos. |
Crítico @ > 0 |
Falha na extração da imagem do pod |
O Kubernetes falhou ao extrair a imagem do contêiner do pod. |
- Certifique-se de que a imagem do pod esteja escrita corretamente na configuração do pod. - Verifique se a tag de imagem existe no seu registro. - Verifique as credenciais do registro de imagens. - Verifique se há problemas de conectividade no registro. - Verifique se você não está atingindo os limites de taxas impostos pelos provedores de registro público. |
Aviso |
O trabalho está demorando muito |
O trabalho está em execução há muito tempo |
Aviso @ > 1 h Crítico @ > 5 h |
Memória do nó alta |
O uso de memória do nó é alto |
Aviso @ > 85% Crítico @ > 90% |
Limites de CPU do ResourceQuota prestes a exceder |
Os limites da CPU para Namespace estão prestes a exceder ResourceQuota |
Loop de falha (CrashLoopBackOff) do pod do Kubernetes |
O pod travou e tentou reiniciar diversas vezes. |
Crítico @ > 3 |
CPU do nó alta |
O uso da CPU do nó é alto. |
Adicionar nós. Corrija quaisquer nós não agendados. Pods de tamanho correto para liberar CPU nos nós. |
Latência de rede de carga de trabalho RTT alta |
Alta latência TCP RTT (Round Trip Time) |
Verifique se há congestionamento na rede ▒ Identifique cargas de trabalho que consomem muita largura de banda da rede. Verifique se há alta utilização da CPU do Pod. Verifique o desempenho da rede de hardware. |
Aviso @ > 150 ms Crítico @ > 300 ms |
Tarefa do Kubernetes falhou |
O trabalho não foi concluído com sucesso devido a uma falha ou reinicialização do nó, exaustão de recursos, tempo limite do trabalho ou falha no agendamento do pod. |
Verifique os logs de eventos do Kubernetes para detectar causas de falhas. |
Aviso @ > 1 |
Volume persistente completo em poucos dias |
O Volume Persistente ficará sem espaço em alguns dias |
-Aumente o tamanho do volume para garantir que haja espaço suficiente para os arquivos do aplicativo. -Reduza a quantidade de dados armazenados em aplicativos. |
Aviso @ < 8 dias Crítico @ < 3 dias |
Pressão de memória do nó |
O nó está ficando sem memória. A memória disponível atingiu o limite de despejo. |
Crítico @ > 0 |
Nó não pronto |
O nó não está pronto há 5 minutos |
Verifique se o nó tem recursos de CPU, memória e disco suficientes. Verifique a conectividade da rede do nó. Verifique os logs de eventos do Kubernetes para detectar causas de falhas. |
Crítico @ < 1 |
Capacidade de Volume Persistente Alta |
A capacidade utilizada do backend de volume persistente é alta. |
- Aumente o tamanho do volume para garantir que haja espaço suficiente para os arquivos do aplicativo. - Reduza a quantidade de dados armazenados em aplicativos. |
Falha ao criar o balanceador de carga de serviço |
Falha na criação do balanceador de carga de serviço |
Crítico |
Incompatibilidade de réplica de carga de trabalho |
Alguns pods não estão disponíveis no momento para uma implantação ou DaemonSet. |
Aviso @ > 1 |
Solicitações de CPU ResourceQuota prestes a exceder |
As solicitações de CPU para o Namespace estão prestes a exceder ResourceQuota |
Pressão do disco do nó |
O espaço em disco disponível e os inodes no sistema de arquivos raiz ou no sistema de arquivos de imagem do nó atenderam a um limite de despejo. |
Crítico @ > 0 |
Saturação alta da CPU do cluster |
A saturação da CPU alocável do cluster é alta. A saturação da CPU do cluster é calculada como a soma do uso da CPU dividida pela soma da CPU alocável em todos os nós do K8s. |
Monitores de Log de Alterações
Nome do monitor |
Gravidade |
Descrição do monitor |
Volume Descoberto |
Informativo |
Esta mensagem ocorre quando um Volume Interno é descoberto. |
Volume Modificado |
Informativo |
Esta mensagem ocorre quando um Volume Interno é modificado. |
Nó descoberto |
Informativo |
Esta mensagem ocorre quando um nó de armazenamento é descoberto. |
Nó removido |
Informativo |
Esta mensagem ocorre quando um nó de armazenamento é removido. |
Pool de armazenamento descoberto |
Informativo |
Esta mensagem ocorre quando um pool de armazenamento é descoberto. |
Máquina virtual de armazenamento descoberta |
Informativo |
Esta mensagem ocorre quando uma Máquina Virtual de Armazenamento é descoberta. |
Máquina Virtual de Armazenamento Modificada |
Informativo |
Esta mensagem ocorre quando uma Máquina Virtual de Armazenamento é modificada. |
Monitores de coleta de dados
Nome do monitor |
Descrição |
Ação corretiva |
Coletor falhou |
A pesquisa de um coletor de dados encontrou uma situação de falha inesperada. |
Visite a página do coletor de dados no Data Infrastructure Insights para saber mais sobre a situação. |
Aviso ao Colecionador |
Este alerta geralmente pode surgir devido a uma configuração errônea do coletor de dados ou do sistema de destino. Revise as configurações para evitar alertas futuros. Também pode ser devido à recuperação de dados incompletos, em que o coletor de dados reuniu todos os dados que pôde. Isso pode acontecer quando as situações mudam durante a coleta de dados (por exemplo, uma máquina virtual presente no início da coleta de dados é excluída durante a coleta de dados e antes que seus dados sejam capturados). |
Verifique a configuração do coletor de dados ou do sistema de destino. Observe que o monitor de Aviso do Coletor pode enviar mais alertas do que outros tipos de monitor, portanto, é recomendável não definir destinatários de alerta, a menos que você esteja solucionando problemas. |
Monitores de Atributos
Os monitores de atributos avaliam os atributos de configuração relatados para um objeto. Ao contrário dos monitores de métricas, eles não comparam uma métrica de série temporal com um limite numérico. Cada condição abaixo gera um alerta de Aviso quando o atributo relatado corresponde a um estado não compatível ou indisponível.
Os monitores de métricas de segurança independentes anteriores do ONTAP Essentials foram substituídos pelos monitores de atributos consolidados ONTAP Cluster Misconfigured e ONTAP Storage Misconfigured. Os monitores correspondentes do CVO aplicam as mesmas verificações ao Cloud Volumes ONTAP.
Monitores de atributos do ONTAP
| Nome do monitor | Grupo | Estado padrão | Condições | Ação corretiva |
Cluster ONTAP mal configurado |
Infraestrutura ONTAP |
Ativo |
Alertas quando uma ou mais destas 12 condições de segurança são detectadas: * AutoSupport HTTPS não está configurado * Web HTTP está habilitado * SSH não está seguro * O banner de login está desabilitado * A comunicação entre pares do cluster não está criptografada * O emissor do certificado é autoassinado * O administrador local padrão está habilitado * FIPS está desabilitado * O encaminhamento de logs não está criptografado * A hash de senha MD5 está habilitada * O Remote Shell (RSH) está habilitado * O Telnet está habilitado |
Analise os atributos afetados no alerta. Desative protocolos inseguros e hash de senhas, proteja o SSH e a comunicação entre pares, habilite os controles de segurança necessários e substitua os certificados autoassinados de acordo com a política de segurança da sua organização. |
ONTAP storage mal configurado |
Ativo |
Alertas quando uma máquina virtual de armazenamento ONTAP está com o registro de auditoria desativado, o SSH não está seguro ou o banner de login está desativado. |
Habilite o registro de auditoria da VM de armazenamento, proteja o SSH e configure um banner de login apropriado. |
O cluster ONTAP não possui discos sobressalentes. |
Ativo |
Alerta quando o cluster reporta que o número de discos sobressalentes está baixo. |
Analise os discos sobressalentes por nó e adicione capacidade sobressalente compatível para manter a proteção de dados. |
Serviço de armazenamento ONTAP indisponível |
Exemplos de cargas de trabalho do ONTAP |
Ativo |
Alertas quando um serviço FCP ou iSCSI habilitado está indisponível em uma máquina virtual de armazenamento ONTAP. |
Verifique o status da VM de armazenamento, do protocolo e do LIF de dados. Revise as mensagens recentes de integridade e eventos do ONTAP e restaure o serviço SAN afetado. |
Nó ONTAP mal configurado |
Pausado |
Alertas quando o Cisco Discovery Protocol (CDP) está desativado em um nó ONTAP. |
Verifique a configuração do CDP no nó e o status da porta de rede e, em seguida, habilite o CDP onde for necessário para a descoberta de rede e o monitoramento da topologia. |
Monitores de atributos do Cloud Volumes ONTAP
Cluster CVO mal configurado |
Infraestrutura CVO |
Ativo |
Aplica as verificações de configuração de segurança do cluster descritas para ONTAP Cluster Misconfigured ao Cloud Volumes ONTAP. |
Analise os atributos afetados e corrija as configurações de cluster inseguras ou não conformes relatadas. |
Armazenamento CVO mal configurado |
Ativo |
Alertas quando uma máquina virtual de armazenamento do Cloud Volumes ONTAP tem o registro de auditoria desativado, o SSH não está seguro ou o banner de login está desativado. |
Nó CVO mal configurado |
Exemplos de carga de trabalho do CVO |
Pausado |
Alertas quando o CDP está desativado em um nó do Cloud Volumes ONTAP. |
Verifique as configurações de CDP e de rede do nó e, em seguida, habilite o CDP onde for necessário. |
Monitores de configuração do servidor NTP
Os seguintes monitores NTP continuam disponíveis como monitores independentes definidos pelo sistema para o ONTAP e o Cloud Volumes ONTAP.
| Nome do monitor | Plataforma | Limite | Descrição do monitor | Ação corretiva |
Nenhum servidor NTP está configurado |
ONTAP |
Aviso @ < 1 |
O cluster não possui servidores NTP configurados. Para redundância e desempenho ideal, NetApp recomenda associar pelo menos três servidores NTP ao cluster. |
Associe um servidor NTP ao cluster usando |
A contagem do servidor NTP está baixa |
ONTAP |
Aviso @ < 3 |
O cluster possui menos de três servidores NTP configurados. |
Associe servidores NTP adicionais ao cluster usando |
Nenhum servidor NTP está configurado no CVO |
Cloud Volumes ONTAP |
Aviso @ < 1 |
O cluster não possui servidores NTP configurados. |
O número de servidores NTP do CVO é baixo. |
Aviso @ < 3 |
Monitores de Proteção de Dados
Nome do monitor |
Limiares |
Ação corretiva |
Espaço insuficiente para cópia do instantâneo Lun |
(Filtro contains_luns = Sim) Aviso @ > 95 %…Crítico @ > 100 % |
A capacidade de armazenamento de um volume é necessária para armazenar dados de aplicativos e clientes. Uma parte desse espaço, chamada de espaço reservado para snapshots, é usada para armazenar snapshots que permitem que os dados sejam protegidos localmente. Quanto mais dados novos e atualizados forem armazenados no volume ONTAP , maior será a capacidade de snapshot usada e menos capacidade de armazenamento de snapshot estará disponível para dados novos ou atualizados no futuro. Se a capacidade de dados de instantâneos em um volume atingir o espaço total de reserva de instantâneos, isso poderá fazer com que o cliente não consiga armazenar novos dados de instantâneos e reduzir o nível de proteção dos dados nas LUNs do volume. Monitorar o volume utilizado da capacidade de snapshot garante a continuidade dos serviços de dados. |
Ações imediatas Se o limite crítico for violado, considere ações imediatas para minimizar a interrupção do serviço: 1. Configure snapshots para usar espaço de dados no volume quando a reserva de snapshots estiver cheia. 2. Exclua alguns instantâneos antigos indesejados para liberar espaço. Ações a serem tomadas em breve Se o limite de alerta for ultrapassado, planeje tomar as seguintes ações imediatas: 1. Aumente o espaço de reserva do snapshot dentro do volume para acomodar o crescimento. 2. Configure snapshots para usar espaço de dados no volume quando a reserva de snapshots estiver cheia. |
Atraso no relacionamento do SnapMirror |
Aviso @ > 150%…Crítico @ > 300% |
O atraso no relacionamento do SnapMirror é a diferença entre o registro de data e hora do instantâneo e o horário no sistema de destino. O lag_time_percent é a proporção do tempo de atraso em relação ao intervalo de agendamento da Política SnapMirror . Se o tempo de atraso for igual ao intervalo de agendamento, o lag_time_percent será 100%. Se a política SnapMirror não tiver um agendamento, lag_time_percent não será calculado. |
Monitore o status do SnapMirror usando o comando "snapmirror show". Verifique o histórico de transferência do SnapMirror usando o comando "snapmirror show-history" |
Monitores de volume de nuvem (CVO)
Nome do monitor |
Gravidade do CI |
Ação corretiva |
Disco CVO fora de serviço |
INFORMAÇÕES |
Nenhum |
Falha na devolução do pool de armazenamento do CVO |
CRÍTICO |
Execute as seguintes ações corretivas: Verifique se o seu LIF intercluster está on-line e funcional usando o comando "network interface show". Verifique a conectividade de rede com o servidor de armazenamento de objetos usando o comando "ping" no LIF do intercluster do nó de destino. Verifique se a configuração do seu armazenamento de objetos não foi alterada e se as informações de login e conectividade ainda estão precisas usando o comando "aggregate object-store config show". Como alternativa, você pode substituir o erro especificando false para o parâmetro "require-partner-waiting" do comando giveback. Entre em contato com o suporte técnico da NetApp para obter mais informações ou assistência. |
Interconexão CVO HA inativa |
AVISO |
As ações corretivas dependem do número e do tipo de links de interconexão HA suportados pela plataforma, bem como do motivo pelo qual a interconexão está inativa. Se os links estiverem inativos: verifique se ambos os controladores no par HA estão operacionais. Para links conectados externamente, certifique-se de que os cabos de interconexão estejam conectados corretamente e que os conectores de fator de forma pequeno (SFPs), se aplicável, estejam encaixados corretamente em ambos os controladores. Para links conectados internamente, desative e reative os links, um após o outro, usando os comandos "ic link off" e "ic link on". Se os links estiverem desabilitados, habilite-os usando o comando "ic link on". Se um peer não estiver conectado, desative e reative os links, um após o outro, usando os comandos "ic link off" e "ic link on". Entre em contato com o suporte técnico da NetApp se o problema persistir. |
Máximo de sessões de CVO por usuário excedido |
AVISO |
Você excedeu o número máximo de sessões permitidas por usuário em uma conexão TCP. Qualquer solicitação para estabelecer uma sessão será negada até que algumas sessões sejam liberadas. |
Execute as seguintes ações corretivas: inspecione todos os aplicativos em execução no cliente e encerre aqueles que não estiverem funcionando corretamente. Reinicie o cliente. Verifique se o problema é causado por um aplicativo novo ou existente: se o aplicativo for novo, defina um limite mais alto para o cliente usando o comando "cifs option modify -max-opens-same-file-per-tree". Em alguns casos, os clientes operam conforme o esperado, mas exigem um limite mais alto. Você deve ter privilégios avançados para definir um limite mais alto para o cliente. Se o problema for causado por um aplicativo existente, pode haver um problema com o cliente. Entre em contato com o suporte técnico da NetApp para obter mais informações ou assistência. |
Conflito de nome NetBIOS CVO |
CRÍTICO |
Execute qualquer uma das seguintes ações corretivas: Se houver um conflito no nome NetBIOS ou em um alias, execute uma das seguintes ações: Exclua o alias NetBIOS duplicado usando o comando "vserver cifs delete -aliases alias -vserver vserver". Renomeie um alias NetBIOS excluindo o nome duplicado e adicionando um alias com um novo nome usando o comando "vserver cifs create -aliases alias -vserver vserver". Se não houver aliases configurados e houver um conflito no nome NetBIOS, renomeie o servidor CIFS usando os comandos "vserver cifs delete -vserver vserver" e "vserver cifs create -cifs-server netbiosname". OBSERVAÇÃO: Excluir um servidor CIFS pode tornar os dados inacessíveis. Remova o nome NetBIOS ou renomeie o NetBIOS na máquina remota. |
Pool de armazenamento CVO NFSv4 esgotado |
CRÍTICO |
Pânico do Nó CVO |
AVISO |
Espaço de volume raiz do nó CVO baixo |
CRÍTICO |
Execute as seguintes ações corretivas: libere espaço no volume raiz excluindo cópias antigas do Snapshot, excluindo arquivos que não são mais necessários do diretório /mroot ou expandindo a capacidade do volume raiz. Reinicie o controlador. Entre em contato com o suporte técnico da NetApp para obter mais informações ou assistência. |
Compartilhamento de administrador CVO inexistente |
CRÍTICO |
Host de armazenamento de objetos CVO não resolvível |
CRÍTICO |
Armazenamento de Objetos CVO Intercluster LIF Inativo |
CRÍTICO |
Execute as seguintes ações corretivas: Verifique o status do LIF entre clusters usando o comando "network interface show -role intercluster". Verifique se o LIF intercluster está configurado corretamente e operacional. Se um LIF intercluster não estiver configurado, adicione-o usando o comando "network interface create -role intercluster". |
Incompatibilidade de assinatura do repositório de objetos CVO |
CRÍTICO |
Memória do monitor CVO QoS esgotada |
CRÍTICO |
A memória dinâmica do subsistema QoS atingiu seu limite para o hardware da plataforma atual. Alguns recursos de QoS podem operar com capacidade limitada. |
Exclua algumas cargas de trabalho ou fluxos ativos para liberar memória. Use o comando “statistics show -object workload -counter ops” para determinar quais cargas de trabalho estão ativas. Cargas de trabalho ativas mostram operações diferentes de zero. Em seguida, use o comando “workload delete <workload_name>” várias vezes para remover cargas de trabalho específicas. Como alternativa, use o comando “stream delete -workload <nome da carga de trabalho> *” para excluir os fluxos associados da carga de trabalho ativa. |
Tempo limite de leitura do CVO |
CRÍTICO |
Execute as seguintes ações corretivas: encontre informações específicas sobre diretórios recentes que tiveram operações de arquivo READDIR expiradas usando o seguinte comando CLI 'diag' privilege nodeshell: wafl readdir notice show. Verifique se os diretórios são indicados como esparsos ou não: Se um diretório for indicado como esparso, é recomendável copiar o conteúdo do diretório para um novo diretório para remover a escassez do arquivo de diretório. Se um diretório não for indicado como esparso e for grande, é recomendável reduzir o tamanho do arquivo de diretório reduzindo o número de entradas de arquivo no diretório. |
Falha na realocação do pool de armazenamento do CVO |
CRÍTICO |
Execute as seguintes ações corretivas: Verifique se o seu LIF intercluster está on-line e funcional usando o comando "network interface show". Verifique a conectividade de rede com o servidor de armazenamento de objetos usando o comando "ping" no LIF do intercluster do nó de destino. Verifique se a configuração do seu armazenamento de objetos não foi alterada e se as informações de login e conectividade ainda estão precisas usando o comando "aggregate object-store config show". Como alternativa, você pode substituir o erro usando o parâmetro "override-destination-checks" do comando de realocação. Entre em contato com o suporte técnico da NetApp para obter mais informações ou assistência. |
Falha na cópia de sombra do CVO |
CRÍTICO |
Verifique o seguinte usando as informações fornecidas na mensagem do evento: a configuração de cópia de sombra está habilitada? As licenças apropriadas estão instaladas? Em quais compartilhamentos a operação de cópia de sombra é executada? O nome do compartilhamento está correto? O caminho de compartilhamento existe? Quais são os estados do conjunto de cópias de sombra e suas cópias de sombra? |
CVO Autenticação CIFS em excesso |
AVISO |
Discos CVO não atribuídos |
INFORMAÇÕES |
Execute as seguintes ações corretivas: Determine quais discos não estão atribuídos usando o comando "disk show -n". Atribua os discos a um sistema usando o comando "disk assign". |
Acesso de usuário não autorizado do CVO ao compartilhamento de administrador |
AVISO |
Execute as seguintes ações corretivas: Certifique-se de que o nome de usuário e o endereço IP mencionados estejam configurados em um dos pools de scanners Vscan ativos. Verifique a configuração do pool de scanners que está ativa no momento usando o comando "vserver vscan scanner pool show-active". |
Vírus CVO detectado |
AVISO |
Um servidor Vscan relatou um erro ao sistema de armazenamento. Isso normalmente indica que um vírus foi encontrado. Entretanto, outros erros no servidor Vscan podem causar esse evento. O acesso do cliente ao arquivo foi negado. O servidor Vscan pode, dependendo de suas configurações e definições, limpar o arquivo, colocá-lo em quarentena ou excluí-lo. |
Monitores de log do mediador SnapMirror for Business Continuity (SMBC)
Nome do monitor |
Gravidade |
Ação corretiva |
Mediador ONTAP adicionado |
INFORMAÇÕES |
Esta mensagem ocorre quando o ONTAP Mediator é adicionado com sucesso em um cluster. |
Nenhum |
Mediador ONTAP não acessível |
CRÍTICO |
Esta mensagem ocorre quando o ONTAP Mediator é redirecionado ou o pacote do Mediator não está mais instalado no servidor do Mediator. Como resultado, o failover do SnapMirror não é possível. |
Remova a configuração do Mediador ONTAP atual usando o comando "snapmirror mediator remove". Reconfigure o acesso ao Mediador ONTAP usando o comando "snapmirror mediator add". |
Mediador ONTAP removido |
INFORMAÇÕES |
Esta mensagem ocorre quando o ONTAP Mediator é removido com sucesso de um cluster. |
Nenhum |
Mediador ONTAP inacessível |
AVISO |
Esta mensagem ocorre quando o Mediador ONTAP está inacessível em um cluster. Como resultado, o failover do SnapMirror não é possível. |
Verifique a conectividade de rede com o ONTAP Mediator usando os comandos "network ping" e "network traceroute". Se o problema persistir, remova a configuração do Mediador ONTAP atual usando o comando "snapmirror mediator remove". Reconfigure o acesso ao Mediador ONTAP usando o comando "snapmirror mediator add". |
Certificado SMBC CA expirado |
CRÍTICO |
Esta mensagem ocorre quando o certificado da autoridade de certificação (CA) do ONTAP Mediator expirou. Como resultado, nenhuma comunicação posterior com o Mediador do ONTAP será possível. |
Remova a configuração do Mediador ONTAP atual usando o comando "snapmirror mediator remove". Atualize um novo certificado de CA no servidor ONTAP Mediator. Reconfigure o acesso ao Mediador ONTAP usando o comando "snapmirror mediator add". |
Certificado SMBC CA expirando |
AVISO |
Esta mensagem ocorre quando o certificado da autoridade de certificação (CA) do ONTAP Mediator está prestes a expirar nos próximos 30 dias. |
Antes que este certificado expire, remova a configuração do Mediador ONTAP atual usando o comando "snapmirror mediator remove". Atualize um novo certificado de CA no servidor ONTAP Mediator. Reconfigure o acesso ao Mediador ONTAP usando o comando "snapmirror mediator add". |
Certificado de cliente SMBC expirado |
CRÍTICO |
Esta mensagem ocorre quando o certificado do cliente do ONTAP Mediator expirou. Como resultado, nenhuma comunicação posterior com o Mediador do ONTAP será possível. |
Certificado de cliente SMBC expirando |
AVISO |
Esta mensagem ocorre quando o certificado do cliente do ONTAP Mediator está prestes a expirar nos próximos 30 dias. |
Antes que este certificado expire, remova a configuração do Mediador ONTAP atual usando o comando "snapmirror mediator remove". Reconfigure o acesso ao Mediador ONTAP usando o comando "snapmirror mediator add". |
Relação SMBC fora de sincronia Nota: A UM não tem esta |
CRÍTICO |
Esta mensagem ocorre quando um relacionamento do SnapMirror for Business Continuity (SMBC) muda de status de "em sincronia" para "fora de sincronia". Devido a este RPO=0 a proteção de dados será interrompida. |
Verifique a conexão de rede entre os volumes de origem e destino. Monitore o status do relacionamento SMBC usando o comando "snapmirror show" no destino e o comando "snapmirror list-destinations" na origem. A ressincronização automática tentará trazer o relacionamento de volta ao status "sincronizado". Se a ressincronização falhar, verifique se todos os nós no cluster estão no quorum e íntegros. |
Certificado do servidor SMBC expirado |
CRÍTICO |
Esta mensagem ocorre quando o certificado do servidor ONTAP Mediator expirou. Como resultado, nenhuma comunicação posterior com o Mediador do ONTAP será possível. |
Remova a configuração do Mediador ONTAP atual usando o comando "snapmirror mediator remove". Atualize um novo certificado de servidor no servidor ONTAP Mediator. Reconfigure o acesso ao Mediador ONTAP usando o comando "snapmirror mediator add". |
Certificado do servidor SMBC expirando |
AVISO |
Esta mensagem ocorre quando o certificado do servidor ONTAP Mediator está prestes a expirar nos próximos 30 dias. |
Antes que este certificado expire, remova a configuração do Mediador ONTAP atual usando o comando "snapmirror mediator remove". Atualize um novo certificado de servidor no servidor ONTAP Mediator. Reconfigure o acesso ao Mediador ONTAP usando o comando "snapmirror mediator add". |
Monitores adicionais de energia, pulsação e sistemas diversos
| Nome do monitor | Gravidade | Descrição do monitor | Ação corretiva |
Fonte de alimentação de prateleira de disco descoberta |
INFORMATIVO |
Esta mensagem ocorre quando uma fonte de alimentação é adicionada à prateleira de disco. |
NENHUM |
Prateleiras de disco Fonte de alimentação removida |
INFORMATIVO |
Esta mensagem ocorre quando uma fonte de alimentação é removida da prateleira de disco. |
NENHUM |
Troca automática não planejada do MetroCluster desabilitada |
CRÍTICO |
Esta mensagem ocorre quando o recurso de comutação automática não planejada está desabilitado. |
Execute o comando "metrocluster modify -node-name <nodename> -automatic-switchover-onfailure true" para cada nó no cluster para habilitar a alternância automática. |
Ponte de armazenamento MetroCluster inacessível |
CRÍTICO |
A ponte de armazenamento não pode ser acessada pela rede de gerenciamento |
1) Se a ponte for monitorada por SNMP, verifique se o LIF de gerenciamento do nó está ativo usando o comando "network interface show". Verifique se a ponte está ativa usando o comando "network ping". 2) Se a ponte for monitorada dentro da banda, verifique o cabeamento de malha até a ponte e, em seguida, verifique se a ponte está ligada. |
Temperatura da ponte MetroCluster anormal - abaixo do crítico |
CRÍTICO |
O sensor na ponte Fibre Channel está relatando uma temperatura abaixo do limite crítico. |
1) Verifique o status operacional dos ventiladores na ponte de armazenamento. 2) Verifique se a ponte está operando sob as condições de temperatura recomendadas. |
Temperatura da ponte MetroCluster anormal - acima do crítico |
CRÍTICO |
O sensor na ponte Fibre Channel está relatando uma temperatura acima do limite crítico. |
1) Verifique o status operacional do sensor de temperatura do chassi na ponte de armazenamento usando o comando "storage bridge show -cooling". 2) Verifique se a ponte de armazenamento está operando sob as condições de temperatura recomendadas. |
Agregado MetroCluster deixado para trás |
AVISO |
O agregado foi deixado para trás durante o retorno. |
1) Verifique o estado agregado usando o comando "aggr show". 2) Se o agregado estiver online, devolva-o ao seu proprietário original usando o comando "metrocluster switchback". |
Todos os links entre os parceiros do Metrocluster estão inativos |
CRÍTICO |
Os adaptadores de interconexão RDMA e os LIFs interclusters interromperam as conexões com o cluster peering ou o cluster peering está inativo. |
1) Certifique-se de que os LIFs intercluster estejam ativos e funcionando. Repare os LIFs intercluster se eles estiverem inativos. 2) Verifique se o cluster emparelhado está ativo e em execução usando o comando "cluster peer ping". Consulte o Guia de Recuperação de Desastres do MetroCluster se o cluster peering estiver inativo. 3) Para o fabric MetroCluster, verifique se os ISLs de fabric de back-end estão ativos e em execução. Repare os ISLs de malha de back-end se eles estiverem inativos. 4) Para configurações MetroCluster não fabric, verifique se o cabeamento está correto entre os adaptadores de interconexão RDMA. Reconfigure o cabeamento se os links estiverem inativos. |
Parceiros do MetroCluster não podem ser contatados pela rede peering |
CRÍTICO |
A conectividade com o cluster de pares está quebrada. |
1) Certifique-se de que a porta esteja conectada à rede/switch correto. 2) Certifique-se de que o LIF intercluster esteja conectado ao cluster emparelhado. 3) Certifique-se de que o cluster emparelhado esteja ativo e em execução usando o comando "cluster peer ping". Consulte o Guia de Recuperação de Desastres do MetroCluster se o cluster peering estiver inativo. |
MetroCluster Interconexão com todos os links inativos |
CRÍTICO |
Todos os Inter-Switch Links (ISLs) no switch de armazenamento estão inativos. |
1) Repare os ISLs de malha de back-end no switch de armazenamento. 2) Certifique-se de que o switch do parceiro esteja ativo e seus ISLs estejam operacionais. 3) Certifique-se de que os equipamentos intermediários, como dispositivos xWDM, estejam operacionais. |
Link SAS do nó do MetroCluster para a pilha de armazenamento inativo |
AVISO |
O adaptador SAS ou o cabo conectado pode estar com defeito. |
1. Verifique se o adaptador SAS está on-line e em execução. 2. Verifique se a conexão física do cabo está segura e funcionando e substitua o cabo, se necessário. 3. Se o adaptador SAS estiver conectado às prateleiras de disco, certifique-se de que os IOMs e os discos estejam encaixados corretamente. |
MetroCluster FC link do iniciador inativo |
CRÍTICO |
O adaptador iniciador FC está com defeito. |
1. Certifique-se de que o link do iniciador FC não foi adulterado. 2. Verifique o status operacional do adaptador iniciador FC usando o comando "system node run -node local -command storage show adapter". |
MetroCluster FC-VI Link de interconexão inativo |
CRÍTICO |
O link físico na porta FC-VI está offline. |
1. Certifique-se de que o link FC-VI não foi adulterado. 2. Verifique se o status físico do adaptador FC-VI é "Ativo" usando o comando "metrocluster interconnect adapter show". 3. Se a configuração incluir switches de malha, certifique-se de que eles estejam devidamente cabeados e configurados. |
Discos sobressalentes do MetroCluster deixados para trás |
AVISO |
O disco reserva foi deixado para trás durante o retorno. |
Se o disco não apresentar falha, devolva-o ao seu proprietário original usando o comando "metrocluster switchback". |
Ponte de armazenamento MetroCluster Port Down |
CRÍTICO |
A porta na ponte de armazenamento está offline. |
1) Verifique o status operacional das portas na ponte de armazenamento usando o comando "storage bridge show -ports". 2) Verifique a conectividade lógica e física com a porta. |
Falha nos ventiladores do switch de armazenamento MetroCluster |
CRÍTICO |
O ventilador do switch de armazenamento falhou. |
1) Certifique-se de que os ventiladores do switch estejam operando corretamente usando o comando "storage switch show -cooling". 2) Certifique-se de que as FRUs do ventilador estejam inseridas corretamente e operacionais. |
Switch de armazenamento MetroCluster inacessível |
CRÍTICO |
O switch de armazenamento não pode ser acessado pela rede de gerenciamento. |
1) Certifique-se de que o LIF de gerenciamento do nó esteja ativo usando o comando "network interface show". 2) Certifique-se de que o switch esteja ativo usando o comando "network ping". 3) Certifique-se de que o switch pode ser acessado via SNMP verificando suas configurações SNMP após efetuar login no switch. |
Falha nas fontes de alimentação do switch MetroCluster |
CRÍTICO |
Uma unidade de fonte de alimentação no switch de armazenamento não está operacional. |
1) Verifique os detalhes do erro usando o comando "storage switch show -error -switch-name <nome do switch>". 2) Identifique a unidade de fonte de alimentação com defeito usando o comando "storage switch show -power -switch-name <nome do switch>". 3) Certifique-se de que a fonte de alimentação esteja inserida corretamente no chassi do switch de armazenamento e totalmente operacional. |
Falha nos sensores de temperatura do switch MetroCluster |
CRÍTICO |
O sensor no switch Fibre Channel falhou. |
1) Verifique o status operacional dos sensores de temperatura no switch de armazenamento usando o comando "storage switch show -cooling". 2) Verifique se o interruptor está operando sob as condições de temperatura recomendadas. |
Temperatura anormal do switch MetroCluster |
CRÍTICO |
O sensor de temperatura no switch Fibre Channel relatou temperatura anormal. |
Processador de serviço com pulsação interrompida |
AVISO |
Esta mensagem ocorre quando o ONTAP não está mais recebendo heartbeats do Processador de Serviço (SP). Dependendo do design do hardware, o sistema pode continuar a fornecer dados ou pode decidir desligar para evitar perda de dados ou danos ao hardware. O sistema continua a fornecer dados, mas como o SP pode não estar funcionando, o sistema não pode enviar notificações de dispositivos inativos, erros de inicialização ou erros de autoteste de inicialização (POST) do Open Firmware (OFW). Se o seu sistema estiver configurado para isso, ele gera e transmite uma mensagem de AutoSupport (ou "call home") para o suporte técnico da NetApp e para os destinos configurados. A entrega bem-sucedida de uma mensagem de AutoSupport melhora significativamente a determinação e a resolução de problemas. |
Se o sistema tiver desligado, tente um ciclo de energia forçado: retire o controlador do chassi, empurre-o de volta e ligue o sistema. Entre em contato com o suporte técnico da NetApp se o problema persistir após o ciclo de energia ou se houver qualquer outra condição que exija atenção. |
