NetApp Data Classification
Instale NetApp Data Classification em um host com acesso à internet
Colaboradores netapp-ahibbard
Para implantar NetApp Data Classification em um host Linux em sua rede ou em um host Linux na nuvem com acesso à internet, você precisa implantar o host Linux manualmente em sua rede ou na nuvem.
A instalação local é uma boa opção se você preferir escanear sistemas ONTAP locais usando uma instância de Classificação de Dados que também esteja localizada no local. Isto não é um requisito. O software funciona da mesma forma, independentemente do método de instalação escolhido.
O script de instalação do Data Classification começa verificando se o sistema e o ambiente atendem aos pré-requisitos necessários. Se todos os pré-requisitos forem atendidos, a instalação será iniciada. Se você quiser verificar os pré-requisitos independentemente de executar a instalação da Classificação de Dados, há um pacote de software separado que você pode baixar e que testa apenas os pré-requisitos. "Veja como verificar se o seu host Linux está pronto para instalar o Data Classification" .
Dica Para implementações VMware vSphere locais, a Classificação de Dados oferece suporte a um processo simplificado "implantação com OVA".
A instalação típica em um host Linux em suas instalações tem os seguintes componentes e conexões.
Um diagrama dos componentes de console e rede necessários e as conexões relacionadas.
A instalação típica em um host Linux na nuvem tem os seguintes componentes e conexões.
Início rápido
Comece rapidamente seguindo estas etapas ou role para baixo até as seções restantes para obter detalhes completos.
UmCriar um agente de console
Se você ainda não tem um agente de console, "implantar o agente do Console no local" em um host Linux na sua rede ou em um host Linux na nuvem.
Você também pode criar um agente de console com seu provedor de nuvem. Ver "criando um agente de console na AWS" , "criando um agente de console no Azure" , ou "criando um agente de console no GCP" .
DoisRevise os pré-requisitos
Certifique-se de que seu ambiente possa atender aos pré-requisitos. Isso inclui acesso de saída à Internet para a instância, conectividade entre o agente do Console e a Classificação de Dados pela porta 443 e muito mais. Veja a lista completa .
Você também precisa de um sistema Linux que atenda aosseguintes requisitos .
TrêsBaixar e implantar a Classificação de Dados
Baixe o software Cloud Data Classification no site de suporte da NetApp e copie o arquivo do instalador para o host Linux que você planeja usar. Em seguida, inicie o assistente de instalação e siga as instruções para implantar a instância de Classificação de Dados.
É necessário um agente de console antes que você possa instalar e usar NetApp Data Classification. Na maioria dos casos, você provavelmente já terá um agente de console configurado antes de tentar ativar NetApp Data Classification.
Existem alguns cenários em que você precisa usar um agente do Console implantado em um provedor de nuvem específico:
  • Ao digitalizar dados no Cloud Volumes ONTAP na AWS ou no Amazon FSx para ONTAP, você usa um agente de console na AWS.
  • Ao digitalizar dados no Cloud Volumes ONTAP no Azure ou no Azure NetApp Files, você usa um agente de console no Azure.
    Para o Azure NetApp Files, ele deve ser implantado na mesma região que os volumes que você deseja verificar.
  • Ao escanear dados no Cloud Volumes ONTAP no GCP, você usa um agente do Console no GCP.
Sistemas ONTAP locais, compartilhamentos de arquivos NetApp e contas de banco de dados podem ser verificados usando qualquer um desses agentes do Cloud Console.
Observe que você também pode "implantar o agente do Console no local" em um host Linux na sua rede ou em um host Linux na nuvem. Alguns usuários que planejam instalar o Data Classification no local também podem optar por instalar o agente do Console no local.
Você precisará do endereço IP ou nome do host do sistema do agente do Console ao instalar o Data Classification. Você terá essas informações se tiver instalado o agente do Console em suas instalações. Se o agente do Console estiver implantado na nuvem, você poderá encontrar essas informações no Console: selecione o ícone Ajuda, depois Suporte e depois Agente do Console.
Preparar o sistema host Linux
O software de classificação de dados deve ser executado em um host que atenda aos requisitos específicos do sistema operacional, requisitos de RAM, requisitos de software e assim por diante. O host Linux pode estar na sua rede ou na nuvem.
Certifique-se de que você pode manter a Classificação de Dados em execução. A máquina de classificação de dados precisa permanecer ligada para escanear continuamente seus dados.
  • O NetApp Data Classification deve estar em um host dedicado. O host não pode ser compartilhado com outros aplicativos ou softwares de terceiros, como antivírus.
  • Escolha o tamanho que esteja de acordo com o conjunto de dados que você planeja analisar com a Classificação de Dados.
    Tamanho do sistema CPU RAM (a memória swap deve ser desabilitada) Disco
    Extra Grande
    32 CPUs
    128 GB de RAM
    • 1 TiB SSD em /, ou 100 GiB disponíveis em /opt
    • 895 GiB disponíveis em /var/lib/docker
    • 5 GiB em /tmp
    • Para Podman, 30 GB em /var/tmp
    Grande
    16 CPUs
    64 GB de RAM
    • SSD de 500 GiB em /, ou 100 GiB disponíveis em /opt
    • 400 GiB disponíveis em /var/lib/docker ou para Podman /var/lib/containers
    • 5 GiB em /tmp
  • Ao implantar uma instância de computação na nuvem para sua instalação de Classificação de Dados, é recomendável usar um sistema que atenda aos requisitos de sistema "Grande" acima:
  • Permissões de pasta UNIX: As seguintes permissões mínimas do UNIX são necessárias:
    Pasta Permissões mínimas
    /tmp
    rwxrwxrwt
    /optar
    rwxr-xr-x
    /var/lib/docker
    rwx------
    /usr/lib/systemd/sistema
    rwxr-xr-x
  • Sistema operacional:
    • Os seguintes sistemas operacionais exigem o uso do mecanismo de contêiner Docker:
      • Red Hat Enterprise Linux versão 7.8 e 7.9
      • Ubuntu 22.04 (requer classificação de dados versão 1.23 ou superior)
      • Ubuntu 24.04 (requer classificação de dados versão 1.23 ou superior)
    • Os seguintes sistemas operacionais exigem o uso do mecanismo de contêiner Podman e exigem a versão 1.30 ou superior do Data Classification:
      • Red Hat Enterprise Linux versão 8.8, 8.10, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 e 9.7.
    • As extensões de vetor avançadas (AVX2) devem estar habilitadas no sistema host.
  • Gerenciamento de Assinaturas Red Hat: O host deve estar registrado no Gerenciamento de Assinaturas Red Hat. Se não estiver registrado, o sistema não poderá acessar os repositórios para atualizar o software de terceiro necessário durante a instalação.
  • Software adicional: Você deve instalar o seguinte software no host antes de instalar o Data Classification:
    • Dependendo do sistema operacional que você estiver usando, será necessário instalar um dos mecanismos de contêiner:
      • Docker Engine versão 19.3.1 ou superior. "Ver instruções de instalação" .
      • Podman versão 4 ou superior. Para instalar o Podman, digite(sudo yum install podman netavark -y ).
  • Python versão 3.6 ou superior. "Ver instruções de instalação" .
    • Considerações sobre NTP: A NetApp recomenda configurar o sistema de classificação de dados para usar um serviço de protocolo de tempo de rede (NTP). O tempo deve ser sincronizado entre o sistema de Classificação de Dados e o sistema do agente do Console.
  • Considerações sobre firewall: Se você está planejando usar firewalld , recomendamos que você o habilite antes de instalar a Classificação de Dados. Execute os seguintes comandos para configurar firewalld para que seja compatível com a Classificação de Dados:
    firewall-cmd --permanent --add-service=http
    firewall-cmd --permanent --add-service=https
    firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp
    firewall-cmd --permanent --add-port=8080/tcp
    firewall-cmd --permanent --add-port=443/tcp
    firewall-cmd --reload
    Se você estiver planejando usar hosts de Classificação de Dados adicionais como nós do scanner, adicione estas regras ao seu sistema primário neste momento:
    firewall-cmd --permanent --add-port=2377/tcp
    firewall-cmd --permanent --add-port=7946/udp
    firewall-cmd --permanent --add-port=7946/tcp
    firewall-cmd --permanent --add-port=4789/udp
    Observe que você deve reiniciar o Docker ou o Podman sempre que habilitar ou atualizar firewalld configurações.
Observação O endereço IP do sistema host de Classificação de Dados não pode ser alterado após a instalação.
Habilitar acesso de saída à Internet a partir da Classificação de Dados
A classificação de dados requer acesso de saída à Internet. Se sua rede virtual ou física usar um servidor proxy para acesso à Internet, certifique-se de que a instância de Classificação de Dados tenha acesso de saída à Internet para contatar os seguintes endpoints.
Pontos finais Propósito
\ https://api.console.netapp.com
Comunicação com o Console, que inclui contas NetApp .
\ https://netapp-cloud-account.auth0.com \ https://auth0.com
Comunicação com o site do Console para autenticação centralizada do usuário.
\ https://support.compliance.api.bluexp.netapp.com/ \ https://hub.docker.com \ https://auth.docker.io \ https://registry-1.docker.io \ https://index.docker.io/ \ https://dseasb33srnrn.cloudfront.net/ \ https://production.cloudflare.docker.com/
Fornece acesso a imagens de software, manifestos, modelos e para enviar logs e métricas.
Permite que o NetApp transmita dados de registros de auditoria.
\ https://github.com/docker \ https://download.docker.com
Fornece pacotes de pré-requisitos para instalação do docker.
\ http://packages.ubuntu.com/ \ http://archive.ubuntu.com
Fornece pacotes de pré-requisitos para instalação do Ubuntu.
Verifique se todas as portas necessárias estão habilitadas
Você deve garantir que todas as portas necessárias estejam abertas para comunicação entre o agente do Console, a Classificação de Dados, o Active Directory e suas fontes de dados.
Tipo de conexão Portos Descrição
Agente de console <> Classificação de dados
8080 (TCP), 443 (TCP) e 80. 9000
As regras de firewall ou roteamento para o agente do Console devem permitir tráfego de entrada e saída pela porta 443 de e para a instância de Classificação de Dados. Certifique-se de que a porta 8080 esteja aberta para que você possa ver o progresso da instalação no Console. Se um firewall for usado no host Linux, a porta 9000 será necessária para processos internos em um servidor Ubuntu.
Agente de console <> cluster ONTAP (NAS)
443 (TCP)
O Console descobre clusters ONTAP usando HTTPS. Se você usar políticas de firewall personalizadas, elas deverão atender aos seguintes requisitos:
  • O host do agente do Console deve permitir acesso HTTPS de saída pela porta 443. Se o agente do Console estiver na nuvem, toda a comunicação de saída será permitida pelas regras predefinidas de firewall ou roteamento.
  • O cluster ONTAP deve permitir acesso HTTPS de entrada pela porta 443. A política de firewall padrão "mgmt" permite acesso HTTPS de entrada de todos os endereços IP. Se você modificou esta política padrão ou criou sua própria política de firewall, deverá associar o protocolo HTTPS a essa política e habilitar o acesso do host do agente do Console.
Classificação de Dados <> cluster ONTAP
  • Para NFS - 111 (TCP\UDP) e 2049 (TCP\UDP)
  • Para CIFS - 139 (TCP\UDP) e 445 (TCP\UDP)
A Classificação de Dados precisa de uma conexão de rede com cada sub-rede Cloud Volumes ONTAP ou sistema ONTAP local. Firewalls ou regras de roteamento para o Cloud Volumes ONTAP devem permitir conexões de entrada da instância de Classificação de Dados.
Certifique-se de que estas portas estejam abertas para a instância de Classificação de Dados:
  • Para NFS - 111 e 2049
  • Para CIFS - 139 e 445
As políticas de exportação de volume NFS devem permitir acesso da instância de Classificação de Dados.
Classificação de Dados <> Active Directory
389 (TCP e UDP), 636 (TCP), 3268 (TCP) e 3269 (TCP)
Você deve ter um Active Directory já configurado para os usuários da sua empresa. Além disso, a Classificação de Dados precisa de credenciais do Active Directory para verificar volumes CIFS.
Você deve ter as informações do Active Directory:
  • Endereço IP do servidor DNS ou vários endereços IP
  • Nome de usuário e senha para o servidor
  • Nome de domínio (nome do Active Directory)
  • Se você está usando LDAP seguro (LDAPS) ou não
  • Porta do servidor LDAP (normalmente 389 para LDAP e 636 para LDAP seguro)
Instalar a Classificação de Dados no host Linux
Na maioria das situações, você instala o Data Classification em um sistema de host único. Este não é o mesmo host de máquina virtual que o agente do Console. Veja esses passos aqui.
Um diagrama mostrando a localização das fontes de dados que você pode escanear ao usar uma única instância de Classificação de Dados implantada no local com acesso à Internet.
VerPreparando o sistema host Linux eRevisando pré-requisitos para obter a lista completa de requisitos antes de implantar a Classificação de Dados.
As atualizações do software de classificação de dados são automatizadas, desde que a instância tenha conectividade com a Internet.
Observação Atualmente, a Classificação de Dados não consegue verificar buckets S3, Azure NetApp Files ou FSx para ONTAP quando o software está instalado no local. Nesses casos, você precisará implantar um agente de console separado e uma instância de classificação de dados na nuvem e "alternar entre conectores" para suas diferentes fontes de dados.
Instalação de host único para configurações típicas
Revise os requisitos e siga estas etapas ao instalar o software de classificação de dados em um único host local.
"Assista a este vídeo"para ver como instalar o Data Classification.
Observe que todas as atividades de instalação são registradas durante a instalação do Data Classification. Caso encontre algum problema durante a instalação, você pode visualizar o conteúdo do log de auditoria da instalação. Está escrito para /opt/netapp/install_logs/ .
Antes de começar
  • Verifique se o seu sistema Linux atende aos requisitosrequisitos do host .
  • Verifique se o sistema tem os dois pacotes de software pré-requisitos instalados (Docker Engine ou Podman e Python 3).
  • Certifique-se de ter privilégios de root no sistema Linux.
  • Se você estiver usando um proxy para acessar a Internet:
    • Você precisará das informações do servidor proxy (endereço IP ou nome do host, porta de conexão, esquema de conexão: https ou http, nome de usuário e senha).
    • Se o proxy estiver executando a interceptação TLS, você precisará saber o caminho no sistema Linux de classificação de dados onde os certificados TLS CA estão armazenados.
    • O proxy deve ser opaco. Atualmente, a Classificação de Dados não oferece suporte a proxies transparentes.
    • O usuário deve ser um usuário local. Usuários de domínio não são suportados.
  • Verifique se o seu ambiente offline atende aos requisitospermissões e conectividade .
Passos
  1. Faça o download do software de Classificação de Dados em "Site de suporte da NetApp". Selecione o arquivo chamado DATASENSE-INSTALLER-<version>.tar.gz.
  2. Copie o arquivo do instalador para o host Linux que você planeja usar (usando scp ou algum outro método).
  3. Descompacte o arquivo do instalador na máquina host, por exemplo:
    tar -xzf DATASENSE-INSTALLER-V1.25.0.tar.gz
  4. No Console, selecione Governança > Classificação.
  5. Selecione Implantar classificação no local ou na nuvem.
    Uma captura de tela da seleção do botão para ativar a Classificação de Dados.
  6. Dependendo se você estiver instalando a Classificação de Dados em uma instância preparada na nuvem ou em uma instância preparada em suas instalações, selecione a opção Implantar apropriada para iniciar a instalação da Classificação de Dados.
  7. A caixa de diálogo Implantar classificação de dados no local é exibida. Copie o comando fornecido (por exemplo: sudo ./install.sh -a 12345 -c 27AG75 -t 2198qq ) e cole-o em um arquivo de texto para que você possa usá-lo mais tarde. Em seguida, selecione Fechar para fechar a caixa de diálogo.
  8. Na máquina host, insira o comando que você copiou e siga uma série de prompts, ou você pode fornecer o comando completo, incluindo todos os parâmetros necessários, como argumentos de linha de comando.
    Observe que o instalador realiza uma pré-verificação para garantir que os requisitos do sistema e da rede estejam corretos para uma instalação bem-sucedida. "Assista a este vídeo" para entender as mensagens e implicações da pré-verificação.
    Insira os parâmetros conforme solicitado: Digite o comando completo:
    1. Cole o comando que você copiou da etapa 7:
      sudo ./install.sh -a <account_id> -c <client_id> -t <user_token>
      Se você estiver instalando em uma instância de nuvem (não em suas instalações), adicione --manual-cloud-install <cloud_provider> .
    2. Insira o endereço IP ou o nome do host da máquina host de Classificação de Dados para que ela possa ser acessada pelo sistema do agente do Console.
    3. Insira o endereço IP ou o nome do host da máquina host do agente do Console para que ele possa ser acessado pelo sistema de Classificação de Dados.
    4. Insira os detalhes do proxy conforme solicitado. Se o seu agente do Console já usa um proxy, não há necessidade de inserir essas informações novamente aqui, pois a Classificação de Dados usará automaticamente o proxy usado pelo agente do Console.
    Como alternativa, você pode criar o comando completo com antecedência, fornecendo os parâmetros de host e proxy necessários:
    sudo ./install.sh -a <account_id> -c <client_id> -t <user_token> --host <ds_host> --manager-host <cm_host> --manual-cloud-install <cloud_provider> --proxy-host <proxy_host> --proxy-port <proxy_port> --proxy-scheme <proxy_scheme> --proxy-user <proxy_user> --proxy-password <proxy_password> --cacert-folder-path <ca_cert_dir>
    Valores variáveis:
    • account_id = ID da conta NetApp
    • client_id = ID do cliente do agente do console (adicione o sufixo "clients" ao ID do cliente, caso ainda não esteja lá)
    • user_token = token de acesso do usuário JWT
    • ds_host = endereço IP ou nome do host do sistema Data Classification Linux.
    • cm_host = endereço IP ou nome do host do sistema do agente do Console.
    • cloud_provider = Ao instalar em uma instância de nuvem, digite "AWS", "Azure" ou "Gcp", dependendo do provedor de nuvem.
    • proxy_host = IP ou nome do host do servidor proxy se o host estiver atrás de um servidor proxy.
    • proxy_port = Porta para conectar ao servidor proxy (padrão 80).
    • proxy_scheme = Esquema de conexão: https ou http (padrão http).
    • proxy_user = Usuário autenticado para se conectar ao servidor proxy, se autenticação básica for necessária. O usuário deve ser um usuário local - usuários de domínio não são suportados.
    • proxy_password = Senha para o nome de usuário que você especificou.
    • ca_cert_dir = Caminho no sistema Linux de classificação de dados contendo pacotes adicionais de certificados CA TLS. Necessário somente se o proxy estiver executando interceptação TLS.
Resultado
O instalador do Data Classification instala pacotes, registra a instalação e instala o Data Classification. A instalação pode levar de 10 a 20 minutos.
Se houver conectividade pela porta 8080 entre a máquina host e a instância do agente do Console, você verá o progresso da instalação na guia Classificação de Dados no Console.
