NetApp Ransomware Resilience
Requisitos de detecção de atividade do usuário para NetApp Ransomware Resilience
Colaboradores netapp-ahibbard
NetApp Ransomware Resilience a detecção de comportamento do usuário permite que você responda a eventos de ransomware em nível de usuário. Você deve criar um conjunto de agentes para habilitar a detecção de comportamento do usuário. Antes de habilitar a detecção, você deve garantir que atenda aos requisitos de sistema operacional, servidor e rede descritos para que o Ransomware Resilience possa detectar e relatar eventos corretamente.
Suporte do provedor de nuvem do agente de atividade do usuário
Para habilitar a detecção do comportamento do usuário, você deve criar um agente de atividade do usuário. O agente de atividade do usuário é um ambiente executável para coletores de dados, que compartilham eventos de atividade do usuário com o Ransomware Resilience.
O agente de atividade do usuário pode ser implantado na AWS e no Azure nas seguintes regiões:
Provedor de nuvem Região
AWS
  • Ásia-Pacífico (Sydney) (ap-sudeste-2)
  • Europa (Frankfurt) (eu-central-1)
  • Leste dos EUA (Norte da Virgínia) (us-east-1)
Azul
Leste dos EUA
Observação A implementação regional do agente de atividade do usuário não afeta o agente do Console. A implementação do agente do Console é independente dessas regiões.
Requisitos do sistema operacional
A detecção de comportamentos suspeitos do usuário é compatível com os seguintes sistemas operacionais:
Sistema operacional Versões suportadas
Alma Linux
9.4 (64 bits) a 9.5 (64 bits) e 10 (64 bits), incluindo SELinux
CentOS
CentOS Stream 9 (64 bits)
Debian
11 (64 bits), 12 (64 bits), incluindo SELinux
OpenSUSE Leap
15.3 (64 bits) a 15.6 (64 bits)
Oracle Linux
8.10 (64 bits) e 9.1 (64 bits) até 9.6 (64 bits), incluindo SELinux
Chapéu Vermelho
8.10 (64 bits), 9.1 (64 bits) até 9.6 (64 bits) e 10 (64 bits), incluindo SELinux
Rochoso
Rocky 9.4 (64 bits) até 9.6 (64 bits), incluindo SELinux
SUSE Enterprise Linux
15 SP4 (64 bits) a 15 SP6 (64 bits), incluindo SELinux
Ubuntu
20,04 LTS (64 bits), 22,04 LTS (64 bits) e 24,04 LTS (64 bits)
Observação A máquina que você usa para o agente de atividade do usuário não deve estar executando nenhum outro software de nível de aplicativo. Um servidor dedicado é recomendado.
O unzip comando é necessário para instalação. O sudo su - comando é necessário para instalação, execução de scripts e desinstalação.
Requisitos do servidor
O servidor deve atender aos seguintes requisitos mínimos:
  • CPU: 4 núcleos
  • RAM: 16 GB de RAM
  • Espaço em disco: 36 GB de espaço livre em disco
Recomendações do servidor
  • Aloque espaço de disco extra para permitir a criação do sistema de arquivos. Certifique-se de que haja pelo menos 35 GB de espaço livre no sistema de arquivos. + Se /opt for uma pasta montada de um armazenamento NAS, os usuários locais devem ter acesso a essa pasta. A criação do agente de atividade do usuário pode falhar se os usuários locais não tiverem as permissões necessárias.
  • Recomenda-se instalar o agente de atividade do usuário em um sistema separado do seu ambiente de Ransomware Resilience. Caso você instale o agente e o Ransomware Resilience na mesma máquina, reserve de 50 a 55 GB de espaço de disco. Para Linux, aloque de 25 a 30 GB de espaço para /opt/netapp e 25 GB para var/log/netapp.
  • Recomenda-se sincronizar a hora tanto no sistema ONTAP quanto na máquina do agente de atividade do usuário usando o Protocolo de Tempo de Rede (NTP) ou o Protocolo de Tempo de Rede Simples (SNTP).
Recomendações de dimensionamento
Ao coletar eventos de usuário, certifique-se de que a máquina que hospeda o agente de atividade do usuário tenha o tamanho adequado para suportar a taxa de eventos. Isso significa garantir que você tenha coletores de dados suficientes e CPU e RAM suficientes na máquina que hospeda o agente de atividade do usuário para tolerar o número de eventos por segundo. Para aumentar o número de coletores de dados, pode ser necessário aumentar a capacidade de RAM ou CPU. Ransomware Resilience suporta até 50 coletores de dados por agente de atividade do usuário.
A tabela a seguir fornece orientações gerais para dimensionamento:
Configuração da máquina do agente de atividade do usuário Número de coletores de dados Taxa máxima de eventos
4 núcleos, 16GB
10 coletores de dados
20.000 eventos/segundo
4 núcleos, 32GB
20 coletores de dados
Você também pode calcular suas necessidades específicas. Ao calcular o tamanho adequado, recomenda-se qualificar com uma taxa de buffer de 30%. Use esta fórmula para determinar se sua configuração pode lidar com a carga.
Where E is the sum of all events per second across all data collectors:
E + (0.3 x E) < 20,000 events/second
O Ransomware Resilience fornece um script para calcular a taxa de dados de eventos. Aprenda como calcular a taxa de dados de eventos no Ransomware Resilience.
O Ransomware Resilience fornece um script que você pode executar em seu sistema para calcular a taxa de dados de eventos. Por padrão, o script é executado para um máximo de cinco máquinas virtuais de armazenamento (SVMs). Se o seu ambiente incluir mais de 5 SVMs, você pode modificar o script de acordo. Independentemente do número de SVMs, o script leva aproximadamente cinco minutos para obter uma leitura da taxa média de eventos. Antes de executar o script, você deve ter:
Passos
  1. No cluster que hospeda o agente de atividade do usuário, execute o script como admin: /opt/netapp/cloudsecure/agent/install/svm_event_rate_checker.sh
  2. Quando solicitado, forneça o endereço IP do cluster, o nome de usuário do administrador e a senha do administrador.
  3. O script leva aproximadamente cinco minutos para ser executado. Ao terminar, a linha de comando exibe a taxa de eventos, por exemplo "Svm svm_rate está gerando 100 eventos/seg."
    Use a taxa de eventos para calcular o dimensionamento.
regras de acesso à rede em nuvem
Analise as regras de acesso à rede em nuvem para a sua região geográfica (Ásia-Pacífico, Europa ou Estados Unidos).
Importante Durante a instalação inicial, substitua a <site_name> por uma permissão de caractere curinga (*. Após o agente ser ativado e estar totalmente operacional, você pode substituir a permissão pelo nome do site. Entre em contato com seu representante da NetApp para obter o nome do site.
Observação O agente de atividade do usuário utiliza a tecnologia NetApp Data Insights Infrastructure, daí o uso de cloudinsights endpoints. Para obter mais informações, consulte "Ransomware Resilience e Data Infrastructure Insights".
Implantações de agentes de atividade do usuário baseadas em APAC
Protocolo Porta Fonte Destino Descrição
HTTPS (TCP)
443
Agente de atividade do usuário
  • <site_name>.cs01-ap-1.cloudinsights.netapp.com/br/
  • <site_name>.c01-ap-1.cloudinsights.netapp.com/br/
  • <site_name>.c02-ap-1.cloudinsights.netapp.com/br/
  • agentlogin.cs01-ap-1.cloudinsights.netapp.com/br/
Acesso à resiliência contra ransomware
Implantações de agentes de atividade do usuário baseadas na Europa
HTTPS (TCP)
443
  • <site_name>.cs01-eu-1.cloudinsights.netapp.com/br/
  • <site_name>.c01-eu-1.cloudinsights.netapp.com/br/
  • <site_name>.c02-eu-1.cloudinsights.netapp.com/br/
  • agentlogin.cs01-eu-1.cloudinsights.netapp.com/br/
Implantações de agentes de atividade do usuário baseados nos EUA
HTTPS (TCP)
443
  • <site_name>.cs01.cloudinsights.netapp.com/br/
  • <site_name>.c01.cloudinsights.netapp.com/br/
  • <site_name>.c02.cloudinsights.netapp.com/br/
  • agentlogin.cs01.cloudinsights.netapp.com
Regras na rede
TCP
389(LDAP) 636 (LDAPS / start-tls)
URL do servidor LDAP
Conectar ao LDAP
HTTPS (TCP)
443
Endereço IP de gerenciamento do cluster ou SVM (dependendo da configuração do coletor SVM)
Comunicação de API com ONTAP
TCP
35000 - 55000
Dados SVM LIF endereços IP
Comunicação do ONTAP para o agente de atividade do usuário para eventos do FPolicy. Essas portas devem ser abertas para o agente de atividade do usuário para que o ONTAP possa enviar eventos a ele, incluindo qualquer firewall no próprio agente de atividade do usuário (se houver). + NOTA: você não precisa reservar todas essas portas, mas as portas que você reservar para isso devem estar dentro deste intervalo. Recomenda-se começar reservando 100 portas e aumentar se necessário.
TCP
35000-55000
IP de gerenciamento de cluster
Comunicação do endereço IP de gerenciamento do cluster ONTAP para o agente de atividade do usuário para eventos EMS. Essas portas devem ser abertas para o agente de atividade do usuário para que o ONTAP possa enviar eventos EMS para ele, incluindo qualquer firewall no próprio agente de atividade do usuário. + NOTA: Não é necessário reservar todas essas portas, mas as portas reservadas devem estar dentro desse intervalo. Recomenda-se começar reservando 100 portas e aumentar esse número se necessário.
SSH
22
Gerenciamento de cluster
Necessário para bloqueio de usuários CIFS/SMB.
