Atribua peças sobressalentes quentes
Colaboradores
Você pode atribuir um hot spare como uma unidade de reserva para proteção de dados adicional em grupos de volume RAID 1, RAID 5 ou RAID 6. Se uma unidade falhar em um desses grupos de volume, o controlador reconstrói os dados da unidade com falha para o hot spare.
Antes de começar
  • Os grupos de volumes RAID 1, RAID 5 ou RAID 6 devem ser criados. (As peças sobressalentes quentes não podem ser usadas para piscinas. Em vez disso, um pool usa capacidade extra em cada unidade para sua proteção de dados.)
  • Uma unidade que atenda aos seguintes critérios deve estar disponível:
    • Não atribuído, com o estado ideal.
    • Mesmo tipo de Mídia que as unidades no grupo de volumes (por exemplo, SSDs).
    • Mesmo tipo de interface que as unidades no grupo de volumes (por exemplo, SAS).
    • Capacidade igual ou superior à capacidade utilizada das unidades no grupo de volumes.
Sobre esta tarefa
Esta tarefa descreve como atribuir manualmente um hot spare a partir da página hardware. A cobertura recomendada é de duas peças sobressalentes quentes por conjunto de unidades.
Cuidado
Os hot spares também podem ser atribuídos a partir do assistente de configuração inicial. Você pode determinar se os hot spares já estão atribuídos procurando por compartimentos de unidade mostrados em rosa na página hardware.
Passos
  1. Selecione hardware.
  2. Se o gráfico mostrar os controladores, clique em Mostrar frente da prateleira.
    O gráfico muda para mostrar as unidades em vez dos controladores.
  3. Selecione uma unidade não atribuída (mostrada em cinza) que você deseja usar como hot spare.
    O menu de contexto da unidade é aberto.
  4. Selecione Assign hot spare.
    Se a unidade estiver habilitada para segurança, a caixa de diálogo Apagar Unidade segura? Será aberta. Para usar uma unidade habilitada para segurança como hot spare, você deve primeiro executar uma operação de apagamento seguro para remover todos os seus dados e redefinir seus atributos de segurança.
    Cuidado
    Possível perda de dados — Certifique-se de que selecionou a unidade correta. Depois de concluir a operação de apagamento seguro, não é possível recuperar nenhum dos dados.
    Se a unidade estiver ativada para segurança not, a caixa de diálogo confirmar atribuição de unidade sobressalente automática será aberta.
  5. Revise o texto na caixa de diálogo e confirme a operação.
    A unidade é exibida em rosa na página hardware, o que indica que agora é um hot spare.
Resultados
Se uma unidade dentro de um grupo de volumes RAID 1, RAID 5 ou RAID 6 falhar, a controladora usará automaticamente dados de redundância para reconstruir os dados da unidade com falha para o hot spare.
