Altere as definições de capacidade reservada para um grupo de instantâneos
Pode alterar as definições de um grupo de instantâneos para alterar o seu nome, as definições de eliminação automática, o número máximo de imagens instantâneas permitidas, o ponto percentual no qual o Gestor do sistema envia uma notificação de alerta de capacidade reservada ou a política a utilizar quando a capacidade reservada atinge a sua percentagem máxima definida.
Durante a criação de um grupo de instantâneos, a capacidade reservada é criada para armazenar os dados de todas as imagens instantâneas contidas no grupo.
Selecione
Clique na guia capacidade reservada.
Selecione o grupo de instantâneos que pretende editar e, em seguida, clique em Ver/Editar definições.
A caixa de diálogo Configurações do grupo de instantâneo é exibida.
Altere as definições do grupo de instantâneos conforme adequado.
Detalhes do campo
Definição Descrição Configurações do grupo de instantâneos
Nome
O nome do grupo instantâneo. É necessário especificar um nome para o grupo de instantâneos.
Eliminação automática
Uma definição que mantém o número total de imagens instantâneas no grupo em ou abaixo de um máximo definido pelo utilizador. Quando esta opção está ativada, o Gestor do sistema elimina automaticamente a imagem instantânea mais antiga do grupo sempre que é criado um novo instantâneo, de modo a cumprir o número máximo de imagens instantâneas permitidas para o grupo.
Limite de imagem instantânea
Um valor configurável que especifica o número máximo de imagens instantâneas permitidas para um grupo de instantâneos.
Agendamento do Snapshot
Se Sim, uma programação é definida para criar automaticamente instantâneos.
Configurações de capacidade reservada*
Alerta-me quando…
Use a caixa giratório para ajustar o ponto percentual no qual o System Manager envia uma notificação de alerta quando a capacidade reservada para um grupo de instantâneos estiver quase cheia.
Quando a capacidade reservada para o grupo de instantâneos excede o limite especificado, o System Manager envia um alerta, permitindo que você aumente a capacidade reservada ou exclua objetos desnecessários.
Política de capacidade reservada completa
Você pode escolher uma das seguintes políticas:
Limpar imagem de snapshot mais antiga — o System Manager limpa automaticamente a imagem de snapshot mais antiga do grupo de snapshot, que libera a capacidade reservada da imagem de snapshot para reutilização dentro do grupo.
Rejeitar gravações no volume base — quando a capacidade reservada atinge sua porcentagem máxima definida, o System Manager rejeita qualquer solicitação de gravação de e/S para o volume base que acionou o acesso à capacidade reservada.
Objetos associados
Volume base
O nome do volume base utilizado para o grupo. Um volume base é a origem a partir da qual uma imagem instantânea é criada. Pode ser um volume grosso ou fino e é normalmente atribuído a um host. O volume base pode residir em um grupo de volumes ou em um pool de discos.
Imagens instantâneas
Clique em Salvar para aplicar as alterações às configurações do grupo de instantâneos.
