Criar grupo de consistência de snapshot
Para garantir que você tenha cópias consistentes, você pode criar um conjunto de vários volumes chamado snapshot consistency group. Este grupo permite-lhe criar imagens instantâneas de todos os volumes ao mesmo tempo para obter consistência. Cada volume que pertence a um grupo de consistência de snapshot é referido como um volume de membro. Quando você adiciona um volume a um grupo de consistência de snapshot, o sistema cria automaticamente um novo grupo de snapshot que corresponde a esse volume de membro.
A sequência de criação do grupo de consistência de instantâneos permite selecionar volumes de membros para o grupo e alocar capacidade para os volumes de membros.
O processo para criar um grupo de consistência de instantâneos é um procedimento de várias etapas:
Passo 1: Adicione membros
Você pode selecionar membros para especificar uma coleção de volumes que compõem o grupo de consistência de snapshot. Todas as ações executadas no grupo de consistência de snapshot se estendem uniformemente para os volumes de membros selecionados.
Os volumes dos membros devem ser ótimos.
Selecione
Clique na guia Snapshot Consistency Groups (grupos de consistência de instantâneos).
Selecione
.A caixa de diálogo Create Snapshot Consistency Group é exibida.
Selecione o(s) volume(s) a ser(em) adicionado(s) como volumes membros ao grupo de consistência de instantâneos.
Clique em seguinte e vá para Passo 2: Reserva de capacidade.
Você deve associar a capacidade reservada ao grupo de consistência de snapshot. O System Manager sugere os volumes e a capacidade com base nas propriedades do grupo de consistência de snapshot. Pode aceitar a configuração de capacidade reservada recomendada ou personalizar o armazenamento alocado.
Na caixa de diálogo capacidade de reserva, a tabela de candidatos ao volume exibe apenas os candidatos que suportam a capacidade reservada especificada. A capacidade reservada é a capacidade alocada física usada para qualquer operação de serviço de cópia e objeto de storage. Não é diretamente legível pelo host.
Use a caixa giratório para alocar a capacidade reservada para o grupo de consistência de snapshot. Execute uma das seguintes ações:
Aceite as configurações padrão.
Use esta opção recomendada para alocar a capacidade reservada para cada volume de membro com as configurações padrão.
Aloque suas próprias configurações de capacidade reservada para atender às suas necessidades de armazenamento de dados.
Alocar a capacidade reservada usando as diretrizes a seguir.
A configuração padrão para capacidade reservada é de 40% da capacidade do volume base. Normalmente, essa capacidade é suficiente.
A capacidade necessária varia, dependendo da frequência e do tamanho das gravações de e/S nos volumes e da quantidade e duração da coleção de imagens instantâneas.
(Opcional) se você alterar a configuração de capacidade reservada padrão, clique em Atualizar candidatos para atualizar a lista de candidatos para a capacidade reservada especificada.
Clique em seguinte e vá para Passo 3: Edite as configurações.
Você pode aceitar ou escolher configurações de exclusão automática e limites de alerta de capacidade reservada para o grupo de consistência de snapshot.
Aceite ou altere as configurações padrão para o grupo de consistência de snapshot, conforme apropriado.
Detalhes do campo
Definição Descrição -
Configurações do grupo de consistência do instantâneo*
Nome
Especifique o nome para o grupo de consistência de snapshot.
Ativar eliminação automática de imagens instantâneas quando…
Mantenha a caixa de verificação selecionada se pretender que as imagens instantâneas sejam eliminadas automaticamente após o limite especificado; utilize a caixa de seleção para alterar o limite. Se desmarcar esta caixa de verificação, a criação de imagens instantâneas pára após 32 imagens.
Configurações de capacidade reservada*
Alerta-me quando…
Use a caixa giratório para ajustar o ponto percentual no qual o sistema envia uma notificação de alerta quando a capacidade reservada para um grupo de consistência de snapshot estiver quase cheia.
Quando a capacidade reservada para o grupo de consistência de snapshot exceder o limite especificado, use o aviso prévio para aumentar a capacidade reservada ou excluir objetos desnecessários antes que o espaço restante se esgote.
Política de capacidade reservada completa
Escolha uma das seguintes políticas:
Limpar imagem de snapshot mais antiga — o sistema limpa automaticamente a imagem de snapshot mais antiga no grupo consistência de snapshot, que libera a capacidade reservada da imagem de snapshot para reutilização dentro do grupo.
Rejeitar gravações no volume base — quando a capacidade reservada atinge sua porcentagem máxima definida, o sistema rejeita qualquer solicitação de gravação de e/S para o volume base que acionou o acesso à capacidade reservada.
Depois de ficar satisfeito com a configuração do grupo de consistência de instantâneos, clique em Finish.
