Gerenciamento de acesso com SAML
Colaboradores
Para Gerenciamento de Acesso, os administradores podem usar os recursos de Security Assertion Markup Language (SAML) 2,0 incorporados no array.
Fluxo de trabalho de configuração
A configuração SAML funciona da seguinte forma:
  1. Um administrador faz login no System Manager com um perfil de usuário que inclui permissões de administrador de segurança.
    Observação
    O admin utilizador tem acesso total a todas as funções do System Manager.
  2. O administrador vai para a guia SAML em Gerenciamento de Acesso.
  3. Um administrador configura as comunicações com o Provedor de identidade (IDP). Um IDP é um sistema externo usado para solicitar credenciais de um usuário e determinar se o usuário foi autenticado com êxito. Para configurar as comunicações com a matriz de armazenamento, o administrador transfere o ficheiro de metadados IDP do sistema IDP e, em seguida, utiliza o System Manager para carregar o ficheiro para a matriz de armazenamento.
  4. Um administrador estabelece uma relação de confiança entre o Fornecedor de Serviços e o IDP. Um Fornecedor de Serviços controla a autorização do utilizador; neste caso, o controlador na matriz de armazenamento atua como o Fornecedor de Serviços. Para configurar comunicações, o administrador usa o System Manager para exportar um arquivo de metadados do provedor de serviços para cada controlador. A partir do sistema IDP, o administrador então importa esses arquivos de metadados para o IDP.
    Observação
    Os administradores também devem certificar-se de que o IDP suporta a capacidade de retornar um ID de nome na autenticação.
  5. O administrador mapeia as funções do storage array para atributos de usuário definidos no IDP. Para fazer isso, o administrador usa o System Manager para criar os mapeamentos.
  6. O administrador testa o login SSO para o URL do IDP. Este teste garante que a matriz de armazenamento e o IDP possam se comunicar.
    Cuidado
    Uma vez que o SAML está ativado, você não pode desabilitá-lo através da interface do usuário, nem pode editar as configurações de IDP. Se você precisar desativar ou editar a configuração SAML, entre em Contato com o suporte técnico para obter assistência.
  7. No System Manager, o administrador habilita o SAML para o storage array.
  8. Os usuários fazem login no sistema com suas credenciais SSO.
Gerenciamento
Ao usar o SAML para autenticação, os administradores podem executar as seguintes tarefas de gerenciamento:
  • Modificar ou criar novos mapeamentos de função
  • Exportar ficheiros do fornecedor de serviços
Restrições de acesso
Quando o SAML está habilitado, os usuários não conseguem descobrir ou gerenciar o storage desse array a partir do Gerenciador Unificado do SANtricity ou das interfaces SANtricity Storage Manager.
Além disso, os seguintes clientes não podem acessar os serviços e recursos do storage array:
  • Janela de gerenciamento empresarial (EMW)
  • Interface de linha de comando (CLI)
  • Clientes de Software Developer Kits (SDK)
  • Clientes na banda
  • Clientes API REST de Autenticação básica HTTP
  • Faça login usando o endpoint padrão da API REST
