Como o Gerenciamento de Acesso funciona
O Gerenciamento de Acesso é um método para estabelecer a autenticação do usuário no Gerenciador de sistema do SANtricity.
A configuração e a autenticação do usuário funcionam da seguinte forma:
Um administrador faz login no System Manager com um perfil de usuário que inclui permissões de administrador de segurança.
Para iniciar sessão pela primeira vez, o nome de utilizador
adminé apresentado automaticamente e não pode ser alterado. Oadminutilizador tem acesso total a todas as funções do sistema. -
O administrador navega para acessar o Gerenciamento na interface do usuário. O storage array é pré-configurado para usar funções de usuário locais, que são uma implementação dos recursos RBAC (controle de acesso baseado em função).
O administrador configura um ou mais dos seguintes métodos de autenticação:
Funções de usuário local — a autenticação é gerenciada por meio de recursos RBAC aplicados no storage array. As funções de usuário local incluem perfis de usuário predefinidos e funções com permissões de acesso específicas. Os administradores podem usar essas funções de usuário local como o único método de autenticação ou usá-las em combinação com um serviço de diretório. Nenhuma configuração é necessária, além de definir senhas para usuários.
Serviços de diretório — a autenticação é gerenciada por meio de um servidor LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) e serviço de diretório, como o ative Directory da Microsoft. Um administrador se coneta ao servidor LDAP e, em seguida, mapeia os usuários LDAP para as funções de usuário local incorporadas na matriz de armazenamento.
SAML — a autenticação é gerenciada por meio de um Provedor de identidade (IDP) usando a Security Assertion Markup Language (SAML) 2,0. Um administrador estabelece a comunicação entre o sistema IDP e o storage array e, em seguida, mapeia os usuários IDP para as funções de usuário local incorporadas no storage array.
O administrador fornece aos usuários credenciais de login para o System Manager.
Os usuários fazem login no sistema inserindo suas credenciais.
Se a autenticação for gerenciada com SAML e um SSO (logon único), o sistema poderá ignorar a caixa de diálogo de login do System Manager.
Durante o início de sessão, o sistema executa as seguintes tarefas em segundo plano:
Autentica o nome de utilizador e a palavra-passe na conta de utilizador.
Determina as permissões do usuário com base nas funções atribuídas.
Fornece ao usuário acesso a tarefas na interface do usuário.
Exibe o nome de usuário no canto superior direito da interface.
Tarefas disponíveis no System Manager
O acesso a tarefas depende das funções atribuídas de um usuário, que incluem o seguinte:
Storage admin — Acesso completo de leitura/gravação aos objetos de armazenamento (por exemplo, volumes e pools de discos), mas sem acesso à configuração de segurança.
Admin de segurança — Acesso à configuração de segurança em Gerenciamento de acesso, gerenciamento de certificados, gerenciamento de log de auditoria e a capacidade de ativar ou desativar a interface de gerenciamento legada (símbolo).
Support admin — Acesso a todos os recursos de hardware na matriz de armazenamento, dados de falha, eventos mel e atualizações de firmware do controlador. Sem acesso a objetos de armazenamento ou à configuração de segurança.
Monitor — Acesso somente leitura a todos os objetos de armazenamento, mas sem acesso à configuração de segurança.
Uma tarefa indisponível está a cinzento ou não é apresentada na interface do utilizador. Por exemplo, um usuário com a função Monitor pode exibir todas as informações sobre volumes, mas não pode acessar funções para modificar esse volume. As guias para recursos como Serviços de cópia e Adicionar à carga de trabalho ficarão esmaecidas; somente Exibir/Editar configurações está disponível.
Limitações no Unified Manager e no Storage Manager
Se o SAML estiver configurado para um storage array, os usuários não poderão descobrir ou gerenciar o storage desse array a partir do Unified Manager ou das interfaces herdadas do Storage Manager.
Quando as funções de usuário local e os serviços de diretório são configurados, os usuários devem inserir credenciais antes de executar qualquer uma das seguintes funções:
Renomeando o storage array
Atualizando o firmware da controladora
Carregando uma configuração de storage array
Executando um script
Tentar executar uma operação ativa quando uma sessão não utilizada tiver terminado o tempo limite
