SANtricity software
Criar pool manualmente
Você pode criar um pool manualmente (a partir de um conjunto de candidatos) se o recurso Configuração automática do pool não fornecer um pool que atenda às suas necessidades.
Um pool fornece a capacidade de storage lógica necessária a partir da qual você pode criar volumes individuais que podem ser usados para hospedar seus aplicativos.
Antes de começar
  • Você deve ter um mínimo de 11 unidades com o mesmo tipo de unidade (HDD ou SSD).
  • A proteção contra perda de gaveta exige que as unidades que compõem o pool estejam localizadas em pelo menos seis compartimentos de unidades diferentes e não haja mais do que duas unidades em um único compartimento de unidades.
  • A proteção contra perda de gaveta exige que as unidades que compõem o pool estejam localizadas em pelo menos cinco gavetas diferentes e o pool inclua um número igual de prateleiras de unidades de cada gaveta.
  • Ao configurar um storage de armazenamento EF600 ou EF300, verifique se cada controlador tem acesso a um número igual de unidades nos primeiros 12 slots e a um número igual de unidades nos últimos 12 slots. Essa configuração ajuda os controladores a usar os dois barramentos PCIe do lado da unidade de forma mais eficaz. Atualmente o System Manager permite a seleção de unidades no recurso Avançado ao criar um grupo de volumes. Para a criação de pool, recomenda-se usar todas as unidades no storage de armazenamento.
Passos
  1. Selecione armazenamento › pools & grupos de volume.
  2. Clique em criar › Pool.
    A caixa de diálogo criar pool é exibida.
  3. Digite um nome para o pool.
  4. Opcional: se você tiver mais de um tipo de unidade em sua matriz de armazenamento, selecione o tipo de unidade que você deseja usar.
    A tabela de resultados lista todos os pools possíveis que você pode criar.
  5. Selecione o candidato ao pool que você deseja usar com base nas seguintes caraterísticas e clique em criar.
    Característica Utilização
    Capacidade livre
    Mostra a capacidade livre do candidato à pool em GiB. Selecione um candidato a pool com a capacidade para as necessidades de armazenamento do seu aplicativo.
    A capacidade de preservação (sobressalente) também é distribuída em toda a piscina e não faz parte do valor da capacidade livre.
    Total de unidades
    Mostra o número de unidades disponíveis no candidato ao pool.
    O System Manager reserva automaticamente o máximo de unidades possível para a capacidade de preservação (para cada seis unidades em um pool, o System Manager reserva uma unidade para a capacidade de preservação).
    Quando ocorre uma falha de unidade, a capacidade de preservação é utilizada para manter os dados reconstruídos.
    Tamanho do bloco de acionamento (somente EF300 e EF600)
    Mostra o tamanho do bloco (tamanho do setor) que as unidades no pool podem gravar. Os valores podem incluir:
    • 512 — tamanho do setor de 512 bytes.
    • 4K — tamanho do setor de 4.096 bytes.
    Com capacidade segura
    Indica se esse candidato a pool é composto inteiramente de unidades com capacidade de segurança, que podem ser unidades com criptografia total de disco (FDE) ou unidades FIPS (Federal Information Processing Standard).
    • Você pode proteger seu pool com o Drive Security, mas todas as unidades devem ser seguras para usar esse recurso.
    • Se você quiser criar um pool apenas FDE, procure Sim - FDE na coluna compatível com segurança. Se você quiser criar um pool somente FIPS, procure Sim - FIPS ou Sim - FIPS (Misto). "Mixed" (Misto) indica uma mistura de unidades de nível 140-2 e 140-3. Se você usar uma mistura desses níveis, esteja ciente de que o pool funcionará no nível mais baixo de segurança (140-2).
    • Você pode criar um pool composto de unidades que podem ou não ser seguras ou que são uma combinação de níveis de segurança. Se as unidades no pool incluírem unidades que não são seguras, você não poderá tornar o pool seguro.
    Ativar segurança?
    Fornece a opção para ativar o recurso de Segurança da Unidade com unidades com capacidade segura. Se o pool for seguro e você tiver criado uma chave de segurança, poderá ativar a segurança selecionando a caixa de seleção.
    Observação
    A única maneira de remover o Drive Security depois de ativado é excluir o pool e apagar as unidades.
    DA capaz
    Indica se a Garantia de dados (DA) está disponível para este candidato a pool. O DA verifica e corrige erros que podem ocorrer à medida que os dados são transferidos através dos controladores para as unidades.
    A DA é ativada se todas as unidades forem capazes de DA. A DA pode ser desativada após a criação do volume selecionando armazenamento › volumes › Ver/Editar Definições › Avançadas › Desativar permanentemente a garantia de dados. Se A DA estiver desativada num volume, não poderá ser reativada.
    Compatível com provisionamento de recursos (somente EF300 e EF600)
    Mostra se o provisionamento de recursos está disponível para este candidato a pool. O provisionamento de recursos é um recurso disponível nas matrizes de armazenamento EF300 e EF600, que permite que os volumes sejam colocados em uso imediatamente sem processo de inicialização em segundo plano.
    Proteção contra perda de prateleira
    Mostra se a proteção contra perda de prateleira está disponível.
    A proteção contra perda de gaveta garante a acessibilidade aos dados nos volumes em um pool se houver perda total de comunicação com um único compartimento de unidade.
    Proteção contra perda de gaveta
    Mostra se a proteção contra perda de gaveta está disponível, que é fornecida somente se você estiver usando uma prateleira de unidade que contém gavetas.
    A proteção contra perda de gaveta garante a acessibilidade aos dados nos volumes em um pool se ocorrer uma perda total de comunicação com uma única gaveta em um compartimento de unidades.
    Tamanhos de bloco de volume suportados (apenas EF300 e EF600)
    Mostra os tamanhos de bloco que podem ser criados para os volumes no pool:
    • 512n — 512 bytes nativos.
    • 512e — 512 bytes emulados.
    • 4K — 4.096 bytes.
