Configurar login remoto (SSH)
Ao ativar o login remoto, você permite que os usuários de fora da rede local iniciem uma sessão SSH e acessem as configurações no controlador.
Para as versões 11,74 e posteriores do SANtricity, você também pode configurar a autorização multifator (MFA) exigindo que os usuários digitem uma chave SSH e/ou uma senha SSH. Para as versões 11,73 e anteriores do SANtricity, esse recurso não inclui uma opção para autorização multifator com chaves SSH e senhas.
Risco de segurança — por motivos de segurança, somente o pessoal de suporte técnico deve usar o recurso Login remoto. |
Selecione hardware.
Se o gráfico mostrar as unidades, clique na guia Controllers & Components (Controladores e componentes).
O gráfico muda para mostrar os controladores em vez das unidades.
Clique no controlador para o qual pretende configurar o início de sessão remoto.
É apresentado o menu de contexto do controlador.
Selecione Configurar login remoto (SSH). (Para as versões 11,73 e anteriores do SANtricity, este item de menu é alterar início de sessão remoto.)
A caixa de diálogo abre-se para ativar o início de sessão remoto.
Selecione a caixa de verificação Ativar início de sessão remoto.
Esta definição fornece o início de sessão remoto com três opções de autorização:
Somente senha. Para esta opção, você está pronto e pode clicar em Salvar. Se tiver um sistema duplex, pode ativar o início de sessão remoto no segundo controlador seguindo os passos anteriores.
* Chave SSH ou senha*. Para esta opção, avance para o passo seguinte.
* A senha e a chave SSH*. Para esta opção, selecione a caixa de verificação Require public key and password for Remote login e avance para o passo seguinte.
Preencha o campo chave pública autorizada. Este campo contém uma lista de chaves públicas autorizadas, no formato do arquivo OpenSSH Authorized_keys.
Ao preencher o campo chave pública autorizada, esteja ciente das seguintes diretrizes:
O campo chave pública autorizada aplica-se a ambos os controladores e só precisa ser configurado no primeiro controlador.
O arquivo Authorized_keys deve conter apenas uma chave por linha. Linhas que começam com no e linhas vazias são ignoradas. Para obter mais informações sobre o formato do arquivo, "Configurando chaves autorizadas para OpenSSH"consulte .
Um arquivo Authorized_keys deve ser semelhante ao seguinte exemplo:
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQDJlG20rYTk4ok+xFjkPHYp/R0LfJqEYDLXA5AJ49w3DvAWLrUg+1CpNq76WSqmQBmoG9jgbcAB5ABGdswdeMQZHilJcu29iJ3OKKv6SlCulAj1tHymwtbdhPuipd2wIDAQAB
Quando terminar, clique em Salvar.
Para sistemas duplex, você pode ativar o login remoto no segundo controlador seguindo as etapas acima. Se você estiver configurando a opção para uma senha e chave SSH, certifique-se de selecionar a caixa de seleção Require public key and password for Remote login novamente.
Depois que o suporte técnico terminar a solução de problemas, você pode desativar o login remoto retornando à caixa de diálogo Configurar Login remoto e desmarcar a caixa de seleção Ativar login remoto. Se o início de sessão remoto estiver ativado num segundo controlador, abre-se uma caixa de diálogo de confirmação e permite-lhe também desativar o início de sessão remoto no segundo.
A desativação do login remoto termina todas as sessões SSH atuais e rejeita quaisquer novas solicitações de login.
