SANtricity software
Configurar o login remoto (SSH) no SANtricity System Manager
Ao habilitar o login remoto, você permite que usuários de fora da rede local iniciem uma sessão SSH e acessem as configurações no controlador.
Para as versões 11.74 e posteriores do SANtricity, você também pode configurar a autorização multifator (MFA) exigindo que os usuários insiram uma chave SSH e/ou senha SSH. Para as versões 11.73 e anteriores do SANtricity, esse recurso não inclui uma opção para autorização multifator com chaves SSH e senhas.
Cuidado
Risco de segurança — Por motivos de segurança, somente o suporte técnico deve usar o recurso Remote Login.
Passos
  1. Selecione Hardware.
  2. Se a imagem mostrar as unidades, clique na guia Controllers & Components.
    O gráfico muda para mostrar os controladores em vez das unidades de disco.
  3. Clique no controlador para o qual deseja configurar o login remoto.
    O menu de contexto do controlador é exibido.
  4. Selecione Configurar login remoto (SSH). (Para as versões 11.73 e anteriores do SANtricity, este item de menu é Change remote login.)
    A caixa de diálogo é aberta para habilitar o login remoto.
  5. Selecione a caixa de seleção Enable remote login.
    Essa configuração oferece login remoto com três opções para autorização:
    • Somente senha. Para esta opção, você concluiu e pode clicar em Salvar. Se você tiver um sistema duplex, poderá habilitar o login remoto no segundo controlador seguindo os passos anteriores.
    • Chave SSH ou senha. Para esta opção, prossiga para a próxima etapa.
    • Senha e chave SSH. Para esta opção, selecione a caixa de seleção Exigir chave pública e senha autorizadas para login remoto e prossiga para a próxima etapa.
  6. Preencha o campo Chave pública autorizada. Este campo contém uma lista de chaves públicas autorizadas, no formato do arquivo authorized_keys do OpenSSH.
    Ao preencher o campo Chave pública autorizada, esteja ciente das seguintes diretrizes:
    • O campo Chave pública autorizada aplica-se a ambos os controladores e só precisa ser configurado no primeiro controlador.
    • O arquivo authorized_keys deve conter apenas uma chave por linha. Linhas que começam com # e linhas vazias são ignoradas. Para obter mais informações sobre o formato do arquivo, consulte "Configurando chaves autorizadas para OpenSSH".
    • Um arquivo authorized_keys deve ser semelhante ao seguinte exemplo:
      ssh-rsa
      AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQDJlG20rYTk4ok+xFjkPHYp/R0LfJqEYDLXA5AJ49w3DvAWLrUg+1CpNq76WSqmQBmoG9jgbcAB5ABGdswdeMQZHilJcu29iJ3OKKv6SlCulAj1tHymwtbdhPuipd2wIDAQAB
  7. Quando terminar, clique em Save.
  8. Para sistemas duplex, você pode habilitar o login remoto no segundo controlador seguindo os passos acima. Se estiver configurando a opção para senha e chave SSH, certifique-se de selecionar novamente a caixa de seleção Exigir chave pública autorizada e senha para login remoto.
  9. Após o suporte técnico concluir a resolução de problemas, você pode desativar o login remoto retornando à caixa de diálogo Configurar Login Remoto e desmarcando a caixa de seleção Ativar login remoto. Se o login remoto estiver ativado em um segundo controlador, uma caixa de diálogo de confirmação será exibida e permitirá que você desative o login remoto também no segundo controlador.
    Desativar o login remoto encerra quaisquer sessões SSH em andamento e rejeita quaisquer novas solicitações de login.
