SANtricity software
Apagar unidades
Pode utilizar a opção Apagar para preparar uma unidade não atribuída para remoção do sistema. Este procedimento remove permanentemente os dados, garantindo que os dados não podem ser lidos novamente.
Antes de começar
A unidade deve estar em um estado não atribuído.
Sobre esta tarefa
Utilize a opção Apagar apenas se pretender remover permanentemente todos os dados de uma unidade. Se a unidade estiver habilitada para segurança, a opção Apagar executará uma eliminação criptográfica e redefinirá os atributos de segurança da unidade de volta para a capacidade segura.
Observação
O recurso Apagar não suporta alguns modelos de unidade mais antigos. Se tentar apagar um destes modelos mais antigos, é apresentada uma mensagem de erro.
Passos
  1. Selecione hardware.
  2. Se o gráfico mostrar os controladores, clique na guia Drives.
    O gráfico muda para mostrar as unidades em vez dos controladores.
  3. Opcionalmente, você pode usar os campos de filtro para exibir todas as unidades não atribuídas no compartimento. Na lista suspensa Mostrar unidades que são…​, selecione não atribuídas.
    A vista do compartimento mostra apenas as unidades não atribuídas; todas as outras estão acinzentadas.
  4. Para abrir o menu de contexto da unidade, clique em uma unidade que você deseja apagar. (Se você quiser selecionar várias unidades, você pode fazê-lo na caixa de diálogo Apagar unidades.)
    Cuidado
    Possível perda de dados — a operação Apagar não pode ser desfeita. Certifique-se de que seleciona as unidades corretas durante o procedimento.
  5. No menu de contexto, selecione Apagar.
    A caixa de diálogo Apagar unidades é aberta, mostrando todas as unidades elegíveis para uma operação de apagamento.
  6. Se desejar, selecione unidades adicionais na tabela. Não é possível selecionar All drives; certifique-se de que uma unidade permanece desmarcada.
  7. Confirme a operação digitando `erase`e clique em Apagar.
    Cuidado
    Certifique-se de que pretende continuar com esta operação. Depois de clicar em Sim na caixa de diálogo seguinte, a operação não pode ser cancelada.
  8. Na caixa de diálogo tempo estimado de conclusão, clique em Sim para continuar com a operação de eliminação.
Resultados
A operação de eliminação pode demorar vários minutos ou várias horas. Você pode exibir o status no Home › View Operations in Progress (Exibir operações em andamento). Quando a operação Apagar for concluída, as unidades estarão disponíveis para uso em outro grupo de volumes ou pool de discos ou em outro storage de armazenamento.
Depois de terminar
Se você quiser usar a unidade novamente, você deve iniciá-la primeiro. Para fazer isso, selecione Initialize no menu de contexto da unidade.
