SANtricity software
Apagar unidades no SANtricity System Manager
Você pode usar a opção Apagar para preparar uma unidade não atribuída para remoção do sistema. Esse procedimento remove os dados permanentemente, garantindo que os dados não possam ser lidos novamente.
Antes de começar
A unidade deve estar em estado Unassigned.
Sobre esta tarefa
Use a opção Erase apenas se você quiser remover permanentemente todos os dados em uma unidade. Se a unidade estiver habilitada para segurança, a opção Erase executa um apagamento criptográfico e redefine os atributos de segurança da unidade de volta para compatível com segurança.
Observação
O recurso Erase não oferece suporte a alguns modelos de drive mais antigos. Se você tentar apagar um desses modelos mais antigos, uma mensagem de erro será exibida.
Passos
  1. Selecione Hardware.
  2. Se a imagem mostrar os controladores, clique na guia Drives.
    O gráfico muda para mostrar as unidades em vez dos controladores.
  3. Opcionalmente, você pode usar os campos de filtro para visualizar todas as unidades não atribuídas na prateleira. Na lista suspensa Mostrar unidades que são…​, selecione Não atribuídas.
    A visualização da prateleira mostra apenas as unidades não atribuídas; todas as outras aparecem em cinza.
  4. Para abrir o menu de contexto da unidade, clique em uma unidade que você deseja apagar. (Se você quiser selecionar várias unidades, pode fazer isso na caixa de diálogo Apagar Unidades.)
    Cuidado
    Possível perda de dados — A operação de apagar não pode ser desfeita. Certifique-se de selecionar as unidades corretas durante o procedimento.
  5. No menu de contexto, selecione Erase.
    A caixa de diálogo Apagar Unidades é aberta, mostrando todas as unidades elegíveis para uma operação de apagamento.
  6. Se desejar, selecione unidades adicionais na tabela. Não é possível selecionar todas as unidades; certifique-se de que uma unidade permaneça desmarcada.
  7. Confirme a operação digitando erase e depois clique em Apagar.
    Cuidado
    Certifique-se de que deseja prosseguir com esta operação. Depois de clicar em Sim na próxima caixa de diálogo, a operação não poderá ser interrompida.
  8. Na caixa de diálogo Tempo Estimado de Conclusão, clique em Yes para continuar com a operação de apagamento.
Resultados
A operação de apagamento pode levar vários minutos ou várias horas. Você pode visualizar o status em Home › View Operations in Progress. Quando a operação de apagamento for concluída, as unidades estarão disponíveis para uso em outro grupo de volume ou pool de discos, ou em outro array de storage.
Depois que você terminar
Se você quiser usar a unidade novamente, primeiro precisa inicializá-la. Para isso, selecione Inicializar no menu de contexto da unidade.
