SANtricity software
Recuperar de problemas usando Recovery Guru
Colaboradores Vaishnavi-Totewar
O Recovery Guru é um componente do SANtricity System Manager que diagnostica problemas de storage array e recomenda procedimentos de recuperação para corrigir os problemas.
Passos
  1. Selecione Home.
  2. Clique no link Recover from n problems no centro da janela.
    A caixa de diálogo Recovery Guru (Guru de recuperação) é exibida.
  3. Selecione o primeiro problema mostrado na lista de resumo e siga as instruções no procedimento de recuperação para corrigir o problema. Sempre que necessário, utilize as instruções de substituição para substituir os componentes avariados. Repita esta etapa para cada problema listado.
    Vários problemas em um storage array podem ser relacionados. Neste caso, a ordem em que os problemas são corrigidos pode afetar o resultado. Selecione e corrija os problemas na ordem em que eles estão listados na lista de resumo.
    Várias falhas para um recipiente de fonte de alimentação são agrupadas e listadas como um problema na lista de resumo. Várias falhas para um recipiente do ventilador também são listadas como um problema.
  4. Para se certificar de que o procedimento de recuperação foi bem-sucedido, clique em verificar novamente.
    Se você selecionou um problema para um grupo de espelhos assíncronos ou um membro de um grupo de espelhos assíncronos, clique em Clear primeiro para apagar a falha do controlador e clique em Reverifique para remover o evento do Recovery Guru.
    Se todos os problemas tiverem sido corrigidos, o ícone do storage array eventualmente transita de precisa de atenção para o ideal. Para alguns problemas, aparece um ícone de fixação enquanto uma operação, como a reconstrução, está em andamento.
  5. Opcional: para salvar as informações do Recovery Guru em um arquivo, clique no ícone Salvar.
    O arquivo é salvo na pasta Downloads do navegador com o nome recovery-guru-failure-yyyy-mm-dd-hh-mm-ss-mmm.html.
  6. Para imprimir as informações do Recovery Guru, clique no ícone Print.
