Recupere-se de problemas usando o SANtricity System Manager Recovery Guru
O Recovery Guru é um componente do SANtricity System Manager que diagnostica problemas no array de storage e recomenda procedimentos de recuperação para corrigi-los.
Selecione Home.
Clique no link com a etiqueta Recuperar de n problemas no centro-topo da janela.
A caixa de diálogo Recovery Guru é exibida.
Selecione o primeiro problema exibido na lista de resumo e siga as instruções do procedimento de recuperação para corrigir o problema. Onde necessário, utilize as instruções de substituição para substituir os componentes com falha. Repita esta etapa para cada problema listado.
Vários problemas em um array de storage podem estar relacionados. Nesse caso, a ordem em que os problemas são corrigidos pode afetar o resultado. Selecione e corrija os problemas na ordem em que eles estão listados na lista de resumo.
Múltiplas falhas em um compartimento da fonte de alimentação são agrupadas e listadas como um único problema na lista de resumo. Múltiplas falhas em um compartimento do ventilador também são listadas como um único problema.
Para garantir que o procedimento de recuperação foi bem-sucedido, clique em Recheck.
Se você selecionou um problema para um grupo de espelhamento assíncrono ou um membro de um grupo de espelhamento assíncrono, clique em Limpar primeiro para limpar a falha do controlador e, em seguida, clique em Verificar novamente para remover o evento do Recovery Guru.
Se todos os problemas forem corrigidos, o ícone do array de storage eventualmente mudará de "Precisa de Atenção" para "Ideal". Para alguns problemas, um ícone "Corrigindo" aparece enquanto uma operação, como reconstrução, está em andamento.
Opcional: Para salvar as informações do Recovery Guru em um arquivo, clique no ícone Save.
O arquivo é salvo na pasta Downloads do seu navegador com o nome
recovery-guru-failure-yyyy-mm-dd-hh-mm-ss-mmm.html. -
Para imprimir as informações do Recovery Guru, clique no ícone Print.
