SANtricity software
Exibir hierarquia de armazenamento
A hierarquia de armazenamento na interface principal fornece uma visualização organizada dos vários componentes de hardware e objetos de armazenamento gerenciados pelo seu storage array.
Para exibir a hierarquia de armazenamento, vá para a página inicial e clique na seta suspensa em um componente de storage ou objeto de armazenamento. Um storage array consiste em uma coleção de componentes físicos e componentes lógicos.
Componentes físicos
Os componentes físicos de um storage array são descritos nesta tabela.
Componente Descrição
Controlador
Um controlador consiste em uma placa, firmware e software. Controla as unidades e implementa as funções do System Manager.
Gaveta
Uma prateleira é um gabinete instalado em um gabinete ou rack. Ele contém os componentes de hardware para o storage array. Há dois tipos de compartimentos: Um compartimento de controladora e um compartimento de unidade. Um compartimento de controladora inclui controladores e unidades. Um compartimento de unidades inclui módulos de entrada/saída (IOMs) e unidades.
Observação
Se o storage array contiver diferentes tipos de Mídia ou diferentes tipos de interface, um compartimento de unidade para cada tipo de unidade será exibido.
Condução
Uma unidade é um dispositivo mecânico eletromagnético ou um dispositivo de memória de estado sólido que fornece os meios de armazenamento físico para os dados.
Host
Um host é um servidor que envia e/S para um volume em um storage array.
Adaptador de barramento do host (HBA)
Um adaptador de barramento de host (HBA) é uma placa que reside em um host e contém uma ou mais portas de host.
Porta de host
Uma porta de host é uma porta em um adaptador de barramento de host (HBA) que fornece a conexão física a um controlador e é usada para operações de e/S.
Cliente de gestão
Um cliente de gerenciamento é o computador em que um navegador está instalado para acessar o System Manager.
Componentes lógicos
As unidades no storage array fornecem a capacidade de armazenamento físico para os dados. Use o System Manager para configurar a capacidade física em componentes lógicos, como pools, grupos de volumes e volumes. Esses componentes são as ferramentas que você usa para configurar, armazenar, manter e preservar dados no storage array. Os componentes lógicos de um storage array são descritos nesta tabela.
Piscina
Um pool é um conjunto de unidades que é agrupado logicamente. Você pode usar um pool para criar um ou mais volumes acessíveis a um host. (Você cria volumes a partir de um pool ou de um grupo de volumes.)
Grupo de volume
Um grupo de volumes é um contentor para volumes com caraterísticas compartilhadas. Um grupo de volumes tem uma capacidade definida e um nível RAID. Você pode usar um grupo de volumes para criar um ou mais volumes acessíveis a um host. (Você cria volumes a partir de um grupo de volumes ou de um pool.)
Volume
Um volume é um contêiner no qual aplicativos, bancos de dados e sistemas de arquivos armazenam dados. É o componente lógico criado para que o host acesse o storage no storage array.
Número de unidade lógica (LUN)
Um número de unidade lógica (LUN) é o número atribuído ao espaço de endereço que um host usa para acessar um volume. O volume é apresentado ao host como capacidade na forma de um LUN.
Cada host tem seu próprio espaço de endereço LUN. Portanto, o mesmo LUN pode ser usado por diferentes hosts para acessar diferentes volumes.
