SANtricity software
Visualizar a hierarquia de armazenamento no SANtricity System Manager
A Hierarquia de Armazenamento na interface principal fornece uma visão organizada dos vários componentes de hardware e objetos de armazenamento gerenciados pelo seu array de storage.
Para visualizar a hierarquia de armazenamento, acesse a página inicial e clique na seta suspensa em um componente de array de storage ou objeto de armazenamento. Um array de storage consiste em uma coleção de componentes físicos e componentes lógicos.
Componentes físicos
Os componentes físicos de um array de storage são descritos nesta tabela.
Componente Descrição
Controlador
Um controlador consiste em uma placa, firmware e software. Ele controla as unidades e implementa as funções do System Manager.
Compartimento
Um shelf é um compartimento instalado em um gabinete ou rack. Ele contém os componentes de hardware para o array de storage. Existem dois tipos de shelf: um controller shelf e um drive shelf. Um controller shelf inclui controladores e unidades. Um drive shelf inclui módulos de entrada/saída (IOMs) e unidades.
Observação
Se o seu array de storage contiver diferentes tipos de mídia ou diferentes tipos de interface, uma gaveta de unidades para cada tipo de unidade será exibida.
Drive
Um drive é um dispositivo mecânico eletromagnético ou um dispositivo de memória de estado sólido que fornece o storage físico para os dados.
Host
Um host é um servidor que envia I/O para um volume em um array de storage.
Adaptador de barramento de host (HBA)
Um adaptador de barramento de host (HBA, na sigla em inglês) é uma placa que reside em um host e contém uma ou mais portas de host.
Porta do host
Uma porta de host é uma porta em um adaptador de barramento de host (HBA) que fornece a conexão física a um controlador e é usada para operações de I/O.
Cliente de gerenciamento
Um cliente de gerenciamento é o computador onde um navegador está instalado para acessar System Manager.
Componentes lógicos
As unidades no array de storage fornecem a capacidade de storage físico para os dados. Use System Manager para configurar a capacidade física em componentes lógicos, como pools, grupos de volume e volumes. Esses componentes são as ferramentas que você usa para configurar, armazenar, manter e preservar dados no array de storage. Os componentes lógicos de um array de storage são descritos nesta tabela.
Pool
Um pool é um conjunto de unidades agrupadas logicamente. Você pode usar um pool para criar um ou mais volumes acessíveis a um host. (Você cria volumes a partir de um pool ou de um grupo de volume.)
Grupo de volume
Um grupo de volume é um contêiner para volumes com características compartilhadas. Um grupo de volume tem uma capacidade definida e nível RAID. Você pode usar um grupo de volume para criar um ou mais volumes acessíveis a um host. (Você cria volumes a partir de um grupo de volume ou de um pool.)
Volume
Um volume é um contêiner no qual aplicativos, bancos de dados e sistemas de arquivos armazenam dados. É o componente lógico criado para que o host acesse o storage no array de storage.
Unidade lógica (LUN)
Um número de unidade lógica (LUN, na sigla em inglês) é o número atribuído ao espaço de endereçamento que um host usa para acessar um volume. O volume é apresentado ao host como capacidade na forma de um LUN.
Cada host possui seu próprio espaço de endereçamento LUN. Portanto, o mesmo LUN pode ser usado por diferentes hosts para acessar volumes diferentes.
