SANtricity software
Requisitos para o uso do espelhamento síncrono
Se você planeja usar o espelhamento síncrono, tenha em mente os seguintes requisitos.
Unified Manager
Para ativar e configurar o espelhamento entre dois arrays, você deve usar a interface do Unified Manager. O Unified Manager é instalado em um sistema host juntamente com o Web Services Proxy.
  • O serviço Web Services Proxy deve estar em execução.
  • O Unified Manager deve estar em execução em seu host local por meio de uma conexão HTTPS.
  • O Unified Manager deve mostrar certificados SSL válidos para a matriz de armazenamento. Você pode aceitar um certificado autoassinado ou instalar seu próprio certificado de segurança usando o Unified Manager e navegando para o certificado › Gerenciamento de certificados.
Storage arrays
Observação
O espelhamento síncrono não está disponível no storage array EF300 ou EF600.
  • Você precisa ter dois storage arrays.
  • Cada storage array deve ter duas controladoras.
  • Os dois storage arrays devem ser descobertos no Unified Manager.
  • Cada controlador no array primário e no array secundário deve ter uma porta de gerenciamento Ethernet configurada e estar conetado à rede.
  • As matrizes de armazenamento têm uma versão mínima de firmware de 7,84. (Cada um deles pode executar diferentes versões do sistema operacional.)
  • Você deve saber a senha para os storages de armazenamento local e remoto.
  • Você precisa ter capacidade livre suficiente no storage array remoto para criar um volume secundário igual ou maior que o volume principal que deseja espelhar.
  • Seus storage arrays locais e remotos são conectados por meio de uma malha Fibre Channel.
Conexões suportadas
A comunicação para espelhamento síncrono é compatível apenas com controladoras com portas de host Fibre Channel (FC).
O espelhamento síncrono usa a porta de host com número mais alto em cada controlador, no storage array local e no storage array remoto. A porta de host 4 do adaptador de barramento do host do controlador (HBA) é normalmente reservada para transmissão de dados espelhados.
Candidatos a volume espelhado
  • O nível RAID, os parâmetros de armazenamento em cache e o tamanho do segmento podem ser diferentes nos volumes primário e secundário de um par espelhado síncrono.
  • Os volumes primário e secundário em um par espelhado síncrono devem ser volumes padrão. Não podem ser volumes finos ou volumes instantâneos.
  • O volume secundário deve ser pelo menos tão grande quanto o volume primário.
  • Somente o volume principal pode ter snapshots associados a ele e/ou ser o volume de origem ou destino em uma operação de cópia de volume.
  • Um volume pode participar de apenas um relacionamento de espelho.
  • Há limites para o número de volumes suportados em um determinado storage array. Certifique-se de que o número de volumes configurados na matriz de armazenamento seja inferior ao limite suportado. Quando o espelhamento síncrono está ativo, os dois volumes de capacidade reservada criados contam para o limite de volume.
Capacidade reservada
  • A capacidade reservada é necessária para um volume primário e para um volume secundário para registar informações de gravação para recuperar de reinicializações do controlador e outras interrupções temporárias.
  • Os volumes de capacidade reservada são criados automaticamente quando o espelhamento síncrono é ativado. Como o volume principal e o volume secundário em um par espelhado exigem capacidade reservada, você precisa garantir que tenha capacidade livre suficiente disponível em ambos os storage arrays que participam do relacionamento de espelhamento síncrono.
Recurso de segurança da unidade
  • Se você estiver usando unidades com capacidade de segurança, o volume primário e o volume secundário devem ter configurações de segurança compatíveis. Esta restrição não é imposta; portanto, você deve verificá-la por conta própria.
  • Se você estiver usando unidades com capacidade segura, o volume primário e o volume secundário deverão usar o mesmo tipo de unidade. Esta restrição não é imposta; portanto, você deve verificá-la por conta própria.
    • Se o volume principal utilizar unidades de encriptação total de disco (FDE), o volume secundário deverá utilizar unidades FDE.
    • Se o volume primário usar unidades validadas FIPS (Federal Information Processing Standards 140-2), o volume secundário deverá usar unidades validadas FIPS 140-2-2.
  • Se estiver a utilizar o Data Assurance (DA), o volume primário e o volume secundário têm de ter as mesmas definições DE DA.
