SANtricity software
Requisitos para usar espelhamento síncrono no software SANtricity
Se você planeja usar espelhamento síncrono, tenha em mente os seguintes requisitos.
Unified Manager
Para habilitar e configurar o espelhamento entre dois arrays, você deve usar a interface Unified Manager. Unified Manager é instalado em um sistema host juntamente com o Web Services Proxy.
  • O serviço Web Services Proxy deve estar em execução.
  • Unified Manager deve estar sendo executado em seu host local por meio de uma conexão HTTPS.
  • Unified Manager deve exibir certificados SSL válidos para o array de storage. Você pode aceitar um certificado autoassinado ou instalar seu próprio certificado de segurança usando Unified Manager e navegando até Certificate › Certificate Management.
Array de storage
Observação
Espelhamento síncrono não está disponível no array de storage EF300/EF300C ou EF600/EF600C.
  • Você precisa ter dois arrays de storage.
  • Cada array de storage deve ter dois controladores.
  • Os dois arrays de storage devem ser detectados no Unified Manager.
  • Cada controlador, tanto no array primário quanto no array secundário, deve ter uma porta de gerenciamento Ethernet configurada e deve estar conectado à sua rede.
  • Os arrays de storage possuem uma versão mínima de firmware de 7.84. (Cada um deles pode executar diferentes versões de sistema operacional.)
  • Você deve saber a senha dos arrays de storage local e remoto.
  • Você precisa ter capacidade livre suficiente no array de storage remoto para criar um volume secundário igual ou maior que o volume primário que você deseja espelhar.
  • Seus arrays de storage local e remoto estão conectados por meio de uma malha Fibre Channel.
Conexões suportadas
A comunicação para espelhamento síncrono é suportada apenas em controladores com portas de host Fibre Channel (FC).
O espelhamento síncrono utiliza a porta de host de número mais alto em cada controlador, tanto no array de storage local quanto no array de storage remoto. A porta 4 do adaptador de barramento de host (HBA) do controlador é normalmente reservada para a transmissão de dados do espelhamento.
Candidatos a volume espelhado
  • Nível RAID, parâmetros de armazenamento em cache e tamanho do segmento podem ser diferentes nos volumes primário e secundário de um par espelhado síncrono.
  • Os volumes primário e secundário em um par espelhado síncrono devem ser volumes padrão. Eles não podem ser volumes finos ou volumes de snapshot.
  • O volume secundário deve ser pelo menos tão grande quanto o volume primário.
  • Somente o volume primário pode ter snapshots associados a ele e/ou ser o volume de origem ou de destino em uma operação de cópia de volume.
  • Um volume pode participar de apenas um relacionamento de espelhamento.
  • Há um limite para o número de volumes suportados em um determinado array de storage. Certifique-se de que o número de volumes configurados em seu array de storage seja menor que o limite suportado. Quando o espelhamento síncrono está ativo, os dois volumes de capacidade reservada que são criados são contabilizados no limite de volumes.
Capacidade reservada
  • É necessária capacidade reservada para um volume primário e para um volume secundário para registrar informações de gravação para recuperar de reinicializações do controlador e outras interrupções temporárias.
  • Os volumes de capacidade reservada são criados automaticamente quando o espelhamento síncrono é ativado. Como tanto o volume primário quanto o volume secundário em um par espelhado exigem capacidade reservada, você deve garantir que haja capacidade livre suficiente disponível em ambos os storage arrays que participam do relacionamento de espelhamento síncrono.
Recurso de segurança da unidade
  • Se você estiver usando unidades com recursos de segurança, o volume primário e o volume secundário devem ter configurações de segurança compatíveis. Essa restrição não é aplicada; portanto, você deve verificá-la por conta própria.
  • Se você estiver usando unidades com recursos de segurança, o volume primário e o volume secundário devem usar o mesmo tipo de unidade. Essa restrição não é obrigatória; portanto, você deve verificar por conta própria.
    • Se o volume primário usar unidades com criptografia de disco completa (FDE), o volume secundário deverá usar unidades com FDE.
    • Se o volume principal usar unidades validadas pelo Federal Information Processing Standards 140-2 (FIPS), o volume secundário também deverá usar unidades validadas pelo Federal Information Processing Standards 140-2 (FIPS).
  • Se você estiver usando Data Assurance (DA), o volume primário e o volume secundário devem ter as mesmas configurações de DA.
