SANtricity software
Descrição geral do balanceamento de carga automático
O balanceamento de carga automático fornece gerenciamento de recursos de e/S aprimorado, reagindo dinamicamente às alterações de carga ao longo do tempo e ajustando automaticamente a propriedade do controlador de volume para corrigir quaisquer problemas de desequilíbrio de carga quando as cargas de trabalho mudam entre os controladores.
A carga de trabalho de cada controlador é continuamente monitorizada e, com a colaboração dos drivers multipath instalados nos hosts, pode ser automaticamente colocada em equilíbrio sempre que necessário. Quando o workload é rebalanceado automaticamente entre os controladores, o administrador de storage fica aliviado da sobrecarga de ajustar manualmente a propriedade do controlador de volume para acomodar alterações de carga no storage array.
Quando o balanceamento de carga automático está ativado, ele executa as seguintes funções:
  • Monitora e equilibra automaticamente a utilização de recursos do controlador.
  • Ajusta automaticamente a propriedade do controlador de volume quando necessário, otimizando assim a largura de banda de e/S entre os hosts e o storage array.
Ativar e desativar o balanceamento de carga automático
O balanceamento de carga automático é ativado por padrão em todos os storages de armazenamento.
Você pode querer desativar o balanceamento de carga automático em seu storage array pelos seguintes motivos:
  • Você não deseja alterar automaticamente a propriedade de um volume específico para equilibrar a carga de trabalho.
  • Você está operando em um ambiente altamente ajustado onde a distribuição de carga é propositadamente configurada para alcançar uma distribuição específica entre os controladores.
Tipos de host que suportam o recurso balanceamento de carga automático
Embora o balanceamento de carga automático esteja habilitado no nível do storage array, o tipo de host selecionado para um host ou cluster de host tem uma influência direta sobre como o recurso opera.
Ao equilibrar a carga de trabalho do storage array entre controladores, o recurso balanceamento de carga automático tenta mover volumes que são acessíveis por ambos os controladores e que são mapeados apenas para um host ou cluster de host capaz de suportar o recurso balanceamento de carga automático.
Esse comportamento impede que um host perca o acesso a um volume devido ao processo de balanceamento de carga; no entanto, a presença de volumes mapeados para hosts que não suportam o balanceamento de carga automático afeta a capacidade do storage array de equilibrar a carga de trabalho. Para que o balanceamento de carga automático equilibre a carga de trabalho, o driver multipath deve suportar TPGS e o tipo de host deve ser incluído na tabela a seguir.
Observação
Para que um cluster de host seja considerado capaz de balanceamento de carga automático, todos os hosts nesse grupo devem ser capazes de suportar balanceamento de carga automático.
Tipo de host que suporta balanceamento de carga automático Com este driver multipath
Windows ou Windows em cluster
MPIO com NetApp Série e DSM
Linux DM-MP (Kernel 3,10 ou posterior)
DM-MP com scsi_dh_alua manipulador de dispositivos
VMware
Nativo Multipathing Plugin (NMP) com VMW_SATP_ALUA Storage Array Type plug-in
Observação
Com exceções menores, os tipos de host que não suportam o balanceamento de carga automático continuam a operar normalmente, independentemente de o recurso estar ou não ativado. Uma exceção é que, se um sistema tiver um failover, os storages de armazenamento movem volumes não mapeados ou não atribuídos de volta para o controlador proprietário quando o caminho de dados retornar. Quaisquer volumes mapeados ou atribuídos a hosts não automáticos de balanceamento de carga não são movidos.
Consulte o "Ferramenta de Matriz de interoperabilidade" para obter informações de compatibilidade para driver multipath específico, nível de SO e suporte à bandeja de unidades e controlador.
Verificando a compatibilidade do SO com o recurso balanceamento de carga automático
Verifique a compatibilidade do sistema operacional com o recurso balanceamento de carga automático antes de configurar um novo (ou migrar um sistema existente).
  1. Aceda ao "Ferramenta de Matriz de interoperabilidade" para encontrar a sua solução e verificar o suporte.
    Se o sistema estiver executando o Red Hat Enterprise Linux 6 ou SUSE Linux Enterprise Server 11, entre em Contato com o suporte técnico.
  2. Atualize e configure o /etc/multipath.conf file.
  3. Certifique-se de que ambos retain_attached_device_handler e detect_prio estão definidos como yes para o fornecedor e o produto aplicáveis, ou use as configurações padrão.
