SANtricity software
Saiba mais sobre o balanceamento de carga automático no software SANtricity
O balanceamento automático de carga proporciona gerenciamento de recursos de I/O aprimorado, reagindo dinamicamente às mudanças de carga ao longo do tempo e ajustando automaticamente a propriedade do controlador de volume para corrigir quaisquer problemas de desequilíbrio de carga quando as cargas de trabalho são transferidas entre os controladores.
A carga de trabalho de cada controlador é monitorada continuamente e, com a cooperação dos multipath drivers instalados nos hosts, pode ser automaticamente reequilibrada sempre que necessário. Quando a carga de trabalho é reequilibrada automaticamente entre os controladores, o administrador de storage fica livre da tarefa de ajustar manualmente a propriedade dos controladores de volume para acomodar as mudanças de carga no array de storage.
Quando o balanceamento de carga automático está ativado, ele executa as seguintes funções:
  • Monitora e equilibra automaticamente a utilização de recursos do controlador.
  • Ajusta automaticamente a propriedade do controlador de volume quando necessário, otimizando assim a largura de banda de I/O entre os hosts e o array de storage.
Ativando e desativando o balanceamento de carga automático
O balanceamento de carga automático está ativado por padrão em todos os arrays de storage.
Você pode querer desativar o Balanceamento de Carga Automático em seu array de storage pelos seguintes motivos:
  • Você não deseja alterar automaticamente a propriedade do controlador de um determinado volume para equilibrar a carga de trabalho.
  • Você está operando em um ambiente altamente otimizado, onde a distribuição de carga é configurada propositalmente para alcançar uma distribuição específica entre os controladores.
Tipos de hosts que suportam o recurso de Automatic Load Balancing
Embora o balanceamento de carga automático esteja habilitado no array de storage, o tipo de host que você seleciona para um host ou cluster de hosts influencia diretamente como o recurso opera.
Ao equilibrar a carga de trabalho do array de storage entre os controladores, o recurso de Balanceamento Automático de Carga tenta mover volumes que sejam acessíveis por ambos os controladores e que estejam mapeados apenas para um host ou cluster de hosts capaz de suportar o recurso de Balanceamento Automático de Carga.
Esse comportamento impede que um host perca o acesso a um volume devido ao processo de distribuição de carga; no entanto, a presença de volumes mapeados para hosts que não suportam o Balanceamento Automático de Carga afeta a capacidade do array de storage de equilibrar a carga de trabalho. Para que o Balanceamento Automático de Carga possa equilibrar a carga de trabalho, o driver multipath deve suportar TPGS e o tipo de host deve estar incluído na tabela a seguir.
Observação
Para que um cluster de hosts seja considerado capaz de realizar Automatic Load Balancing, todos os hosts desse grupo devem ser capazes de suportar Automatic Load Balancing.
Tipo de host compatível com distribuição automática de carga Com este multipath driver
Windows ou Windows Clustered
MPIO com NetApp E-Series DSM
Linux DM-MP (Kernel 3.10 ou posterior)
DM-MP com scsi_dh_alua device handler
VMware
Plug-in de multipathing nativo (NMP) com VMW_SATP_ALUA Storage Array Type plug-in
Observação
Com pequenas exceções, os tipos de host que não suportam balanceamento de carga automático continuam a operar normalmente, independentemente de o recurso estar ativado. Uma exceção é que, se um sistema tiver um failover, os arrays de storage movem volumes não mapeados ou não atribuídos de volta para o controlador proprietário quando o caminho de dados retorna. Quaisquer volumes que estejam mapeados ou atribuídos a hosts sem balanceamento de carga automático não são movidos.
Consulte a "Ferramenta de Matriz de Interoperabilidade" para obter informações de compatibilidade para driver multipath específico, nível do sistema operacional e suporte à bandeja de controlador/unidade.
Verificando a compatibilidade do sistema operacional com o recurso Automatic Load Balancing
Verifique a compatibilidade do sistema operacional com o recurso Automatic Load Balancing antes de configurar um novo sistema (ou migrar um sistema existente).
  1. Acesse o "Ferramenta de Matriz de Interoperabilidade" para encontrar sua solução e verificar o suporte.
    Se o seu sistema estiver executando Red Hat Enterprise Linux 6 ou SUSE Linux Enterprise Server 11, entre em contato com o suporte técnico.
  2. Atualize e configure o /etc/multipath.conf file.
  3. Certifique-se de que tanto retain_attached_device_handler quanto detect_prio estejam definidos como yes para o fornecedor e produto aplicáveis, ou utilize as configurações padrão.
