SANtricity software
Visualizar configurações do controlador no SANtricity System Manager
Você pode visualizar informações sobre um controlador, como o status das interfaces do host, interfaces de disco e portas de gerenciamento.
Passos
  1. Selecione Hardware.
  2. Se a imagem mostrar as unidades, clique na guia Controllers & Components.
    O gráfico muda para mostrar os controladores em vez das unidades de disco.
  3. Execute uma das seguintes ações para exibir as configurações do controlador:
    • Clique no controlador para exibir o menu de contexto e, em seguida, selecione View settings.
    • Selecione o ícone do controlador (ao lado da lista suspensa Shelf). Para configurações duplex, selecione Controller A ou Controller B na caixa de diálogo e clique em Next.
      A caixa de diálogo Controller Settings é aberta.
  4. Selecione as abas para mover entre as configurações da propriedade.
    Algumas abas têm um link para Mostrar mais configurações no canto superior direito.
    Detalhes do campo
    Aba Descrição
    Base
    Exibe o status do controlador, o nome do modelo, o número de peça de substituição, a versão atual do firmware e a versão da memória estática não volátil de acesso aleatório (NVSRAM).
    Cache
    Exibe as configurações de cache do controlador, que incluem o cache de dados, o cache do processador e o dispositivo de backup de cache. O dispositivo de backup de cache é usado para fazer backup dos dados no cache caso você perca energia no controlador. O status pode ser Ideal, Falha, Removido, Desconhecido, Protegido contra gravação ou Incompatível.
    Interfaces de host
    Exibe as informações da interface do host e o status do link de cada porta. A interface do host é a conexão entre o controlador e o host, como Fibre Channel ou iSCSI.
    Observação A localização da placa de interface do host (HIC) pode ser na placa-mãe ou em um slot (baia). "Placa-mãe" indica que as portas da HIC estão integradas ao controlador. "Slot" indica que as portas estão na HIC opcional.
    Interfaces de unidade
    Exibe as informações da interface da unidade e o status do link de cada porta. A interface da unidade é a conexão entre o controlador e as unidades, como SAS.
    Portas de gerenciamento
    Exibe os detalhes da porta de gerenciamento, como o nome do host usado para acessar o controlador e se o login remoto foi habilitado. A porta de gerenciamento conecta o controlador ao cliente de gerenciamento, que é onde um navegador está instalado para acessar System Manager.
    DNS / NTP
    Mostra o método de endereçamento e os endereços IP do servidor DNS e do servidor NTP, caso esses servidores tenham sido configurados no System Manager.
    O Sistema de Nomes de Domínio (DNS) é um sistema de nomenclatura para dispositivos conectados à Internet ou a uma rede privada. O servidor DNS mantém um diretório de nomes de domínio e os traduz para endereços de Protocolo de Internet (IP).
    O Network Time Protocol (NTP) é um protocolo de rede para sincronização de clock entre sistemas de computador em redes de dados.
  5. Clique em Close.
