SANtricity software
Visualize o status e as configurações dos componentes da prateleira em SANtricity System Manager
A página Hardware fornece o status e as configurações dos componentes do shelf, incluindo as fontes de alimentação, os ventiladores e as baterias.
Sobre esta tarefa
Os componentes disponíveis dependem do tipo de shelf:
  • Compartimento para unidades — Contém um conjunto de unidades de disco, fontes de alimentação/ventoinhas, módulos de entrada/saída (IOMs) e outros componentes de suporte em uma única prateleira.
  • Compartimento do controlador — Contém um conjunto de unidades de disco, um ou dois canisters de controlador, canisters de fonte de alimentação/ventoinha e outros componentes de suporte em um único compartimento.
Passos
  1. Selecione Hardware.
  2. Selecione a lista suspensa para Controller Shelf ou Drive Shelf e, em seguida, selecione Exibir configurações.
    A caixa de diálogo Configurações dos Componentes da Prateleira é aberta, com guias que mostram o status e as configurações relacionadas aos componentes da prateleira. Dependendo do tipo de prateleira selecionado, algumas guias descritas na tabela podem não aparecer.
    Aba Descrição
    Compartimento
    A guia Shelf mostra as seguintes propriedades:
    • ID da Prateleira — Identifica exclusivamente uma prateleira no array de storage. O firmware do controlador atribui esse número, mas você pode alterá-lo selecionando Shelf › Change ID.
    • Shelf path redundancy — Especifica se as conexões entre o shelf e o controlador possuem métodos alternativos (Sim) ou não (Não).
    • Tipos de unidade atuais — Mostra o tipo de tecnologia integrada às unidades (por exemplo, uma unidade SAS com capacidade de segurança). Se houver mais de um tipo de unidade, ambas as tecnologias serão exibidas.
    • Número de série — Mostra o número de série da shelf.
    IOMs (ESMs)
    A aba IOMs (ESMs) mostra o status do módulo de entrada/saída (IOM), também chamado de módulo de serviço ambiental (ESM). Ele monitora o status dos componentes em um compartimento de unidades e serve como ponto de conexão entre a bandeja da unidade e o controlador.
    O status pode ser Ideal, Falha, Ideal (Conexão Incorreta) ou Não Certificado. Outras informações incluem a versão do firmware e a versão das configurações de configuração.
    Selecione Mostrar mais configurações para ver as taxas de dados máxima e atual, e o estado da comunicação do cartão (Sim ou Não).
    Observação
    Você também pode visualizar esse status selecionando o ícone IOM , ao lado da lista suspensa Shelf.
    Fontes de alimentação
    A aba Fontes de Alimentação mostra o status do canister da fonte de alimentação e da própria fonte de alimentação. O status pode ser Ótimo, Falha, Removido ou Desconhecido. Também mostra o número de peça da fonte de alimentação.
    Observação
    Você também pode visualizar esse status selecionando o ícone da fonte de alimentação , ao lado da lista suspensa Shelf.
    Ventiladores
    A aba Ventiladores mostra o status do compartimento do ventilador e do próprio ventilador. O status pode ser Ótimo, Falha, Removido ou Desconhecido.
    Observação
    Você também pode visualizar esse status selecionando o ícone de ventilador ao lado da lista suspensa Prateleira.
    Temperatura
    A aba Temperatura mostra o status da temperatura dos componentes da prateleira, como sensores, controladores e canisters de fonte de alimentação/ventilador. O status pode ser Ótimo, Temperatura nominal excedida, Temperatura máxima excedida ou Desconhecido.
    Observação
    Você também pode visualizar esse status selecionando o ícone de Temperatura , ao lado da lista suspensa Shelf.
    Baterias
    A aba Baterias mostra o status das baterias do controlador. O status pode ser Ideal, Falha, Removido ou Desconhecido. Outras informações incluem a idade da bateria, dias até a substituição, ciclos de aprendizado e semanas entre ciclos de aprendizado.
    Observação
    Você também pode visualizar esse status selecionando o ícone de Baterias , ao lado da lista suspensa Shelf.
    SFPs
    A aba SFPs mostra o status dos transceptores Small Form-factor Pluggable (SFP) nos controladores. O status pode ser Ótimo, Falha ou Desconhecido.
    Selecione Mostrar mais configurações para ver o número de peça, o número de série e o fornecedor dos SFPs.
    Observação
    Você também pode visualizar esse status selecionando o ícone SFP ao lado da lista suspensa Prateleira.
  3. Clique em Close.
